固定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 310件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...まぁね〜私も偉そうな事は言えないんですよ〜 昨日ね〜 8700Kを殻割りして〜HSも交換して〜 今朝固定完了のはずで取り付けたら〜〜〜〜 なんと ベンチかけたらグリスの時より温度があがってますがな。 100℃になりましたからね〜... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...私はENERMAXのドスパラWeb限定モデルの3980円くらいのケースを使ったことがありますが マザーボードのねじ穴と位置がずれていて固定するのに苦労しました。 ついでに1年たたずに電源ボタンが反応しなくなりました。 これから長く使う予定ならケースも1万円前後出したほうがいいと思いますよ... 詳細
[21473094] 【厄払い?】2017年に買って後悔したPC関連品【地雷品w】
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 09:44:02(最終返信:2018/01/01 23:50:38)
[21473094] ...こいつはねえ〜(涙) 商品名は敢えて書かないけど、画像だけ載せておきます。 オリさんの時計タワーは固定されていないからそりゃ〜そうだろう(笑) -ピンクモンキーさん- PLCはWi-Fiの電波が届かず... 詳細
[21435567] ノートパソコン選び方
 (PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567] ..._)mm(_ _)m ○ オフィス(パワポもよく使う)メインでの使用 ○ 持ち運びしやすい ○ 職場では固定大画面にデュアルでつなぎ、キーボードもつないでデスクトップぽく使う(接続端子必要) ○ CD-ROM等の読み込みができることも必要... 詳細
[21171680] 長文です
 (PC何でも掲示板)
2017/09/05 14:45:45(最終返信:2017/09/06 10:40:58)
[21171680] ...私の家は、固定電話はないタイプの光回線を使用しています。黒くてちっちゃめの四角い機械に、LANケーブルを挿せる数を増やせる機械を接続して、その機械から、無線LAN、パソコン、テレビにLANケーブルで接続しています... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...その代わりに 熱はドンドンでて 電圧も上がりCPUの寿命は確実に縮まります。 個人的意見ですが・・ 私は固定のOCはしません、季節に応じてMAX温度を個人で決めてのOCなので 冬場は結構上げたりします。 オーバクロッカー(OCが趣味の人)は... 詳細
[21050020] NURO光について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2017/07/17 14:00:15(最終返信:2017/07/20 13:14:15)
[21050020] ...スピードを求めてもうすぐNURO光を契約したいなと思っているのですが、どこの正規代理店で契約したらいいか悩んでいます。 今は固定電話と合わせて4800円くらいなのでそれ以下で契約できるとありがたいのですが、オススメの代理店を教えてください... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...作業に応じて倍率が自動で上がったり下がったりしますが、 これの呼び名が解りませんでした(;^_^A オーバークロックすると倍率固定になるのかお聞きしたかったです。 >ガス欠の量産機さん 対応状況みると選択したメモリは入っていませんでした... 詳細
[20732484] プロバイダー情報 紛失
 (PC何でも掲示板)
2017/03/12 15:34:53(最終返信:2017/03/12 17:19:00)
[20732484] ...jp/bb/ispinfo/inquiry/ 困ったもんだなナビダイヤルだし(´・ω・`) 「ナビダイヤルは携帯から掛けるより、固定回線からの方が安い」と覚えておいて間違いはありませんが、これも距離などの条件次第なので、実際にナビダイヤルに掛けてみて...実際にナビダイヤルに掛けてみて、「この通話は〜秒ごとに〜円の料金が掛かります」というアナウンスを確認した方が無難です 親の契約の固定だからあまり使いたくないんだよね(´・ω・`) ... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...セーフモードを通しておく。 仮想メモリの再構築。 一旦仮想メモリなし、にしてから2048MBなどで固定してみる。 さらにだめなら、 == スタート>検索にcmdと打ち込んで、出てくるcmd.exeを右クリックし... 詳細
[20181955] PCIeについてご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2016/09/08 15:39:20(最終返信:2016/09/11 00:25:38)
[20181955] ...なんでそんな理解になっているのか?と考えていたのですが。 CPUやチップセットからのレーンは、各スロットに物理的に固定されて配線されています。 レーン単位で「使う/使わない」という意味でのOn/Offは出来ますが。こ... 詳細
[20177404] 10/100 BaseのスイッチングHUBの設定について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/06 22:06:45(最終返信:2016/09/07 23:21:27)
