固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19728369] 4:3のスライドショーの両横に黒帯をつけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/03/25 20:54:16(最終返信:2016/03/28 09:37:22)
[19728369] ...4:3の動画をワイド表示可能にしたくない場合、16:9のプロジェクトで出力すれば16:9のTVでは両サイド黒帯のピラーで正しい4:3固定表示します。 ひょっとして、編集後いきなりディスク作成へ行ってませんよね。 必ず、[出力](レンダリング)ステップを踏んで... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ...人が何度も瞬間移動する これは室内等動かない背景で、人物の上に人物が重ならないとして、 同じ画角固定位置で人がいる場合といない場合等何回かビデオ撮影して、ガベージマットで範囲を切って繋ぎ、瞬間移動したように見せかけるのが原始的な方法... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...2ページ以上になると途端に動かなくなります。 色々調べて試してみましたが改善できず、どうもPDFを取り扱う時の固定症状?みたいですね。 PDRとVEGASとで感じた出力画質の差は、どうやら誤解のようですね。 おそらくはVEGASのサンプルとしてアップされている... 詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945] ...・プロパティタグの画面で目標位置を1/2画面の中央に持ってくる。 ・マスクタグで矩形マスクを選択し、縦横比固定を解除して、横範囲を動かして1/2サイズにぴったりさせる。 この時グリッド線2×2を表示しておくとやり易いです... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...Digital Proエンコーダーは、AC3の音声エレメンタリーストリームを出力するとき、EDIT版の固定的なAC3プロファイルでなく、ビットレート等カスタマイズ出来る。 PD14とはPowerDVDで... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...再生のたびにカクつく時刻が少しずれていたのですが、 .wmv .mp4 にしたときは、カクつく時刻が ほぼ固定されていたような気がします。 アップロードしました。 ファイルサイズを小さいものに出力しても... 詳細
[19327471] 4:3 16:9の混在写真のスライドショーについて
2015/11/17 23:35:51(最終返信:2015/11/19 22:53:33)
[19327471] ...大されてしまいます。まっすぐに拡大されないのはなぜでしょうか。 写真によって違いますね。アンカー固定のシンプルな拡大ではなく、移動しながら拡大がデフォルトみたいです。 モーションデザイナーを使って、...モーション開始と終了の位置とサイズを調整するしかないみたいですね。 再度の回答有難う御座います。 アンカー固定がないのはちょっと不思議ですがそういうものなのだと言う事がわかりすっきりしました。... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...「音声付き早送り」かな…という感じで、未だいろいろ勉強中です。 尚、「プレビューウィンドウの大きさ」に関しては、固定解除によって多少は稼げました。 他、もう少し弄ってみて疑問を解消した上で、改めてVegasと比べて検討したいと思っています... 詳細
[19158562] PowerDirector 14 モーショントラックやってみた
2015/09/21 04:04:35(最終返信:2015/09/21 10:38:14)
[19158562] ...すね。 まあ、短いデュレーションでモザイク等を適用するくらいは使えると思います。 動く背景動画の固定位置にオブジェクトをトラッキング合成できるかを試したのでYouTubeへ1080PでUpしました。... 詳細
[19120274] iPhone縦動画の編集について教えてください。
2015/09/07 22:40:22(最終返信:2015/09/09 19:04:21)
[19120274] ...そしてDVDに編集して人に渡すことになってしまいました。 添付はイメージとして用意した写真です。 動画は幸いにも?カメラ固定で遠目からの撮影でしたので、実際に使いたい動画は赤枠部分で上下は必要ありません。 画質が劣化してしまうのは仕方ありませんが... 詳細
[19022534] 音ズレを無くするためにはどうしたら良いでしょうか?
