固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22300307] 不良品でした
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/12/04 16:11:49(最終返信:2018/12/16 17:22:50)
[22300307] ...Infoで自分のSSDの状態をチェックしたのですが、 右上の【総書込量(ホスト)】の表示が無く空欄なのですが、 このSSDは「温度が固定表示や書込量が表示されないタイプ」のものという理解で良いのでしょうか?  現在は持ち出し用PCに搭載しているので...こんにちは。こちらもそれほど詳しいわけではありませんが、調べてみたところ、 こちらのSSDは「温度が固定表示や書込量が表示されないタイプ」のようです。 普段使用しているCrucialのSSDだと温度や書き込み量が正常に表示されました... 詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420] ...・放熱シートはカットされていますが非常に柔らかく丁寧に扱わないと切れます。 ・ケースは裏面より4つの小さなネジで固定します。 ▼仕上がり ・ケースはアルミの削り出しで綺麗な仕上がりです。 ▼ベンチ ・ケーブルは手持ちのUSB...to Type-Cケーブルが付属。 >そのほか、アルミ製ケースに熱を伝える熱伝導シート、SSD用ネジ、固定用の輪ゴムが同梱されている。 >ショップ保証は初期不良1週間のみ。 ▼メールで注文可能 JEYI i9:4... 詳細
[22271304] 綺麗でずっしりとしたRGB SSD
 (SSD > キングストン > HyperX FURY RGB SSD SHFR200/480G)
2018/11/22 16:48:29(最終返信:2018/11/22 16:48:29)
[22271304] ...NZXT様のKrakenシリーズなどを搭載するとなお綺麗だと思われます。 各会社のRGBライティングソフトに対応しております。 初期は赤色固定となります。 速度は公称値通りに出ています。 また、ディスク管理ソフトのシリアルキーなどもついているので... 詳細
[22239274] ランダムリード速度
2018/11/08 18:41:33(最終返信:2018/11/10 10:49:24)
[22239274] ...省電力機能でアイドル時にクロックが自動的に下がっているのを勘違いしていませんでしたか? BIOSで最大クロックに固定したなんてことでしたら、むしろ非推奨です。 >なにも知識無くショップのBTOで購入したままCドライブをIDEモードで7年間使っていました... 詳細
[22237686] コイツ、どこでコストカットしてるんでしょ
2018/11/07 22:10:06(最終返信:2018/11/08 19:08:20)
[22237686] ...のA3の項目である初期不良ブロックの数をCrystaldiskinfo等で見れば、 大体の品質は予想できそうです。 そうそう温度固定なんですよね。 固定にしなきゃいけない理由でもあるのかしら。 ツールの情報ありがとうございます。 中身は気になるところなので...むっちゃ安くなりましたね。 PhisonのS10なので私も以前別のSSDで出会ってます。 同じように温度表示固定でしたね。 それ以外は気にするところはなかったです。 2台購入しても1万円でお釣りがくる。 SSDは良い時代になりました^^... 詳細
[22205345] SSD3台目はADATAのNTT-XStore限定モデル
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-X NTT-X Store限定モデル)
2018/10/24 22:39:03(最終返信:2018/10/29 18:52:55)
[22205345] ...NTT-XStore SU650は大分前から中身が御神籤化してるので、NTT-X限定モデルは少なくとも、中身が固定化してると思うのですが、CDIとかでFirmware名やSMART情報を開示して頂けると助かります... 詳細
[22199860] biosがssdを認識しません
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2018/10/22 14:51:37(最終返信:2018/10/23 04:05:21)
[22199860] ...SSDをHDDの代わりに繋いでもHDDしかBIOSメニューで表示されないのも当たり前ですよね? ハードディスクを繋ぎます、これで固定しますとBIOS上で指定して保存してあるからじゃないですか? BIOSは工場出荷時点に戻しましたか... 詳細
[22153994] 2%減りました。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/10/02 14:51:09(最終返信:2018/10/03 12:14:54)
[22153994] ...減っていく数字はやはりあまり見たくないですね。 >WDかSamsungですかね? 温度が固定表示や書込量が表示されないSSDは困りますが 寿命が100% 固定のSSDは精神衛生上ずっと良いです。 860EVO (250/500GB)は落ち込みが発生しますのでお勧めしません... 詳細
[22112976] SATAケーブルのラッチが合わない?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/09/16 10:26:04(最終返信:2018/09/16 11:49:28)
[22112976] ...当方のサムスンSSDも初めはそれらしきロック感覚はありましたが、2,3度抜き差ししたら無くなりました(笑) 抜けて困るところはタイラップで固定しときましょう。 ごめ、フレーム最終設定忘れて真っ暗部分が長くなった^^; やり直しました 皆さんありがとうございます...私の場合、裏配線がぎゅうぎゅうなので、別の箇所をいじったたけで抜けてしまう様な状況です。 テープで固定しても良さそうなのでやってみます、ありがとうございました!... 詳細
[22094833] Thermal Grizzly(くまさん)のM.2 SSD用ヒートシンク (^_^)
