固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...静止画部分のエンコードは極端にレートが下げられる場合があります。この為に必要以上に画質が劣化してしまう。 CBR(固定ビットレート)の設定にした場合、元の素材が動画、静止画に関わらず、指定したビットレートを維持したままになるので... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...改めて考えたいと思います。 *スタビライザーについて(参考までに) 今回使用したのは、自転車のハンドルに固定したカメラ(手ぶれ防止機能付)で、 歩道の線ブロックを手押しで進んだ時の動画です。 ・元の動画  小刻みに激しく振動し... 詳細
[16570643] EDIUS6のモザイクについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/11 10:57:11(最終返信:2013/09/15 18:37:30)
[16570643] ...・・・添付画像 01 そこで「位置」の各キーを右クリックして、すべてのキーフレームで「固定(次のキーフレームまで位置を固定)」を選択します。グラフを見ると矩形になっていますので瞬間的に移動します。 「位置」のキーフレームを右クリックすることで...その時はよろしくお願い致します。 クマゴロウ。さん、こんばんは。 そうですか、良かったです。 キーフレームの補間の「固定」は、タイトルの点滅など、 レイアウターや他のエフェクトにも多くの利用方法があろうかと思います。 ... 詳細
[16477297] オーディオクリップが配置できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/08/16 23:11:00(最終返信:2013/09/02 21:36:28)
[16477297] ... たつぼさん、こんばんは アプリケーション設定→タイムライン→「クリップの追加を指定のトラックに固定する」も ダメでしたか… ちなみにオーディオクリップはWAVですか? (ファイル形式を変えてみるとか)... 詳細
[14503880] 3Dが観れません!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/04/30 20:01:10(最終返信:2013/08/21 18:32:14)
[14503880] ...3Dボタン横の設定スイッチで3D設定を表示 偏光方式なのでディスプレーの設定を 自動検出からMicro-polarizer LCD 3D に固定化してみて下さい。 私はこれで見れる様になりました。 使用ディスプレーはLG D2342PでHDMI接続です... 詳細
[16418495] プロジェクトの再生
2013/07/30 12:03:34(最終返信:2013/08/03 13:43:58)
[16418495] ...タイムラプスはおもしろそうな機能なので、時々試してみますが失敗ばかりです。  映像は朝日や夕日を5分くらい固定して撮影したものを使い、ヘルプを読んでやっていますが、どうもうまくいきません。  タイムラプスを正確に理解していないからかもしれません...フォーカスは一回オートで一箇所にあわせてからマニュアルに切り替えました。フォーカスリングをガムテで固定する方もいるようでしたが、空+地面なので、地面にあわせればいいかな、と思いました。 とにかくまだ完... 詳細
[16363206] 角度調整とクリッピング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/14 02:51:46(最終返信:2013/07/18 17:51:45)
[16363206] ...ブラックバックになる部分を無くすという事でしょうか? もしそうでしたら、問題なく行えます。 @とA 固定的にずっと傾いているのであれば、「レイアウター」内の調整だけで十分調整可能です。 +手ブレもあるようでしたら「スタビライザー」なども重ねると良いと思います... 詳細
[16360486] 編集中の動画音声 フェードイン・フェードアウト固定設定
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2013/07/13 10:14:56(最終返信:2013/07/13 10:14:56)
[16360486] ...ミュートなどの設定は編集中でも設定のままでで作業出来ます。 編集中の動画音声のフェードイン・フェードアウト固定設定方法があればご指導お願いします 確認した限りでは、ユーザーズガイド、ネット上にもこの固定設定方法は出ていないので。 ... 詳細
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110] ...画面全体からズームアウトするような感じで クリップが移動してって画面左上部分に固定 次のクリップも同じ動作をさせて 画面右上に移動して固定みたいな・・・ 説明が下手くそでスイマセンm(_ _)m B写真素材をパンやチルト効果を付けたり... 詳細
[16042561] 動画を静止させたままにしたい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/21 16:17:15(最終返信:2013/04/27 15:16:48)
[16042561] ...取り敢えず上手くいったようで安心しました。 編集頑張ってください。 フリーズフレーム設定で「フリーズフレームを有効にする」「固定位置In点」としたフリーズフレームを作成し、デュレーションが足りないので、コピーして2個続けて配置しました... 詳細
[16004547] ビデオスタジオX3 でDVDに書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2013/04/11 19:21:48(最終返信:2013/04/14 13:08:45)
