固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18692396] REGZAでの接続
 (Bluetoothスピーカー > TDK > テレビ用手元スピーカー SP-TV24WA)
2015/04/18 07:18:03(最終返信:2015/04/18 14:11:30)
[18692396] ...色々調べてみたらTV側の設定を 設定メニュー→機能設定→出力端子設定→音声出力設定で 可変出力から固定出力に変更したら バッチリ音が上がり最高です。 ただ、ホームシアターを購入しようと考えているのですが... 詳細
[18548664] VOL調整機能がないのね…
 (Bluetoothスピーカー > フィリップス > BT100 [PHILIPS])
2015/03/06 12:59:22(最終返信:2015/03/06 12:59:22)
[18548664] ...jp/android/modules/d3forum/index.php?topic_id=224 当初の想定がカーナビ接続なので音量MAX固定で、接続先機器にVOL調整機能が無いと使えない。 そんなところまで一般人は考えて買わないよ。 他... 詳細
[18506301] F880 SBCとZX2 LDAC聴比べ、LDACいい感じかも?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X55)
2015/02/22 16:19:52(最終返信:2015/03/01 16:42:42)
[18506301] ...LDACの方がかなりクリアで低音引き締まっていると感じた。 調べてみました。ZX2はLDAC優先とSBC固定の2つのモードがあるようです。Bluetooth設定メニューのワイヤレス再生モードで確認したらLDAC優先になってました... 詳細
[17847202] 音量調整
 (Bluetoothスピーカー > フィリップス > SBT30)
2014/08/18 15:11:18(最終返信:2014/11/16 11:06:52)
[17847202] ...エクスペリアsol23で先日Androidの更新をしてから音量が最大に固定され調整が出来なくなってしまいました。それまではスマホのサイドキーでも問題なく出来ていたのですが、これは設定などで解決できるのでしょうか... 詳細
[18107446] TV 接続
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-BTX500)
2014/10/29 21:25:00(最終返信:2014/11/13 21:14:32)
[18107446] ...「音質・音声設定」→「ヘッドホン・音声外部出力設定」を「音声外部出力」にしましたか。 また音声は可変と固定が選べるのですが、可変にするとテレビのボリュームに連動します。 テレビのヘッドホン端子にヘッドホンを繋げて音が出ているか調べるのもいいです... 詳細
[18129370] airplay が認識しない
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X7)
2014/11/04 12:31:02(最終返信:2014/11/09 19:21:27)
[18129370] ...Linkボタンは緑点灯になります。PCからsrs-x7の中を見てもちゃんとルーターを認識しているようです。IPアドレスの固定など必要でしょうか?取説にはそのような事は書いてありませんが、、、無線ルーターのアクセスポイントモードが悪いのでしょうか...ネットワークにそこまで詳しくないので関連性が分からないのですが、、 こんばんは >IPアドレスの固定など必要でしょうか?取説にはそのような事は書いてありませんが、、、無線ルーターのアクセスポイントモードが悪いのでしょうか... 詳細
[17768980] ステレオ ペアリング 不調 iphone5s
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2014/07/25 16:03:04(最終返信:2014/10/27 00:00:30)
[17768980] ...こっちをマスターで使うようにして使用しています。 おのずと、マスキングの無い左chはスレーブ設定となりますので、 毎回、同じSPが左右chで固定化されているという使い方になります。 左右SPをAとBとして、前回はBがスレーブだったけど、今回はAがスレーブだった...諸兄がおっしゃる通り毎回BTペアリング情報を削除すること、 できれば、マスター、スレーブ(左右)のchを固定化し、どれがどっちか分かりやすく管理する 作業が必要となります。 それでも、数十秒で完了する作業なので... 詳細
[17911155] Bluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > MICRO WIRELESS)
2014/09/07 16:45:40(最終返信:2014/09/17 23:21:14)
[17911155] ...Bluetooth初心者に多いミスですね。 Bluetoothは基本的にペアリング情報が残っていれば、非接続でも接続先は固定されています。 最近一般的なマルチペアリングに対応していれば、複数登録が出来るのですが、 対応していなかったので... 詳細
[17256644] スピーカースタンドって欲しいですよね
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2014/03/02 18:43:28(最終返信:2014/08/29 18:33:11)
[17256644] ...スクでパイプラック使用する人多いみたいですよ スタンド欲しいですよね! BBQの時に机に挟んで耳の高さにミニを固定したいと思っています。しっかり高さと固定力出来れば仮に飲み物とかこぼした時にも安全ですからねf^_^; そういったもので自作出来ないか模索中です...す。 いくつか試行錯誤してみたところ エツミ スマートフォンアダプターL E-6451 でなんとか固定できました。 *ただ全体の3/1くらいしかカバーできないため留意ください。 カメラスタンドをたたん... 詳細
[17788170] ストア限定のオーディオボード販売開始
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X9)
2014/07/31 13:04:44(最終返信:2014/08/17 11:47:39)
[17788170] ...設置する床面条件の前提がないと 専用設計もへったくれもない気がするんですよね。 (設計上、床のパラメータを固定しないと最適解が出せないので) そういう意味では、専用と言っても寸法と外観がぴったりなこと以外では... 詳細
[17807029] TVに繋ぐ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X3)
2014/08/06 11:52:20(最終返信:2014/08/06 18:24:26)
[17807029] ...携帯して使用する事を前提としてる商品がほとんどだからです。 その点HWS-BTA2WAはACアダプタ駆動なので固定して使えると思います。 皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。 理解できました。 キッチンはTVから5m程なのでギリギリ無線でいけそうです... 詳細
[17535493] 再起動が必要?
