固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 374件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[11241456] ディスク容量の半分しか・・。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/16 22:16:14(最終返信:2010/04/26 19:13:56)
[11241456] ...デフォルト設定が一番良いのかな」なんていう考えから、 ”固定”にはしていませんでした。 ちょっと、”固定”にして試してみます。 harockさん 原因が判り...変に設定しているより固定にしたら逆に処理時間が短縮されました。 当たり前ですが、画質もUP!。 私は、とても初歩的な設定でミスをしていたんですね。おはずかしい・・。 それにしてもコノソフト、”固定”をデフォルト設定に...ム単位で最初のフレームだけフルにして、以下右へならえでコピーしている) 60分以下なら固定にした方が得です。全フレーム9Mb/sでDISKにフルに記録してくれます。 物好き爺さん... 詳細
[11232051] VROファイルのエンコード
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/04/14 17:09:30(最終返信:2010/04/14 17:09:30)
[11232051] ...MPEGの場合は、 映像:MPEG-2 ビデオ, 720x480, 29.97 fps, CBR (固定ビットレート), 4000 kbps 音声:MPEG-1 Audio Layer II, 48000... 詳細
[11127238] めちゃくちゃ快適!!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/03/23 01:14:11(最終返信:2010/04/05 05:53:20)
[11127238] ...→時間が合わせづらい。 メイントラックのクリップを一部削除すると、その後ろのクリップが繰り下がってくるのも意味不明。固定させて下さいよ。音楽に合わせられない。 全くもって意味不明のゴミ仕様です。ホームビデオ作成には良いでしょうが...>メイントラックのクリップを一部削除すると、その後ろのクリップが繰り下がってくるのも意味不明。 >固定させて下さいよ。音楽に合わせられない。 マニュアルの記載からすると、「リップル編集」でご要望のことはできそうです... 詳細
[11162815] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815] ...ctrlキーを押すと、回転マークになるので、そのまま  ドラッグして任意の角度に調節する。 F縦横比固定をチェックすると、元の縦横比に復元される。 Gメニューの「自動で名前を付けて保存」アイコンをクリックしてタイムラインに戻る... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...気なっている部分が同じかどうかは分かりませんが 当方の認識では、基本設定のビットレートタイプを 『固定』または『画質』に変更することで改善されました。 4か所『速度優先』に変更しても、大きな差は見られませんでした...地面とかで同様の乱れ(?)があり >ちょっと許せなくなってしまったといったところです。 そうなりますよね。 三脚で固定して撮っても、ほぼ正確に0.5秒ごとの周期でなりますよね。 ザワッ・ザワッ・ザワッ・ザワッ・ってかんじで・・... 詳細
[11145802] DVDの画質を良くする方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/26 23:37:53(最終返信:2010/03/28 13:36:15)
[11145802] ...画質を良く する方法、ソフトはありますでしょうか? オーサリング時点では、ビットレートなど基本的に固定ですよね、もしオーサリングソフトなどお持ちなら、MPEG2で出力したあとオーサリングという流れになると思います... 詳細
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061] ...これでいけばいいんでは無いですか? DVD用のエンコードはインターレースで良いと思いますが、TAW4はビットレートが8M固定のようなので、あといじれる部分は下記のところですね。 オプション=>環境設定=>プロジェクト標準... 詳細
[10980950] スライドショー作成しようと思いましたが、困っています
2010/02/22 13:50:59(最終返信:2010/02/22 20:25:54)
[10980950] ...Aその上をクリックしてインフォメーションパレットの設定画面を開く。  B大きさタブで任意の大きさと配置を選ぶ。縦横比固定を解除すれば任意の縦横が設定できる。  Cエッジタブで有効にすれば、任意の外枠を付けられる。  Dエフェクトタブで有効にすれば... 詳細
[10893033] 確か無理だったかなあ。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/05 23:10:11(最終返信:2010/02/07 22:27:39)
[10893033] ...さん早速の返信有難うございます。 BDとDVDでの違いはわかっているんですが、他のフリーソフトでは再生画面が自由に大きさを固定できるので、PowerDVDでもできていいのでは、と思ったんですが・・・。 まあ、とりあえず、そんなには困って無いので良いのですが... 詳細
