固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 368件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[19415909] EaseUS Todo Backup Free v9.0
 (SSD)
2015/12/18 20:28:22(最終返信:2015/12/20 15:29:09)
[19415909] ...確認になるかも?ですね。 なるほど! 以前の検証ではそうでした。 毎回少しずつOS環境やSSDが違うので固定した環境での検証が難しい状態です。 しかし、クローンソフトは 不特定多数の人が使うのでいろいろな環境に適応出来ないとダメなんですよね... 詳細
[19345783] 4K QD32 だけ異様に遅し
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2015/11/23 21:46:22(最終返信:2015/12/19 12:59:51)
[19345783] ...クリスタルディスクインフォから見るとSATA2と出てましたが、デバマネからよくよく見てみるとウルトラDMA5で固定されてました 書き換えたりケーブル交換したり色々試しましたが、MBの性能上限ということが分かり、ガッカリしたのと原因がわかりホッとしたのと半々です(笑)... 詳細
[19337004] HDDからこのssdに換装する方法
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2015/11/21 08:39:08(最終返信:2015/11/23 02:10:25)
[19337004] ...ケースにテープで固定するだけでもいいです。 それ程重いものでもないですし、駆動部分もないのでこの程度でも問題になることは殆どないです。 ただ固定しておかないと、ケーブルが外れたりすることもあり得るので固定はした方がいいです... 詳細
[19293832] EaseUS Todo Backup Free 8.9
 (SSD)
2015/11/06 21:27:49(最終返信:2015/11/21 08:50:17)
[19293832] ...EaseUSではWindowsの文字を150%にしとくと、それに追随して大きくなる様ですが、AOMEIは固定サイズみたいで大きく出来ません。 あとバックアップ名は簡素そのもので、System Backup(1)...分かりにくさはEaseUSといい勝負ですね。 まあ自分で命名しろ、というのがToolの大勢なのかも知れませんが。 >AOMEIは固定サイズみたいで大きく出来ません。 USBブータブルで起動すると大きく表示されます。 Windo... 詳細
[19283429] こなれた価格のNVMe SSD Samsung SM951ベンチレビュ!
 (SSD)
2015/11/03 08:57:28(最終返信:2015/11/11 13:03:47)
[19283429] ...2-PCIeに乗せたままの交換は簡単です。 ベンチもアップするので一石二鳥です。 M.2ソケットと固定用ネジは華奢で何回も交換すると壊れそうです。 交換も手間取ります。 ZIGSOW SM951のレビュー... 詳細
[19262797] 240GB/MLCの最安値。
 (SSD > Choicee > CHOESSD240BK-100)
2015/10/26 23:01:45(最終返信:2015/11/05 07:45:41)
[19262797] ...これもコントローラが不明なので。タブンS10ダトオモイマスガ あとSSDによっては温度センサーを搭載せず、しかも固定数値を通知するモノが有ります。ウチニモ、2~3コアリ 30度という数値が全く変化しないなら、恐らくその類なので信用してはいけません... 詳細
[19204167] SSDの書き込み量について
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/10/06 14:46:33(最終返信:2015/10/21 22:32:51)
[19204167] ...Rapidは常に一定量確保しているということですが。…アプリ用のメモリが逼迫しているのにキャッシュにメモリが固定されてしまうことが、本当にメリットかどうかは、これまた微妙と言えます。 まぁ。個人的意見としては... 詳細
[19233583] デスクトップに組み込み
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/10/17 06:19:09(最終返信:2015/10/17 13:09:25)
[19233583] ...5インチ共に同じものを使っています。 従って固定に問題がなければ、ケーブル類はそのまま使えます。 一般的なケーブルで接続するものなら、コネクターの位置が変わっても問題はないので固定用のアダプターだけ用意すればいいです... 詳細
[19166424] 3.5インチベイ用アダプタは付属してますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/23 16:20:10(最終返信:2015/09/26 23:47:09)
[19166424] ...動部がない上超軽いのでPCケースの隅に置いておくだけでトラブルは皆無。最初は両面テープで固定してたが、ここ数年はそれもサボってる。 まぁ、きっちり付けたい人がいるのは理解できる。...ます。 >LaMusiqueさん その発想はなかったです(^^)  おっしゃるとおり、固定する必要はないですもんね。 他のHDDとの兼ね合いも含めて、ちょっと検討してみます。 ...す。 裸族のインナーを使うと、3.5インチHDDを入れ替えるように使えるよ。 マウント固定方法が側面のみの場合は安いが、側面&底面バージョンになると倍の値段。 クローン作業も... 詳細
