固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21729046] いやぁ迷いますな^^;
 (SSD)
2018/04/05 09:07:39(最終返信:2018/04/07 22:20:12)
[21729046] ...これまでのものとは一味違って聴こえますわ。 もうこの機能搭載は譲れそうにありません。 それ+ K 無しCPUでもTB最大クロック固定出来たら最高にGoodです。 あはははは〜<("0")>   おは〜! 過渡期とはいえ燃えとりますな〜... 詳細
[21702118] Amazonで15%off (prime割引)
 (SSD > Silicon Power)
2018/03/25 06:47:15(最終返信:2018/03/28 06:47:14)
[21702118] ...CDIの温度表示はSMARTのC2項目で通知されるのを、そのまま表示してるだけなので、40℃の数値表示が固定なら、それはCDIのせいでは無くて、SSD側に温度センサーが載ってないせいです。 因みにSPCCのSSDは2... 詳細
[21700081] 同じ製品だけど「S.M.A.R.T」読み込み情報・項目が異なる
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/24 12:47:06(最終返信:2018/03/26 23:37:53)
[21700081] ...SSDが出力するのをCDIが読んで表示してるだけなので、温度センサー無しのSSDの場合、C2項目が出力されないorダミーの固定値を通知する、というのが、正解です。 大抵のマイナーブランドの廉価SSDにはコストダウンの為、この温度センサーが載ってないです... 詳細
[21689872] 3DMLCではない&#8265;
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 14:42:50(最終返信:2018/03/26 02:43:19)
[21689872] ...てしまいましたか? あれは大分前から有る表記上のバグで、NANDがMLCでもTLCでも関係なく、固定表示されます。 更に言えばF2項目は、本来F1項目と対になる、「総読み込み量」なのですが、現状では出鱈目な記述になってます... 詳細
[15358785] 作動音
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A3K5)
2012/11/18 21:10:03(最終返信:2018/03/20 22:01:47)
[15358785] ...、今回のスレ主さんの確認した音とは音質が違いますが、『駆動部が無い=音は発しない』という固定概念は持つべきじゃないかもしれませんね。 nono.8888さん 豚猫さん,φなるさ...です。 チョークコイルはマグネット式のスピーカやヘッドフォンと似た構造です。 コイルの固定が悪いと振動します。 一般的にはピ〜とかキ〜とか非常に高い音が聞こえます。 またふんだ...カーのボイスコイルようになっている?)ような気がしました。 おそらく、コイルの樹脂封じ(固定)不良のような気がします。 明朝、販売店に連絡してみようと思っています。 業務用PCだ... 詳細
[21542043] PCIe対応のM.2とSATA対応のM.2との比較
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/26 01:51:13(最終返信:2018/02/15 21:46:02)
[21542043] ...のでケーブルに引っ張られてしまいますのでうまく一定の場所に固定できません。 そっと置いておけば大丈夫そうですがSSDは軽いので動いてM/Bにぶつかる危険があります。 梱包用テープや両面テープを使って固定する人がいますが 梱包用テープや両面テープは熱に弱く経年劣...何の保証もありません。 一時しのぎなら良いのですが長期間使用する場合はキチンとネジ止めしてケースに固定した方が安全です。 >それともどこかにセットしておくものなのでしょうか? 最近のPCケースではSDDが付けられる2... 詳細
[21516430] lenovo G580 換装
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/01/16 22:17:07(最終返信:2018/01/19 22:03:45)
[21516430] ...・TBW:150TB (480GB) 他は非公開 ・保証期間:3年 ・生産国:中国 ・温度表示:センサー無し(40℃固定表示) ・キャッシュオーバーで落ち込み発生あり 価格第1優先で購入するSSDです。 チップ構成に統一性がありません... 詳細
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618] ...d-GPUで起こるソルダリング関連の故障も無いとは言えないのです。 メーカーが温度による膨張伸縮変化に弱いモールドを選択し、それをコントローラー固定(振動対策)に余計な手間を加え、ソルダリング剥がれ誘発も否定できません。 結果として、回路に電気信号が伝わらず... 詳細
[21463554] 付属品について。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/12/27 11:31:26(最終返信:2017/12/27 20:05:41)
[21463554] ...お二人ともありがとうございました。 スペーサー ??? デスクトップに取り付けなら,態々購入しなくても固定する方法はありますが ・・・ そうですよ^^ 私など、初めの頃はマジックテープで貼り付けてましたよ... 詳細
[21411479] おいおいおいっ
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2017/12/06 21:21:00(最終返信:2017/12/08 19:20:14)
[21411479] ...でもまあ、やっぱ「悲」印は悪いかな?「他」でも良かったんだけど^^; 速度より温度が40℃から動かない固定だったり? 速度はCDIのバージョンが違うし。 こんばんは(*^^*) ホントですね。 HWInfo64で見ても温度はオール40度ですね... 詳細
[21380061] OSの移行が出来ません
