固定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1035件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22226415] FANだけ交換
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/11/03 02:32:35(最終返信:2018/11/28 10:33:08)
[22226415]... 吹き出した風流の直進性を稼ぎたいのなら、二枚目は回転させるのではなく固定するのが正解です。ガスタービンの構造で、回転しない固定フィンがある目的がそれ。 航空機で言うところの二重反転プロペラは、トルクを打ち消すための物です...環境によっては、PWMモデルではなく、あえて固定回転を選ぶ余地もあります。 回転数が「変化」するタイミングで音の「変化」に気が付きますから、静音PCの場合は800〜1200RPMで固定した方が良い場合もあります。 ...詳細
[22270422] 簡単に交換できるしょうか。?
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/11/22 08:30:09(最終返信:2018/11/27 07:51:16)
[22270422]...を取り外さなければならないのではないかといったところです。 それとも、バックプレートは固定されていて、マザーボードの裏側に落ちるようなこともないのでしょうか。? 以上、初歩的な...御教示のほど宜しくお願い致します。 X Dream P115 は裏から4本のナットで固定するタイプです。そのPCケースだと恐らくマザーボード背面がアクセスできる大窓スペースは無...ーでクーラー本体を挟み込み、ファンとフィンの隙間から+ドライバーを突っ込んで2本のネジで固定するといった希望通りのものであることを知り、早速購入しました。 ただ、あずたろうさん ...詳細
[22269264] CPUクーラー買い替え
 (CPUクーラー)
2018/11/21 18:45:38(最終返信:2018/11/22 11:28:23)
[22269264]...絞めすぎると 起動しなくなったりもします。 (っていうか私はなった・・そしてマザーも壊れた) ネジ二個で固定でしょ? 片方ずつ、少しずつしめていって〜 まぁ 今の虎徹はスプリングが入っていて締め切りで大丈夫らしいけど...詳細
[22245254] マザーボードに取り付ける際の固さ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterAir MA410P MAP-T4PN-220PC-R1)
2018/11/11 02:25:02(最終返信:2018/11/11 11:57:58)
[22245254]...v=ljjFv1po8X0&t=182s ヘタ絵ですが・・ このクーラー、バックプレートに六角のナットをつけてからバネ付きネジで固定するタイプですよね? バックプレートにマザーボードの基板越しにネジ止めするタイプと比べたらそこまで力はいらないはずなんですけど・・・・・・...詳細
[18724385] 外れない・・・
 (CPUクーラー > GELID Solutions > Siberian CC-Siberian-01)
2015/04/27 20:23:10(最終返信:2018/10/12 00:34:49)
[18724385]...lid=2&cid=12&id=65 Intel/AMDどちらのCPUで使用していますか? どちらかによって、固定方法が違いますので。 また、どうがんばったのか書いて下さい。 Intel製CPUの場合なら。黒いつまみ部分の矢印方向に回して引っ張れば...詳細
[22141108] ファン交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/09/27 12:47:25(最終返信:2018/09/27 15:25:19)
[22141108]...メモリ:16gb グラボ:オンボード このCPUクーラーでファン交換したことはありませんが・・・ クリップで固定しているだけですので、92mmファンであれば交換可能です。 LEDタイプとかで制限はありません。 交換する際...詳細
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733]...CPUはCore i7 7700Kです。 BIOS設定はCPUの周波数は最大4.2Ghzに固定。 コア電圧は1.050で固定していました。 ETS-T40F-Wは約3年間の使用で1年半ほど前に現在のPCに付け替えてそのときからほぼ手入れはしていません...詳細
[21979925] 二重反転ファン化
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/07/22 11:55:59(最終返信:2018/07/28 00:42:15)
[21979925]...「しかしね〜CPUファンにファンコンってのは‥気が向かないのだが・・」 ってことで〜 深夜から早朝の工作タイムになってしまった。 結束バンドで固定している元々のファンと無限の元のファンをバラして見比べてみた。 KAZE FLEX 120 PWM...詳細
[21910164] 「kraken G12」との互換性について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/06/20 21:24:25(最終返信:2018/07/25 21:34:44)
[21910164]...よろしくおねがいします。 使用経験なし、かつ私見ですが。。 お持ちの「H100i v2」 ボードに固定する爪の数が12個で これは互換性リストにあるクーラーと同じなので 取り付けできる可能性はあると思います...詳細
[21864235] リベンジしますよ
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2018/05/31 16:00:10(最終返信:2018/07/06 19:55:50)
[21864235]...ご心配・応援いただいた皆様にまずは感謝申し上げます。 さてIZUNAリベンジの続きです。 Ainexのバックプレートパーツを使用しての固定化です。 とは言ってもAinex製品は安価な中華製ですので精度設計は期待しないことです。 今回のこのバックプレートキットも2点のチープさを感じました...詳細
