固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18533648] 時計表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648] ...はまずマスクパスでデジタル文字の外形を作り、 それを拡大・縮小のキーフレーム(補間方法:固定)を有効にして表現してます。 詳しくはリンク先に動画もありますのでそちらを参考にしてくだ...マさん >場面場面の選択はできませんでしたが… この意味が、特定の場面での時刻表示を固定して一定時間表示したい と言うことなら、可能ですがやや面倒です。 ご希望なら説明致します...は。 >場面場面の選択はできませんでしたが… >>この意味が、特定の場面での時刻表示を固定して一定時間表示したい 全編でなく、任意の特定の場面だけでも可能なんですか? 是非教え... 詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923] ...非常に動きはスムーズになったのですが、画質がかなり悪くなってしまいました。 (設定のところで、品質100、ビデオデータレート固定9800にしました) DVDだと画質が低下するのは承知してますが、プロジェクトファイルから直で焼いた時程度の画質で... 詳細
[18371591] スタイル変更について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2015/01/15 03:42:27(最終返信:2015/01/15 18:04:55)
[18371591] ...私は再インストールで直りました。 このソフトってきちんとインストールされないバグがあるのかも。 今もエフェクトの「垂直方向固定」が動作していません。 以前は出来たのですがどうなのでしょうかね。 再インストールで直るのでしょうか... 詳細
[18267625] メニュー付き BDMV 1080/60p → 再生可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/14 00:01:20(最終返信:2014/12/18 22:45:27)
[18267625] ...XAVC S 50Mbps なので、60p と言えど 28Mbps 以下まで圧縮されるので、 カメラ固定でも、映像の暗所部では増感ノイズが発生します。 ですので、今となってはこれが高画質と言えるのかどうかは分かりません... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...・プロファイルレベル:High@自動 ・サイズ:1920x1080 ・フレームレート:29.97fps ・レート調整モード:VBR(固定品質) ・バッファサイズ:224KB ・エントロピー:CAVLC ・ビデオタイプ:インターレス ・フィールドオーダー:トップフィールドが先に表示される... 詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424] ...失礼しました。 iPhoneですと、横長の映像は固定にしてもダメでした。 強制的に隊長♪さんの2枚目の絵の状態で固定されます。 After Effectsで縦長の映...たら全画面表示は可能と読み取れたのですが、違っていたらすいません。 EDIUSで縦固定(9:16)の出力はできないですという事が当方は言いたいだけで。 後は全画面表示の意味...oid.ascii.jp/2014/06/16/screenturnoff/ 自動回転の固定は存じております。 また、最初に思いつきましたが、仮に設定しても、ほとんどの映像は横長で... 詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273] ...後の映像の容量も大きくなってHDDの容量不足というわけではありません。 最終的なサイズは、あくまで出力時の設定によってだいたい決まっています。 25画面固定の場合は1920*1080の選択はあまり好ましくありません。ただ重たいだけです。 途中1画面を19...途中1画面を1920*1080にピックアップするような場面があるのでしたら意味があります。 一般的に多数の子画面のレイアウト固定の場合は画面サイズを落とします。 iMovieの出力設定をわかる範囲で詳しく教えてください。 E... 詳細
[9227591] ビデオ編集のテキスト挿入
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/03/11 11:12:30(最終返信:2014/08/30 12:35:34)
[9227591] ...具体的には、「固定テキスト」や「タイプライタ」をテキストラインに挿入してもムービーには何も表示されません。 そもそも、上記のテキストの表示位置などの設定もないようですが、表示位置は固定なのでしょうか?...らHPにアップするそうです。 また、「固定テキスト」については、「垂直フェード」のパラメータをいじることで、擬似的に「固定テキスト」と同様の効果が出せるみたいです...かりですが、自分も文字が入らなくて悩んでおりました。 パラメーターを変更する事で、文字が固定出来ました。 早く問題を解決して欲しいです。 この質問をした者です。 すみません、いろい... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...動画編集ソフトでの明るさやコントラスト、ホワイトバランス調整や色調整を 是非したいと思っています。 その中でカメラを固定し撮影した動画もパン・ティルト、ズームイン・アウトなど できたら表現の幅が広がるのでは思いました。...動画編集ソフトでの明るさやコントラスト、ホワイトバランス調整や色調整を 是非したいと思っています。 その中でカメラを固定し撮影した動画もパン・ティルト、ズームイン・アウトなど できたら表現の幅が広がるのでは思いました。... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...いませんか?(CPUでのソフトウエアエンコードになっていますか?) CBRは ビットレートが基本固定なのでエンコード時間も速い、また元々ビットレートが最大なので動きが激しい場面でもその最大を発揮できます... 詳細
