固定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1035件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18880389] このクーラーについて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/06/17 15:00:27(最終返信:2015/06/19 19:33:51)
[18880389]...特にファンの埃が多そう! 先ず清掃から・・・ 変えるなら虎徹でよいでしょう。 その前にリテールクーラーがしっかり固定されているか、BIOSでファンの回転数が抑えられていないか確認してください。 CPUクーラー周辺が埃だらけで冷却不全ではありませんか...詳細
[18711889] 厚いファンも付きますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/04/23 21:08:24(最終返信:2015/04/23 21:44:45)
[18711889]...1mmくらいなら平気です。10cmなら、どうしようもありません。 針金部分を自作するなり、ガムテープで固定してはいかが? タイトルと内容は区別しましょう。 見れば分かることは、自分で考えましょう。 ...詳細
[18380627] LEDの色をかえたいのですが可能でしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/01/17 22:54:45(最終返信:2015/02/27 23:22:20)
[18380627]...どうか宜しくお願いします。 初めまして。 このクーラーのファンは角に4つのLEDがホットボンドで固定してあるのみです。 固定と言っても、差し込んでLEDの抜け防止でしょうが。 スキルがあるのであれば、既存のものを外し...詳細
[18512113] 今更ですが、取り付けについて
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN4 SCMG-4000)
2015/02/24 05:07:56(最終返信:2015/02/24 05:43:08)
[18512113]...「マウンティング プレート」と「マウンティング バー」を 仮組みしてから取り付け,その後,ヒートシンクを固定する方法をとっています。 ...詳細
[18376298] 久々に空冷購入
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1)
2015/01/16 18:49:53(最終返信:2015/01/16 18:49:53)
[18376298]...ッドを貼り付けて装着しないと、隙間が空いてストンと落ちてしまいますね。 仕方ないのでモールを使って固定してます。 従来の針金フックで良かった様に思えます(´・ω・`)… ともあれ、これで暖かくなってもリファクーラーよりも断然冷えてくれる事でしょう^^...詳細
[18363204] 簡易水冷のラジエーターについて
 (CPUクーラー)
2015/01/12 17:40:17(最終返信:2015/01/13 03:12:30)
[18363204]...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0408/66302 (固定穴は120mmと同じ。) 120mm用のネジ穴がなければ、口径変換↓が良いと思う…。 株式会社...※メーカーサイトにも、説明書にも書いてあるはずですよ。 ファンを12cmに交換するか、ラジエターをねじりっ子で固定したら? ファンを取り替えることにします、いろいろありがございました。 140mmファンの中にはネジ穴が120mmファンと同じものもあります...詳細
[18284828] TDP250Wが350W+に
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR240-BS)
2014/12/19 11:45:37(最終返信:2015/01/06 20:53:13)
[18284828]...ファンが全開で回り始めます。 なぜかな・・・????・・・と、気づかなければならない!! また、固定回転数だと、この症状が出ないので、見つけるのに時間がかかると思います。。。。気をつけましょう・・・^^...詳細
[18251840] ポンプが止まる。
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/12/09 02:51:00(最終返信:2014/12/18 00:48:09)
[18251840]...る限り上側で取り付けるようにと書いてあるのですが… 疑問があるのですが、煩いのはポンプでなくてファンですよね? それならポンプを+12V固定して、ファンをCPU温度と連動させればいいです。 水温もある程度CPU温度と連動するので、その様に制御すればある程度静かになると思います...ポンプも12V直結でフル回転させると結構うるさいので、結局ポンプはマザーのCPUファン供給以外の3pinから供給し、固定の回転数に設定しています。 アドバイスありがとうございます。...詳細
[18168370] 阿修羅バックプレートとコンデンサ(ASUS Z97-PRO)の接触
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/11/15 00:10:30(最終返信:2014/11/15 19:06:34)
[18168370]...バックプレートの取り付け時に僅かながらガタがありますので、 ねじを緩めて接触から離れるような位置で固定してみてください。 あずたろうさん アドバイスありがとうございます。 一旦バラしてプレートを付け直してみましたが...詳細
[18152422] プッシュピンタイプの取り付け失敗
 (CPUクーラー)
2014/11/10 16:34:43(最終返信:2014/11/14 06:30:01)
[18152422]...でなければ抜いた状態で矢印をクーラー中心側に向けて1/4回転、その状態で押し込めませんか? 返信ありがとうございます。 ピンが割れてしまい固定出来ません。 抜くとき2つ割れました。 再度入れたとき残りの2つも割れてしまいました。 こるでりあさんが貼ってくれたもので取り替え可能ですか...詳細
[18164191] H110に合うマザーボード教えてください
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/11/13 20:16:22(最終返信:2014/11/14 01:43:29)
[18164191]...メインのクーラーの部分のネジが入らず断念しました。 すいません100iと勘違いしてました。 以前の固定式ですよね。 後は、ピンを入れる所の刻印が間違っている時があるので、一応全部試した方が良いです。 1155と刻印があっても...2本目3本目が入りそうにないです。無理やりやろうにも折れそうで怖いです バックプレートを両面テープで固定したら、マザーボード表面から ピンが(4か所とも)3mmくらい出てきますよね! その状態でボルトが1本しか留まらないですか...詳細
[17560900] 何とかならないのか?
