固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 373件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[14540638] 文字・画像の点滅のさせ方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/09 10:58:47(最終返信:2012/05/10 17:19:04)
[14540638] ...キーフレーム間のラインは斜めに下がってまた上に上がっています。 各キーフレームを右クリックし補間方法を表示させて、デフォルトの「直線」を「固定」に変更します。 そうすると、斜めの線が横、縦の矩形に変化し、on,off 状態が作れます。 添付画像... 詳細
[14492333] 何を買えばいいのでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/27 21:44:17(最終返信:2012/05/09 23:14:53)
[14492333] ...あまり変わりない感じがします。 最近は、クイックシンクビデオでのエンコードが爆速過ぎて、 Intel HD Graphic固定で使っています。 ノートで、こんな感じなので、 たとえば、デスクトップのCPU:i7 2600Kとかの処理速度などは... 詳細
[14333843] トランディションが出来なくなりました
2012/03/23 16:12:48(最終返信:2012/03/24 07:09:23)
[14333843] ...また、添付画像の上のほうのユーザー設定が「伸縮モード」の時にこうなりますので、 チェックを外すと「固定モード」になって、マージンがなくてもトランジションは掛けられますが、 それぞれに一長一短があります... 詳細
[14227470] ディゾルブをかけたいのですが・・・・・
2012/03/02 08:44:40(最終返信:2012/03/03 02:06:09)
[14227470] ...物好き爺さんの書かれているとおりですが、 出来なくはありません。 ヘルプp196〜にある「伸縮モード/固定モード」をご覧ください。 固定モードにすればのり代の有無にかかわらず、トランジションをかけることが出来ます。 しかし... 詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462] ...まずレイアウターの左上の画面でズームとか調整して?(25倍とか400倍とか、適当)、ひし形みたいなのの規則性(位置やらビジェやら固定やら、さっぱり)を理解してないのが原因でしょう。 どうなったらズームイン、ズームアウト、するのか全く分かりません... 詳細
[14127115] 4:3のハイビジョン画像は作成出来ないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/08 23:15:26(最終返信:2012/02/08 23:35:41)
[14127115] ...そのDVDプレーヤがAVCHDディスクを再生可能かどうか分からないので、DVDプレーヤの型番を問い合わせて下さい。 プロジェクタにアスペクト比固定設定機能があるかどうかというのと具体的なプロフェクタの型番を問い合わせて下さい。 AVCHDが再生... 詳細
[8594651] 全く使えないソフトです
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/11/04 11:23:28(最終返信:2012/02/07 17:15:22)
[8594651] ...焼きたい素材のビットレートやフォーマットが分かれば同じ設定にすると、 焼き上がるまでの時間がかなり早くなりますよ。 映像5Mbps(固定)、音声256Kbpsファイルなら、5000Kbps(CBR)256Kbpsの プロファイルを作ってこれを選択しておけば... 詳細
[14114732] レイアウターについて。
2012/02/06 10:24:39(最終返信:2012/02/06 21:52:14)
[14114732] ...Text/Logo+Raysには9項目のエフェクトがあります。 このうち5個の名称にはFixというのが頭についていますので、 多分固定という意味です。 プリセットのサムネイルをじっと見ていると、 Fixのものは動きがありません。 ...一応動かせることをお知らせいたします。 >カボスで焼酎様 お返事ありがとうございます! たしかにFIXと記載があるんですから 固定ですよね・・・。失礼いたしました。 しかしながらパラメーターの設定で このように動かせるのですね... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...インフォメーションをWクリックして設定画面を開く。  H写真を台紙に重ねて、同じ大きさに枠線で囲む。   この時拡大縮小の縦横比固定を外しておく。  I枠の外側を透明にして切り抜く。  J枠の周囲に白縁を作る。ピクセル値で設定する... 詳細
[13956736] EDIUS6で重い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/12/29 22:56:40(最終返信:2012/01/02 15:05:28)
