固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 121件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20809583] Bluetooth 接続時 音声切れ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2017/04/11 18:55:17(最終返信:2017/04/18 00:09:50)
[20809583] ...iPadのがSO-01Jより接続が安定しているのは、いちおう理屈には合っています。 SRS-HG1側の再生品質を「接続優先」に変更(つまりSBCに固定)すれば、SBCで接続されます。もしこれで通信が安定するようであれば、SBCに要求される通信速度は安定して出るが... 詳細
[20603432] バッテリー持続時間など
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2017/01/26 08:37:07(最終返信:2017/01/29 13:03:39)
[20603432] ...(記載はないがおそらくAAC接続) また基本的に本製品はポータブルスピーカーなので、有線はおまけと考えます。 有線接続(固定機器)で音質重視なら他にも選択肢が色々あります。 スピーカーに充電しながらとなると、さすがに据え置き使用になってしまうしバッテリーの寿命も縮めそうですよね... 詳細
[20547224] 4.5w+4.5wについて
 (Bluetoothスピーカー > ロジテック > LBT-TVSP100)
2017/01/07 13:27:52(最終返信:2017/01/07 17:54:34)
[20547224] ...テレビのメーカーに問い合わせてください。 付属Bluetooth送信機の3.5φイヤフォン入力をTVの3.5φ固定イヤフォン出力に接続していますが、まあ問題無く使えています。 ただし、若干音量が小さいです。 Bl... 詳細
[20531241] ボリュームを、上げた際の低音の歪について。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2017/01/01 21:18:53(最終返信:2017/01/02 12:42:13)
[20531241] ...スピーカ側でどれだけ音量を上げても満足する音が出ない場合がよくあります。 その場合は、プレーヤ側のボリュームを多めに固定して、スピーカ側で調整して試してみてはいかがでしょうか。 ... 詳細
[19922217] Windows7環境で認識しません・・・。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB2)
2016/06/01 22:02:35(最終返信:2016/11/23 05:23:02)
[19922217] ...とりあえずもう諦めることにしました。ご回答有り難うございました。 もう遅いかもしれないですがスピーカー本体をSBC固定にすれば音出る可能性はあると思います。 自分は別のBTアダプター使ってますがなぜかaptXでペアリングされてしまい音が出ませんでした... 詳細
[20403422] AirPlay接続時の起動可否
 (Bluetoothスピーカー > Astell&Kern > LS150-WHT)
2016/11/17 23:43:22(最終返信:2016/11/19 11:50:16)
[20403422] ...ネットワークスタンバイ機能とAirPlay対応製品なら可能です。 AVアンプやコンポ、プリメインアンプなどの固定機器になるとは思いますが。 >LVEledeviさん なるほど、ネットワークスタンバイ機能というんですね... 詳細
[20284937] AUの共通ACアダプター05使用でトラブル?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CLIP+)
2016/10/10 23:13:47(最終返信:2016/10/13 23:20:52)
[20284937] ...大概が9V充電にならず、5V充電にしかならない、充電が遅いとの書き込みですが、今回は破壊したようですね。 5V固定の昔ながらのアダプタが安全です。 05の挙動は完全ではありません。 >JZS145さん >〃〃〃さん... 詳細
[20283405] 音量調整について。
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > SAS200)
2016/10/10 15:50:52(最終返信:2016/10/13 10:41:02)
[20283405] ...SAS200本体の音量は本体のボタンでないとできませんが、PCから出力される音量は変更できるので問題ありません。 SAS200本体の音量は本体は固定して使うことになりますが、まぁ最大音量の8割くらいのところにしておいて、PCの音量を調整するようにすればよいかと...SAS200にも音量調整があるでしょうから、出来ないはずはないです。 ただBluetooth接続であれば基本的には、PC側を最大(付近)に固定して、スピーカ側で調整するほうがデータ欠損を考えなくてもよい思います。 >例えば AUDIO IN端子接続であれば... 詳細
[19915936] 電源が切れる時間について
2016/05/30 10:23:41(最終返信:2016/10/07 16:07:46)
[19915936] ...何分かすれば電源は落ちてしまうのでしょうか 落ちるとしたら何分くらいで落ちますか  何か回避方法はありますか 私は今 固定のタブレットとマウスで操作しています flip3の電源が一度落ちてしまったらタブレット側を操作しても電源を入れるのは無理ですよね... 詳細
[20110893] Bluetoothスピーカーにヘッドフォンを接続したい
 (Bluetoothスピーカー)
2016/08/13 03:32:57(最終返信:2016/08/13 23:49:43)
