固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20776425] クルーシャル、CFDと比較して・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2017/03/29 13:29:30(最終返信:2017/04/19 23:11:17)
[20776425] .../bbs/K0000845769/SortID=20305857/#tab WD GreenとBlueはSandisk製SSDですが樹脂固定は廃止されています。 最近のSSDはTLCが全盛で寿命がささやかれていますが 1年以内の故障はハンダ付け不良や製造品質に起因する別な問題で...でもお安くなりましたねーーー 自分は128 が1万位しましたけねーーー^^; >夏のひかりさん 樹脂固定心配ですね・・・。買ってしまったので、あとは壊れない事を祈ります。 >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[20811551] ヒートシンクの付け方
 (SSD > PLEXTOR > S2G PX-512S2G)
2017/04/12 15:10:28(最終返信:2017/04/13 12:25:14)
[20811551] ...えないです。 ★左側画像参照 ・ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定 ・アルミ製ヒートシンクは、黒アルマイト処理されています。 ・寸...ばネジなどで機械的に固定する方法が良いです。 ・簡単に取り外しが出来ない、熱で劣化する方法はダメです。 ・2〜3ヶ月程度でポロッと取れたり緩む取付方法はダメです。 ・5〜10年の長寿命を考えて固定しないとダメです...ているのでそれをそのまま使います。 じゃなきゃ熱伝導シートを挟み込んでタイラップか何かで固定します。 SATAのSSDでもそんなに熱を気にしないといけないくらい発熱するんだっけ?... 詳細
[20781960] AOMEI Backupper Standard Free_v4.0.3 アップデート
 (SSD)
2017/03/31 15:40:24(最終返信:2017/04/08 09:17:11)
[20781960] ...同isoファイルをUSBメモリ 化することもできます。 >猫猫にゃーごさん 直接作成しかしていなかったので試してみます。 固定概念が邪魔をして気がつきませんでした。 アドバイスありがとうございます。 >猫猫にゃーごさん こんにちわ... 詳細
[20785046] ヒートシンクの効果
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeG)
2017/04/01 17:25:09(最終返信:2017/04/07 22:06:25)
[20785046] ...>アイネックスのやつはほとんど効果ないです。裸でファン当てた方が冷えます。 ヒートシンクだけより、ファンだけの方が冷えますね。ただ、ファンの固定が出来るかどうかですが。 私は、ヒートシンクをアイネックスHM-17Aを使ってます。 下記のマザボのようなビデオカードで隠れてしまうような構造だと... 詳細
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778] ...ウト。 樹脂固定は振動対策が目的と思われるがやらない方が良い。 1年殺しをかけている様な事になる。 WDのSSDはSanDisk製であるが樹脂固定は廃止されてい...。放熱効果が悪い。 A負荷をかけると発熱が高いこと。 Bコントローラとキャッシュを樹脂で固定していること ▼故障モードの推測 SSDの発熱、冷却が繰り返されると チップパッケージ...容量の大きいSSDはNANDフラッシュをたくさん搭載しており消費電力も大きいので発熱も大きくなります。 チップの樹脂固定も故障に拍車をかけていると思います。... 詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695] ...半導体はジャンクション温度が重要ですので理にかなっています。 古いSSDでは温度センサーが組み込まれていないものや固定値を返すものがありました。 最近のSSDは、ほとんど温度が表示できますが一部表示できないSSDもあります... 詳細
[20727953] 起動が遅い
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/03/11 00:11:36(最終返信:2017/03/14 13:51:16)
[20727953] ...定にて使用するGPUを固定すればよいと思います。 ありがとうございます。GPUを1個に固定して再起動したらセーフモードのようにディスクトップのアイコンが大きくなって表示され固定前にあったアイコンも2〜3個なくなっています... 詳細
[20651494] 全一時ファイルの退避専用ですが,128GBの方が良かったかも?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/02/12 11:48:52(最終返信:2017/02/14 16:53:57)
[20651494] ...くすると,却って不安定になりました)させていた為,速度差も考慮して当初は16GB固定でテストしましたが現在は48GB固定でも不十分の様な……? 速度・静粛性・発熱共に改善され(HDDの回転に連動させた空冷用ファンの駆動音が低減され...スレッド上限64。AGP設定。でテスト中ですが,非ページプールを無効化したり,ページプールを上限いっぱいに手動固定して空きリソースを確保すべく検索で調べている最中です。 各リソース設定値を上げる際の合計を58112以下に抑える必要があるらしく... 詳細
[20499838] 960PROにヒートシンクを付けました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2016/12/20 18:18:21(最終返信:2017/02/06 10:55:15)
[20499838] ...ートシンクを重ねる。 CヒートシンクとM.2-SSDを押さえて圧接し結束バンドでしっかり固定する。 DM.2-SSDの裏面に長さ53mmの2mm厚と0.5mm厚の放熱シートをピッタ...の裏面からM.2-PCIeのベタアースに放熱する。 EM.2-PCIeにセットしてネジで固定する。 F完成 ●その4 ▼ヒートシンクの効果 ・ヒートシンクなし → ATTOを1回実...も腐食性のある物や固くなる物はダメです。 熱硬化型のエポキシ樹脂を使ってヒートシンクを固定すると チップPKGと熱膨張率が違うのでクラックが発生しM.2-SSDの故障の原因になり... 詳細
[20618889] PCに認識されない?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/01/31 18:33:39(最終返信:2017/02/01 20:53:49)
[20618889] ...こっちで初期化しても問題ないでしょうか。 評判の高いアルミボディのHDDケースを買ったのですが・・・ ゴムのカバーでHDD本体を固定、安定させる仕組みのようです。 はずれでしたのでしょうか。 変換はMBRですよね。 ダイナミックディスク・GPTディスクに変換する... 詳細
[20589140] ヒートシンクをつける時の質問です?
