固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22936548] Patriot P200/1TB(SM2258XT+64層TLC)が、11,099円。
 (SSD > Patriot Memory)
2019/09/21 10:44:06(最終返信:2019/09/21 18:36:16)
[22936548] ... 下記2つのレビュー記事を見ると、CDIでの温度が両方とも33℃でした。 これはS11コンお得意の固定表示値なので、温度センサーは無い様です。ザンネン Patriot Burst 480GB SSD... 詳細
[22853861] M8VC PX-256M8VC が、チラシ連動で、3,650円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-256M8VC)
2019/08/12 22:26:38(最終返信:2019/09/21 16:59:49)
[22853861] ...膝の高さなPCラック棚に載せて計測したM8VCが25度なのは、妥当かと。 因みにCDI画像の30度なドライブ2個は、温度センサー無しの固定表示です。 明日から3,650円が復活の模様。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ...>これもちょっとおかしいような気がするがどうなんでしょう。 何らかの作業をしていても常に40℃ということであれば 温度センサーがないので擬似的に固定された数値が入れられているだけかもしれません。 安価なSSDなどではよくある話のようです。 ... 詳細
[22902652] CFDのメーカーとの違い
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/05 20:36:00(最終返信:2019/09/15 12:50:33)
[22902652] ...どこがという細かな仕様はお詳しい方に任せ、 @大きな容量のファイル移動で速度低下します(書き込み) A温度センサ−が無いのと表示も33℃固定になります。 しかし上記以外の通常使用においては何も問題はないですから更に安価な中華SSDを選ぶよりはマシです... 詳細
[22863557] 手頃な機種だと温度センサーが付いていない?
 (SSD > Lexar > NS100 LNS100-128RBJP [グレー])
2019/08/17 16:43:11(最終返信:2019/08/17 17:36:32)
[22863557] ...価格を考えると温度センサーなども省略されているのでしょうか? 前回購入したCFDのSSDは30度固定でしたのでセンサーなしでした。 これもでしょうか? 「「NS100」シリーズは、価格の安いエントリークラスの2...ドライブの残り寿命の確認やファームウェアのアップデートをWindows上から行なえる。」 とあるので、固定ではない温度表示が期待できそうと思われる。 ... 詳細
[22735403] M2の取り付けについて
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2019/06/14 23:35:37(最終返信:2019/08/03 21:48:45)
[22735403] ...Z270M-PLUSに取り付けることにしました。 ところが、このマザーボードには固定ネジが付いておりませんでした。 下記のようなもので固定ネジの代わりになりますか? https://www.ainex.jp/products/pb-033/... 詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257] ...SSDにOSクリーンインストール後必要に応じて、ドライバーとかデータ移動すればいいじゃないの。 それに軽いから固定なら両面テープで十分だぞ >inocyanさん 書込番号:22824310に記載の回答。 1:代用可能... 詳細
[22802412] HDDからの交換をかんがえています
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/07/16 20:48:44(最終返信:2019/07/20 20:30:03)
[22802412] ...どういう違いか分かる方がいましたら教えていただきたいです。 仕様上は交換可能です。 厚みが足りない場合は厚紙でも敷けばOKです(ネジで固定とかならそのままで大丈夫)。 J25は日本向けの製品で、G25は並行輸入品です(性能は同じです)。... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...のサーマルパッドを多用していますが、試しにヒートシンク固定用の土台付き製品を購入し、嵌めてみましたがテープ固定は当然不要でしたよ。 SS-M2S-HS03を使う...ァンテープの様なもので固定よりは、多少マシになるのでは? 探す手間を安易に省く癖が有ると、容易に見つかるものも見つかりません。 M.2固定用Oリング自体は数百円...所 ファン付M.2SSD用ヒートシンク SS-M2S-HS03を検討中なのですが テープ固定なのですがまだ、検討段階 こちらのSSDより速いIntel 760Pでもヒートシンク必要... 詳細
[22764902] このSSDはQLCですか?TLCですか?
