固定 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 949件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[23007096] おれだけ?? 穴が
 (スピーカー > QUAD > 11L Classic Signature [マットサペリマホガニーレッド ペア])
2019/10/24 23:45:15(最終返信:2019/10/26 07:59:48)
[23007096]...  ユニットの取り付け穴が壊れてきているみたいです、もちろん4穴です。  ユニットの固定ねじがゆるいので締めた時ミシミシおとがしました。  しばらく音楽を聴いて、そのごねじを...前面から六角レンチでねじ込んでいきます。 周りの薄いフランジ部分が穴の側面を切って進んで固定されます。 おそらく、スピーカーエンクロージャー本体はMDF製だと思います。 ですので...を聴いて、そのごねじを締めるとしまります これだと、ネジ穴が少し破壊されていて、 ネジの固定力が少しダメになっているのかもしれません。 何かしらのメンテナンスが必要かもしれないです...詳細
[23000516] フロントバスレフのセッティングについて
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/10/21 20:30:33(最終返信:2019/10/22 16:21:17)
[23000516]...一番効くのは高さと方向かと思います。 >kockysさんありがとうございます。 ブックシェルフスピーカーは内振りにと言う固定概念があり完全な平行設置はやっていなかったのですが、ご提案頂いた様に平行にしたところ音に広がりがでてスピーカーの位置が気になる事が減りました...詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716]...CDプレーヤーを直結して大音量で鳴らしたらすばらしい音がします。 >taka0730さん ありがとうございます。 デスクトップPC固定、小〜中音量でニアフィールドリスニングならA2+は性能を持て余しそうでPebblesで十分でしょうか...詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178]...・机と正面の壁との距離は20cm(間隔は空けられるが、定位置としたい) ・机と横の壁(片面)は密接。(固定) ・6畳間の隅(固定) ・音声音楽再生のみの通常用途。音楽ジャンルは多種多様。音量は小〜中、同頻度。(大音量は全く不使用)...詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954]...できるだけ予算を削りたくないんですけど一度問い合わせてみますね。 サイドプレスミニ初めて見ました。こんなスタンドあるんですね〜。確かにガッチリ固定されてユニットがボンボン動いてもビクともしなさそうで締まった低音が出そうですね。 でも高いです… ...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]...廉価なインシュレーターは結構試してみましたが、 SH-2035B(Bの方です!)解像度と心地よさの両立ができ、しばらく固定となっております。 (スタンドはサウンドアンカーです。) 裏表で音も変わりおもしろい製品だと思います...詳細
[22917984] スピーカーの落下防止策
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/12 19:06:31(最終返信:2019/09/27 01:27:45)
[22917984]...トなのをブラケットで固定していたのですが、現在添付のような状態で取り付けています。 壁と密着するようにフックで吊り、防振ゲルでも固定した上で、上方向に抜けないようにネジで固定しています。 ホント...の穴に共締めしてワイヤーを通すとか…。 うちは新築のときもお構いなくブラケットをネジで固定していましたが(笑)、石膏ボードにピンを何本か刺すフックだけだと少し不安ですよね。 隙...んばんは。 早速のご返信ありがとうございます。中央のネジ穴は別途スピーカースタンドなどに固定するための穴のようです確かM5 (長さは分かりません)のネジだった気がしますのでブラケッ...詳細
[22924528] 壁掛けにしたいのですが穴開け禁止なので。
2019/09/15 21:43:46(最終返信:2019/09/16 01:09:19)
[22924528]...その前に知識が必要なので何か穴開けしない壁掛け 方法ありましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。 ないでしょう。 きちんと固定しないと地震の時はどうするの? 危ないですよ 剥がせる両面テープは如何ですか? 壁紙にもよります。...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2019/09/13 07:23:49)
[22656439]...んで書いたのは、「ラックスとアキュなら安心。失敗しない」という固定観念や、「デジアンは安物」という固定観念に囚われていると見受けられたからです。 で、「同じグレー...命的です。オーディオ選びに失敗する見本のような要素です。 またスレ主さんは、意味のない固定観念に囚われているところがある、と見受けられます。例えば「今度こそ失敗したくないからラッ...る。それもこれも「オーディオ選びの基本は試聴だ」という認識がないからです。 もうひとつ固定観念の例を挙げれば、デジタルアンプについてもそうです。例えばハイグレードで高価なスピーカ...詳細
[22906693] DCD-3500RGを直す方法はありますか?