2015/08/03 16:36:18(最終返信:2015/08/03 18:39:59)
[19022534] ...CDをiTunesなどから取り込む事が多いと思いますが、おそらくVBR(可変ビットレート)の設定になっていると思います。 これがCBR(固定ビットレート)ならおそらく音ズレは起きません。 iTunesのインポート設定 http://enjoypclife... 詳細
[19008615] 文字のアニメションイン
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/07/29 13:41:12(最終返信:2015/08/02 12:36:49)
[19008615] ...miereの練習ということで作品を作っているわけではないので、Premiereのマスクを固定する方法を求めています。。。 【現状】動画のようにマスクがテキストパスにともなってアニメ...のパスキーフレーム位置が表示されていないので分りません。 つまり、マスクにはパスを作らず固定にするつもりが、モーションするパスが付いているようです。 ・そこで、マスクのパスのキー... テキストのトランスフォームの位置キーコントロールで上にモーションさせ、背景と同色の位置固定シェイプレイヤーで隠した例です。(別レイヤーにして連動させない。背景同色シェイプなので編... 詳細
[19008895] PowerDirector13におけるタイトル編集について
2015/07/29 16:24:43(最終返信:2015/07/30 18:49:37)
[19008895] ...背景の大きさに合わせると それに合わせて文字も小さくなってしまいます。 文字入力枠を固定して、入力した文章の文字の大きさが固定で枠内で自動で改行というか折り返すようにすることは出来ないものでしょうか? お手数ですがご回答の程よろしくお願い致します...>背景の大きさに合わせると それに合わせて文字も小さくなってしまいます。 >文字入力枠を固定して、 >入力した文章の文字の大きさが固定で枠内で自動で改行というか >折り返すようにすることは出来ないものでしょうか?... 詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151] ...前半のEDIUS作成分でも、そんなに違和感は無いですね。 ガラスの飛散が速いので、テキスト文字が位置固定で抜けていることが目立たない。これでもいけるかも。 作例後半分のAE作成分は飛散ブロックに文字が乗っていくのでさすがに自然ですね... 詳細
[18941104] バンディングを低減するには
2015/07/06 11:05:46(最終返信:2015/07/08 20:59:03)
[18941104] ...50Mbps」が、 手持ちのソースでは比較的綺麗に仕上がり、バンディングも気になりません。 ただカメラ固定で撮影したソースでは分かりにくいですが、速い動きがある時に現れる ノイズの出方は、MPEG-2 とよく似た感じです... 詳細
[18892993] ピクチャーインピクチャー
2015/06/21 09:46:51(最終返信:2015/06/22 10:42:51)
[18892993] ...に対応  短所:カットした場所は固定、経過と共に動かせない パンクロップ  長所:経過と共に場所が移動可能  短所:形は四角固定 kakakuxさん こんばんは...カッター: > 長所:カットする形を円にしたり様々な形に対応 > 短所:カットした場所は固定、経過と共に動かせない 短所でお書きになった「経過と共に動かせない」は、アニメーション...キーカッター: >長所:カットする形を円にしたり様々な形に対応 >短所:カットした場所は固定、経過と共に動かせない クッキーカッターもアニメーション出来ます。上記画像の通りサイズ... 詳細
[18879432] メニュー時のBGM挿入について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/06/17 08:27:57(最終返信:2015/06/18 02:03:23)
[18879432] ...既出でしたらすいません。 Blu-ray作成でトップメニュー時のBGMを入れられますが、BGMの長さは固定で変えられないのですかね? 15秒程流れ終わってしまいます。 設定ではBGMの部分や長さが変えられそうでやったのですが... 詳細
[18865121] 円形マスクの縮小には
2015/06/12 22:22:42(最終返信:2015/06/13 16:40:10)
[18865121] ...Ctrlキーを押しながら角をドラッグすると中心は固定になるので、綺麗にいきますよ。 別の方法としてビデオFXのSONYクッキーカッターの円形を使えば、真円で中心固定なので更に簡単です。(画像)。 トランジションを使えば... 詳細
[18782089] モザイクアウト・インの設定方法について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/16 17:23:12(最終返信:2015/05/18 07:39:34)
[18782089] ...色々試したのですが、おそらくNEO3.5では無理だと思います。 ブレンドフィルターを使っても、数値が固定からのディレーションの切り替えの様になるので、モザイクの解像度が変化するイン・アウトは無理と思います... 詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834] ...Digital AC-3 Studioを使えばac3ファイルを書き出せますが、カスタマイズは出来ずビットレートも固定になります。 Pro 13はDVD Architect Pro 6.0があり、音声もプロ品質の作り込みが出来るようになっているのと思います... 詳細