[16004547] ...videsupraさん くわしい御説明ありがとうございます、 ビデオデーターレート 8000にしたり 可変を固定にしたり いろいろ10枚ほど書き込みましたがうまくいきませんユーチューブの動画ではDVDに焼いて友人に送ったりしていますが... 詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915] ...早速縁側読ませて頂きました。 パディング 【padding】 コンピューターのプログラムなどで固定長のデータを扱うとき、文字数(桁数)が足りないデータの前後に補われる、意味をもたないデータ。数値デ...フォトムービーをCBRでエンコードしても画質が良くならないということですが 動きの少ない場面(同じフレームが繰り返される箇所)にも固定でビットレートが配分され データ量が多くなるだけで、VBRでのエンコード(動きの無い場面ではビットレートは低い)と同じ画質と考えてよろしい... 詳細
[15712323] MPEG-4 AVCでの設定を教えて下さい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/02/03 18:35:17(最終返信:2013/02/11 21:58:14)
[15712323] ...てみたら良いのではないでしょうか?ビットレートも低めですよね。2パス平均が駄目でしたら、固定ビットレートへ変更してみると良いと思います。動きの速いシーンは、平均だと多少ぶれ気味にな...た使い方です。 >bigfm21さん 2パスに変更しようとするのですが、何故か1パスで固定されています。 何故でしょうか?? あと、設定は、掲示板へ公開していますとのことですので...開されているようなので、同じような家のマークをクリックして下さい。 QSV は 1 パス固定ですので VBR の平均と最大が 1.5 倍を超えるとレート制御が激しく上下しやすく(... 詳細
[15726553] 3D液晶が認識されません・・・
2013/02/06 20:02:30(最終返信:2013/02/09 10:48:04)
[15726553] ...私が行った設定は、手動での設定から自動検出にすべて変えましたら 無事3DのBDが再生できました。 (以前は偏光固定にしてました) Tridefも良さそうですね。 調べていた際に私もご指摘のリンクの記事を拝見させていただいておりました... 詳細
[15686628] ファイルが大きすぎるのが原因でしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/01/29 11:06:26(最終返信:2013/02/06 22:05:18)
[15686628] ...平均ビットレートはかなり高いですね。あとはフルハイビジョンなので左よりも重いです。 36Mbpsの固定レートのように見えますが、ビットレートが可変レートでしたらさらに重くなります。 その辺が関係しているかと思います... 詳細
[15674731] クイックタイトラーの配置について
2013/01/26 21:27:13(最終返信:2013/01/26 23:47:11)
[15674731] ...何度やっても貼りつけた後のタイトルが全てズレてしまうのです。せっかく言葉に合わせて作ったのに・・ 既成のタイトルの場所は固定したまま、タイトル間や前に新たなタイトルを入れることは出来ないのでしょうか?もし簡単に出来るならば是非教えていただきたいです... 詳細
[15606898] メニュー等についての質問
2013/01/12 13:52:34(最終返信:2013/01/14 20:49:42)
[15606898] ...もう一度背景を開いてみてください。問題ないと思います。 (動画なのでサムネイルは動画の再生開始部分に固定されます) >@BGMは映像ではなく音声ファイルです。 >A動画ファイルには音声はありません... 詳細
[15346842] ムービーの途中停止について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/11/16 09:30:48(最終返信:2012/12/31 21:44:06)
[15346842] ...した。     参考まで。 横からすいません。 基本的な考え方は同じですが 「フレーム固定」を使用してはいかがでしょうか? 操作方法をビデオにしました。 プレビュー画面は途中表...なくなっていますが、実際の操作の時は表示されます。 隊長♪さん、こんばんは。  フレーム固定ナイス!!です。こちらの方法が超簡単ですね。  参考になりました、ありがとうございます。...を使いこなせるように これからも使い倒します。 ご返信ありがとうございます。 フレーム固定機能は知ってましたが、 そんな応用方法があるなんて! 目から鱗が落ちました。 とても参... 詳細
[14461843] アップデートに30分以上かかります。
2012/04/20 17:56:38(最終返信:2012/12/17 09:45:20)
[14461843] ...正しくタイムアウトです。サーバーの応答がありませんと、メッセージが表示されます。また、FONはIPアドレスが特殊で全く固定されていない物ですから、ポート開放も出来ない原因で使用不可という状態です。 >最初発生した時期を確認していたら... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...(ヘルプp305からマスクフィルターの説明がありますが、p308の(13)シェイプの説明中、拡大・縮小の縦横比を固定しないボタンがありますのでこれを設定します。) 1行目が終わったら、2行目の歌詞の直前に新しく矩形描画ボタンでシェイプ2を作成し... 詳細
