固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20099980] 129.99$ PNY 480GB MLC SSD
 (SSD)
2016/08/08 13:52:31(最終返信:2016/08/27 08:33:08)
[20099980] ...あとCDIでの温度が30度なのは、固定値を出力してるだけでしょうね。(^^; こんばんは翠緑柄眸さん^^ いま慌ててすべてを計算してみました^^; 全部大丈夫でした、割り切れました。 温度は完全な固定値みたいです(笑)...・4K_Writeが70%に低下する セキュアイレーズを実施してから 使用容量=0%のCDMベンチが見たいです。 しかし温度表示が固定って・・・お飾りですね!(^^; 一番嫌いなタイプです。 こんにちは夏のひかりさん^^ ご依頼のSecure... 詳細
[20110625] お役立ちソフト CrystalDiskInfo 7.0.2にアップ
 (SSD)
2016/08/12 23:42:10(最終返信:2016/08/14 00:22:50)
[20110625] ...SV300や廉価品のTLCなUV400にも載ってたりします。 尚、モノによってはセンサー無しで、固定値を温度通知するSSDも有りますが。 ... 詳細
[20037314] 自作初心者SSD交換したい
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/07/14 15:37:44(最終返信:2016/07/26 18:57:46)
[20037314] ...>色々試してフォーマットはできましたが >OSクローン中にエラー連発 SSDはフォーマット前に戻るという状態で >症状固定の為、返品対応となりました。 ●BX200 SSDの初回フォーマットが完了しない http://bbs... 詳細
[20010551] SSDが認識しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/07/04 17:19:54(最終返信:2016/07/05 15:12:34)
[20010551] ...色々試してフォーマットはできましたが OSクローン中にエラー連発 SSDはフォーマット前に戻るという状態で症状固定の為 返品対応となりました。... 詳細
[19927210] 「RAPID mode」について質問です。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/06/03 22:39:09(最終返信:2016/06/04 23:32:44)
[19927210] ...ッシュさせるか、Rapidのようなキャッシュソフトでとしてメインメモリをキャッシュ専用に固定するか。SSDのレスポンスという面からするとこの程度の違いしかありません。 メモリが潤沢...続けないといけないようなSSDの使い道があるのなら、Rapidの様なメモリをキャッシュに固定するソフトは効果があるでしょぅが。8GBくらいのメモリしかないのなら、Windowsに任...は「効率が良い」と言えます。 ただ。OS以外のキャッシュソフトで、使用するメモリ容量を固定してしまうと言うことは、「空いているメモリがあってもキャッシュに使わない」「メモリが足り... 詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639] ...>翠緑柄眸さん 答えは"賢者の防水"です。 太陽光は10KWを使用中です。 余剰電力なので10年固定買い取りです。 保証期間は15年です。 それはスレ違いなので置いといて・・・(^^; >それより... 詳細
[19910626] 温度について
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/05/28 10:41:20(最終返信:2016/05/28 18:41:09)
[19910626] ...教えていただけませんでしょうか。 購入検討していますが 別のPhysonコントローラー使ったSSDで 動作中の温度が固定されていた事象があり いまいち踏み切れません。 よろしくご教示ください >温度が変化するか 温度計測にも対応しているみたいですよ... 詳細
[19756635] 買い替えです。
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2016/04/03 23:54:16(最終返信:2016/04/10 23:01:15)
[19756635] ...intelSSD330からしても3割も性能だせてないと思われる 届いたのでさっそく換装したのですが、330シリーズに比べてかなり薄く感じます。 ホルダーに固定のネジ4本で止めると薄さが気になります。 以前の330は厚みがちょうどよかったのですが 今回は薄い...>今回は薄いので付属で入ってる黒いカバー(両面テープ付き)をつけた方がいいのでしょうか? 不要です。 SSDを固定したときネジ止めできるタイプだと、ぐらつかないので問題ありません。 ネジ止めがなく差し込むタイプですと隙間ができてグラつくので... 詳細
[19698954] 教えて下さい、東芝PT67ノ−トブックハ−ドデスク外し方
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/03/16 18:44:01(最終返信:2016/03/20 21:05:32)
[19698954] ...ヒットが有り、裏蓋を外すのに苦労されていましたが、 心配していた基盤は、キーボ−ド側にも固定されていて、裏蓋を固定している、20数本のビスを外しても復元可能と判断が 出来ました。 時間の有る時にSSD交換に挑戦して...裏面が一体のカバ−になっています、裏面のカバ−を止めているビスを、全て外すと、SSDに交換後、基盤と裏のカバ−上手く固定できるか心配です。 何方様か経験の有るかた、ご指南をお願いします。 http://kakaku.com/item/K0000659273/... 詳細
[19699163] スペーサーの取付ネジ
2016/03/16 19:50:05(最終返信:2016/03/16 22:53:21)
[19699163] ...ノートPCのHDD交換用という需要が多いからSSDにはネジが付属していないことが多い。 SSD本体の固定はショートタイプのミリネジを使う。 http://www.amazon.co.jp/dp/B004GZ5C2G... 詳細
[19680348] 2.5インチ→3.5インチ変換マウンタ
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2016/03/11 01:40:03(最終返信:2016/03/12 23:46:24)
[19680348] .... ガムテープか何かで適当に止める 固定したいなら変換マウント使用します。 ケーブル繋いで、単に置いてることもあります。固定はせず。 ただ、ガムテープ等の粘着性...でスタックした。 3. 3.5インチベイの片側だけにネジ止めする。 逆側は宙に浮くけど固定するので問題なし。 自分は最終的には変換マウンターを購入して使用していますが。 一時期...とくっ付けていましたが、1年近く問題なかったです。 見た目にこだわらないのであれば、 固定しなくてもOKだと思いますが、 PCを移動することがある場合は 動かした後はケーブルの確... 詳細
[19639530] 3.5インチの変換ブラケットは付属していますか?