[13956736] ...Transport(VBR) MPEG-4 AVC, 1920x1080, 29.97 fps, 1 パス CBR (固定ビットレート), 12000 kbps Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ... 詳細
[13935634] ベジエ曲線
2011/12/24 16:57:41(最終返信:2011/12/25 08:51:50)
[13935634] ...初期値を設定するような項目が見当たりませんね。 何か方法があるのでしょうか・・・ 昔二枚目さん 初期値をベジェに固定する方法は解りませんが、自分で作って登録しておけばよろしいかと… @ご存じとは思いますが、レイアウターの設定で... 詳細
[13844327] ビデオフィルターのマスクの大きさについて
2011/12/03 15:56:12(最終返信:2011/12/04 19:17:39)
[13844327] ...私がここの操作で煩わしく思っている事は、04:00で120%にしたら03:29までは100%の ままで固定されていて欲しいのに前に拡大・縮小のキーフレームにアンカーが付いている所 から徐々に拡大されていってしまう事なのです... 詳細
[13713068] キャプションの設定?について
2011/11/02 21:28:26(最終返信:2011/11/09 23:52:56)
[13713068] ...jp/video/detail/fileId/9481/mode/guest キーフレームの設定? マークするところで、固定 直線 ベジェ がなんだろう?と触ってたら、 ふにゃふにゃしなくなりました。... 詳細
[13697955] 静止画の(ティルト)パンについて
2011/10/30 11:49:32(最終返信:2011/10/31 14:26:32)
[13697955] ...た。 ティルトの始めから終わりまで、等速で動かすような設定は出来ないものでしょうか? (因みに【固定」にしてみたら、訳の分からない動きになってしまいました) 2.5ではダメでも3.0で出来るのなら買い換えます...これ以上の説明はないので書き込みませんでした。 また、1つの項目に複数のキーフレームがあると、全点を変更する必要があります。 「固定」は次のキーフレームまで変化しさせない設定です。 なお、EDIUS 6では、6.05へのバージョ... 詳細
[13592766] プロジェクトとクリップの管理方法
2011/10/07 06:00:54(最終返信:2011/10/07 21:04:50)
[13592766] ...再生が容易な低圧縮の形式に変換する時に使いますが、ノーマル画質にも使えます。 DV-AVIは圧縮率は固定で、ビットレートは25Mbps程度、HQ-AVIは普通で21Mbps,高画質で29Mbpsに なりますが... 詳細
[13539748] DVテープをスキャン
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/09/24 00:36:23(最終返信:2011/09/26 09:31:35)
[13539748] ...撮影はHDVで行っており、このビデオの設定の「再生規格」は常にA(オート)にし、「DV端子」の項目を「DV固定」だと「DVテープをスキャン」が行えますが、「DV端子」の項目を「HDV/DV」にすると使えないのです... 詳細
[13420807] 初めてのAVCHD編集
2011/08/26 15:34:48(最終返信:2011/08/27 00:55:26)
[13420807] ...初めて屋外で本格撮影に臨む機会がありまして、撮ってきました〜♪3時間半! 小雨降る中、テントの中からほとんど固定撮りですが・・・(汗) 今となっては非力ともいえるノートPC(TOSHIBA G 65)で、大量のAVCHDファイルを扱うのに... 詳細
[13314335] ビデオカメラが認識されません。
2011/07/30 15:15:26(最終返信:2011/08/25 12:49:33)
[13314335] ...Vspritを操作時、気づいたのですが DVカメラを出力をHDV固定にしておくと操作可能でDV固定 にすると操作できませんでした。 Neo3を立ち上げ、同じように...Neo3上でも操作可能となりました。 しかし今度はDVビデオ側がHDV固定だと ”再生企画固定中です。再生できません” とエラーがでて再生不可です。 どうしたらよい...メラ側ではできるのですが PC上のNeo3では操作不能となります。 カメラ側をHDV出力固定の時のみ Neo3上で操作可能ですが、カメラ側では先ほどのエラーメッセージが でて再生不... 詳細
[13381509] マスクフィルターがプロレベルに!
2011/08/16 18:30:45(最終返信:2011/08/16 23:44:54)
[13381509] ...作例:夏の大地に麦畑が輝く http://youtu.be/N79QG8o7-4I この作例では固定したシーンと横移動するシーンの2つでマスクを 作成しています。 特に横移動するシーンは時間経過とともに水平線が変化する点で... 詳細
[13296948] 2つの動画の境目を滑らかに出来ないでしょうか?
2011/07/26 09:34:38(最終返信:2011/07/28 20:52:36)
[13296948] ...かなーり自然な感じになりました。 この間、ミニミニライブを撮る機会があり、ビデオカメラキヤノンG10(固定撮り)と、7Dで撮って編集しております。7Dで撮った方は、ピンボケ量産していて編集がしんどいです・・・・... 詳細
