固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 367件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...・ハードディスク側面のネジが固く100均のドライバーだと手が痛くて回せない(青色の樹脂?糊のようなもので固定されていた)。 →輪ゴムでドライバーの持ち手をぐるぐる巻きにしてなんとか対応。 今後に備えてvesselの滑り止め付きの精密ドライバーを購入(800円程度)...・裏蓋を外すときに力任せで行ったため、プラスチック製の爪が破損。 →7年落ちのパソコンなので問題なし。両面テープで固定。 くらいですかね。 深夜で店も開いていないのでドライバーの件が一番焦りました。 簡単でしたが時間がかかるので休みの前日の夜からクローンを始めて... 詳細
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261] ...メモリ増やしたいけど スロットが2つだ(泣 調査済みと思いますが、温度センサーなしの温度表示33度固定、筐体はプラスチックの製品です。 オマケは何もありません。 熱問題があるかどうかは不明ですが、デスクトップに増設の場合は特段問題はなさそうな気がします...デスクトップに増設の場合は特段問題はなさそうな気がします。 >瑠璃乃鳥さん 早速ありがとうございます >温度センサーなしの温度表示33度固定、 調査スミなんて・・・低レベルです 温度なんて考えていませんでした CrystalDiskInfoで... 詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405] ... 極端な言い方をすると、HDDのような駆動軸が無く、軽量であるため、SATA接続ならケーブル挿して固定せず適当にPCケース内に転がしていても大丈夫です。 いざ、詳しく知りたくなったときに、日本語資料が... 詳細
[22624314] 人気上位だったので
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/25 09:16:01(最終返信:2019/04/26 14:25:41)
[22624314] ...OS用にCrucialのBX500と悩んでいます。 どちらがよさそうですか? 自分はこちらが良いかな。 一つだけ、温度表示が33℃で固定化されてるので実温は分かりません。 これの240GBを使いましたが性能諸元はエントリー用として十分ですよ...・CrystalDiskInfo:寿命% → NG、総読込量 → NG、総書込量 → NG ・温度:33℃固定表示なので発熱を気にせず使えるのは気が楽! ・寿命%、総書込量共に表示されないので寿命を気にせず使えるのは気が楽... 詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...キーボードを外しHDDにアクセスした画像を添付させていただきます。  裏蓋を固定してあるねじを4本外し、SSDへの換装時はHDDを固定していたケースがそのまま使用でき、付属のスペーサは必要ありませんでした。「KB... 詳細
[22615228] CrystalDiskInfoで55℃
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/20 20:28:52(最終返信:2019/04/21 16:32:23)
[22615228] ...残り寿命って項目を確認してみる事をお勧めします・・・ 他のとRAIDしてますが特には問題ないかと。 他の(CFD)は33℃固定です^^ ファームウェアが違ってますね。 追記 コピー中のトランセンド SSD230 TS1TSSD230Sは51度... 詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338] ...SL308 HFS250G32TND-N1A2Aは見れなかったものですから 質問した次第です。 温度は固定ですが。 あとまだCrystalDiskInfoには対応はされてないですね。(今後のバージョンアップ待ちでしょう)...す。 経費節減で本S6B240CG3VXかS6B480CG3VXを候補に挙げましたが、温度が33℃固定な事とケースがプラスチックである事が少し気になリます。上記使用中のSSDは数年以上問題なかったので... 詳細
[22565447] PS4 ProのSSDにQVOとEVOのどちらが良いでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/03/29 08:25:40(最終返信:2019/04/02 12:43:48)
[22565447] ...一気に性能が低下する。 ▼可変SLCバッファーの挙動に課題 >この結果からは、SLCバッファーは固定容量の6GBしか使えていない。 >つまり、インテリジェントに確保されるはずの可変SLCバッファーが機能していない... 詳細
[22519013] CFD CG3VX/480GB(S11T/BiCS TLC)が、5,980円。(3/11、10時迄)
2019/03/09 09:39:04(最終返信:2019/03/13 20:34:32)
[22519013] ...com/review/K0001132863/ReviewCD=1207679/#tab |温度はどうも33℃固定のようですね。 うちの温度センサー無しなS11コンSSDも、同じく33℃固定なので、リファレンスなFirmwareのセンサー無し時のデフォルト仕様の様です... 詳細
[22522026] 使い方
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/03/10 12:39:17(最終返信:2019/03/10 13:38:25)
[22522026] ...どのように使えばよろしいですか? どのように、といっても付けられるスロットは一つだし、挿してネジで固定するだけだし、あとは普通にフォーマットまでの手順は普通のHDDやSSDと一緒だし。 説明不足ですみません... 詳細
[22492748] 素人質問で申し訳ありません
2019/02/25 12:33:28(最終返信:2019/03/08 11:52:54)