[21944255] \2,678
 (CPUクーラー > Thermaltake > NiC C5 CLP0608)
2018/07/06 07:42:39(最終返信:2018/07/06 07:42:39)
[21944255]...3000円以上でないと送料とられるので、 ainex アイネックス MA-053 [M.2 SSD固定用ブッシュピン] と一緒に買いました。 FANがPWMではなくDC(VR)だということで古さを感じますが...詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736]... CPUクーラーの固定もしっかり行っていますか? ぐらついたり緩いと熱が伝わりにくくなります。 向きが変えられるかどうか分かりませんが、背面方向へ風が流れるようにCPUクーラーを固定していますか? 最後にケースの吸排気はきちんと行っていますか...詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846]...2400?回転固定。 今どきのコルセアは2段階調整? カスタムできるなら、通常で2400回転、エンコ等でのフル負荷で2700回転に大雑把に2段変化で良いのかな? 高負荷で使わないなら、2400回転固定(Quiet...2400回転固定(Quiet?)で固定で問題無いと思う? 仮に、カスタムで低い回転を選べるとしても、下げない事。 同程度の冷却性を確保するために、ファン回転を上げる事になるので煩くなります。 年間通じて使えるようにカスタム設定した方が...詳細
[21877094] 取り付け方法について
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2018/06/06 15:01:55(最終返信:2018/06/08 10:38:29)
[21877094]...てネジで固定する方式ですが、これを取り付ける場合はマザーボードのストッパーを元に戻して、従来のAM2/AM3等用のファンに付属のアタッチメントを付けて固定すれば良...載時は、ソケット横のAM2/AM3等用のクーラー搭載時に必要な2つのネジでバックパネルに固定されている2つのストッパーを計4つのネジを外して取り外してから、リテールクーラーを取り付...方も下手くそでしたのでお構いなくm(_ _)m そもそも、マザボのソケット脇のクーラーを固定するストッパーみたいな部分の正式名称もわからないので、説明に苦慮してあのような質問になっ...詳細
[21856870] クーラーマスター212 evo交換用ファンでお勧めはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/28 09:10:39(最終返信:2018/05/29 21:28:17)
[21856870]...UCCLA12P」を所有しています。 ロゴとかが表側に来るのでCPUクーラーに付けても見栄え的に良いです。 ファンの固定には専用の樹脂製ブラケットが使われています。 ブラケットを外して新しいファンに取り付けなおせば可能かと思います...詳細
[21849631] クーラーの止めかた。
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A40 ULTIMATE V2)
2018/05/25 08:29:13(最終返信:2018/05/25 08:29:13)
[21849631]...あとクーラーヘッドの固定は対角線で締めましたがガッチリ固定で大丈夫ですかね?それともヘッドが動かないぐらいでよいのでしょうか?皆様はどうしてますか? バックプレートはマザーに押し付けながら固定しました。 ...A40 Ultimate V2 使ってるのですがRyzen2700Xです。固定がバックプレートとリテンションキットを取り付けるとマザーとバックプレートに隙間が空いて上下にグラグラするのですがこのまんまで大丈夫なのかちょっと不安になってます...詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172]...『超天』はというと…過去最高の仕上がりといっても過言ではない! まったくスキマがなく(下の銅製受熱ベースのほう。上にかぶさるアルミ製の固定部分はスキマがある)、かといってロウがはみ出しているワケでもなく、ちょうどパイプの半円にぴったりと溝が彫られていて...詳細
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938]...(冷却が間に合えばファンの回転が低めになると思うので。) なので純粋に比べる場合はファンの回転を固定するか、 ファンの回転数まで比較しないと比較できないと思います。 (冷却性能が上がればファンの回転が落ちているかも...グラフは右上がりにならずアテさんのような形状で65℃以下ですね。 まぁこの時期にファンを回す必要ないと思ってるので。 ファン回転数固定比較まではしません、申し訳ない。 とにかく自分としては有意差は見られないことは確かですね。 コレ...詳細
[21762396] AMD FM2ソケットに使っている方いらっしゃいますか?
2018/04/19 00:19:07(最終返信:2018/04/19 17:20:01)
[21762396]...。 結局、試行錯誤してIntel用マウンティングプレートを使って固定し ネジも別に用意して取り付けしました。 一応、しっかり固定は出来ているのですが、全く違う付け方をしたので 性能が発揮されているか(最低温度は20℃程下がってはいますが・・)不安ですので...ですか。 という事は、リテールクーラーはIntel型だったのでIntel用マウンティングプレートで固定できたと・・。 そういう物もあるのですね、納得です。 質問にお付き合いいただき、本当にありがとうございました...詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841]...なもので広げて均してから、クーラーで軽く押し付けてから固定しています。 米粒や小豆大のグリスを載せて圧力で伸ばすのは、グリスの粘度やクーラーの固定方法や圧力によって全体に伸びない場合がありそうでやってません...詳細
