固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933] ...動画コンテンツをブルーレイ、DVDに焼いたのですが、  MP4出力やブルーレイは問題なし  DVDではブロックノイズや画像が固定して再生が止まってしまう事象が発生する 背景と今までの取り組み  地元サッカーの卒団式用に作った動画をブルーレイやDVDに焼いて... 詳細
[22335311] モーショントラックは使えますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/12/19 15:32:07(最終返信:2018/12/20 20:33:34)
[22335311] ...画角全体をアナライズするものと、画面内の特定の部分をポイントトラッキングしてその部分を中心に固定させるものです。 で、ご希望はたぶん後者のポイント固定のスタビライズのことと思いますが、Power Directorでは不可で... 詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979] ...メーカーPCの場合はメーカーサイトで公開されてない場合は、チップのメーカーのサイトを確認してみてください >Doohanさん 素材の映像が固定フレームの場合で、VEGASに読み込んだ際に音が出なくなる、映像と音声が同期ズレを起こすなどの挙動は個人的な経験からVEGAS... 詳細
[22206619] mini DVを一番画質よく保存したい
2018/10/25 15:37:41(最終返信:2018/10/25 20:41:33)
[22206619] ...これまたどういった形式で取り込むかによって、同じデータ量でも画質は変わってきます。 DVは、720x480の25Mbps固定なので、そのまま取り込めば「無変換」となり。まぁ一番画質が良いというか元のままというか、当たり前ではありますが... 詳細
[22174983] 全画面再生が解除されてしまう
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983] ...進展があればまた書き込ませていただきます。 表示の件は、双方モニター解像度表示の違いも加わり、どちらかのモニターにDPI固定で統一し合わせようとして、足を引っ張る結果になっているのかもしれません。 Windows10では月例と大型アップデート等により... 詳細
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135] .../library/software/mediainfo/ 「ビデオ」のモードがCFR(固定フレームレート)ではなく VFR(可変フレームレート)になってるなら、通常のエンコード出...タイプという項目が何か関係していますか? あと、元の動画を撮る際に その設定をCFR(固定フレームレート)ではなく VFR(可変フレームレート)に設定しておけば今後はスムーズにな... ごめんなさい、このソフト持ってないので使用法は分かりません。 >その設定をCFR(固定フレームレート)ではなく VFR(可変フレームレート)に設定しておけば今後はスムーズにな... 詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151] ...さんがリンクされたスレでの当方テストはビデオ撮影初心者の極端なブレ素材を使いましたのでスタビライズが無理でしたが、ほぼ固定カメラであれば極端な破綻にはならないと思います。 Vegas Proはカット等の基本操作では大変に使い易いNLEなので使用を継続しています... 詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146] ...モーショングラフィックソフトだと動画のある箇所をターゲットとして画面中央に固定し、それ以外の周りをスタビライズするというような、面白い使い方もありますね。自撮りの顔だけ固定とか。 >色異夢悦彩無さん >皆様 本家のVEGAS... 詳細
[22104214] 音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/09/12 20:23:52(最終返信:2018/09/14 00:38:38)
[22104214] ...ビットレート帯域幅の固定(CBR)又は可変(VBR)の違いです。 VBRはビットレートの下限と上限を設定できますが、時折映像の動きがズレる、或いはカクツキ起こる状況に陥る場合は、固定のCBRを選択されると解消されます...固定のCBRを選択されると解消されます。 CBR-VBR  固定ビットレート−可変ビットレート  ちゃいますよ CFR-VFR  固定フレームレート−可変フレームレート ... 詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167] ...94i)から直接DVDにオーサリングされる場合は、古い再生ソフトを入れているPCの動作に問題起きますね。 スムーズな再生ができず、CBR(固定)なのに再生状態は悪い結果となりました。 新しい再生ソフトをインストールしているPCは、先の検証と再生状態は変わらず... 詳細
[21890219] 書き出し後のバグ??について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/12 09:59:21(最終返信:2018/06/15 21:10:32)