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/11/23 20:37:26(最終返信:2017/11/23 23:50:21)
[21380061] ...Backupを使用してクローンを作りました。 起動しコマンドプロンプトで「diskpart」→「list disk」で「表示する固定ディスクがありません」と表示され次に進みません。諦めて、OSのクリーンインストールをしようと試みましたが... 詳細
[21355640] 転送モードがPCIe2.0 x2になってしまう。
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS512GMTE850)
2017/11/13 20:22:53(最終返信:2017/11/14 09:59:58)
[21355640] ...そのスイッチ設定はM.2 Source Linkでしょうか。 BIOS画像にあるように自動からPCH固定にしているはずなんですけどね。 "M.2 PCH PCIE"はPCHつまりチップセットのPCIEに接続でしょう... 詳細
[21230500] デスクトップに設置可能か
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/09/26 17:17:16(最終返信:2017/09/26 21:02:22)
[21230500] ...設置場所を検討中などの理由からまだアダプタで固定せず、3.5空きベイに置いてあるだけです。 システムが安定したら固定しようと思いますが、衝撃にも強いですし、移動...動もしないのでこのまま置くだけでいくかもしれません。 主さんの使用環境やセンスでアダプタ固定するか検討されてみては如何でしょうか? メインボードがSATA2にしか対応していないの... 参考になれば幸いです。 アダプタがなくても隙間に押し込むだけで大丈夫ですし、心配ならガムテープで固定すればいいです。... 詳細
[21065428] 5年前構成のPCに換装
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2017/07/23 19:24:16(最終返信:2017/09/12 09:30:59)
[21065428] ...それでネジが4本でいいところを8本も同梱されていたのかと、妙に納得した次第ですw ネジは3.5インチへの変換マウントの固定で4つ 小  3.5インチベイでの取り付けで4つ 中 小と中でネジの外形がちがうようになっているはずです... 詳細
[21119852] やはり発熱が気になる…
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/15 23:37:43(最終返信:2017/08/16 21:41:06)
[21119852] ...平らなヒートシンクだと均一に密着しないので放熱効果が得られにくいと思います。 またSS-M2S-HS02はカプトンテープで固定していますがこれも感心しません。 ある程度の圧力が必要なのでテープでは役不足だと思います。 チップの段差を吸収する為に厚みの異なる放熱シートを使います... 詳細
[21065559] おすすめのSSDをご教授下さい
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/07/23 20:16:03(最終返信:2017/07/29 14:39:04)
[21065559] ...3.240GBモデルはプラスチックケースなので熱が篭もるかも! 4.480GBモデルはアルミケースなので放熱は安心かも! 5.温度表示は固定値なので実際の温度がわからない 6.コントローラは廉価版向けのPhison S3111-S11 7.DRAMキャッシュは32MBしかない... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...一緒の姉妹機かと思っちゃったくらいです^^ うちの温度は表示30℃ですが全く変動しない固定数値です(笑) あずたろうさん、レスどうもです。 最近のSSDではこのようなS.M....foで、温度33℃で表示されるので、もしかして、温度センサー有かな?と思ったんですが、 固定されているような? お邪魔でした。 すみません、画像貼り忘れです。 温度センサー? ...更新頻度を任意で設定できます。 (負荷を低減するためか)基本は10分間隔で更新の模様。 固定じゃ有りません。デフォルトでは更新頻度が長いんです。 最短1分から設定可能。  1分に設... 詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722] ... あと他の温度センサー有りなSSDとの比較や、NTFSフルフォーマット中でも変化無しなので、30℃固定表示な温度センサー無しみたいです。                          ◇ 又、下記の記載から「SSD... 詳細
[20866598] ケースへのマウント
2017/05/04 14:46:48(最終返信:2017/05/11 23:31:19)
[20866598] ...。  商業用の販売すべき製品なら 固定方式に問題があるかも知れませんが、 個人使用だけのパソコンであれば、ビス1個だけで充分に固定できると思います。    たぶん...、HDDのマウントが2.5インチ対応してるものもありますね。 SSDは駆動軸が無いので、固定せずにPCケース内に転がっていても問題はないです。 最近はノートPCのリプレイスがメイン...ところは邪魔だから1個とかでいい)、SSDを置いてから上の出っ張り部分を折り曲げて行けば固定 ↑これだと金具のところは簡単に折り曲げたり戻したり出来るからSSDの取り外しも楽だし... 詳細
[20792932] デスクトップPCへの取り付けネジについて質問です
2017/04/04 22:09:00(最終返信:2017/04/28 09:17:46)
[20792932] ...自分のデスクトップPCも自作ケースで、SSDがHDDベイに全くあわなくて固定できないから、CDドライブ用の空ベイに、 ポン置きして固定すらしていないですが、3年以上無事に動いています。...インチネジではなくミリネジでした。 今回はこちらを購入しました。 デスクトップなら動かすもんじゃないし、極論すれば固定せず適当な場所にころがしておいても問題ない。 そもそもSSDは耐衝撃性が強いからね。 コードが外れるほど動くこともないだろうし... 詳細
