固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 374件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[13296948] 2つの動画の境目を滑らかに出来ないでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/26 09:34:38(最終返信:2011/07/28 20:52:36)
[13296948] ...かなーり自然な感じになりました。 この間、ミニミニライブを撮る機会があり、ビデオカメラキヤノンG10(固定撮り)と、7Dで撮って編集しております。7Dで撮った方は、ピンボケ量産していて編集がしんどいです・・・・... 詳細
[13286927] FIRECODER Bluとの連携方法について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/07/23 16:32:27(最終返信:2011/07/26 07:17:56)
[13286927] ...EDIUS6では、ビットレートを任意に変更できるからです。FIRECODER Bluを使用すると、ビットレートが固定されてしまいます。 もしかするとなのですが、Disc Burnerの設定が、FIRECODER Bluを使用となっていないのではないでしょうか... 詳細
[13260086] MPEG4 AVC/H.264エンコ 画質が汚い。。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/07/16 14:20:55(最終返信:2011/07/19 11:28:09)
[13260086] ...どこか設定箇所等ありましたらどうかご教示下さい。 宜しくお願い致します。 どのような映像をエンコードするかによりますが、固定ビットレート(CBR)ではなく可変ビットレート(VBR)にして平均1500kbps・最高(ピーク)2000kbps位にするとかなりきれいになりますよ...ファイルの情報等書いておりませんでした、失礼致しました。 ファイルは、DY-UD200でTS抜きして録画したTSファイルです。 >固定ビットレート(CBR)ではなく可変ビットレート(VBR)にして平均1500kbps・最高(ピーク)2000kbps位にするとかなりきれいに... 詳細
[13180061] チャプター作成について2
2011/06/26 12:31:54(最終返信:2011/06/28 00:18:02)
[13180061] ...・シーケンスクリップにタイムリマップを適用すると EDIUS が強制終了する。 ・キーフレームのコンテキストメニューの「固定/直線/ベジェ」が動作しない。 ・特定の環境で Player/Recorder 切り替え時に反応が遅くなる... 詳細
[13152475] 4:3動画再生時の左右余白について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/06/19 19:56:11(最終返信:2011/06/19 19:56:11)
[13152475] ...15秒ほど経過すると黒からグレーの余白に変わるのですが、設定で黒に固定できないんでしょうか? ... 詳細
[13049041] ビデオファイル作成後にBGMにズレが生じる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/05/25 01:13:22(最終返信:2011/06/07 23:22:49)
[13049041] ...MP3のビットレートですが、videostudioのどこで確認・変更できるのでしょうか。 ビデオデータレートの可変・固定が出来る箇所は見つけたのですが…CDからインストール際にあるのでしょうか。 現在はitunes内にあったmp3を使用しております... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...このソフトについてはよくわからないで、4.7GBに自動で調整する機能があるのかがわからないのですが、 画像から察するに、固定ビットレートでやってるからでは。 簡単に言ってしまうと、 ビットレート x 時間 = 容量 ですし... 詳細
[12866403] エクスポートの設定について
2011/04/06 19:28:18(最終返信:2011/04/06 20:10:52)
[12866403] ...EOSやnexの動画なら 25Mbps VBRで十分ですかね?50Mbps CBRでビットレートを固定して、むやみにファイルサイズが大きくっても画質の違いが無いように思います。私のような用途の場合どのプリセッターがベストか教えてください... 詳細
[12819465] 動画の表示を1つ→2つ→1つのようにしたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/03/25 05:39:42(最終返信:2011/03/27 09:03:43)
[12819465] ...最近安くて言いソフトが多いので、多分エフェクトに羅列している中から2画面使えるエフェクトを選択し独自に変更を加えることで可能かと。 価格帯により固定のエフェクトしか搭載されていない場合手作りも出来ます。 例えばタイムラインに映像が複数ラインある場合はAラインとBライン交互に1カット... 詳細
[12786062] メニューについて
2011/03/16 11:01:54(最終返信:2011/03/25 20:31:16)
[12786062] ...EdiusではmercaliとFirecorder blueを使う事です。 mercaliは、手振れしている映像を再生範囲を任意設定で縮小して背景を固定して再生するソフトです。従って、フレームの枠の方が上下左右に小刻みにゆれます。 アスペクト比が同じ場合には気付きませんが... 詳細
