固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 121件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24029318] AN-ss1を使ってますが
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2)
2021/03/19 04:59:59(最終返信:2021/03/19 14:24:27)
[24029318] ...テレビの「ヘッドホン/音声出力設定」の「出力設定」で「外部スピーカー」を選び、「外部スピーカー出力設定」で「固定」を選びます。 こうすると、テレビの音量調整が3.5mmジャックに効かなくなります。また、プラグを差したままでもテレビのスピーカーから音が出ますので... 詳細
[24008790] サブウーファーとの連携について
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2021/03/08 01:41:31(最終返信:2021/03/10 05:02:08)
[24008790] ...もしスマホからBleutoothで飛ばすなら、ED-S880DBとPM-SUBmini2の音量つまみは一度重低音のバランスを調整したら固定にし、スマホの音量調整で済ます方法もありますが…。 もしその方法でやってみようと思われるなら、PM-SUBmini2の取説をダウンロードして参照してください... 詳細
[22202974] 無線LANですぐに使えなくなる件
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X88)
2018/10/23 22:22:50(最終返信:2021/01/25 02:26:38)
[22202974] ...Wi-Fiが無理なら諦めて有線で繋ぎましょう。 一応、うちのは、5Ghzで安定しています(5Ghz固定で使ってます) あと気になるところは、ファームウェアが最新であるかといったところでしょうか・・・ ... 詳細
[23898774] 起動時の音量調節
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2021/01/10 10:32:55(最終返信:2021/01/11 17:31:31)
[23898774] ...>abclmnさん 接続するBluetooth機器(コンポなど)によっては、ウォークマンは音量Maxに固定されウォークマンの音量調整は効かなくなります。 でも、その場合はコンポ側で音量調整し、その音量はずっと維持されますので... 詳細
[23896698] 時計がたまに左上に表示されるのを止めたい
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/01/09 09:40:26(最終返信:2021/01/10 21:21:34)
[23896698] ...ナイトモードは部屋の明るさに応じて自動オンオフになる設定にしており、ナイトモードがオンのときは時計が画面中央で常時固定表示されています。(黒背景+赤文字) ちなみに時計の設定は、デザインが中央に大きく表示されるデジタル...なんと、動体検知なる機能があったのですね! おしゃる通り、カメラを物理的にオフにしたところ、時計が中央で固定されたままになりました。 ご教示いただき、ありがとうございました。... 詳細
[23879074] ステレオペア効果あるの?
 (Bluetoothスピーカー > DENON > DENON HOME 250)
2020/12/30 14:15:15(最終返信:2021/01/02 22:20:25)
[23879074] ...もし250の2つのツィーターの干渉が疑われるなら、150では聞こえ250では聞こえない高音の周波数に固定し、リスニングポジションを左右にゆっくりずらしてみてください。音が聞こえたり聞こえなかったりするかもしれません... 詳細
[23862235] テレビとスピーカー両方から音を出したい
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC30)
2020/12/21 20:30:00(最終返信:2020/12/21 23:51:46)
[23862235] ...「基本設定」−「外部端子・ファミリンク」−「音声出力端子」で、「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」を選んでください。 ヘッドホン出力の音量は固定されますので、音量調整はSC-MC30で行ってください。 なお、現在、テレビとSC-MC30のスピーカーが直接ペアリングされていますので... 詳細
[23840723] AirPlayの接続が切れる
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2020/12/10 11:27:37(最終返信:2020/12/14 20:08:50)
[23840723] ...Wi-Fiのチャンネルを変更してみてください。 ありがとうございます。 アクセスポイントの周波数を2.4GHzと5GHz自動から5GHz固定に変更にしましたら切れなくなりました。 助言ありがとうございました。... 詳細
[23841912] 音量が不安定
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB22)
2020/12/11 00:24:48(最終返信:2020/12/14 01:49:01)
[23841912] ...のかも。 ACアダプター接続状態で症状確認してみましょう。 >車で転がる。 ちゃんと固定しないと非常に危険です。 昔ありましたが、走行中に缶ジュースが転がり落ちてブレーキペダル...ps://www.webcartop.jp/2017/12/186310/ もし車の中で固定したいのなら、こういうものが利用できるかと…。 https://gourmet-note...で ダッシュボードのカーナビの上に置いていたんです。 転がりやすいし危ないからしっかりと固定出来ないようなら コップ置くとこにした方が良さそうですね。... 詳細
[23681455] 2台ステレオ再生時、頻繁に片方から音が出なくなる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2020/09/23 01:15:54(最終返信:2020/10/19 00:32:48)
