固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 374件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[12033255] エンコードの高速化?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/10/09 15:01:20(最終返信:2010/10/15 00:45:10)
[12033255] ...お使いの環境ではデコーダーが異なることが原因かと思います。Premiereの音声再生の場合、普段は使用しないAdobe系のデコーダー(こちらは固定)が使用されるため通常のプレーヤーでの再生とはどうしても印象が異なると思います。XPであればGraphEditと言うツールでDirectShow... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...(たぶんAEもそうだと思うのですが・・・) カメラの位置・素材の位置を固定して、素材自体を縮小(拡大)する方法と、カメラの位置・素材の大きさは固定で、素材を前後に動かして映る範囲を変化させて縮小(拡大)する方法...拡大再生での比較時は整数倍(1706x960か2560x1440)表示で極力ニアレストネイバーにより拡大したものをドットバイッドト(アス比固定とはいえ縦は変化しないので)表示で比較しなければなりません。また、現在の民生用TVは補正機能が高いため... 詳細
[12017018] フォトムービーの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/05 23:17:37(最終返信:2010/10/06 21:48:50)
[12017018] ...もちろん体験版で作成したプロジェクトはそのまま使えます。 ウエディング専用のソフト等は、演出などが基本的に固定されていてそこに素材(写真など)を埋めていく感じなので楽に編集できるのがメリットですが、このソフトはそういった自動で編集はしてくれませんので... 詳細
[11984397] うーん Premiere E 8で、余りにも痛い目にあったからねぇ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows版/Mac OS版])
2010/09/29 00:05:39(最終返信:2010/09/29 00:05:39)
[11984397] ...・安定度は8よりずっと良い印象だが、もう少し触ってみないとまだ評価するには尚早な感じ ・H.264編集は動画サイズが固定されていて自由度がない 今のところこんな感じですかねぇ。 8が落ちまくりでどうにもならないなら、安定度では少しマシかも... 詳細
[11905636] CS5でMagic Bullet Looks と MOJOを使ってみました。
2010/09/13 22:19:34(最終返信:2010/09/27 22:02:51)
[11905636] ...のに嵌ってまして、これなんかは銀残しはなかなかいい感じに仕上がります(^^ なかなかデジ一を車に固定するのは大変なんですが・・・ また是非MOJOの方も試してみたいと思います。 最近BD購入しまして「Alice」もじっくり見て見ましたけど... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...875KをBCLK周波数133MHzで9倍〜32倍の変動で試していたが、 BCLK周波数を182MHzで倍率は23倍の固定にしてみた。 BCLK周波数133MHzよりもBCLK周波数を182MHzの方が、 QPI Frequencyの周波数が高なる訳です... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...Solareさん、ありがとうございます。 非常に参考になります。 やはりadobeからのビデオカードの推奨は固定のようですね。 海外の公式フォーラムで、それ以外はmercury playback engineの恩恵は受けられないとのこと... 詳細
[11864960] H264エンコードで画質に問題が…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/09/05 17:19:21(最終返信:2010/09/08 18:00:20)
[11864960] ...(自分だけが使うファイルなら、再生環境を選ぶインターレース保持でもいい) ・レート調整モード→1パス固定量子化 (固定/可変ビットレートではビットレートが不足してなくても脈動が発生) ・動き検索範囲→256 ・GOP長→30FPSの場合は300...以下の設定でエンコードすることで 脈動問題は大分軽減されました。 (僅かに発生しているかな?程度です) 欠点はこの設定の「1パス固定量子化」の場合、できあがるファイルサイズが 読みきれないので、同設定でレート調整モードを「1パス可変ビットレート」... 詳細
[11775732] 音楽データーがタイムラインウィンドウに貼り付けできない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/08/17 21:25:00(最終返信:2010/08/18 09:11:44)
[11775732] ...以下の設定の変更でドラッグ&ドロップできるようになるかも… 設定→アプリケーション設定→タイムライン →「クリップの追加を指定のトラックに固定する」のチェックを外す。 設定を確認してください。違ってたら失礼しました。 こんばんは。 1VAトラックのオーディオで3CHを指定しいるようですが... 詳細
[11269781] blu-ray出力で音が出ない
2010/04/23 08:43:17(最終返信:2010/08/02 07:24:37)
[11269781] ...94i 2ch VBR 1920×1080 選択時に、 更に これをダブルクリックして、ビットレート固定17Mに変えてから、 出力してます。 可変で 平均17M 最高19Mで出力すると、 エンコード時間が... 詳細
