固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[15387336] ファイル同士の任意部分の複数個所を抽出結合出来ますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/11/24 23:47:46(最終返信:2012/11/25 23:10:35)
[15387336] ...どのソフトでもおそらく可能な手順は 黒部分をクロマキーで透明化、本編映像の後ろに、本編と同じ映像を1本〜2本(引き伸ばしか、固定の右側と左側)をぼかしすフィルターを入れて、出力すれば可能です。 ソフトによってはそういった編集に近い... 詳細
[15389070] BD書き込み時の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/25 11:23:40(最終返信:2012/11/25 12:52:18)
[15389070] ...>>2-PASSはチェックした方が良いのでしょうか? 映像最大ビットレート 40.0Mbps(40000)の最大値まで上げれば1PASSの固定レートでも2PASSの可変レートでも画質は変わりません。 >>C上位フィールドからと下位フィールドからの違いはなんでしょうか... 詳細
[15376806] 動画エンコードに関する実験
2012/11/22 22:27:58(最終返信:2012/11/23 18:38:16)
[15376806] ...Hardare(いわゆるQSVを使用) 解像度:1920×1080 アス比:ピクセル比1:1 ビットレート:10000Kbps(固定) フレームレート:29.97fps 音声設定:48kHz、256kbps、AAC ・実験の目的... 詳細
[15376317] 評価版でトランジションの付け方がうまくいきません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/22 21:08:28(最終返信:2012/11/23 03:45:09)
[15376317] ...更に伸縮モードになっているからだと思います。 固定モードを切り替えれば問題は解決すると思います。 ヘルプか下記URLのリファレンスマニュアルの242/532ページの伸縮/固定モードからお読みください。 http://pro... 詳細
[15144649] Movie Studio 12とVegas Pro 12の評価版の評価
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum Suite 12 初回限定版)
2012/09/30 23:23:07(最終返信:2012/11/20 18:47:22)
[15144649] ...【プロジェクト】 ソース 23.976fps BDAV 出力 23.976fps MP4 2Mbps固定ビットレート AAC 128kbps ステレオ ビデオFX 全編にフィルムエフェクト(ジッター)と... 詳細
[15302343] DVDとブルーレイの作成
2012/11/06 11:46:28(最終返信:2012/11/17 14:00:45)
[15302343] ...手伝っていただける人が増えてきて助かっております。 一人でビデオカメラ2〜3台設置してがんばっております。 カウンターを固定して撮影し、PinPで映像にはめ込んでいます。 カウンターで点数も表示してくれている試合はラッキーと喜んでいるのですが... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...いずれパソコンを買い換えたときに再度トライしてみます。何度もご指導ありがとうございました。 [出力設定]のレート調整モードをVBR(固定品質)にして一度試してみてください。 あと画像でTMPGEnc MPEG Editor 3 Version...デフォルトの設定がもっともきれいなものと思いこんでいたので盲点でした。 さてそのプレーヤーで試した結果ですが; kazu-pさん VBR(固定品質)で作成したところ、目で見て「こちらが良い」と言えるほどにはなりませんでした。報告に時間がかかって申し訳ありません... 詳細
[15226947] スターウォーズのようなエンドロールの作り方。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/10/19 23:31:50(最終返信:2012/10/21 19:35:13)
[15226947] ...タイトルクリップにマスクフィルターを掛けます。 矩形作成描画ボタンで、文字の始点、終点を囲むようにマスクを作ります。 このとき「縦横比の固定」を外しておくと自由な形が選べます。 このマスクの外側をぼかすため、エッジ>ソフト 50pix>サイド... 詳細
[15121993] 画像の伸縮変更
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/26 05:04:37(最終返信:2012/09/26 13:17:43)
[15121993] ...画像を上下は固定のまま、左右に引き伸ばすには どうすればいいのでしょうか? 縦長の画像を横に広げて、人物なら太って見えるようにしたいのです。 よろしくお願いします。 メタルバチコンさん、おはようございます... 詳細
[15051241] 将来性ある保存形式は…
2012/09/11 17:23:30(最終返信:2012/09/15 18:50:24)
[15051241] ...MP4/AVCでエンコーダはx264、アスペクト比は元が1920*1080なら1:1、レートは品質固定で適当に30〜70くらいまで試す。 60iでプログレッシブ化しないならインターレースを選択。 音声はAACで128〜256kbpsくらい... 詳細
[14985444] テレビで見れるようにしたい。AVIファイルを変換して
 (動画編集ソフト)
2012/08/27 00:24:19(最終返信:2012/09/11 10:02:03)
