固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...「伸縮モード」の一般例として、今回の「 かーちゃっくさん」は静止画での配置ですから関係ありません。(動画のときに伸縮モード、固定モードとややこしくなりますので、そのときにはマニュアルをご確認ください) おはようございます。カボス焼酎さん... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...その動画はVFR(バリアブルフレームレート)なのではないでしょうか。もし、そうであればコンテナの変換だけでなく、固定フレームレートでトランスコードし直してやるとVEGASでの処理が速くなるかも知れません。それと、これはVEGASのバージョンを問わずそうなんですが... 詳細
[21296698] やっぱり使いにくい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/10/21 22:00:26(最終返信:2017/10/22 17:42:38)
[21296698] ...これではあまりにひどいためpowerDVD15Ultraに戻すことにしました。15も決して良いわけではありません(音量が固定されない、タスクトレイに最少化させている状態で元に戻すと画面が壁紙になるなど)が、それでも反応は17よりマシでした... 詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269] ...側でも可変フレームレートにてレンダリングしたところエラーが出ずにうまくレンダリングできました どうやらソースファイルが可変か固定かが原因だったようにも思えます… 誠にありがとうございます ... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...・サンプルレート:44100または48000  ・チャンネル:MonoまたはStereo ※素材にあわせてください  ・レート制御モード:固定ビットレート  ・ビットレート:128  ※上記以外は初期値のままで問題ございません 5. 設定完了後... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...約2分の動画で200MBぐらい。 BD用MPEG2(TMPG4.0XPress使用)では映像32000kbps固定 音声448kbps で600MBぐらいでした。 この変換作業の時間と手間を考えると少々容量が増えてもAVCH-DVD化はあきらめて... 詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151] ...その操作方法については、以前カノープス時代の頃にYoutubeで紹介されていような・・・ カメラ固定し静止している被写体に対して、外側にモザイクでマスク掛けるときは、厚揚公太さんの紹介している方法で簡単にできます... 詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413] ... キーフレームを打つといいと調べてやってみたのですが、画面が徐々に小さくなり大きな画面で固定できません。 なにかよい方法はありませんか? 知恵をおかりしたいです。 もう、時間...。 もちろん、キーフレームでモーションを自作してもOKで、一定の大きさでアニメーションを固定することも出来ますが、手数なので、トランジションの適用が簡単です。 トランジションルー...ね。 キーフレームで設定しているのですが、徐々に画面が小さくなってしまい。 全画面で固定したい部分でも、画面小→画面大(ここから徐々に画面が小さくなってしまう)→画面小になって... 詳細
[20687829] クリップを固定する方法
2017/02/24 23:17:43(最終返信:2017/02/26 21:12:18)
[20687829] ...ップは動かないように固定しておく方法はありますでしょうか? トラックの鍵マークは、トラック単位で固定されてしまので、あくまでもクリップ単位で固定する等ができれば良いのですが。 固定したい部分を別トラッ...解答ありがとうございました。 >固定したい部分を別トラックにして、鍵マークをオンにする。 >これでクリップは動かないように固定しておくことができます。 やはり...固定したい部分を別トラックにして、鍵マークをオンにする。 これでクリップは動かないように固定しておくことができます。 ごめんなさい。 トラックの鍵マーク以外でと言うことでした... 詳細
[20580386] 他の無料ソフトで子供の編集途中ですが見せたくないシーンで
2017/01/18 16:56:26(最終返信:2017/01/18 17:47:15)
[20580386] ...com/learning/video/product/powerdirector-ultra モザイク箇所を固定にするのも訳ないのでは? 目的の機能を探すのが面倒そうですが。 ご回答くださいましてありがとうございました... 詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243] ...be/ikVG_v_tsGU しました。 こちらは正にキャラクターが自転しているような効果を生み出します。 以前の光源固定モード https://youtu.be/mvc9q26-UR4 と比較するとアンテナや目玉、腕や足の影の動き方の違いがわかるとおもいます... 詳細