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/01/21 14:19:59(最終返信:2017/02/01 10:58:09)
[20589140] ...いかな、と。 非粘着性熱伝導シートというのが売っていますので。それでヒートシンクを貼るという手も。固定は結束バンド当たりで。 https://www.amazon.co.jp/dp/B002D09QGE... 詳細
[20595323] M2 SSD冷却はこれがベストでありましょう (^_^)
 (SSD)
2017/01/23 13:44:58(最終返信:2017/01/31 14:05:18)
[20595323] ...ファンなど邪道ですよ(ブルブル)。 >オリエントブルーさんはどのようにサイドFAN固定してます? 写真だとケース底面にテープ固定のような・・・ FAN専用ステイで風向きをつけるか、サイドパネルにファンが付けられるケースにすると効率よく冷やせますよ...野良猫さん共々真夏に泣かないようにして下さいませ。あなた >CM692さん ファンは強力両面テープで固定しています。 静音ファンに付き無音でありますよ。 前の物が映って見にくいが パネル閉めてもファンが9cmなので... 詳細
[19724981] M.2→U.2変換ケースを調達しました^^
 (SSD)
2016/03/24 19:34:53(最終返信:2017/01/29 13:49:07)
[19724981] ...((((;゚Д゚))))ガクブルry・・・ 茶箱を開封しますと、マニュアルと静電袋の中に変換ボードと固定ネジが入っていました。 SM961を装着しつつサーマル熊さんを用意・・・ 最初は2mm厚一枚で済まそうかと思っていましたが...5mm、右2mmで分けてみた所、上手く平らになりましたね。 ヒートシンクを載せ、インシュロックにて固定しときました。 何だか良い感じに貼り付いてたので、要らん様な気もしましたが、一応^^; お馴染みのMSIのU... 詳細
[20514800] マザーに取り付けるネジは付属で付いてますか?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/12/26 02:57:36(最終返信:2016/12/26 11:29:31)
[20514800] ...購入して、箱の中身を取り出して、M/Bに取り付けようとしたのですが、 固定するためのネジが見当たりません。 別売りなのでしょうか?それとも、メーカーさんの入れ忘れなのでしょうか? 別売りの場合、どのネジを購入すれば良いのでしょうか... 詳細
[20055306] 950PROのヒートシンクを1段から2段にしてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/07/21 18:13:34(最終返信:2016/12/23 11:09:10)
[20055306] ...念のためにインシュロックで固定していますが インシュロックを外して軽く引っ張ってみましたが 熱伝導シートに粘着性があるのでヒートシンクは簡単には外れません。 いつか剥がれて落下すると困るので固定しています。 保証切れが心配でM... 詳細
[20372235] PHM2-256GB買ってみました。
 (SSD)
2016/11/08 00:10:27(最終返信:2016/11/27 22:13:56)
[20372235] ...チップとコントローラーにヒートシンクを取り付けて玄人志向のM.2-PCIe に刺し、 直下のスロットカバーに6cmファンをホットボンドで固定して 風を送るようにしました。 これでなんとか、アイドル時で35〜38℃、ベンチ中でも50℃を超えなくなったので... 詳細
[20400184] サンディスク製SDSSDXPS-960G-J25と比較
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS100T1B0A)
2016/11/16 22:19:35(最終返信:2016/11/17 14:07:42)
[20400184] ...BlueとUltra2の基板サイズは似ているのですが 半導体チップの向きやDC-DCの有無が違うみたいです。 気になっていたコントローラなどの樹脂固定も無くなっています。 ケースは裏と表で材質が違います。 ・裏 → アルミ ・表 → プラステック... 詳細
[20339417] FMV-C8250 40GB/HDDからの換装について教えて下さい。
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS32GSSD370S)
2016/10/28 21:07:05(最終返信:2016/11/13 14:22:37)
[20339417] ...換装の注意点なども併せて教えて頂ければ幸いです。 HDDの取り外しは、底面の裏蓋のネジを1本外して、マウンターに固定されている4本のネジを外せば出来るようです。 >ノートPC FMV-C8250のHDD取り外し方... 詳細
[20122057] NTT-XのS55が、DRAMレス(Onチップ32MB)なS11コンだった模様。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/08/17 13:24:02(最終返信:2016/09/06 21:42:14)
[20122057] ...温度が33℃になってますね。 自分の経験上、温度センサー無しの固定値は30や40の、切りの良い数値なので、どうやら温度センサーが載ってると思われます。 (もしかしたら、やはり固定値なのかも?ですが --;)      ... 詳細
[20079948] 悪い評価がないのも変なんで
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/31 09:48:46(最終返信:2016/08/30 23:32:15)
[20079948] ...jp/support/samsung/ssd/ 私はこちらからアクセスしました。 障害内容がSSD固定でしたので、交換前提で内容記入して送り週明けには返信来ましたので、普通の対応かなと思います。 こ... 詳細