[19096486] SAMSUNG SM951 (MZHPV256HDGL-00000<AHCI版>)買ってみたよ
 (SSD)
2015/08/30 18:38:52(最終返信:2015/09/24 00:47:12)
[19096486] ...SSDのシールを剥がす簡単に綺麗に剥がれます。 ainex HM-19A 丁度良い大きさですダイヤモンドグリスを付けて瞬間接着材で固定です。 クリスタルディスクマーク測定最高温度58度でしたマイナス11度です効果絶大です。 このSSDの使用温度範囲は0°〜70°です... 詳細
[19147575] 熱対策を実施しました
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/09/17 11:31:53(最終返信:2015/09/20 19:33:34)
[19147575] ...ギガの9cm静音ファンに決めた後 ENERMAXのETL650AWT電源の上部に 強力両面テープで固定しました。 吸気は穴だらけの後ろから吸い込みは充分でしょう。 見た目も画像のように けっこう綺麗に収まってます... 詳細
[19150402] 大幅にコスパが向上した最新SSD
 (SSD)
2015/09/18 10:30:50(最終返信:2015/09/18 16:48:00)
[19150402] ...さすがに、交換する必要が無いメディアが出来れば、インターフェイスも固定化するのでは…と期待したいところです。 HDD。5400回転物で、アクセスが無いときにはHDDの電源を落とすようにしておけば、結構低温度だと思いますが。 固定化されたインターフェイスが出るのは... 詳細
[19115256] 4KQ32Write遅い?
2015/09/06 10:29:05(最終返信:2015/09/06 12:10:14)
[19115256] ...SanDisk SDSSDA240G バイト/セクター 512 読み込まれたメディア はい メディア種類 固定ハード ディスク パーティション 5 SCSI バス 0 SCSI 論理ユニット 0 SCSI... 詳細
[18980118] M6V PX-256M6V
 (SSD)
2015/07/19 12:58:52(最終返信:2015/07/27 22:04:25)
[18980118] ...まあ温度表示なんかは、コストダウンで温度センサーを省いた機種では、同じコントローラのSSDでも、正規表示するモノと、固定or0値を出力するモノがあったりしますので、使用時間も、それをカウントする回路を省くのがプレク流なのでしょうかね... 詳細
[18920356] 搭載可否を教えていただけませんか?
 (SSD > ADATA > Premier Pro SP600 ASP600S3-256GM-C-R2)
2015/06/29 14:04:31(最終返信:2015/07/05 12:26:46)
[18920356] ...ソフトが色々と入っているため、設定がずれるのが危険なため、 クローンで対応しました。 サイズ的には固定する物がなかったため、インシュロックで適当に固定 持ち運ばないので良しとします。 色々とご指導頂き 本当にありがとうございました... 詳細
[18860666] USB3.0対応マイクロケーブル
 (SSD > バッファロー > SSD-PE256U3-RD [ルビーレッド])
2015/06/11 14:29:31(最終返信:2015/06/16 11:32:15)
[18860666] ...iBuffaloにはUSB3.0のmicroBケーブルがあります。 USB3.0のmicroBの形状はいまいちしっかり固定されない印象ですね。バッファローのカードリーダライタを使用していましたが、ちょっとした事で外れてしまい困惑しましたっけね・・・... 詳細
[18651013] Lavie LS700SSのSSD化
 (SSD)
2015/04/05 14:34:25(最終返信:2015/04/06 14:33:49)
[18651013] ...スペーサーが無くても問題ないPCもありますし、無ければ厚紙で2.5mmの厚さを作れば良いです。 私のHPのノートPCはHDDをネジで固定するタイプではないので7mmのままだと中でカタカタします。 その為、間にクッション材(良くある梱包用のやつ)を挟んで取付してあります... 詳細
[18632170] サイズに注意
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2015/03/30 20:37:52(最終返信:2015/03/31 07:53:57)
[18632170] ...補足:割り箸つっこんだらカバーがはまらないので外しました。 さらに訂正。思い込みというか勘違いというか。 丁寧にやったらなんの問題もなくネジ止めして固定できました。 少しコツがいるだけでした。... 詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630] ...起こり得えますしね。 後は バックアップさえ有ればという事ですね^^ コネクターへの負荷を考慮して考えると、ネジ固定をされるべきでしょう。 SSD/HDDケースに使われるコントロールチップ(ASmediaやISSOLUXなど)の種類とファームウェアによっては... 詳細
[18161993] やっぱり相性問題でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/11/13 01:08:20(最終返信:2015/02/19 11:20:25)
[18161993] ...DISKPART> active のところで active コマンドで選択された ディスクは、 「 固定MBR ディスクではありません」と表示され またも挫折しました。 どうやらデータのクローン化はできていて... 詳細
