固定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1035件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.266 sec)
[21017031] 相変わらず分かりにくいマニュアルですね
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2017/07/03 22:08:55(最終返信:2017/07/14 10:42:58)
[21017031]...ゃるような、「指で押さえてねじ止めすれば固定できた」というレベルではなく、なにしろ、ドライバーで挟み込んでも空回りして固定できなったですよ。 Intel Cli...どめ出来るのかな?」と思いつつ、試しにマザーボード上からスプリング  スクリューを回して固定しようとしても、案の定4個の内、半分くらい下の頭の部分もくるくる空回りするだけ。 ・つ...で空回りするクーラー使ってたことありましたが、 回らないように指で押さえてねじ止めすれば固定できたので粗悪だなとは 思いましたが使用には特に問題になりませんでしたね。 ちなみにマ...詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317]...9GHz固定で、100Wちょっとで回ります。 Ryzen7 1700は、TDP65Wなので、虎徹Uでもそこそこ頑張れる感じですね。倍率を可変にするより固定にしたほ...、3.8GHzに固定する場合、クロック上限のFIDに、200x19倍の19を入力し、クロック下限のDIDにも19を入力すると、クロックは完全に固定されます。 こ...で、ファンをPWM制御で回すと、虎徹Uではかなり厳しい結果になりました。1200rpmで固定して、ベンチを回すと10℃ぐらい下がるとは思います。 >attyan☆さん 大変参考...詳細
[20933321] 取り付けて4日目に同じ症状(ベアリングの液漏れ?)
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/06/01 03:14:55(最終返信:2017/06/15 19:12:07)
[20933321]...それぞれを繋ぐホースの「接続部分」です。簡易水冷はここが樹脂でできていることが多いため、経年劣化でクラックが入り固定が甘くなった挙げ句、その隙間から冷却水が…というのがよくある話ですね。 更に言うと接続部分が90度に角度をつけられていると...詳細
[20956452] バックプレートが固定されない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/06/10 16:29:30(最終返信:2017/06/10 19:16:42)
[20956452]...バックプレートを装着してスタンドオフでねじ止めしたのですが、完全にマザーボードに固定された感じではなく、かなり遊びがあるよう(グラグラしている)なのですが、これで良いのでしょうか? この状態ではクーラーヘッドがCPUにきちんと固定されないように思うのですが...真逆 (C) for LGA 2011.何てことは??? おさわがせしました。最後にネジでヘッドを固定すると安定するようになっていました。...詳細
[20940832] どこを同接続すればいいのですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/06/04 11:29:17(最終返信:2017/06/04 17:46:22)
[20940832]...個々の情報は、USBで接続して専用 ユーティリティでの表示となっているわけです。 配線だけでなく、クーラーの固定方法など、キチンと冷却されるようにちゃんと説明書や 紹介動画を参考としてよく見て確認して作業されてください...詳細
[20924456] コルセアリンクのCPUファンの回転数について
2017/05/28 15:48:56(最終返信:2017/05/28 21:03:47)
[20924456]...または、最新を探して入れてみるとか? CPUファン?  水枕のポンプなら2400程度の回転数で固定です。・・・私の古いモデルは、22xx回転程度かな? ラジエターのファンでしたら、カスタムなり、パフォーマンスで制御設定できるはずです...詳細
[20922579] FANの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/05/27 20:33:45(最終返信:2017/05/28 08:52:27)
[20922579]...B350-PLUS)では電圧制御非対応だったので、やむを得ずCHA_FAN端子に取り付ける事になってしまっているので・・・。 ファンの固定方法見れば分かると思いますが。ファンのねじ穴部分が、筒状になっているタイプは、このクーラーには使えません...詳細
[20825605] トップからの吸気で設置したいのですが…。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/04/17 22:19:19(最終返信:2017/04/18 06:25:06)
[20825605]...ラジエーターとファンの順番はどちらの方がより冷えるのでしょうか?(画像参照) そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。 ラジエーターの放熱をケースに戻してケース内を加熱したい…ということ...、埃がいっぱいくっつきそうなのが(^_^;) >そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか? ファンはどっち側にもつけることができるようになっています。 ラジエ...詳細
[20800449] ファンコネクタ類の接続について(質問)
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/04/08 08:22:08(最終返信:2017/04/09 09:35:01)
[20800449]...接続している3ピンコネクタは4ピンじゃないので回転数の信号をもらえないから、ラジエーターのファン2つは常に1400回転程度に固定されているのでしょうか? ちなみにマザーボード側にUSB2.0接続コネクタが1つしかありませんので...詳細
[20795366] 高さ39mmのメモリはのせれるでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2017/04/05 23:59:35(最終返信:2017/04/06 07:44:57)
[20795366]...↑画像のメモリが大体32mmくらい(ヒートスプレッダの厚み1mmと仮定)。 CPUクーラーが59mm。 ファンが薄型で15mm。 ファンを固定する金具とメモリとの間は大体10mmくらいと思われます。 推定ではありますが、およそ42mmくらいまでのメモリなら干渉しないのではないかと思います...詳細