2014/05/20 07:56:05(最終返信:2014/07/19 21:21:11)
[17535493] ...悪かった?という認識になりました。 自分の中に、USBオーディオはUSB3.0とは相性問題があるって固定概念があった せいで、ずっとUSB2.0に刺してたのが敗因です。まさかUSB3.0の方が 調子いいとは思わなくて... 詳細
[17433023] TVに有線接続
2014/04/20 18:54:37(最終返信:2014/04/20 20:39:43)
[17433023] ...一通り試したくてTVと有線接続してみました。 2通りで試したのですが、 @TVイヤホンから本機3.5mmケーブルで接続 ATV固定音声出力(TV側赤白ケーブル)から本機3.5mmケーブルで接続 Aで接続すると音がなったり止まったりしてしまいます... 詳細
[16857391] なかなか良いのですが
2013/11/20 00:07:30(最終返信:2014/04/14 10:35:17)
[16857391] ...ボリュームがついていないので場合によっては困ります。 ☆ Bluetooth接続について  ・PSVITAのボリューム調整できません。最大音量固定です。  ・ウォークマンNWS−764もできません。  ・Nexus7できました。  ・スマホ HTCJ... 詳細
[17278270] SoundSticksと比較してX5,7,9はどれが適当でしょうか
2014/03/08 10:54:52(最終返信:2014/03/11 01:01:39)
[17278270] ...低音の出し方は若干押さえているようにも思いますが、ボディーを持ち上げると意外なほどに振動しており、重量もそこそこあるので、固定が甘いと振動ノイズが入るかもしれません。X5よりは解像度もあり、落ち着いた雰囲気ですが、お得感は一番低いかもしれません... 詳細
[17229667] 車でのポジション
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X5)
2014/02/23 23:01:11(最終返信:2014/02/23 23:01:11)
[17229667] ...こういう置き方になりました。 私の車の助手席は倒れてテーブルになります。なのでそこに固定しようという訳です。 しかし悩んだのがスピーカーを固定させる方法です。カーブのたびにひっくり返るんじゃないかとハラハラ。 そこで耐震マットを貼りました... 詳細
[17123564] 壁掛けまたは天井吊り下げ使用はできますか
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Air digital music system)
2014/01/28 16:25:45(最終返信:2014/01/28 22:11:38)
[17123564] ...壁掛けまたは天井からの吊り下げを考えております。 どなたか、そのような使用をされている方はおりますか。 壁掛けや吊り下げるにも金具や固定用のビス穴もないし、背面の電源/音声入力端子が出っ張る。 早速のご回答ありがとうございます。 何とか... 詳細
[15600216] 電源のコードがすぐ抜けてしまいます…。
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T12 Wireless SP-T12W)
2013/01/10 22:46:56(最終返信:2013/01/13 07:59:11)
[15600216] ...ほかに本商品を購入された方も同様なら、このような製品だと割り切ろうと思うのですが…。 どなたか電源コードの固定感を教えてください。 こんばんは 形状はストロー状のものでしょうか。 その場合、内部構造がバネ式になっていますので... 詳細
[14308674] 電池が使用できなくなると廃棄しなければならないのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > ロジクール > Wireless Speaker Z515)
2012/03/18 17:13:45(最終返信:2012/04/12 10:35:08)
[14308674] ...単三型ニッケル水素電池3本、三角形に束ねてあります。 接続ケーブルはコード3本からなっています。簡単に抜き差しできます。固定電話機の充電池と似た感じでした。 この製品をネットで調べてみましたが、eBayのセカイモンで取り扱っていました... 詳細
[13748700] パソコン側で音量調節可能?
2011/11/10 21:17:05(最終返信:2012/01/11 23:19:34)
[13748700] ...ソフト側の調節で十分に行えています。 私は天井に近い壁にこの SP を設置していて SP の音量ダイヤルは 12 時の 方向に固定しています。 因みに SP の電源オンオフは別売の赤外線リモコンを使用しています。 そうですか...個々のアプリケーションやシステム音をWindows上で調節するという使い方になります。 どうせスピーカー本体かWindowsのマスターボリュームのどちらかは固定で使うことになるので、個人的にはこれで特に不便は感じません。 ちなみに、一般的なBTアダプターやPCに内蔵のBTを使うと... 詳細