 (SSD)
2018/09/09 01:56:33(最終返信:2018/09/11 19:29:15)
[22094833] ...熱伝導テープだとどうしてもね(^_^;) そのへん怖いから粘着性が弱いパッドを使用、ヒートシンクはシリコンゴム製リングで固定する http://www.ainex.jp/products/ht-13/ こういうのがおすすめですな... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...               ◇ 温度固定は他のSSDでも有りますが、30度とか40度等のキリの良い数値なので、33度固定ってのが嫌らしいですよね〜。 Pali...とは互角以上なんじゃないかと。 >翠緑柄眸さん こんにちわ(^^)/ 温度が33℃固定って凄いですね! 過去にも同様のSSDが存在しましたが凄いギミックだと思います。 >A...ライメントの修復機能が便利でした。 >30度とか40度等のキリの良い数値なので、33度固定ってのが嫌らしいですよね〜。 30℃とか切りが良いと嘘っぽいですが33℃なら本当ぽいで... 詳細
[22073438] thinkpad e480 SSD換装とHDD追加の手順
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/08/31 23:25:24(最終返信:2018/09/01 19:58:55)
[22073438] ...先に確認をした方が良いと思いますね。 >空気抜き(レビュ〜用)さん ご返答ありがとうございます! おっしゃる通り2242では固定の金属カバーをつけるみたいで、2280でも使用可能のようです! 500 HDD付属を購入したのは... 詳細
[22047347] HDDの交換について。
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2018/08/21 20:19:42(最終返信:2018/08/22 01:04:57)
[22047347] ...問題は、HDDがマウンターにネジ止めされたいれば良いですが、単純にポンとそのままSATA端子へ挿して固定されている場合は、2.5mmスペーサーが必要です。(HDDの厚さは一般的に9.5mm、SSDの厚さは7mm)... 詳細
[22019314] intelがQLCの660Pシリースを発表
 (SSD)
2018/08/09 19:51:46(最終返信:2018/08/11 21:27:17)
[22019314] ...つい最近はサーマルテックの120mmRGBファン(虹色)のファンが欠けたので90mmのPWMファン本体を中心部に瞬間接着 剤で固定、結線を半田つけしました。(90mmの外周は取り外し、使用。外周にRGBリングがあり120mmでは大きすぎる)... 詳細
[21867502] 2.5インチに取り付けられますでしか?
2018/06/02 03:32:40(最終返信:2018/07/02 03:34:39)
[21867502] ...基板の形状のM2のSSDだから 2.5インチのベイに挿して使用するものではないですよ。 マザーボード上のM2のスロットに挿して固定する製品です。 2.5インチHDDとの交換なら、下記製品などを選んでください。 http://kakaku... 詳細
[21875189] 速度は、充分
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/06/05 16:08:16(最終返信:2018/06/05 18:20:20)
[21875189] ...ヒートシンクも結構安く購入できました。 >ヒートシンクも結構安く購入できました。 SS-M2S-HS02の[固定用耐熱絶縁テープ] 「微粘着なので、製品ラベル等を傷付きにくい設計になっています。」 ・・・・よい設計ですね〜... 詳細
[21859607] 970 PROにヒートシンクを付けました。
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2018/05/29 13:03:33(最終返信:2018/06/05 16:37:14)
[21859607] ...TG-MP8-120-20-20-1R → 2.0mm厚 ▼結束バンド ・ヒートシンクと970PROを結束バンドで固定します。 【参考】 960PROにヒートシンクを付けました。2016/12/20 18:18 http://bbs... 詳細
[21489647] 保証期間は?
 (SSD > Colorful > SL500 640G)
2018/01/07 04:25:21(最終返信:2018/06/04 00:52:31)
[21489647] ...NAND(480GB) ・TBW:150TB (480GB) 他は非公開 ・温度表示:センサー無し(40℃固定表示) ・保証期間:3年 ・生産国:中国 性能は微妙です。 ライトの落ち込みが気になります。 価格第1優先で買うSSDです... 詳細
[21685277] P3-256(INIC6081+3D MLC)の性能は、GFS-SSD240の劣化版でした。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/18 17:40:01(最終返信:2018/05/21 11:18:14)
[21685277] ...パッケージの蓋に、封印シールとかが無くて、ちょっとビビったのは内緒です。) ※温度表示33℃は固定で、温度センサーが無いのは、GFS-SSD240と一緒でした。 コントローラについては、先の恵安webに記載は無かったですが... 詳細
[21741737] 全面プラスチックケースで放熱が心配でインストールを躊躇
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2018/04/10 18:52:31(最終返信:2018/04/19 19:29:09)
[21741737] ...温度は33℃固定のダミー表示でしょうね! ケースがプラスチックとの事ですが 熱伝導率が悪いので触っても発熱を感じられないと思います。 しかも温度センサーが組み込まれておらず 33℃固定のダミー表示なので発熱状況は全く不明です... 詳細