[20630065] ピン曲がり  泣く。
 (CPUクーラー > Thermalright > Macho120 SBM)
2017/02/04 20:19:55(最終返信:2017/02/12 01:25:55)
[20630065]...具体的にどう曲がったのでしょうか? ネジを片方全部締めてからもう片方を締めようとしたとかはないですか? 特に最後の固定ネジは全部を緩く締めてから少しずつ締めていく必要があります。 もし4本あったら順番も重要になるくらいです...Support Spacerのことだと思います。 後から追加された様でマニュアルに記載はないです。 CPUと固定金具の間に敷くのでレバーを下げるときに硬く感じます。 この書き込みを見て組み途中でしたがクーラー取り外してピンチェックしましたが...詳細
[20583449] Haswellへの取り付け時の締め具合
2017/01/19 17:54:50(最終返信:2017/01/19 22:20:31)
[20583449]...でしょうか? 私は、結局、Haswellで最後まで締め切って使っていますが特に破損も無くカッチリ固定されていい感じです。締める時、途中で一瞬トルクが強く成るのを感じますが、そこを少し超えて軽く増し締めするとトルクが軽くなり...試しに白虎も買って別PCに取り付けてみましたが、何度取り付け直しても冷却能力に変化は有りませんでした。固定も全くと言って良いほどぐらつきません。 虎徹の場合は、クーラーの能力を100%発揮させるためには...詳細
[20527205] Define R5 のトップへ設置
2016/12/31 06:29:05(最終返信:2016/12/31 06:29:05)
[20527205]...ラジエーターと光学ドライブの位置の決定(写真4-2、4-3) ラジエーターは、最も背面方向へ寄せて固定。 光学ドライブは、下段に前から3個目の穴で止め、背面ファンは XT140 を使う事にしました。 ...詳細
[18464468] 取り付け金具
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2015/02/11 16:13:54(最終返信:2016/12/31 06:13:56)
[18464468]...3個でもそこそこしっかり固定出来ているのでもう諦めます。 ネットで買ったし手間がかかるので… ありがとうございました。 後でレビューに書いておこう… >3個でもそこそこしっかり固定出来ているので… ダメですよそれ...ます。 その写真を添付するかして購入元にクレームを申し出るといいです。 >3個でもそこそこしっかり固定出来ているのでもう諦めます。 裏返して、ピンを付け替えたらいかがでしょうか・・・?。 ダメですか…...詳細
[20467205] 購入について検討しかし不満が
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2016/12/09 07:13:00(最終返信:2016/12/16 00:12:37)
[20467205]...このcpuクーラー白虎の購入を迷っているものです。 迷っている点としては プッシュピンなのでしっかりと固定できるか 冷えるのか ケースにはいるのか という点です 今の構成は CPU Intel Core2Quad...というのを追加でよろしくお願いします 度々すみませんがよろしくお願いします >プッシュピンなのでしっかりと固定できるか できます。 >冷えるのか そこそこ・・・何故 ENERMAX ELC-LMR240-BSを交換するのかな...詳細
[19767313] プッシュピンがはまりません。。
2016/04/07 18:54:36(最終返信:2016/12/08 04:26:16)
[19767313]...。 足を外にずらした状態で取り付けましょう。 そのピンが付いているブラケットはどの様に固定されているのでしょうか? CPUクーラーを外して、CPUと接する面から写真を撮ってみてく...?。 すみません、感違いの投稿をしてしまいました。 スルーしてください。 ブラケットの固定方法が間違っているのでは? 自作出来るという程度であまり詳しくないのですが、間違っていた...すに抜いてみてください。 簡単に抜けるなら、最初からやり直しです。  それと、金具の固定はどこに合わせてますか? 775>115x>1366と幅は変わってきますので。 昨日 6...詳細
[20398584] スペーサーについて
2016/11/16 12:45:30(最終返信:2016/11/16 18:11:38)
[20398584]...マニュアルの中の組み合わせて使う短ネジ、長ネジの番号アルファべっても違ってたり、いい加減な表記です。 ラジエーター固定や、ファン固定で噛ませるワッシャーと思ってよいですか? ネジはM3ではなくM4だと思います。   なのでワッシャーもM4ワッシャーをご用意ください...詳細
[20381815] 取り付け場所とエアフロー
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/11/11 07:49:35(最終返信:2016/11/12 21:38:47)
[20381815]...態です(-_-;) ファンの固定はタッピングねじでプラ穴にネジを切っていくから、ピッタリ合ったドライバが必要。 それと事前にファン単体で一度ネジ切りしておくとケースに固定する時少しはラクができる。 「しりゅう」ではなくて「しゅりゅう」ですね...「しりゅう」ではなくて「しゅりゅう」ですね。 「なめてしまった」ネジはファンをケースに固定するネジでしょうか? それなら市販されているものがあるのでそれを使えばいいです。 「ファン用テーパーねじ」で検索してください...詳細
[20379820] KABUTO3  強化キット バックプレート固定
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2016/11/10 16:16:15(最終返信:2016/11/10 23:06:59)
[20379820]...cid=BLOG20160614b01 今頃にすみません。 5月には出されてたのですね、 虎徹などと同じ方式になりガッチリと固定できます。 「標準では対応していないLGA2011-v3にも対応。」 だそうです。 価格も972円...詳細
[20353917] 引っ越しの時の対処
2016/11/02 17:37:04(最終返信:2016/11/02 18:23:24)
[20353917]...マザーボードは大丈夫でしょう。 最近問題になっているのはSkylake系のCPUの方です。 それも適切に固定しているなら問題はありません。 勿論、それなりの高さから落とせばどうなるか判りませんが.... もしCPUがskylakeであれば...詳細