 (SSD > HI-DISC > HDSSD480GJP3)
2019/06/28 18:03:21(最終返信:2019/07/13 09:47:12)
[22764902] ...今は中身はPHISONコントローラ、PHISON自封チップ(⚪️芝の恐らく固定無しの安物の規格落ちチップかリサイクルチップ)、昨年より安物の基盤の様です。たまたま自作ロボットに使おうと購入したのですが初期不良で... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ... ソリッドのSATAは固定してない、適当にケース内に放置。 M.2タイプは以前は固定してなかったけど、今はネジを購入して固定済。 で、ヒートシンク...PUクーラーのファンの風が直接当たるだけで・・それなりにM.2SSD冷えてるようです。 固定してなくて斜めに設置の時は‥裏表両方に風が当たるので‥今より温度低かったですし。 たし...いていた模様(全くやる気が無いので‥無視しております) 今後もっと室温上がるようなら〜固定してないSSDはCPUクーラーのファン(三個目の後ろ辺りに移動させるつもりです) これな... 詳細
[22781631] スペーサーは付属しているのだろうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/07/07 06:43:25(最終返信:2019/07/07 09:41:00)
[22781631] ...うか? ノートによってはスペーサー不要な場合もあります。 一番簡単なのは一度裏蓋開けてHDDの固定方法を確認することです。... 詳細
[22766440] 動作温度について
2019/06/29 12:54:22(最終返信:2019/07/01 20:28:10)
[22766440] ...-40〜85℃ (湿度 0% RH))を選択した方が無難でしょうが… このSSDは温度表示が固定で正しい表示をしませんよ。(33℃固定) あとSSDの動作環境温度は何処のどのSSDも大差ないです。 お気になさらずに... 詳細
[22767488] CrystalDiskInfoで読み書き容量読めてます?
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDR2SA120)
2019/06/29 21:47:38(最終返信:2019/06/29 22:21:50)
[22767488] ...同じコントローラーのCG3VXが読めないようなので、こっちの仕様はどうなのかと思いました。 例によって温度も33℃固定でしょうか? キャッシュレスでNANDが低質で爆熱でも、取り敢えず読み書き容量がCrystalDi... 詳細
[22726714] M.2ストレージSATAとPCIEのバッテリーの持続時間は?
 (SSD)
2019/06/10 21:30:03(最終返信:2019/06/25 21:34:45)
[22726714] ...不具合と機能、その辺を区別して読まないと、安全装置を全部欠陥だと騒ぐことになりかねません。ブレーカーを針金で固定するようなことを期待されないように。 返信ありがとうございます。 >夏のひかりさん 見易く纏めてくださり... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...取り付け部のパソコンの裏蓋を開放してパワーLED用に用意していたヒートシンクを両面テープでSSDに固定して、パソコン台との隙間を数センチとり放熱をよくして使ってます。台との隙間を広げないと軽く50℃を越します... 詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644] ...・キャッシュオーバー時の落ち込み:不明 ・CDI表示:温度=33℃固定、寿命%=NG、総読込量=NG、総書込量=NG ・ケース:両面プラスチック ★問題点 ・温度:33℃固定表示なので当てにならない。 ・寿命%、総書込量共に表示されないので寿命予測が出来ない... 詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066] ...5インチも挿し込み口(電源ケーブルとSATAケーブル)、大きいところに小さいのを入れるのは問題ないよ SSDだったら固定せず使う人も多いと思うけど、取り付けのネジ穴は合わないんでHDDのところに止めようと思うとマウンタが必要... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ...・CrystalDiskInfo:寿命% → NG、総読込量 → NG、総書込量 → NG ・温度:33℃固定表示なので発熱を気にせず使えるのは気が楽! ・寿命%、総書込量共に表示されないので寿命を気にせず使えるのは気が楽... 詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375] ...トレーダーなんてやってません。 一つのモニターで常時全画面で動画再生。 一つのモニターはウェブ閲覧固定。 一つのモニターはゲーム中。 気が向いたら、その上にもう一つでネット配信動画も全画面で同時に視聴... 詳細