[11661569] 編集による手振れ補正の実力(参考動画)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/07/22 04:16:30(最終返信:2010/07/26 17:06:45)
[11661569] ...ビデオカメラも小型ポケットビデオカメラではなく 手振れ補正のしっかりしたビデオカメラと ハンドルではなく、自転車フレームに固定すれば もっと綺麗に補正してくれると思います。 また自動車車載や一般の手持ち撮影では ここまでの悪条件でブレないと思うので... 詳細
[11660258] AVCHD動画をDVDでに保存する際のビットレート設定について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10 Production Suite)
2010/07/21 22:10:05(最終返信:2010/07/22 02:14:51)
[11660258] ...DVDビデオは最高画質で約1時間記録できます。 30分程度なら2パスにせず、規格最高画質の9.2Mb/sの固定で処理して見て下さい。 2パスは時間の無駄です。 参考資料 http://www.nobukuni... 詳細
[11640953] DVDを作る
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2010/07/17 21:02:04(最終返信:2010/07/21 19:31:38)
[11640953] ...DVDのイメージファイルの保存は出来ないようです。 またDVDの画質は、5分程度の短時間でもビットレートは6.3Mb/s固定で、規格最高の9Mb/sまでは行かず、やや甘い画質になります。 もし高画質を望むなら、編集後AVIで書き出して... 詳細
[11581966] ブルーレイに出力する場合の入力と出力の指定方法
2010/07/04 14:14:05(最終返信:2010/07/06 11:35:02)
[11581966] ...ちょっと舌足らずですみませんでした。 > CBRかVBRにするか CBRとはConstant bit rateの略で「固定転送レート」と訳されています。 VBRはVariable Bit Rateの略で「可変転送レート」... 詳細
[11575457] 指定した容量にならない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/03 06:10:41(最終返信:2010/07/03 17:43:17)
[11575457] ... 風の間に間にさん、ご回答有難うございます。おっしゃる通りVBRで行いました。 CBRということは固定ビットレートですよね。できるけ画質を良くしたいので、VBRを選択して、それでDVDの容量いっぱいまで使いたいのですが...容量はCBRの方が多くなると思いますが その分高画質になっているものでしょうか? 画質は常にVBR2パスエンコード>>CBR固定と考え デメリットはエンコード時間だけと考えて大丈夫でしょうか? エンコード時間を気にしない為、動きの激しい激しくない問わず... 詳細
[11557283] ブルーレイ
2010/06/28 21:03:17(最終返信:2010/07/02 01:46:45)
[11557283] ...表記25GB(実質23GB程度)の1層BDメディアに、17Mbpsのムービーを入れるとしたら、 だいたい3時間強(きちんと計算していませんが) 固定ビットレート17Mbpsの動画は、 25GBのBDディスクに、3時間分も書き込まないほうがいい。 ... 詳細
[11438165] BDにするには結局どれが一番高画質でしょう。
2010/06/01 17:22:57(最終返信:2010/06/07 20:55:27)
[11438165] ...いでしょうか。 またTMPEGENCでBDにしてやる場合は可変で最大ビットレートにしたばあいと、と固定で最大ビットレート割り振る場合とどちらが高画質なのでしょうか。 これまではHQにして編集していたので編集結果をHQで保存しておいて... 詳細
[11364553] タイムライン上で写真を固定するには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/15 21:15:39(最終返信:2010/06/06 23:24:10)
[11364553] ...その間にテキストやPiPだけを表示したい。 1)あれば、下記の方法でできると思います。 @ビデオ以外のトラックを固定(タイムラインにある鍵のマークでロック) A差し替えたい写真を差し替えたい写真がある場所にドラッグ... 詳細
[11265463] 長時間AVCHD
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/22 08:54:23(最終返信:2010/05/03 14:23:38)
[11265463] ...ソニーXR500Vの最高画質映像だと、ここの設定は『ビデオデータレート: 16000 kbps (固定)』となってしまい、これだと最大37分しか入りません。『可変 (最大 16000 kbps)』に変更すると50分以上入りそうです...kbps)』に変更すると50分以上入りそうです。  これまで『ハイビジョン映像だとDVD1枚に30数分』というのが固定観念になっていました。  なお時間的に長い行事の映像については、フォルダに出力できるソフトの利用も便利です... 詳細
[11290037] 購入及び使い勝手で迷っています。
2010/04/28 01:52:17(最終返信:2010/04/29 22:08:35)
[11290037] ...EDIUS Neo 2 Boosterを買おうと思いますが、 このソフトでは、DVDメニューにおいて静止画固定で、好きな音楽もBGMとして使えないと聞いたのですが、メニューの背景を動かしたり、音楽をメニューに取り込んだりすることは設定次第で可能でしょうか... 詳細