[20523514] 徐々に明るくする方法
2016/12/29 18:03:14(最終返信:2016/12/31 21:59:37)
[20523514] ...映像全体を徐々に明るくしたいです。 いろいろとやり方がありますがYUVカーブでやるなら YUVカーブのキーフレームは補間方法が固定しかないので徐々に明るさを変更することは出来ませんので 先に述べたようにマスクで画面全体を囲ってや... 詳細
[20392266] タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法ほか
2016/11/14 10:59:52(最終返信:2016/11/14 16:58:08)
[20392266] ...伸ばした時の微調整が時間がかかりストレスに感じています。 Aクイックタイトラーのテキストプロパティ のフォントは固定にできないのでしょうか?   前回使用したフォントでなく Arial Blackに戻ります。前回使用したフォントを記憶できないのでしょうか...標準のキー操作で「Ctrl + ホイール」で伸縮します。 >Aクイックタイトラーのテキストプロパティ のフォントは固定にできないのでしょうか? 【返信】 スタイル登録ではダメですか? 写真の赤丸部分を選択すると、現在選択しているタイトルのテキストプロパティが保存できます... 詳細
[19968396] Ae キーフレームの謎
 (動画編集ソフト)
2016/06/19 08:42:37(最終返信:2016/10/16 13:27:05)
[19968396] ...スケールはレイヤーそのものに対してですので、 シェイプもマスクも同時に変化します。(位置も同様) マスクを固定するのでしたら、 マスク用レイヤーを別途作成し、トラックマットを使用してみてください。 NEXT-GENERATION... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...EDIUS PRO8でアプコンに使うエフェクトを試行錯誤の結果、今はユーザー設定で叩き込んだ数値を固定しているので、マウス操作で補正しているだけですね。 SD画質でも、アプコン用のユーザー設定エフェクトで修正して... 詳細
[20102818] 4K動画のXAVC Sファイル出力ができません
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/08/09 20:38:40(最終返信:2016/08/11 13:01:23)
[20102818] ...撮影はα7RUでSuper35mmモード、4KXAVCS 100Mbps、SLOG2です。ISOは800固定で撮影。 これGradingは、Catalyst Prepareで無事行えました。出力をXAVC Sにしています... 詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...ラバーバンドを上下させて(透過率を変更させて)映像をミックスすることができたのですが 8.2では「マルチカメラ編集モード」の場合、透過率が固定されてしまって、映像トラックの透過率を変更するたびに 通常の編集モードに切り替えなければならなくなりました...以下Vegas Pro 13のマルチカム編集について書きます。 >「マルチカメラ編集モード」の場合、透過率が固定されてしまって、映像トラックの透過率を変更するたびに通常の編集モードに切り替え 当方EDIUSを... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...・プロファイルに High10 は指定不可。  ・NVENC を指定するとパフォーマンス選択不可  ・1パス固定。 640x360 等の小サイズだと画質的に厳しいですが、1920x1080 10Mbps 等で... 詳細
[19995536] Premiere Elements 11、Windows 10にて不具合
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/29 08:31:42(最終返信:2016/06/29 12:34:39)
[19995536] ...MediaInfoなどで元のファイルをお調べになってください。 大半はVFR(可変フレームレート)で録画されてる動画が原因です。 その場合はCFR(固定フレームレート)へ変換なされるとよいです(変換方法はネットでお調べください) また音声がVBR・ABRでも起きる場合もあります...おっしゃる通りVFR(可変フレームレート)で録画されてました。 そこで、キャプチャソフトの設定でフレームレートを指定すればCFR(固定フレームレート)でキャプチャできました。 結果、正常に読み込みできました。 ありがとうございました... 詳細
[19728767] EDIUS PRO8 mp4のタイムコード
 (動画編集ソフト)
2016/03/25 22:48:30(最終返信:2016/03/29 20:47:32)
[19728767] ...>Vegasは撮影日時の表示や書き出しは可能でしょうか? 撮影日時の表示とは、 撮影保存したファイルの終了年月日、時分秒を固定で表示ということでしょうか。 あるいは撮影の年月日時分秒を刻々とカウント表示させるのでしょうか。 ... 詳細
