固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1004件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[10904412] 曲順について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic 850 TS8GMP850 (8GB))
2010/02/08 00:07:40(最終返信:2011/10/19 23:00:54)
[10904412] ...名前順(アルファベット&数字順)で曲が並んでしまい UMSで順番をソートしても、プレイヤー上では反映されず 名前順で完全固定のようです。 最近購入し、最初からファームウェアは2.00です。 過去ファームがどうだったから試そうとしましたが... 詳細
[13548314] パーソナルビデオの転送が安定しない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S755 [16GB])
2011/09/25 23:29:54(最終返信:2011/10/10 09:15:22)
[13548314] ...ウォークマンで見ると音ズレ(映像が遅れていく)する。 ・CTで入れたものは、好きな順番に変えることが出来ない。(DL順固定) ・xアプリ経由の転送だとサムネイル画像有りだが、CTからだと全てウォークマンロゴ。 xアプ... 詳細
[13597517] 収納問題。ワイヤーの部分はどうですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W263 [4GB])
2011/10/08 11:29:33(最終返信:2011/10/08 11:29:33)
[13597517] ...ついているということでそういうことはなさそうですね。で質問なんですが今作もプラスチック固定があるみたいですが固定しないでそのままバックに入れても問題ないですか?前作は電池切れ以外にもワイヤー部分が固く小さく収納できないのも問題でしたが今作はどうですか...前作を使っているのですが使い終わったあと面倒なのでプラスチック(なくしやすいし)で固定せず磁石の部分だけくっつけておいてバックにいれておくといつのまにか外れていて電池がきれていたということがけっこうあ... 詳細
[13585484] 値下げ+ホワイト追加
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [8GB])
2011/10/05 11:45:44(最終返信:2011/10/07 02:08:52)
[13585484] ...去年買ったtouchが未だに現役最新ってのは気分的に少し嬉しいですけどね。 最近は使うアプリがほぼ固定化してきてこれさえ問題なく動けば新型は特に要らないなと思い始めてたので個人的にはちょうど良かったです... 詳細
[13548444] この製品とポタアンをドック経由で繋ぐ際S-masterは有効ですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A855 [16GB])
2011/09/25 23:55:06(最終返信:2011/09/29 10:01:33)
[13548444] ...ここの抵抗値を10KΩにすると可変ボリュームで使えます。 基本的に市販のDockケーブルは4.7KΩでボリュームは最大値に固定になってます。 一番早いのは、オヤイデの通販でWalkmanのDockコネクターキットを420円で買って... 詳細
[13498505] やりたい事は分かるんだけど‥
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2011/09/14 12:14:28(最終返信:2011/09/28 21:19:41)
[13498505] ...上記「モバイル端末」に、移動体通信・無線通信の端末を装着あるいは内蔵し、移動しながらあるいは半固定(移動先で固定)で通信できるようにしたもの。 狭義には、携帯情報端末 (PDA) の事を指す。』とあります...ポタアン向けのデジタル出力を期待して何が悪い!って感じです(笑) 因みにモバイルの意味ですが、 『従来は固定して使用した機器だが、技術の進歩により小型化され、人が携帯しながら使用できるような電子機器をいう。携帯機器の項目も参照のこと... 詳細
[13531427] 前モデルよりいい
2011/09/22 00:16:29(最終返信:2011/09/22 00:16:29)
[13531427] ...Eシリーズを購入して防水ヘッドフォンにするか非常に悩みましたが、今のところ非常に満足です。 ただ、保管する時に固定するプラスチック部品が、慣れていないせいか前モデルよりつけ難いです。 持続時間が短くなっていますが... 詳細
[13481709] AppleID停止とサポートセンターの対応・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB])
2011/09/10 11:08:49(最終返信:2011/09/15 06:54:23)
[13481709] ...因みに私の勤める会社は定期的にPWの変更を強制させられるので、PWの付け方のルールを決めて管理しています。 簡単なのは固定部分と変更部分を組み合わせて、変更部分に一定のルールを決めるやり方。 たとえば、 変更部分をサービスの提供元の3文字(例:アップルならapp...変更部分をサービスの提供元の3文字(例:アップルならapp、グーグルならgoo、ヤフーならyah) 固定部分を自分のイニシャルと誕生日など忘れない文字列(例:ab0914) 以上で9文字のPWが複数作れます、忘れにくいですので... 詳細
[10952551] Android OS搭載のWalkman
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-X1050 [16GB])
2010/02/16 22:39:04(最終返信:2011/09/06 21:12:37)
[10952551] ...H/Wも限定されないからです。(iPhoneとの比較で言ったつもりでした。) iPhoneのようにH/Wが固定されると、通信方式が固定されるという意味合いになります。Andoroidは載せるH/Wによって通信方式が選択できます... 詳細
[13447758] atrac advanced lossless形式
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A856 [32GB])