[20177404] ...した。(計測は未実施)、自席のPCが繋がっているスイッチングHUBの設定を100Base固定の設定にすると恩恵をうけることができるのではないかと考えています。このCentreCOM...設定を変更することはメリットがあるでしょうか。10M/100MBの自動認識から100MB固定の設定変更です。 GIGA LANの設備に変えればいいのでしょうが、最初に言いました様に...然、ネットワーク障害で当惑することが、無いようにしたいものです。 100Base-Tx固定にした場合、一時的でも、10Base-Tのハブなどが接続されると、その先にあるサーバやパ... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...何%にするかという話は出てこないわけですが、そうすると空き容量が少ないとパンクすることがあります。 そこで固定サイズというになって、搭載メモリの100%は理想的だけれども無駄がありすぎるし、ユーザーに決めさせるのも酷だし... 詳細
[20004982] このネジを買いたいんですけど。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/02 16:06:31(最終返信:2016/07/02 23:10:27)
[20004982] ...ないと、完全に固定できません。 なので、最後までネジを締めても隙間が空かないネジでもOKです。 もし、SSD側のネジ穴が浅く、ネジを締め付けても固定側との間に隙間...てなかったのですが、SSDの固定のために使いたいんです。(そのまんま?) 持ってるPCケースが3台あって、1台はちゃんとSSD用の固定マウントが2個設けられている...ベイの脇(側面?)に固定してるんです。 ただ、ゲームをいっぱいインストールしたらSSDがいっぱいになってきてしまったので、SSDを追加することにし たというわけなんです。 それと、側面に固定するとサイドカバーを... 詳細
[19979482] おすすめのレンタルサーバ
 (PC何でも掲示板)
2016/06/23 14:21:27(最終返信:2016/06/23 19:44:21)
[19979482] ...設置したいサーバーの規模も分からないのでは、薦めようもありませんが。 プロバイダーのHPサービスでは足りないでしょうか?とか。固定IPのプロバイダーに入って、自分でサーバーを設置してはいかがでしょうか?とか。 レンタルサーバー|さくらインターネット... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...20pサイドファンは側板に付いた状態で掃除です。 CPUクーラーのファンも外してフィンはエアダスターでプシュ〜! 電源ユニット固定ビスを外して半分浮かして下からプシュ〜! >国産は、足回りを低速に振ってるのかな〜と ステアリングもファイナルギア比もですね... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ...うことで、できる限り当番のスタッフが短時間で、少ない操作で安全に常にPCの各種設定を毎朝固定にできる方法を探しています。 現在はWindows8.1ですが、間もなくWindows...。標準のWebブラウザも、しばらくはIEのままで行く予定ですので、こういった設定も含めて固定できる必要があります。 PC内にはユーザーの保存データは一切なく、OSとドライバーやア...削除ができない方も居そうです。 今は、「管理者」、「研修」、「一般」で3つのアカウントを固定しているようですが、 管理者アカウントで利用する人の中にも、問題の人が居るようで、困った... 詳細
[19206810] 一人暮らしのインターネット環境について
 (PC何でも掲示板)
2015/10/07 14:27:05(最終返信:2015/10/27 22:17:18)
[19206810] ...も楽しめそうだけど ちょっとエラー起こして 回線途切れると自己解決困難な 客層だと低速固定回線良いのでは? Yahoo!bb adslで およそ月額1000円程度 https:...rm/adsl.php WiMaXも以前ほどの優位性は無いので、今一番安く使えるコースは固定回線をNTTフレッツからauひかりへ乗り換えする。 auひかり マンション ネットサービ...すから、合計費用を削減することは、使い方によれば可能な場合はあります。 1. ご自宅の固定電話契約があれば、解約して光電話に変更する 2. iPone6は、auから格安の音声SI... 詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...最初に揃えるパーツはそれぐらいでいいと思いますがいくつか気になった点+経験からコメントいたしますと ポンプやリザーバーを固定する穴は自分で開けるしかないです。 ミドルタワーに本格水冷は結構狭いですのでチューブが1/2-3/4だと取り回しがキツイかもです...位置的に、フロントにラジエーターを持ってくればマウンタを使ってリザーバーやポンプをラジエーター側に固定することも可能になります。 水冷は色々考えるのが楽しいですよね(そしてついついいつも無茶な経路を組んでしまう…)... 詳細
[18819802] Thermalright HR-22について
 (PC何でも掲示板)
2015/05/29 09:59:22(最終返信:2015/07/10 13:55:29)
[18819802] ...デフォルト設定だとCPU温度は60度くらいです。 >(手で本体を回すとずれるのでひょっとして密着していない?) 1kg以上のヒートシンクを固定するリテンションキットでずれるというのは、ビスの締めが緩いのではないかと。 グリスも塗り過ぎもあるかもしれません... 詳細