[20110893] ...よろしくお願いいたします。 ヘッドホン出力を持つものはリンクのもの。 audiooutは通常LINEOUTと同様で固定出力が普通かと。可変出力は殆どないだろうし、ヘッドホン接続前提ならヘッドホン出力があるものを選ぶのが普通でしょうから... 詳細
[20034118] コンセントがはまりません
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2016/07/13 11:27:07(最終返信:2016/07/13 20:25:27)
[20034118] ...国内流通品と明記してあれば購入店に問い合わせ。 通常のAmazonアドレスは可変アドレスだから[シェアする]押して固定アドレスをコピペ。 http://www.amazon.co.jp/dp/B013IICZBM >Hippo-cratesさん... 詳細
[19916252] 電源について
2016/05/30 13:26:49(最終返信:2016/05/30 17:55:20)
[19916252] ...何分かすれば電源は落ちてしまうのでしょうか 落ちるとしたら何分くらいで落ちますか  何か回避方法はありますか 私は今 固定のタブレットとマウスで操作しています XB2の電源が一度落ちてしまったらタブレット側を操作しても電源を入れるのは無理ですか... 詳細
[19791157] ラグがひどい
2016/04/15 21:29:46(最終返信:2016/04/28 00:04:33)
[19791157] ...BluetoothでのSRS-X11とは雲泥の差です。(こっちは許せるレベル) 試にSongPalの設定から、BluetoothコーデックをSBC固定にし、S-Master HXもオフにしたところ ハッキリと分かるレベルで遅延が減りました。(それでもSRS-X11のSBCより遅延は長い)... 詳細
[18993690] iPhoneに冷たいスピーカー
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X33)
2015/07/24 00:57:06(最終返信:2016/04/18 09:54:11)
[18993690] ... 自分のiPhone6で実験してみたよん まずBluetoothスピーカーで音楽再生しておいて自宅固定電話から着信させてみたところ、スピーカーから警報音みたいな着信音がデフォルトみたいw そこでそのま... 詳細
[19411049] ホームシアターシステムと比べて
2015/12/17 00:16:32(最終返信:2015/12/19 00:16:20)
[19411049] ...こちらの機種ではありませんが、 固定オーディオ(AVアンプ)とポータブルBlutoorhスピーカー(Flip3)を使用しています。 やはりそれぞれのコンセプトが違うと思います。 ・ホームシアターは固定機器として主にテレビとセットで使用する... 詳細
[19023684] 音声が切れる
2015/08/03 23:38:49(最終返信:2015/10/23 00:54:12)
[19023684] ...カスタマーサービスのほうから戻ってきたのですが使用して30分たたずに再び音が途切れました... 自分も同じ症状でしたが、「本体音量最大付近で固定、接続機器で音量調整」から、「本体音量低め、接続機器音量高めに調整」とセッティングを変えたら発生しなくなりました... 詳細
[19140062] 用途について
2015/09/14 20:34:42(最終返信:2015/09/23 16:26:35)
[19140062] ...液晶テレビのスピーカーよりは良い音質になりますが、この製品は音の広がり方がいまいちなので、DVD視聴には数千円の液晶テレビ用固定スピーカーの方がむいています。... 詳細
[18952046] MP3をタイマー再生開始・停止できる天吊スピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2015/07/10 00:42:49(最終返信:2015/07/17 01:37:42)
[18952046] ...C天井にネジでしっかり固定できること。 →ネジで直接固定できなくても、「?」型のネジと、太めのクサリとかで、がんばって固定する。 D本体は1k...Dカード」「USBメモリ」に保存できること(1曲のみ入れます)。 C天井にネジでしっかり固定できること。 D本体は1kg以内。(ACアダプターや電源ケーブルを除いた重量)。 Eでき...切れたりなど、確実性に欠けるから。 ・ステレオミニなどの接続は、スピーカ側でボリュームを固定する必要があり、営業時間内に、ジジジとかザーとかいう耳障りな音が鳴る可能性があるから。 ... 詳細
[18970678] スタンドについて
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2015/07/16 09:23:43(最終返信:2015/07/16 18:12:27)
[18970678] ...それにあった取り付け部に三脚ネジが付いたものを探すとか。 伊東屋 クランプ付きミニ三脚 台座固定式ミニ三脚 パイプやデスクなどに固定できる便利な三脚です。 | Amazon.co.jp http://www.amazon...野外にて使用を考えているのですがテーブルの上に直接起きたくないのでマンフロットの三脚かテーブルに固定出来る三脚みたいなのってありますか? 三脚穴有りませんよね。 スマートフォン用ホルダーに三脚ネジが付いたものを利用するとしたら、... 詳細
[18885405] 本体全面のステッカーについて
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X2)
2015/06/18 23:38:50(最終返信:2015/06/19 00:06:30)
[18885405] ...BRZ-ET1000を、3台持っています。 前面カバーに、シールがある物は、1台です。 開封時は、製品を包んで袋や固定用テープも、開封されたようなあとはありませんでした。 シールの有無は、気にしなくていいでしょう。 MiEVさん... 詳細