2014/05/27 00:12:11(最終返信:2014/11/12 21:43:37)
[17560900]...これではコルセアはもう買えません。 そうなってしまったら、私ならネジ穴を広げて、長いビスとナットで固定します。 元々のネジ径が4mmなら、3mmのネジでそのまま締めるでしょうが... 基本的に,バックプレートとねじ受け部分の硬度...やはりそのようですね。 地元の小売店では入手不可です。 現状は数本のねじが馬鹿になっている状態で何とか固定していますが、最終手段としてねじを探しておきますね。 http://www.neji-no1.com/...詳細
[18139093] 刺せない
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2014/11/07 01:42:00(最終返信:2014/11/07 05:08:36)
[18139093]...プッシュピンが自由に動き回りすぎて刺せない。 まず位置が固定されてなくて重力のままに動く。 そして90度ぐらいの角度でぐるんぐるん回る。 刺す試行錯誤をしてる間にロックが解除される(外すモード) 刺さ...詳細
[18104541] ファンレス運用は可能か
2014/10/29 00:25:49(最終返信:2014/10/30 23:28:14)
[18104541]...>電源を入れたまま 何もしない・・・のでしょうか ??? 録画/エンコ機でもなければ殆どの時間はアイドル固定でもCPUを持て余す。 Web越しのWOLができない環境だと(人によって)特にこういった使い方になるかな...詳細
[18102674] LGA2011への取り付け
2014/10/28 16:45:29(最終返信:2014/10/28 17:21:43)
[18102674]...ちなみに標準のバックプレートとはマザーボードに取り付けられているものでしょうか? すみません。私の確認不足でした。マザーボードに固定されているバックプレートに取り付けするんですね。ありがとうございました。...詳細
[18083312] こんなに大きなクーラーを選んだ私がバカでした
2014/10/23 17:32:01(最終返信:2014/10/24 22:59:15)
[18083312]...は、冷却性能が欲しいのは欲しいですが、 私にとって必要以上に大きいので、ケースにマザーを固定した後では、 取り付け、取外しが非常に大変。その一言につきます。 正直、一工夫欲しいとこ...ラーを調達するつもり。 見栄えはカッコいい感じではありませんか(^^ >ケースにマザーを固定した後では、取り付け、取外しが非常に大変。その一言につきます。 取り付け穴の位置が位置で...tyleさん、おはようございます! >私にとって必要以上に大きいので、ケースにマザーを固定した後では、 取り付け、取外しが非常に大変。その一言につきます。 それは大変だったと思...詳細
[18077937] クーラ​​ーマスターNepton 240M
 (CPUクーラー)
2014/10/22 04:04:09(最終返信:2014/10/22 21:29:06)
[18077937]...com/articles-pages/cooler-master-nepton-240m-review,1.html ファン固定用のネジが扱い易そうなのが良いかも? ラジエターのジョイント横の白いのはなんでしょうかね? 水温センサー用のコネクターなのかしら...詳細
[18045308] UCTB8P(8.2cmファン)がつくか知りたい。
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-NT01-PRO)
2014/10/13 02:53:41(最終返信:2014/10/16 23:58:59)
[18045308]...取り付けは可能だと思いますけど。 ファンの取り付け穴の位置は規格通りだと思いますし、多少の遊びがあるのでクーラーの取付具に固定できるでしょう。 取付具が横にスライドさせられるように長穴になっているので、外観寸法が82mmでも少しずらして2つ取り付けられるはずです...詳細
[17983700] ポンプの故障?
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2014/09/26 16:35:05(最終返信:2014/10/13 18:47:34)
[17983700]...液漏れしない空冷。 ホコリが溜まるくらいなら「調子が良い証」  時々掃除すればいいよ。 ホースにこじられて、固定したつもりの水枕が、片当たりしているのでは? 冷却水は、蒸発するような部位はありません。水漏れしてませんか...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...マザーのVRMヒートシンクに干渉してとんでもなく高い位置になるので、フロント装着しようとしたらファンブレードに固定用の長ビス当ててしまい折れた(汗) しかたないので、急遽手元にあったCorsair CO-9050009-WWというう140mmファンを充てがっています...詳細