[23681455] ...ます。 メッシュWi-FiでもIPアドレスの固定化は出来るみたいなので、試してみる価値はあると思います。 但し、固定化できるのはIPv4だけなので、もし原因がIP...z/2.4GHz可変) <<<< ゲストSSID(5GHz固定) <<< ゲストSSID(2.4GHz固定) みたいな感じです。 ちなみにGoogle Nest...発生しないはずですが、一方のIPアドレスが変わってしまったとか… 私の環境ではIPv4は固定化(ルータの設定で)していますが、IPv6は制御できないので変化の有無も不明です。 他... 詳細
[23558927] Fire TVから起動
2020/07/26 09:04:23(最終返信:2020/08/25 09:52:51)
[23558927] ...>エアコンの件ですが・・・ 必ず3時から5時(などの固定時間)で良いなら定型アクションの実行条件を時刻指定にすれば良いと思いますが、それでは駄目ですか? 固定時間・・それで十分です(^o^) 朝までツケッパだと風邪の心配だけじゃなく...温度を制御に使えないなら時刻指定(可変)は余り意味を持ちませんよね。(単に暑くなる頃との予測) 必ず3時から5時(などの固定時間)で良いなら定型アクションの実行条件を時刻指定にすれば良いと思いますが、それでは駄目ですか? ... 詳細
[23381559] ネックスピーカー購入検討中
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2020/05/05 03:36:26(最終返信:2020/05/14 22:21:36)
[23381559] ...私もイヤホンとかヘッドホンがあまり好きではないのでネックスピーカーを使ってます。 装着については、完全に固定のUの字ではなく、開くような構造になっているので極端に首が太くなければ装着には問題ないはずです。 うちにあるシャープのAQUOSサウンドパートナー... 詳細
[23162251] もう一台買うべきか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2020/01/11 23:59:45(最終返信:2020/04/26 16:19:18)
[23162251] ...Addで接続する2つの方法がありますがBluetoothによるSpeaker AddではコーデックがLDACではなくSBC固定接続になるそうなので自分はワイヤレスステレオで使用しています。 この時2台ともLinkのダイオードが点灯するのですが...。 ところでBluetoothによるSpeaker AddではコーデックがLDACではなくSBC固定になるのは帯域に余裕のない仕様上仕方がないようですが音の方は悪いという印象は無くWifiによるワイ... 詳細
[22600621] 今月辺りから呼びかけへの反応が悪くなった。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2019/04/14 09:33:27(最終返信:2020/04/23 08:42:51)
[22600621] ... もしかしたら、アプリ上表示される値とは別に保持される値があり、それがAlexaに強制変更(或いは固定)されていたって事かも知れません。 その場合でもAlexa以外ではウェイクしないはずなので、tbearさんの状況とは異なります... 詳細
[23320074] 小さい音量でも音が途切れない充電式スピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2020/04/04 04:19:26(最終返信:2020/04/06 05:35:38)
[23320074] ...初めて聴いてなるほどと思いましたが、充電式ではないので持ち運びできず却下。でもPCやコンセントに近い場所で固定なら、安価でとても良いですね。(モバイルバッテリーで使えれば、持ち運びできそうですね。) 最終的に何度も聴いて気になったのが... 詳細
[23320924] 画面回転はしますか?
2020/04/04 16:53:29(最終返信:2020/04/04 21:56:39)
[23320924] ...画面の回転は出来ないと思います。 ちなみに画面回転が可能なFireタブレットでもShowモードにすると横画面に固定されます。 ただShowモードに切り換える前に上下逆にすれば切換後も維持されます。 Echo Show... 詳細
[23238868] モバイルルーターにおける Rajikoのエリアを地元にする方法
2020/02/18 17:44:41(最終返信:2020/02/18 21:11:18)
[23238868] ...Rajikoプレミアムに登録するのも癪なので、色々やって、何とか地元の放送局が聞けるようになりました。 方法は、自宅のEcho(光の固定回線に接続)で「アレクサ エリア判定をして」と言えばO.K.でした。 するとアカウントにRajikoのエリアが紐付けされるようで... 詳細
[23174516] キャビネットを外すマグネット
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X99)
2020/01/17 21:09:10(最終返信:2020/01/18 00:34:56)
[23174516] ...付属のグリル取りはずし用マグネットは何て事は無い強力マグネットのようです。グリル自体がマグネットで本体に固定されているようですがその奥まったグリルを外すのに強力マグネットが必要と言う事なのでしょう。 http://blog... 詳細
[23103862] 「ねぇGoogle」の反応悪し
2019/12/13 01:30:27(最終返信:2020/01/15 23:25:06)
[23103862] ...ダブル設定の場合はサーバー側の処理にブレが生じ、使用に差し支えるため、言語設定確認後、ひとつの言語のみに固定する事をおすすめします(これはhome時代から変わらない仕様ですので「ねえグーグル」問題とは切り離す必要がありますね)...ダブル設定の場合はサーバー側の処理にブレが生じ、使用に差し支えるため、言語設定確認後、ひとつの言語のみに固定する事をおすすめします(これはhome時代から変わらない仕様ですので「ねえグーグル」問題とは切り離す必要がありますね)... 詳細
[23114548] テレビとの接続で音質を良くすることは出来るのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > harman/kardon > Soundsticks Wireless SOUNDSTICKSBTJP)
2019/12/18 13:47:28(最終返信:2019/12/18 17:35:45)
[23114548] ...変換器を使えば接続できると思います。 単純なアナログ接続よりは音は良くなるはずです。 ただ難点は、デジタル出力の音量が固定なので、スピーカー本体側で音量調整が必要です。 テレビリモコンでは音量調整出来なくなるので注意して下さい... 詳細
