固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330] ...編集ソフトで手ぶれ補正をかけると書き込んである字が逆にぶれることになるのではないかと心配しています。 【返信】 もうすでに揺れている映像に固定の文字が印字されている状態なら、おそらくそうなると思います。また、ブレが大きいとそれは顕著に出ると思います... 詳細
[17292238] こんな動画つくれます?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12 初回限定版)
2014/03/11 20:28:26(最終返信:2014/03/11 22:12:28)
[17292238] ...クロマキーやレイヤー重ねでなく、境界ボカシのマスク使用と思いました。 マスク使える編集ソフトならできそうです。 背景固定であり、人物が重ならない点がミソですね。 ... 詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891] ...以下に手順を示します。 編集→適用されたエフェクト(もしくは右の適用エフェクトタブ)を開く。 モーション→縦横比を固定のチェックを外す→スケール(幅)を黒帯が無くなるまでプラス調整。 で直るはずです。 ついでに、わざとずらして直した画像も載せておきます... 詳細
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651] ...このスレッドをはじめから読み返しました。  「レコーダーへはBDAV形式でなければ取り込めない」というのが固定観念になっているようです。  昨夜書きましたように PRIVATE [SDカードまたはUSBメモリ])... 詳細
[17178680] エンドロールについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/11 17:36:44(最終返信:2014/02/12 18:43:21)
[17178680] ...プロポーショナルフォントは文字の並びが綺麗に見えるように各々のフォントで幅が違います。 等幅フォントは文字幅が固定となります。 附属のタイトルソフトにはオフィスソフトの様に文字組みの調整する機能がありません。 ... 詳細
[17065809] 動画のワンシーンだけ一時停止みたいにできますか?
 (動画編集ソフト)
2014/01/13 00:17:33(最終返信:2014/02/04 20:37:13)
[17065809] ...の中に「動画/画像の編集」があります。 ・カーソルをこれに合わせると出るメニューの中から「フレーム固定」を選ぶと、静止させたい位置の静止画がデフォルト時間挿入される(環境設定でデフォルト指定した時間です)... 詳細
[17142261] DVDの画質向上の設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/02 08:43:29(最終返信:2014/02/03 05:53:02)
[17142261] ...ビットレートをDVDの規格の上限まで上げれば劣化が少なくなります。 8Mbps以上の平均ビットレートを設定しているので、元のソース次第ではCBR(固定ビットレート)でも良いかもしれません。 長い動画でしたら最大ビットレートを設定できる上限にしたVBRにすれば... 詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758] ...手元にあるPT3で録画したTSファイルを真空波動研で確認したところ、大体どれもMPEG2の20Mもしくは24MのCBR(固定ビットレート)でした。 どれも29.97fpsなので、ktrc-1さんのおっしゃるように、H.264AVCフルHD解像度なら10Mもあれば画質十分ですね... 詳細
[17055503] iPhoneで撮影した動画の容量について
 (動画編集ソフト > gemsoft > HD動画変換スタジオ 4)
2014/01/10 11:06:35(最終返信:2014/01/15 11:29:14)
[17055503] ...教えてください。 宜しくお願いします。 >>iPhoneで撮影した動画を 中身がH.264の固定レートで圧縮された動画ですので、1920x1080の場合はHD動画変換スタジオ 4ではMP4で圧縮すると良いでしょう... 詳細
[16990612] 画質をあげるには(H.264)?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/23 17:27:07(最終返信:2013/12/24 06:37:35)