2011/09/02 02:43:42(最終返信:2011/09/05 18:53:08)
[13447758] ...wavファイルからAtrac Advanced Losslessに変換も可能ですがビットレートが256kbps に固定されてしまいますし 何よりギャップレスの再生にならないので 注意しましょう。 音が途切れはしませんがつながりが明らかにおかしくなります... 詳細
[13432635] 有機EL
2011/08/29 11:55:52(最終返信:2011/09/01 21:44:10)
[13432635] ...WM-Portからの出力はボリューム&トーンコントロール回路を通りますから、WM-Portの電圧スイッチの抵抗値で、ボリューム可変とボリューム固定が選択出来ます。 ほにょ〜さん 返信ありがとうございます。 NW-A855はホワイトノイズは多めですか... 詳細
[12527836] A85x・S75xで悩んでいます。
2011/01/18 18:57:07(最終返信:2011/08/29 21:35:06)
[12527836] ...5年以上使い続け馴れ親しんだNW-A608がイヤホンの端子部不良の為、指で固定していないと何も聞こえない状態に…。 そこで題名に挙げた2機種で購入を悩んでいます。 価格は近隣の量販店で NW-A855... 詳細
[13283525] スカイプをしたときの通信料
2011/07/22 18:48:14(最終返信:2011/08/05 15:40:28)
[13283525] ...どれだけ使っても定額の5980円プランがあるので、そっちに変えたほうがよさげですね。 分りました。 ありがとうございました。 固定回線でのwifiでしたら通信量は変わりませんが ポケットwifiなどの移動通信回線の定額プランだと恐らく上限までいくと思われます... 詳細
[13268777] 内蔵スピーカー付のおすすめ
2011/07/18 19:31:36(最終返信:2011/07/19 20:06:32)
[13268777] ...自転車およびランニングでの使用を考えております。 ランニングの際はヘッドフォンですが、自転車の場合は腕に固定して内蔵スピーカーを使用します。 この目的にあったプレーヤーを教えてください。 現在、クリエイティブのZen... 詳細
[13261117] 久しぶりにTouch車載カメラでドライブシーンを撮しました
2011/07/16 20:20:18(最終返信:2011/07/18 04:13:54)
[13261117] ...次期iPhone/touchではぜひ手ブレ補正機能を搭載してほしいですよね。 動画拝見しました。 ipodの固定にはどんなマウントを使ってますか? 以前に動画アップした際にみなさんからいろいろ質問がありましたので... 詳細
[13176652] 教えて下さい(T-T)
2011/06/25 17:32:15(最終返信:2011/06/26 00:46:09)
[13176652] ...te.html 2. SONYのHPに「ワンセグ/ビデオ/静止画表示方向 : 右手操作用横表示(固定)」とあるので仕様。   …というか、動画見るのに縦画面のままでは小さすぎないかい? DENZAさん親切丁寧に教えて頂き有難うございました... 詳細
[9456465] HDD換装について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg HD60GD9 (60GB))
2009/04/27 18:34:06(最終返信:2011/06/25 16:42:38)
[9456465] ... するとHDDが見えますので、裏返して取り外します。 たまにHDDを固定している金属の板が外れますが、そのまま刺せばokです。 固定は最初に取り外したネジでしている模様。 この時にHDD側に線止めがありますので...自分は気づいたのが引き抜いた後でした。 その後、SSDを装着するのですが、HDDを外したときの線止めがSSDにもありますので固定するのを忘れずに。 SSDはラベル面が裏側(液晶面じゃない方)に来るように。 装着し終えたらネジ締めてUSBで繋いでフォーマット... 詳細
[13131370] 防水ケースについて
2011/06/14 15:59:31(最終返信:2011/06/15 23:41:16)
[13131370] ...風呂桶のフチに立てることができて、iPod touchを水没させる危険性が少ないです。iPod touchが少し斜めの状態で固定されるため、片手でネットを見れます。ただし、ビニールの上からタッチパネルを触るので、ゲームはちょっと厳しいようです... 詳細
[13132629] NW-MS90D 内蔵電池を流用品に交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-MS90D)
2011/06/14 21:37:43(最終返信:2011/06/14 21:37:43)
[13132629] ...※リチウムイオン充電電池は使用不可(電圧が違う)。 【本体から内蔵電池を取り出す】 取扱説明書の通りに内蔵電池を取り出す。 テープで固定されているが、無理に剥がそうとせずカッターで切る。 【内蔵電池からコードを取る】 ・内蔵電池に付いているコードを毟り取る...(セロテープやビニールテープは論外) 【組み立てる】 ・折角なのでシャトルスイッチ周りをクリーニングしておく。 ・流用電池の固定は特にしなくて良い(と思う)。 電池のコードが余って邪魔な場合は、ちゃんと隙間に入るようにしておく... 詳細
[12983676] 動画の変換について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MC297J/A ブラック (160GB))
2011/05/07 22:11:50(最終返信:2011/06/07 23:46:51)
[12983676] ...EG-4 AVC サイズ 720X480 フレームレート 30fps(プログレッシブ) 固定ビットレート 2500kbits/sec という具合です。 画質を改善する案等ありまし...きました。 ビットレートも3.0Mbpsまであげれるようなので試してみました。 また、固定ビットレートから可変ビットレートへと変更してみました。 平均 2Mbps 最高 3Mbp... 視聴してみると、可変ビットレートの方が若干ノイズが低減されているような感じでした。 固定と可変で変わる物なのでしょうか? あと、当方知らずに音声のビットレートを320Kbps... 詳細
