固定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 310件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[11709615] アイソリューションキーボード
 (PC何でも掲示板)
2010/08/02 11:27:28(最終返信:2010/08/03 15:41:51)
[11709615] ...「鳥坂先輩さん」こんにちは。 家庭崩壊になっちゃいけませんもんね。(笑) 「メカニカル」が高価で「性能がいい」 という、固定観念がありました。(実際、価格.comでのクチコミも評判いいし) ただメーカーによっては耐久性で苦言を呈してらっしゃった方もいましたね... 詳細
[11702187] 引っこ抜くには・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/07/31 19:05:24(最終返信:2010/08/01 17:45:21)
[11702187] ...TSUKUMOとかEPSONのようにPC搬送時のコネクタ抜け防止のため、ホットメルトでケーブルを 固定していることがあります。 ヒートガンをお持ちでしたら溶かしながら抜くことで対処可能ですが、無理なようでしたら... 詳細
[11683925] デュアルチャンネル
 (PC何でも掲示板)
2010/07/27 13:38:16(最終返信:2010/07/27 15:52:04)
[11683925] ...どこかにネジか何かで固定されているはずです。 どこにあるかは、ワタシではわかりません。 絶対に取り外せるはずだ、と信じて良く探してください。 スリムタイプですので、なにか工夫して固定していると思います... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...これで急な温度変化は置きにくくなったはず...。そして最後にチューブの接続部に収束バンドを使用してしっかり固定してみました。 それから、いろいろ初心者・・・さん GTX480の4機がけいけそうなのでEVG... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...くでーるさん、 >壁掛けタイプです。一応従来型の机に固定する方法にも対応はできるはず この長いアームで机にも固定可能?いったいどんな造りなんですか。。。 そう考え...意外とコンパクトに済んでますね。ペダルは、確かに固定しないと。でも下は畳なんだよなぁ。。板でもひいて、枠つけて固定してみます。。 VladPutinさん >うー...スであまった廃材使ってモニターアーム作ってみましたw。壁掛けタイプです。一応従来型の机に固定する方法にも対応はできるはず...。 それと廃材がまだたくさん残ってるのでもうひとつなに... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...20から975EEに乗り換えましたが 920にようにVcoreが変動しなくなり1.22V固定でした 後で調べたらマザーボードによるものだとわかりました P6X58シリーズに乗り換え...リアファンからネジ止めで一体化、トップは金属板にねじ止めした上で金属板を強力両面テープで固定、ということで、逆さにしても振っても外れません。 ということで、”一体化””装着型(パ...プが付属してたりして取り付けが簡単だったはず。DCコンバーターにも両面テープが付いていて固定できたはず。 それとOCに関してメモリーがDDR3-1600なのでベースクロックを133... 詳細
[11589944] おすすめのパソコンデスクとパソコンチェアを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2010/07/06 05:35:52(最終返信:2010/07/09 08:18:11)
[11589944] ...5万円くらいで買えます。 リクライニングするとき、座面も連動するあたりが休憩時に非常に心地よいですし。リクライニングを固定できるので、仕事中は固くできます。 堅いかどうかは、体重にもよりますので。言葉での意見はあまり参考にならないと思います... 詳細
[11565882] 音が出ない・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/06/30 21:20:50(最終返信:2010/07/01 00:54:06)
[11565882] ...・それとビデオカードなどの拡張カードをねじで止められません。端子にケーブルを挿すとぐらぐらして不安定なのですが固定しなくてもいいでしょうか? パソコンのスペックを載せておきます ケース、電源 AQTIS TOPSIDER-600... 詳細
[11463888] 今度彼女に自作PCを頂きます。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/07 13:32:04(最終返信:2010/06/10 23:32:22)
[11463888] ...いな。どんな罠が仕掛けているかわからないし。 毛布とかあるならくるんで、シートベルトで固定するか後ろのシートを調節して前席とはさむようにすれば 大丈夫だと思いますよ。 罠w フ...はさておき、毛布にくるんでおけばいいしガタゴトずれないようにリアシートにシートベルトして固定しておけば完璧かな。 くれぐれもそのPCでクレジットカード使ったり、他の女性にメール...Cを譲るときに車のトランクに入れて約1時間で運びました。 遊びがないようにトランク内で固定したので、毛布には包んでいませんでしたが、心配なら包んだ方がいいと思います。 みなさん回... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...アークに設置してあったので体験してみたのですが、フォースフィードバックが強くて、いやーリアルですね。 これちゃんと机なりに固定しないと、ハンドルの役目を果たしませんね。。 フィードバックはある程度調整できるのかしら。。。 まあ...もう既にお気に入りが5入っているので分かりません。 ちょっとしたミス文章をちょこちょこ直しているので、タイミングも分かりませんでした。 HDDの固定に両面テープは、なかなかないアイディアだと思うのですが(汗 参加することに意義があると思っているので... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...