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/02/28 13:08:55(最終返信:2016/02/28 18:14:07)
[19639530] ...数か国語の簡単な説明書と本体のみが、小さな紙箱(タバコ2つ合わせたくらいの大きさ)に入っています。両面テープやナイロンバンドで固定しても大丈夫ですよ。必要でしたらアマゾンなどで購入できます。 https://www.ark-pc... 詳細
[19565770] HPのデスクトップPCとの相性について
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/02/07 15:30:02(最終返信:2016/02/14 19:57:26)
[19565770] ...かり固定できない SSDは稼働しないパーツなので、しっかり固定されなくても大丈夫です。 固定穴4つのうち2つとりあえず固定出来...ます。変換マウンタの情報もありがとうございました。微妙にマウンタの穴が合わずに,しっかり固定できないものがあると聞き及んでおります。 h8-1080JPの筐体内部は空間にあまり余...e_hさんご回答ありがとうございました。 確かにSSDは回転駆動しませんので,かっちり固定しなくても問題ないですね。参考になりました。 SSDで相性という言葉はあまり見かけません... 詳細
[19517821] FANつけました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/01/23 20:31:33(最終返信:2016/02/02 06:06:06)
[19517821] ...とってもいいですね。 ケースオリジナルのビスだと難しいけど、装着済みのカードの上からかぶせる形でケースに固定できるよう、ネジ部分が長い ロングビスまで付属しています。自分の場合、HDD 部分に少し干渉したので端っこを少しラヂオペンチで曲げて装着してみました... 詳細
[19471241] 古いPCに取り付け可能でしょうか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/01/08 12:48:54(最終返信:2016/01/23 19:20:33)
[19471241] ...据え置きでの使用がメインですが、外出先で使うこともたまには ございます。 SZ94に搭載されているHDDには、固定金具が 装備されているようですが、それは、使えないのでしょうか? きは65さん  ご丁寧に有り難うございます... 詳細
[19382331] 夏のひかりさん レビュ拝見 (^_^)
2015/12/06 21:53:09(最終返信:2016/01/07 22:47:20)
[19382331] ...の上側に貼り付けーこの上に(黒)放熱板を乗せる 4、ケース内FAN固定そのた結束バンドの多用で固定 5、UEFI EZ Mode F8−の選択でSM 951-NVM...ジの位置は外側に・・了解しました センサー、耐熱シート、温度計、FAN、結束バンドによる固定等 各部品がありますので基盤に貼り付けテストの予定です ヒエルさん いろいろ持ってます...UファンはQファンコントロールをサイレントにしてますし CPUはマニュアル設定で4GHz固定です。 ターボモードもOFFです。 とにかく五月蠅いのは嫌いです。 昔はHDDでRAI... 詳細
[19430987] つい手を出してしましました。
2015/12/24 15:39:56(最終返信:2016/01/03 00:04:17)
[19430987] ...楽なのでM2-PCIe変換カードをプレクスター用のものとあわせてもう1枚追加購入しました。 あとはどのような大きさのFANをどの向きにどう固定するかですが、諸先輩方のスレも参考にさせていただきながら 試行錯誤してみたいと思います。アドバイスありがとうございました... 詳細
[19341720] SSDの初回フォーマットが完了しない
2015/11/22 19:10:37(最終返信:2016/01/02 08:51:39)
[19341720] ...それは知りませんでした・・・!現在使っている東芝製のSSDからクローンでBX200で移行しようと考えていたので、固定観念としてフォーマットしなければ使えないという考えに縛られておりました。  フォーマットせずに一度クローンを行ってみたいと思います... 詳細
[19415561] PC起動とゲームの高速化と効率化
 (SSD)
2015/12/18 17:36:02(最終返信:2015/12/23 01:49:15)
[19415561] ...余ってるSATAケーブルが無ければケーブルを買い、PSUのSATA電源端子が余って無ければ分岐ケーブルも買ったり。 SSDは固定しなくても直接的な問題はないので別途固定器具(3.5"変換マウンタ)を買う必要は無いけれど、物理的な破損が心配ならテープで留めるかマウンタを買うのが安心... 詳細
[19421999] PCケース内の固定方法
2015/12/21 00:13:20(最終返信:2015/12/21 08:57:31)
[19421999] ...しっかり固定することができました。 この製品には、プラスチック製の四角いわくが付属してましたが、当方のPCケース(サイズ製SCY-T33-B)には、固定すること...さ"が漂います。(^^; 事故が起きる前にマウンターでしっかり固定した方がよいと思います。 テープ固定もありますが時間がたつと剥がれたりベトベトになります。 マウ... こういうタイプのマウンターがあれば3.5インチのHDDを取り付けるところにもしっかりと固定できますが、SSDにはモーターとかヘッドとかないので、宙ぶらりんでもケーブルが抜けたりし... 詳細