[21890219] ...https://forums.adobe.com/thread/2440199 ココアの父さんが言われている内容は、固定ビットレートのCBRと可変ビットレートのVBRにより、断片的な再生の遅延生じる事に加え、ドロップ形式とノンドロップ形式の違いによって... 詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119] ...停止してそのまま 6)1'55"付近まで右方向にズームイン 7)2'08"付近まで右端を固定したまま軽くズーム 8)ラストに向けて動画一杯にフレームを広げる(何もしなくてもこうなっ...加工に使用した動画は手持ち撮影ではなく、 手摺りにマグネット吸着して撮影したもので、完全固定ではありません。(手摺りに丸みがあるので〕 振れているのは風の影響です。 >色異夢悦彩...を分割してのエフェクトはいい案だと思います。 ただ、(A)ズーム(→B)アップしたたまま固定→(C)ズームアウトという手順を取った場合、 (A)のズーム後の画像と(B)の画像をピタ... 詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951] ...[Shutter Angle]を720固定で設定する。 ・ビデオトラック2のB10フレームで[Ignite Motion Blur]をチェーンし、[Shutter Angle]を720固定で設定する。 ○オーバーラップの適用... 詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495] ...オーディオトラックのパン&ボリュームを表示させている状態にして、プロジェクトを保存後、トラックの高さ等をユーザー任意で固定出来ず、再度起動時トラックの高さが元(設定2ソフト依存)に戻ってしまう」ですね。 ファイルが開かない件は... 詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342] ...写真の部分に写真の挿入まではできるのですが、うまいこと顔を表出できません。 背景の写真をずらすことができればいいのかと思いましたが、背景は固定されできません。 どうしたらうまいこと写真全体を載せることができるのでしょうか? 2.写真を拡大させたいのですが...よろしくお願いいたします。 ここあ0228 さん その「スチルムービー」スタイルは、ディスプレイの箇所に写真を固定的にはめ込むものです。 はめこむ写真自体はパーティクルデザイナー上では位置や拡大等の加工は出来無いですね... 詳細
[21606259] 写真スライドショー(パン&ズーム)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/02/17 11:06:26(最終返信:2018/02/18 13:14:13)
[21606259] ...コンテナや拡張子に加え再生された機器やPCについて、もう少し書かれてはいかがでしょうか? 出力された動画ファイルのビットレートタイプが、CBR(固定)とVBR(可変)の選択ミスだけでも、再生機器の能力次第ではその様な事は起こると思います。... 詳細
[21491229] クイックタイトラーはOSのスケーリングの影響を受けますか?
2018/01/07 18:57:41(最終返信:2018/01/13 04:02:00)
[21491229] ...私が使う環境と全く異なるので一概に言えませんが、FHDスケーリング100%の状態からQHD時スケーリング175%の固定利用では、そのような事は起きていませんね。 自宅ではQHDモニター繋がった専用のポートリプリケーターと組み合わせて...ブラウザー上の拡大縮小はツマミズームで容易に出来ますから、モニタースケーリングは一度決まってしまうと、その様な理由から固定している状態です。 私がマウス利用していたのであれば、スレ主さんと同じ状況になっていたのかもしれませんが... 詳細
[21495379] 書き込み失礼いたします
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2018/01/09 00:18:39(最終返信:2018/01/09 20:44:28)
[21495379] ... 基本的な部分から見て、既に出来ない可能性の方が大きいです。 ノートPCのOSは、そのメーカー機種固定のバンドルまたはOEMのライセンスキーを利用しているので、基本的にデスクトップや他メーカーの製品には使えません... 詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224] ...但しエキゾーストパイプではなく液冷パイプの略ですがね(笑) バックパネルの嵌め込みのシブさとマザーをケースの固定ネジの位置に押さえて嵌める力が結構必要なこと、ここいらの苦労がなかなかわかるまで伝わらない。 でも... 詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280] ...720x480(35万) なので、出来るだけ画質を良くするのならDVDの規格の限界に近いビットレート(固定レートの限界)まで上げて、ノイズとかを抑えるくらいしかないのでは?と思います。 頑張ってください。... 詳細
