固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 121件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21784292] 初心者からの感想
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB21)
2018/04/28 16:04:32(最終返信:2018/05/06 00:36:46)
[21784292] ...低音は若干抑えられた感じ。EXTRA BASSのON/OFFボタンがなくなっていたので重低音はONのまま固定…? 【通信の安定性】 まだ発売していないので通常の環境での安定性はわかりませんが、ソニーストア内だったので不安定なのは当たり前です... 詳細
[21635483] sRemo-Rを使ってみました。
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/02/27 16:49:13(最終返信:2018/05/04 15:37:17)
[21635483] ...信号の記憶は全てマニュアルで、プリセットはありません。 ボタン名だけは機器種別毎にテンプレートの様なものがありますが、位置固定なので複数機器を纏める場合は使えません。 設定内容はクラウドへの登録も出来ますが、他ユーザへも公開されます...4GHz専用のsRemo-Rを使う為だけに接続先変更は面倒です。 ちなみに、ラトックは設定時のみ同じで運用時は通信さえ可能であれば良い仕様です。 IP固定が出来るのは助かるのですが、一長一短って感じです。 最後に、機能は悪くないですが、HWとアプリの造りは今一つですね... 詳細
[21647957] 続:アシスタントの音量
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2018/03/04 10:38:04(最終返信:2018/05/03 11:12:52)
[21647957] ...間違いなく設定音量に追従していたので安心して買い求めました。家で設置してみると、あろうことかJBL LINKと同程度のアシスタント音量で固定されています。しつこいようですが、店頭では間違いなく主音量追従でしたので、不思議に思いつつも大ショックです... 詳細
[21791171] 何か良い落下防止策ないですか?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2018/05/01 10:06:01(最終返信:2018/05/01 18:40:53)
[21791171] ...でっかい洗濯ハサミでSoundWearを咥えさせつつ後ろ襟に固定するというのはどうでしょう。SoundWearはソニーやJBLの機種に比べるとどうも固定具合も良くないようですがこれで固定もされるし落ちないしで一石二鳥ですね。... 詳細
[21181762] 2度にわたり充電不可能!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/09/09 11:27:11(最終返信:2018/04/14 06:12:48)
[21181762] ...クレードルに乗せての使用で、普通は緑の点灯で満充電の状態が続くはずなのに4〜5日でオレンジ色の点滅になり充電90%に固定されてる感じになり、クレードルから外し多少使ってまたクレードルに乗せると100%まで充電出来るといった状態の繰り返しです... 詳細
[21696113] テレビの接続はどうすればいいのでしょうか?
2018/03/22 20:20:42(最終返信:2018/04/12 11:51:48)
[21696113] ...最近入手したBluetooth送信機でペアリングして、スピーカーから音が出ましたが、スピーカーで調整しようとも変化せず。光デジタルの様に固定出力されている端子で繋ぐとその様に。 テレビ等のヘッドホン端子から繋ぐと、テレビの音量ボタンで変化します... 詳細
[21732147] 起動音等、消すことはできるでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative MUVO mini SP-MVM)
2018/04/06 18:38:27(最終返信:2018/04/06 23:40:52)
[21732147] ...何とか消す事はできないでしょうか? 残念ですが、この手のBluetoothスピーカーで、起動時等の確認音は固定ですね。 消すことは出来ないと思います。 もし出来る場合は、マニュアル等に記載があるはずです。 実際マニュアルとかQ&Aには何も記載が無いようです... 詳細
[21524062] ボリューム10の音声操作が100と認識される?