[10688051] AVCRECの再生ができません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/12/26 15:56:04(最終返信:2010/01/27 23:00:01)
[10688051] ...それはDIGAの音声記録方式がPana独自方式だからと思います。 初期設定でHDD/ディスク→記録設定→HG〜HEのディスク記録音声をオートから固定に変更してダビングすれば再生できると思いますよ。 私もDIGAですが、高速ダビングできないのでいつも面倒な思いをしています... 詳細
[10768685] CANON HV20への書き出しエラー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2010/01/11 19:07:47(最終返信:2010/01/20 18:36:51)
[10768685] ...もう1台のHV10でも同じ症状です。原因はPCのハードの関係でしょうか? シンタケヤさん 念のため、カメラのDV端子設定はDV固定ではなく、HDV/DV になっていますか? 設定変更はDV端子のケーブルを抜いた状態で行います。 正常であれば... 詳細
[10482667] ブロックノイズについて・・・
2009/11/15 22:47:37(最終返信:2010/01/01 22:36:04)
[10482667] ...最小、最大ではなく、平均、最大ですね。 可変だと互換性が保たれない可能性がありそうですね。 やはり固定のほうがいいのかも。 >ビットレートが2000では、SD動画でもブロックノイズは出ます。 というような論調が多いですが... 詳細
[10459088] エフェクトの適用について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088] ...アドバイスありがとうございます。 目からうろこですね。 仰るとおり、シーケンスを分けて本編に取り掛かってもよいのですよね。 固定観念で最初から1秒1秒作っていかなくてはダメだと思い込んでいました。(恥) 早速今晩から本編に着手します... 詳細
[10344232] firecoder bluについて
2009/10/21 11:31:55(最終返信:2009/11/02 07:27:12)
[10344232] ...DVD作成を選択すると、いわゆるDVD-VIDEO形式の作成を意味し、出力解像度は720-480に固定されます。 これは規格なので、プロジェクトがHDだとしても、そのように変更されてしまいます。 DVDにハイビジョンというのは... 詳細
[10304012] 疑問 Adobe Premiere Elements 8 は、買いなのか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/10/13 18:36:26(最終返信:2009/10/22 23:19:55)
[10304012] ...書き出し。   @)MPEGにH.264、MPEG2が加わった。コーデックはMainConcept固定   A)Aviに多種のコーデック追加。Xdiv、DivXも追加。非圧縮も書き出しメニューに加わる(7でも可能)... 詳細
[10314326] アスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/15 19:43:18(最終返信:2009/10/17 19:20:56)
[10314326] ...ありそれに変更すると、アスベクト比が変更できるようになる フォーマットやプロファイルの選択次第で固定されたり、変更できたりする ハイGさん ↑の顔文字の人の方が詳しそうなんで、レスどおりにすれば問題解決だと思います... 詳細
[9824527] corei7でHDSTORM.FIRECODER BLU同時使用出来るマザーボードは?
2009/07/08 21:39:42(最終返信:2009/09/09 17:34:18)
[9824527] ...しない場合があります。 動作は一切保証できません。検証後にご利用ください。 ※製品には固定方法がありませんので固定方法をご検討いただく必要があります。 ※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります... 詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896] ...BDを再生するとき使えないのでこんな形になっちゃいました。Screen Shotもつかえないの。。。わかりにくくてごめんなさい。 カメラ固定で撮影したのですが、多少時間ズレも発生してるし、デジカメの露光状態で色合いがかわってるとおもいます... 詳細
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007] ...一番売れているからと早合点したかなあ・・・) エフェクトとオーバーレイトラックの活用で出来ますよ!! ただし、モーションの設定はある程度固定されます。 操作は、御自分で確認ください。・・・文章で説明するには非常に難しいです。 はっきりいえば... 詳細
[9286217] PSP用動画への変換
2009/03/22 13:47:27(最終返信:2009/03/24 14:06:59)
[9286217] ...http://www.bitbay.com/index.html 同じ容量の動画でも、1pass<2pass、固定<可変のが綺麗です。 低ビットレートになるほど差がはっきりしてきます。 PSPは、持っていないのですが... 詳細