[22492748] ...100円ショップで使えそうなものを見繕って、自分で工夫してもよいです。 そもそもSSDですから、固定する必要もないです。 デスクトップPCなら、ケース内の適当なところに転がしておいてもかまいません。... 詳細
[22504283] 東芝 TB77NG-HHAノートPCのHDDをSSDに載せ替え
2019/03/02 19:05:03(最終返信:2019/03/04 21:26:49)
[22504283] ...クローンソフトも付いていたと思います。スペーサーはどうだったか。 メーカーによるのですが、HDDが金具にビスで固定されている場合などはスペーサーがなくても全く問題ないと思います。 裏蓋開けて先に確認されてもいいかもしれません... 詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754] ...SSD/HDD:M.2 SATA 1TB/NOB】 【トータル予算】4万円以内 【使用場所】概ね固定 【希望ポイント】配線だらけになるのは嫌です。 まず、WD 内臓HDD(3.5インチ)ブラック/レッドを検討しました...探せば工具なしで挿入するタイプもあると思いますが、ご紹介した機種だとHDDケースを1台ずつ取り出せますから、HDDケースにHDDをネジで固定して挿入すれば完了です。 メンテナンスのし易さという意味では使い易いと思います。 >また、価格... 詳細
[22435808] 付ける時青のシールが下になるよううに置くのですか
2019/02/01 19:59:18(最終返信:2019/02/01 23:04:57)
[22435808] ...物理的な指定があるなら別ですがっ通常はどの方向でも構わないです^^ 自作デスクトップPCですが、特に固定もせずぶら下げてます。 3年ほど同社の製品使ってますが問題ありません。回転するパーツがついているわけではありませんしね... 詳細
[22354505] 温度が若干高いのが気になりますね
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-X NTT-X Store限定モデル)
2018/12/28 06:44:35(最終返信:2019/01/25 00:05:52)
[22354505] ...CDIの温度表示が固定ではなく正直に表示されるのは良いところですが、他のSSDと比べて温度がやや高いのは気になりますね。今はいいかもしれませんが、夏場どうなるか、少し不安ではあります。 換装後からしばらくの間... 詳細
[22408709] マザーボードのスロット使用時の発熱対策
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510)
2019/01/21 08:03:31(最終返信:2019/01/21 21:36:56)
[22408709] ...pd_rd_w こんな感じのヒートシンクで良いのでは? ただゴムはすぐ劣化して千切れるのでインシュロックで固定した方が安心です。 常時起動PCに使おうと思ってたけどそれはやめておくことにします。 高付加わざと... 詳細
[22408336] HDDからSSDへの換装
 (SSD)
2019/01/20 23:52:53(最終返信:2019/01/21 06:44:29)
[22408336] ...HDDは厚さが9.5mm、最近のSSDは7mmなのでSSDの方が薄い、ノートPCのHDD(SSD)の固定方法によってはそのまま取り付けるとガタつくことがあるのでその場合はスペーサーを使って厚さを合わせる方がいい... 詳細
[22361353] サムソンかクルーシャルか、どちらがお薦めですか?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/31 10:26:06(最終返信:2019/01/02 19:57:09)
[22361353] ...sung 860EVO_500GB >・基板固定方法:ビスで2点止め 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 修正 ・基板固定方法:4点止め(エンボス2点、ビス2点) >...cron 64-layer 3D TLC ・チップ数:19個/1TB(両面実装) ・基板固定方法:ビスで2点止め ・ケース:表面&裏面 → 金属(アルミプレス) ・CrystalD... 64層 3D-V-NAND ・チップ数:5個/1TB(両面実装)非常にシンプル ・基板固定方法:ビスで2点止め ・ケース:表面&裏面 → 金属(アルミダイキャスト) ・Cryst... 詳細
[22360990] 皆さんお持ちのSSDの使用時間はどんなもんでしょう?
 (SSD)
2018/12/31 07:02:29(最終返信:2018/12/31 17:39:06)
[22360990] ...うちのはどれもSSDは温度が出ません。そういうものだと思っておりましたが、、、 SSDの温度は出るもの、出ないもの、出るけど固定のもの(多分ダミーの温度)、を今まで見てきました。 最近うちで買ってるやつはみんな出るものですけど...OK・温度表示 → OK・総読込量の表示 → OK・総書込量の表示 → OK 温度が表示出来ないSSDや温度が固定のSSDは絶対嫌だし 寿命%表示 と総書込量が表示できないSSDも敬遠します。(^^; そういえば今メインにつけているIntelは表示されますね... 詳細
[22300307] 不良品でした
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/12/04 16:11:49(最終返信:2018/12/16 17:22:50)
[22300307] ...Infoで自分のSSDの状態をチェックしたのですが、 右上の【総書込量(ホスト)】の表示が無く空欄なのですが、 このSSDは「温度が固定表示や書込量が表示されないタイプ」のものという理解で良いのでしょうか?  現在は持ち出し用PCに搭載しているので...こんにちは。こちらもそれほど詳しいわけではありませんが、調べてみたところ、 こちらのSSDは「温度が固定表示や書込量が表示されないタイプ」のようです。 普段使用しているCrucialのSSDだと温度や書き込み量が正常に表示されました... 詳細