[14985444] ...コーデック:MPEG-2 音声:MP2(互換性) A フレームレート:とりあえず29.97 レート調整:固定 ビットレート:8000 B ビデオサイズ:DVD形式だと思うので、720x480 アスペクト比:横長だったら16:9... 詳細
[15016318] 古いビデオとハイビジョン(HDV、AVCHD)の混在
2012/09/03 11:59:42(最終返信:2012/09/05 11:54:59)
[15016318] ...0Mbpsとなっていますが、自動を外せば変更できます。 DVD一枚に最高画質で約1時間の記録が出来ますので、固定ビットレートで半分の5Mbpsにすれば2時間の記録が出来ます。 見当違いの回答をしていないと思いますが・・・... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...この上のみな坊さんの設定は、1920のデフォルトの設定じゃないですかね。 だとしたら、ビットレートが、18000の固定になってるんじゃないでしょうか? そうすると、フルエンコになっちゃいますよ確か。。。 1440の設定をいじるなりして...地デジ移行は完全無償でさんがお書きになっているのを参考に確認してみてください。 またかもしれません(笑) 上記1800固定の設定で、編集でビデオをタイムラインに挿入から進んでいくと、どうも、フルエンコの気配。。。 ところが... 詳細
[14929858] aviデータのDVD化処理
2012/08/13 14:54:03(最終返信:2012/08/13 17:53:00)
[14929858] ...Authoring Works 5で十分です。 200分もの動画ですので、CBRですと固定レートになりますから、映像+音声で固定の5.8Mbpsとなるとビットレートが足りずに動きが激しい場面では動画が破綻します... 詳細
[14807848] 昔、4:3で撮影した動画の黒帯除去についてです。
 (動画編集ソフト)
2012/07/14 22:40:10(最終返信:2012/07/15 06:26:03)
[14807848] ...その動画の拡張子と映像の圧縮形式は何でしょうか? Windows Live ムービーメーカーは映像のピクセルアスペクト比をできるだけ固定して扱おうとする上に 映像全体のアスペクト比として4:3か16:9しか選択肢を残していません。 そのため... 詳細
[14699405] VideoStudio12で、スライドショーが小刻みにブレてしまいます。
 (動画編集ソフト)
2012/06/19 14:20:11(最終返信:2012/06/30 12:53:04)
[14699405] ...もしくは写真の形式がJPEG以外のものなど あと気になったのが、ビットレート設定が可変になっている事です。固定(CBR)ではダメですか? 色々質問ばかりですいません。 エフェクトの設定等に問題があるという可能性もあるとの事ですが...デジカメで撮った写真とiPhoneで撮った写真が混ざっていて、 iPhoneで撮った写真の方がブレが発生しやすいようです。 ビットレートを固定にしても変化は見られませんでした。 パン&ズームも、ブレが発生しないパターンを見つけ出そうと 様々なパターンをテストしてみたのですが... 詳細
[14564466] GOP長
2012/05/15 17:47:49(最終返信:2012/06/27 23:12:38)
[14564466] ...思う。 画質を固定にしたい場合は固定品質にして、最大ビットレートは適当に、画質の値は60前後が一般的なようだが、お好みで。 固定品質にした場合は...Kならx264の固定品質でやった方がいろんな面で良いように思いますけど。 平さん、おはようございます。 レスありがとうございました。 >でも固定GOP長でないと...す様に フレームレイトではなく、 GOP長です。 GOP長でしたか、ごめんなさい でも固定GOP長でないと再生に不具合を起こすプレイヤー有るそうなのでご注意を。 shrinkでの... 詳細
[14665663] 画面について
2012/06/10 20:58:35(最終返信:2012/06/12 19:24:04)
[14665663] ...画面は固定できるのでしょうか? 作業がやり辛くて困っています。 画面を固定して、操作しやすいようにカスタマイズする方法があったら教えて頂けませんか? よろしくお願いします。 調整しない限りは固定ですが...が、動画の表示画面が固定ではなく、動くんです。他のソフトのように、全体を固定して操作したいのですが、デュアルモニターにしているのが問題なのでしょうか? > 動画の表示画面が固定ではなく、動くんです...ませんが、動画の表示画面が固定ではなく、動くんです。 自作映画が好きさんがお応えしていただいているの回答がかぶるのですが、 全体の固定はできません。 まずレイア... 詳細
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869] ...当方バージョン8を使用していますが、もし改善されていない場合、残念ながらこのソフトでディスク作成(オーサリング)する場合は、設定が固定化されていると思いますが、そこが一番の難点です。 ようするに変更できないという事です。(ファイル出力の場合は設定できます)... 詳細
[14500241] 画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241] ...トを下げる事で、高画質かつ、容量を抑えることができます。 CBRは映像の動きなど関係なく固定されたビットレートでエンコードが行われます。 静止画などの部分にブロックノイズなどが出や...ザラツキ感など全く無く、編集ソフトを使うと (ビットレート高いまま) 満開の桜の風景を固定で撮っているときはいいのですが 横に動いたり、歩きながら撮っているとザラツキ感が出てし...はザラツキ感など全く無く、編集ソフトを使うと (ビットレート高いまま) 満開の桜の風景を固定で撮っているときはいいのですが 横に動いたり、歩きながら撮っているとザラツキ感が出てしま... 詳細