[16990612] ...フォトムービーですので24Mbpsも割り振れないでしょう。 もし24Mbpsが可変レートになっていたら、固定レートにしてみて下さい。 可変レートですと最適化されてビットレートが低くなるかもしれません。 パソコン勉強中さん...ありがとうございます。 PDR12をインストールしてすぐ、画質を比べました。 PDR12のビットレートの調整・固定レート・プロファイル名/画質 等 使いながら勉強します。 これからも、ご教授お願いします。 パソコン勉強中さん... 詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307] ...画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので、縦横比固定を解除すると、動画が変形してしまいます。 従って、元のアスペクト比のままで、左右を切り抜いたらどうでしょう... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...プレビュウー(7)の様な映像です。 此れは、絵が3枚重っていますが3枚バラバラに4方からインしてきて、固定したまま、最後にまたバラバラにアウトしていく映像です。 その後にタイトルの絵を入れたいと考えていました...此れは3枚の白縁の絵が中央に重なっていますが、白や他の色のグランドにバラバラに四方から絵がインして、数秒固定して、またバラバラ四方に散って、此の様な映像を繰り返して最後にタイトルを入れたいと考えていました。... 詳細
[16842650] 動画中の文字が滑らかにスクロールしません
2013/11/16 12:05:09(最終返信:2013/11/26 22:57:58)
[16842650] ...字幕は作成できますが、滑らかに流すといった意味がよくわかりません。 字幕は場所の特定はできますが、あくまで固定です。 当方が無知なので どのような編集画面から、どのような設定をしたのか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[16864429] 画質が物凄く落ちる・・・
2013/11/21 22:28:03(最終返信:2013/11/25 21:00:07)
[16864429] ...BSとかのMPEG2の放送は映像部分は1920x1080の18〜19Mbps(固定)でした。地デジは1440x1080の13〜14Mbpsの固定です。 BSは圧縮率の悪いMPEG2でもある程度ビットレートがあるので激しいシーンでもなんとかなります... 詳細
[16835475] 同じですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/11/14 18:06:03(最終返信:2013/11/21 12:11:38)
[16835475] ...それぞれ特徴が有るから、使い分けています。 初心者に使いやすいのはVideo Studioです。ある程度使い方を固定していますから。 ソニーのはPro版のデチューン版であり、インターフェイスはプロ版そのもの。なんでもできるが... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...新たに16:9のプロジェクトで、ダミー写真を挟み、出力したファイルを読み込み作成すると、サイドボード黒枠が固定できるということですね。 色々と工夫されていてすごいですね。ご連絡ありがとうございます。 ... 詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269] ...てください。 返信ありがとうございます。 ドルビーデジタル2ch 256kbpsにして、固定ビットレート9800kbps、品質100%に設定し、今エンコーディング中でisoファイル...ーターを変えて最適解を探ってみます! > ドルビーデジタル2ch 256kbpsにして、固定ビットレート9800kbps、品質100%に設定し この設定はダメでした 最初は綺麗に...コマ落ちしたり再生が止まったりしているのだと思います。 あと ・同じ8000kbpsでも固定より可変(VBR)の方が若干画質が良い ・2passはすごくジャギーになり返って画質が劣... 詳細
[16695352] 720x480 の動画を 480x360 のFLVにしたいのですが。
2013/10/12 06:28:01(最終返信:2013/10/12 11:51:28)
[16695352] ...ピクセルアスペクト比 10:11 の動画だと思われます。 FLV はピクセルアスペクト比 1:1 固定ですので、比率を歪ませず横 480 ならば縦は 360 で正しい処理です。 ただ、 720x480... 詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555] ...スライドショーのお任せ作成では4:3写真サイズ内での16:9比でモーションするので、特に上下が切れてしまいます。但しショー演出の中に固定写真演出部分があるものはその部分は4:3表示になります。 お任せではなく個々の写真に自分でモーショ... 詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975] ...;3の写真を4:3のままパンズームした場合、ワイド画面では両脇に黒い幕が出ます、その膜が固定したままだといいにですが作成したパンズーム写真が幕も一緒に動いてきます、この幕が動かない...らはみ出さないようになっているのは、左列の3番目と右列の3.4番目だけ)   >その膜が固定したままだといいにですが作成したパンズーム写真が幕も一緒に動いてきます、この幕が動かない...近一眼レフで写しそれをパソコンに入れています  それを写真サイズのまま 左右黒幕も動かず固定したままパンズームをしてブルーレーイディスクに書き込みたいと思ったのですがやはり無理です... 詳細