(弟用)を手直し?しました。今までHDD固定してないわ、電源はなぜか550wとかむちゃくちゃだったのでHDDはちゃんと固定して、電源も120wACに交換しました。...S板や2chと同じルールが、ようやく決まった形になりますが、180スレ目の人が立てるとか固定だと殺伐としますので(笑)、次のスレ立てはその辺までに決めましょう。 板を重くしないた...MP倍率上がらないんだよなぁ。。 焼けるといえば、先日i5 680のほうは4.8GHz固定でPrime1日回しましたよ。温度は75℃(というよりBIOS読みでTjmax-30℃)... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...なりました。 写真の4つのベンチは、21倍固定、BCLK 210MHzで、約4.43GHzしてあります。 クロック固定では、TBを1倍だけ効かすよりも、完全にOF...何倍で倍率が固定されるかで、BCLKをどこまで上げなければいけないかも変わってきて、980Xのように倍率可変ならそうメモリーに気を使わなくてもそこそこクロックが上がります。970は24倍で固定されるはずで...造写真も(笑) いえヘタレでして。。、改造というほどでもなく、ラジと上段のHDDケージを固定するためにネジ穴穿けた以外は、ゴムパッキンの処理くらいです。 続き、です。 VladPu... 詳細
[11349938] 自作について
 (PC何でも掲示板)
2010/05/12 01:31:25(最終返信:2010/05/12 01:31:25)
[11349938] ...Premium 64bi Dynatron K129はDH57JGのバックブレード次第でビスナットで固定し アームを作りファンを取り付ける予定です。 後、ACアダプタ搭載マザーを想定しているケースであるため電源を装着する場所もあり... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...mのCMのLED付きファンを装着。pushが1350rpm, pullが1200rpmで固定しています。 attyan☆さん、はじめまして。 980Xですが、低発熱で扱いやす...ますがw、980Xの場合、電圧を盛る関係とかを考えると、BCLKを133-140くらいに固定して、倍率で稼ぐほうがシステム自体は安定しそうです。また、いったんEISTをoffにして....05くらいなら妥当かな >Tomba 555さん、 ぴぃ☆さんのところのように4GHz固定も考えたのですが、その場合でも32nmのほうがBCLKが上げやすいので、32nmの方が有... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...は固定されそうです。BCLK180で4.32GHzまで逝きますね。 ちなみに980Xは、x25-x26-x27(6-4-2)です。そして、EEなので、倍率固定な...スを使えば、36cmラジエターを入れることができることで、しかもケージを押し込んで何らか固定すれば、(ケース内は狭くなりますが)HDDもそのまま9個乗せることができる点です。 HD...良くなるはずですw。SuperPIだとメモリー周りとクロック勝負になるので、逆にクロック固定で競ったほうが良さそうに思いますw。そうすると本当に僅差の勝負で、盛り上がりませんねw。... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...すが内側からだけの固定がほとんどです。直接板同士をねじで固定するとぐらつきやすいので小さな木の棒(四角いの)を使ってがっちり固定してます。 後はね...え方が変わる可能性が高く、こういった固定性のものだと 初期設定をどうするか、それが決まらないのです。 まず、可動性のステイで固定する形になると思います。 >Vlad...ネジを固定できません。 さて、久仁夫君定格で、インデックスを取りました。 >VladPutinさん いえ、付属の5インチマウンタと穴が全然合わなくて固定できな... 詳細
[11158225] パソコンで地デジを見たい
 (PC何でも掲示板)
2010/03/29 13:55:01(最終返信:2010/03/29 18:45:15)
[11158225] ...テレビからパソコンまでは5mほど離れています。 1 日本アンテナ CS・BS対応ケーブ 2 PLANEX F型ネジ固定式アンテナ を購入し1でAQUOS(テレビ)に刺さっている地デジのアンテナの直前を分配し片方をAQUOS(テレビ)に刺しました... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ... 私の裏を見てもらえばわかりますが、粘着テープで貼るタイプの結束バンド固定とかケーブル固定のプレートを多様しています。ケーブルを通す際に問題になる部分もマークして...w。 VladPutinさん これも前のスレのことですが、おいらが紹介したクーラーの固定方法は多くのクーラーで使える上交換の手間がかかりにくいのでお勧めな方法です。すでに売られ...なるので便利です。水冷に行くならなおさら便利だと思われます。まぁ水冷の場合は最初からこの固定方法を採用されてる物もあるようですが。 尻尾とれたさん はじめまして。よろしくw。 ... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...長いねじをナットでマザー固定してクーラーをはめてナットでさらに上から止めて固定する方法でバックプレートなしでもしっかり固定できるようにしてるのでそ...60だとCステートの設定を騙すことで22倍固定までできたのですが、、860sは、少なくとギガのマザーだと今のところ倍率固定も19倍までですね。その他いろいろ特性ある...ギガのマザーだと今のところ倍率固定も19倍までですね。 これは、困ったものですね!!860は21倍速+1TBでBIOSで22倍速固定が出来たのですが、s付きはムリ... 詳細
[11088207] デュアルブートしたら…
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 10:23:27(最終返信:2010/03/17 11:25:21)
[11088207] ...ドライバーは正しいものをインストールしてますか? デバイスがちゃんと動いてるなら、2000で配布されたアドレスを固定で入力してみては? リリースされると厄介ですけどその辺はネットワーク管理者 (がいれば) に相談して... 詳細