[12808643] DVの保存
2011/03/22 11:22:16(最終返信:2011/03/25 19:18:14)
[12808643] ...これが若干ですがDVDを上回り綺麗かもしれません。(ビットレート8000)ただ、2passや、可変と固定がさらにどう影響するのかまでよくわかりませんでした。理論的にはどうなんでしょう? DVは沢山あるので... 詳細
[12789661] YouTubeにアップロードするとおかしくなる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/17 16:11:38(最終返信:2011/03/20 11:20:38)
[12789661] ...エンコードだけの問題なら、小窓の動画も乱れると思うのですが?? 2と3での設定はx264のVBR(固定品質)、パーセントとビットレートは最大値です。 その他は初期のまま。 ちなみに私も4で同様の作業をしてきた時には起きていないので... 詳細
[12709115] トランジションの長さ
2011/02/26 11:55:48(最終返信:2011/03/09 14:22:18)
[12709115] ...トランジションの「固定モード」と「伸縮モード」があるのはご存知ですか? 伸縮モードの場合、5分ずつの2本の映像(合計で10分)の間にトランジションを入れた後でも、合計は10分のままです。 一方「固定モード」その逆で...おてんきさんさん、こんにちは。 私も隊長♪さんと同じく、のりしろがないものと思います。 また、隊長♪さんが説明の固定モードを選択すると、三角マークがある(なくても)クリップ間でものりしろを意識することなく、 トランジションはデフォルトの時間(初期設定は1秒)でかけられます... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...>ちぃ〜子さん VBRに設定すると、勝手に2パスになりますよ。 >すらっしゅぜろさん ありがとうございました。 固定品質でエンコードしたものをMediainfoで確認したところ(まったく知識ないですが) rc=2p... 詳細
[12422454] EDIUS6 DVDへエンコードで教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2010/12/26 18:31:14(最終返信:2010/12/27 17:07:39)
[12422454] ...変化の小さい静止画や単調な画面のビットレートを下げ、 変化が大きく緻密な映像はビットレートを上げて、固定のCBRよりも時間を稼げますが、 そのエンジンの性能はカノープスよりもペガシス社のTMPGEncの方が優れているようです... 詳細
[10461758] 保存先の変更
 (動画編集ソフト > デジタルステージ > LiFE* with PhotoCinema 3 Windows版)
2009/11/12 00:52:09(最終返信:2010/11/23 12:01:07)
[10461758] ...オンラインマニュアルにも書いているのですが、ファイル保存先は マイドキュメント\DIGITALSTAGE以下に固定されています。(仕様) できればこの仕様が今後の更新で変更されるとよいのですけどね…。 マイドキュメントの場所を変えるといいですよ... 詳細
[12197235] DVDの画質向上方法について
2010/11/11 01:49:11(最終返信:2010/11/12 14:07:27)
[12197235] ...デフォルトはたぶん「NTSC-DVD」「品質70」ですが、ここでも「MPEG-2」を選択。 品質を100にし、データレートを「固定」で「9000」kbps。 オーディオ圧縮が「LPCM」になっていたら、 ムービーのデータレートを... 詳細
[12170189] データーー保存ファイルについて
2010/11/05 22:34:55(最終返信:2010/11/10 18:25:42)
[12170189] ...C:\Users\<コンピューター名>\AppData\Local\Temp\QWEGoldenGateCoreIOP の付近(詳細不明)に固定されているらしいです。 横から・・・ 取り込みのところでフォルダー登録すればよいのでは? > まず... 詳細
[12113613] 字幕表示位置とAVCHD出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/25 18:39:28(最終返信:2010/10/25 22:59:18)
[12113613] ...10GのAVCHDファイルをファイル出力を使用して8Gまでエンコードし、再度このソフトでディスク作成しようとしても、解像度によってビットレートが固定されているので、また10Gのデータとして認識され、ディスク作成が行えません。(オーサリング時にAVCHDのスマートレンダリングには対応していません)... 詳細
[12093256] EDIUS 6のマニュアル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/21 14:17:19(最終返信:2010/10/24 15:14:45)
[12093256] ...、固定と移動で対応なのでしょうか? ワンマンです。 演奏者(プロ)の自宅でのライヴですが、いとこ関係なので、 自由な撮影(著作権フリー)です。 Z1J(無人固定)...●旅行だけではなく幅広くご活躍ですね。 何人かで組まれて撮影するのでしょうか、それとも、固定と移動で対応なのでしょうか? 結論:今からEDIUS 6の体験版をダウンロードをします...すね、現在のPCと使い分けで行くことになるでしょう。まだ先の話ですが。 >Z1J(無人固定)とZ5J(三脚での操作)でタイムコードを同期させての撮影です。 ●楽しみな撮影ですね。... 詳細