 (スピーカー)
2019/09/07 16:26:08(最終返信:2019/09/09 23:27:44)
[22906693]...ローディング時に動かないCDプレーヤーが出来上がります。  ケース開けただけでピックアップが見えるのは、SONYのピックアップ固定メカ、パイオニアのターンテーブルメカ、ポータブルCDを使ったメカ、CDを装着した後でスタビライザを手で乗せるメカ...CDを読み出したピックアップの信号(アイパターン)をオシロスコープで見ながら、ゲイン等を調整する半固定抵抗をグリグリ回して クッキリ見えて 収束するよう調整します。僕もよくやってました。    blackbird1212さんが紹介してくれたブログに...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]...・オーディオテクニカ:サイド接続ねじ締め 固定はキッチリできます。 ・オーディオテクニカ:リア接続ねじ締め 固定はキッチリできます。こちらの方が見た目スッキリ...現在使用しているのは下記の二種類です。 ・ラックスマン JPB-10 ねじ式 キッチリ固定できます。この価格帯では作りもよく品質良いです。4個セット8,000円台 ・WBT n...。 WBTはターミナルの内側から接続後にプラグ側のスクリューを回すと内側で広がりガッチリ固定されます。引っ張っても抜けない。 純正の半田付けされたコネクタより良く感じたり。。これを...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...聴く位置を決めそこに合わせ可能な限りでスピーカーの高さや角度を調整して自分が一番良い感じで聴ける位置で固定で良いかと思います。 写真拝見しました。この機会にオーディオラックを導入して、オーディオ機器等はラックへまとめるといいですね...>聴く位置を決めそこに合わせ可能な限りでスピーカーの高さや角度を調整して自分が一番良い感じで聴ける位置で固定で良いかと思います。 そうなんです。この写真には写ってませんが、直前にベッドがあるためベッドの高さ分オーディオ設置が現在できない状態なのです...詳細
[22598720] 天井部屋隅に設置
 (スピーカー > ONKYO > D-109XM(B) [黒 単品])
2019/04/13 12:40:44(最終返信:2019/08/29 19:06:37)
[22598720]...但し改造の際、メーカー保証はなくなるし、コーン紙破壊の危険があります。自己責任でよろしく。 片chのユニット固定ねじが非常に緩かったので、製造バラツキ大きい気がします。 木ねじですから、経時変化で緩くなることはあります...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...いましたから、  まあ、会社としてプラットホームを共通化してライセンス数を増やして大口ユーザとして固定費を圧縮するってのはふつうにやりますからね。  今や、使用デバイスを決めるのは技術部門の仕事ではなく.....をいをい 大丈夫かぁ?  ちなみに、ボリュームは 3.5φミニジャックの時だけ効いて RCAは固定ゲイン 使いにくぅ...  ぼちぼち基板見ていると 初段のCM053Bxxxx って石が何なのかわかりませんでした...詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859]...今使っているCDプレイヤーを買い替えた方が良いという意味ですか? ちなみに今使っているアンプだけ固定として、スピーカーとCDプレイヤーを同時に買い換えるとするとオススメはどの辺りになりますか? 価格上限を外してしまって構いません...詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457]...ありがとうございます。 そうなんですよね…固定法が定まらないためスピーカーが決まらないし、スピーカーが決まらないから固定法も定まらないんですよね… そのような方...を想像していましたが、 ベースを組んでその後ろ側に前傾の支柱を立てて、それにスピーカーを固定するってのも良いかもですね。 たまお2000さん、こんばんは。 >ディスプレイや他...ば(中略) >賃貸で壁面を利用できないので支柱が必要であり モニターアームは、机の天板に固定するタイプもあるので、支柱は必要ないです。 ですが、モニターアームを利用することは、お勧...詳細
[22790511] ユニット(ドライバー)外し
 (スピーカー > FOSTEX > GX100MA(WR) [ワインレッド 単品])
2019/07/11 12:06:44(最終返信:2019/07/11 12:06:44)
[22790511]...GX103では歯が立たない。  1. 鍋ネジ5o×40o 程よい場所にワシャー2枚を固定  2. ユニット固定ねじを外し 鍋ネジを入れる  3. 鍋ネジを内側に指で押しながらドライバーでテコをかけていきます...詳細
[22757957] Ns1000M
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/06/25 06:43:35(最終返信:2019/07/02 16:19:45)
[22757957]...当然ですが、サンプリング周波数は96k/24bitに限ったことではありません。 44.1k/16bitに固定して再生しようが、使用者の勝手です。 前のスレと同じですね。 96k/24bitへの変換機能がついてないことがわかったので... このスレだって、リンク先の文章を読んで、 「DragonFly Redは96k/24bit再生に固定されている」と勘違いしたから、 >このUSB-DACは96KHz/24bitにアップコンバートしたりダウンコンバートしたり...詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774]... ライン出力は切り替えで、 アンバランス「0.7/1/1.25/2Vrms固定」 バランス「1.4/2/2.5/4Vrms固定」 と普通です。 https://www.iriver.jp/products/product_186...音源はオリジナル(1951年MONO)ではなく 1958年のステレオ再録ではないでしょうか? オリジナルではない特定の音源固定なら、はじめからそう書いてください。 アメリカポップス大好き人間は、結構オリジナル音源にこだわるのですが...詳細
[22712997] 安定性について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/06/04 16:55:30(最終返信:2019/06/05 19:34:38)
[22712997]...り、確実に震度5(強?)を対象として転倒防止を行うならスピーカー用のベルトや、床へのボルトか何かで固定する他、方法はないように思えます。逆に、しっかり基礎をうった家屋の1階であれば特に対策がなくても大丈夫「かもしれません」...詳細