2018/01/19 21:10:06(最終返信:2018/04/06 11:35:51)
[21524062] ...1-10まではgoogle home仕様に則り、 11-100まではソニー独自仕様に則るのはおかしい。 どちらかの仕様に固定するか、%つけないと受け付けないとかしないと。音量の話なので良いですが、 これが車のスピードだったり... 詳細
[21444373] ネットワークが切断、Google Home名のSSIDが勝手に作られる
2017/12/19 13:49:32(最終返信:2018/01/20 00:47:19)
[21444373] ...取りあえず様子見しかないんじゃないでしょうか。 恐らく、IPアドレス固定にすれば解決するかと。 >ハゲが悪いさん >恐らく、IPアドレス固定にすれば解決するかと。 これはIPを静的にすれば良いと言う意味でしょうか... 詳細
[21493144] PC(Mac)とのBluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/01/08 11:20:52(最終返信:2018/01/10 12:57:16)
[21493144] ...PCで切り換えるようにする方法になると思いますが。 Mac側のサウンド出力設定(デフォルト)を内蔵スピーカーに固定して、手動でBluetoothと切り替えできればそれでも全然問題ないのですが、一度ペアリング設定をしてしまうと... 詳細
[21451156] wifi接続不良
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2017/12/22 08:58:16(最終返信:2017/12/29 15:20:45)
[21451156] ...ータに設定されている2.4GHzのIPアドレスを固定する方法を教えて欲しい」とお問い合わせして、IPアドレスを固定していただき、接続ができないかお試しください。 ...で接続できるかお試し下さいますようお願いいたします。 お手元のEcho端末は、静的IP(固定IP)にも対応しています。最初の標準の設定ではWi-Fiルーターが割り当てた動的IPアド...プロバイダーからは、「ルータに設定されている2.4GHzのIPアドレスを固定する方法を教えて欲しい」との指示がいまいち意味不明とのことでした。 再び、アマゾンとや... 詳細
[21455331] Bose Revolveと購入を迷っています。
2017/12/24 00:37:27(最終返信:2017/12/26 22:44:44)
[21455331] ...バッテリー内蔵型でboseと同じような(360度では無いですが)感じです。 ただ気になっていたのがズーーっと固定で使う場合バッテリーに電源が刺さったままになるので劣化しないのか?という疑問が出てJBLに聞いたところ「差しっぱなしはやめてくれ... 詳細
[21460640] ストラップの穴が。。。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X11)
2017/12/26 02:53:43(最終返信:2017/12/26 11:07:33)
[21460640] ...デザイン優先の商品で、ストラップ穴がちょっと華奢な印象を受けますね。 機能に問題なければ、DIYでストラップ固定して使われるのが賢いと思います。 取れなくなりますが、エポキシパテなど100均で買って試されては如何でしょう... 詳細
[21395546] bluetooth接続の音量は
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundTouch 20 Series III wireless music system)
2017/11/30 08:55:51(最終返信:2017/12/01 11:09:52)
[21395546] ...スマホでBluetooth機器に接続する場合、単純なスマホ音量とは別の音量調整があります。 このスピーカーに限らず、微調整して固定する必要があると思います。 下記記事などを参考にして下さい。 http://appllio.com... 詳細
[21383050] 26日までの限定セール
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2017/11/25 06:40:03(最終返信:2017/11/25 09:05:40)
[21383050] ...DL&ref=plSrch アマゾンのリンク張る場合は、シェアするボタンでURL表示すると、固定リンクが取れて便利ですよ。 http://amzn.asia/fWhaaLR それにしても、この値段はかなりそそりますね... 詳細
[21308070] ネットワーク設定について
2017/10/26 08:39:37(最終返信:2017/11/06 06:58:35)
[21308070] ...管理上、固定IPにしています。 >単に使いたくないだけなら、他の機器は固定にして、DHCPの範囲を絞って使ってはいかが。 はい、DHCPの範囲を1にして、MACアドレスで、割振りIPを固定にしました...お世話になります。 固定IPの環境で利用したいのですが 手動でIPアドレスを設定できますか。 固定IP使用は無理です。 Googleのこの手...を使いたくないので 固定IPにしています。 残念です。 >管理上、DHCPを使いたくないので 良く分かりませんが、家庭ではなく会社なんでしょうか。 単に使いたくないだけなら、他の機器は固定にして、DHCPの範... 詳細
[21288031] 音の空間表現や鳴らし方について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S1)
2017/10/18 17:23:47(最終返信:2017/10/19 01:40:14)
[21288031] ...ガラスという透明でシャープな印象を狙ったのでしょうが。 ちなみに 音が360度に広がっても。聞く耳は2つで場所固定なので、この事自体が「良い音」になるかは周囲の環境に左右とれるでしょうし。音場の表現を言葉にしても... 詳細
[21115368] 音量の調整について
2017/08/14 02:00:07(最終返信:2017/09/13 11:13:29)
[21115368] ...スマホのボリュームのみが反映されます。 ただ、数種類の機器と接続しない限り、本体のボリュームは電源を切っても固定されていますので、あまり気になさらなくても良いと思いますよ( ´∀`) しんぷーさん 回答ありがとうございます... 詳細
[21080353] よくある壊れた!から直った?!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2017/07/29 22:46:27(最終返信:2017/07/29 22:46:27)
[21080353] ...まあいつまで持つかわかりませんが、現役復帰してみます。 なお、開け方ですが、底面のゴムをぺろっと外すと、特殊ドライバーで固定されています。これは精密ドライバーのマイナスで手ごろなサイズでスムーズに回りました。 ネジ4本を外して蓋を開けるところがちょっと重い感じですが... 詳細
[21032219] 7月13日まで15%OFFクーポン
2017/07/10 11:00:36(最終返信:2017/07/23 21:45:22)
[21032219] ...ポータブル/ワイヤレス/360°サウンド/Bluetooth・NFC対応/IPX4防滴 SLink REV Bose(ボーズ) 固定リンク: http://amzn.asia/hPhX2bJ 上記のリンク先にクーポンも一緒に表示されているのですが... 詳細