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461] ...このファイルをスマートレンダラー4で焼けば、BDレコーダーのHDDへ取り込みが出来ます。2010でのDV取り込みは、HDVカメラの場合、DV固定にして出力したほうがいいです。取り込み画面のカメラマークのところにチェック印が付いていないと取り込みが出来ないのでご注意を... 詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695] ...そのPCに積んでいるサウンドデバイスOSのものではなくそれ以外で積んでいるものによって違うと思いますが NEOを立ち上げた時点のサウンドが固定となります。 イヤホンで初めから使用したいのであれば 再生デバイス → スピーカー → プロパティ... 詳細
[17650604] チャプターを別ファイルから読み込む方法
2014/06/21 17:33:08(最終返信:2014/06/30 18:43:08)
[17650604] ...ご希望の時間指定という事ではないですが提案があります。 指定した時間を一括で指定したいという事は、その時間間隔は固定ということですよね? フレーム数が違ってしまうと、時間がずれるので困るという事だと理解しましたがよろしいでしょうか... 詳細
[17661542] p owerDirector V12ULTRAの使い方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/24 16:11:53(最終返信:2014/06/25 08:44:06)
[17661542] ...当該タイムラインあるいは全てのタイムラインのクリップを移動させるか否かを選択できるので、色々試してください。 又、特定のトラックを他の影響を受けず固定しておきたいときは、隊長♪さんがアドバイスされた通りロックしてください。 教えてもらえば、ほんとに簡単なこと... 詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899] ...通常は皆さんそうされていると思います。 色異夢悦彩無さんが書かれていますが、HDVは25Mbpsの固定ビットレートですので、変換後のAVCHDのビットレートとの比が、 ファイルサイズになります。 以前... 詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599] ...ど劣化せずにエンコードできるんでしょうか。 DVDからリッピングした動画は全てCBR(固定ビットレート)で記録されているようです。(3枚目) その場合は同じリッピングした動画と同... 5でMKVファイル出力をえらび映像設定は pic-1、 そしてレート調整モードVBR(固定品質) pic-2 音声設定はDolby Digital 192kbit GOP構造 ...縮み実写はもう一つです。又動きの多いのやノイズの多いのも縮みがもう一つです。) 画質は固定品質で60でもう一つでしたら上の数値を、音質も192でなく上の数値を選んでもいいです。 ... 詳細
[17270659] おまかせモードまたは・・・。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/03/06 09:51:40(最終返信:2014/05/29 02:34:19)
[17270659] ...《隊長ケン》さんこんにちわ。 試しに18枚の写真を選択しておまかせモードで作ってみました。 おっしゃる通り写真の展開時間は固定のようですね。 私は普段はテーマは使わないので構わないんですが テーマはもっとたくさんあると使いやすいかもしれませんね... 詳細
[17485498] 旧プレミア6.5のプロジェクトをどうされていますか
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/05/06 09:40:12(最終返信:2014/05/27 12:02:06)
[17485498] ...5からの進化点は色々あるようですが、中でもワープスタビライザーがよいですね。スタビライズでモーションなしを選択すると固定カットの手振れはほぼ補正されます。解像度の低下はありますが、私の場合は許容の範囲です。これだけでも... 詳細
[17509262] ブルーレイ メニュー作成について教えてください
2014/05/13 00:54:28(最終返信:2014/05/13 04:17:17)
[17509262] ...A写真の「Blu-ray全体のメニュー設定 → リモコンでメニューボタンを押した時の動作」なのですが、動作固定で変更できません。 また、プレイヤーの機種の記載が無いので勝手がわかりませんが、当方ブルーレイレコーダーなのですが... 詳細
[17454051] オーバーレイトラックに挿入する映像が縮んだ映像になる
2014/04/27 10:33:57(最終返信:2014/05/02 10:14:24)
[17454051] ...A確認ですが、パズドラの映像のプロパティを知りたいです。 Bオーバーレイの編集プロパティ関係にアスペクト比が固定になっていたりしませんか? Cできれば、オーバーレイ編集画面の設定画面を添付していただけないでしょうか... 詳細
