固定 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 949件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22454605] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2019/02/09 21:57:52(最終返信:2019/02/11 12:56:06)
[22454605]...回答ありがとうございます。 >Minerva2000さん 転倒防止でスピーカーとスタンド加工して鬼目ナットとかで固定した方がいいですか? >ディープリズムさん 天板サイズが180×240になっています。 通常使用で問題無さそうなら購入使用かとおもします...通常使用で問題無さそうなら購入使用かとおもします。 >しんにごうさん ワンタッチ式の荷締めベルトでスピーカーとスタンドを巻いて固定する方法もあります。 4本で二千円しません。 しんにごうさん、こんにちは。 ホームセンターにハネナイトシートが売っています...詳細
[22443781] 取り付け方
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/02/05 00:52:48(最終返信:2019/02/08 22:18:39)
[22443781]...っかり固定できるようにする という方法をとるのが良いとは思います。 M5の12で、なんとか固定できました。 ですがワッシャーをつけずに固定してる...いるようですが、 短い方の12mmでもしっかりと固定できないということでしょうか? SA-Z9Rの説明書には、固定ネジについて詳しく書かれていないのでわからないの...ーを挟むことで、実質的にネジを短く使用するためです。 ですから、12mmのネジでしっかり固定できているなら必要はないです。 blackbird1212さん、こんばんは。 そうな...詳細
[22442357] 教えてください(天井吊りスピーカー)
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2019/02/04 13:35:40(最終返信:2019/02/05 22:25:36)
[22442357]...? これでも結構楽しめるかと思います。 Control Xを持っておりますが、付属のブラケットは壁固定用にしか対応していません。 3/8インチのボルトがねじ込めるので、天吊りブラケットを別途購入すれば...詳細
[22408410] スピーカーの劣化について
 (スピーカー)
2019/01/21 00:36:44(最終返信:2019/02/05 14:59:13)
[22408410]...電解コンデンサーでなく、長寿命の固体コンデンサーやフィルムコンデンサーなどにするのが良いですね。 スピーカーユニットを固定するネジは、緩んでいる場合が多いので、増し締めします。 あまり強く締めるとネジがバカになっていまうので...詳細
[22437553] アトモス用(天井)のスピーカーで悩んでいます
 (スピーカー)
2019/02/02 15:40:19(最終返信:2019/02/04 21:55:11)
[22437553]...天井の穴あけ加工とは別に「サブバッフル」を作って貰うと将来天井SPを  「交換」したいときにもある程度は対応出来ますが、「見た目」は半固定で設置するより  かなり落ちるかと思われます。  ご家族との共用の場ですからねー。  天井SPが故障したり...詳細
[22380050] KX-3SPIRITとの比較について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2019/01/08 14:12:02(最終返信:2019/01/19 00:09:21)
[22380050]...://sozokoya.ocnk.net/product-list/5 後はスタンドに固定できるスピーカーであれば、後ろを少し高くして俯角をつけるとかです。 過去スレにも同様の...決めていきたいと思います! 設置後は転倒防止をどうするか?チューニングベルトなり何かで固定するか、耐震ジェルとか、耐震マットとか色々ありますが そもそもインシュレーターを使う予定...かるのでこのままで良いのかな〜て思いました。 転倒防止にラップストラップという安い物で固定したのですが、とりあえずは無いよりは安心です。 音に関しては音楽を少ししか聞いてませんが...詳細
[22070171] ME-1購入で思う事
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/08/30 18:27:33(最終返信:2019/01/15 20:00:29)
[22070171]...ORACLE Si1000 とのバランス接続を考えた場合、 DP-700が3番Hot固定、ORACLE Si1000は2番Hot固定なので、2番⇔3番Hotの変更が可能なDP-720に変更しました。 (6年新しいDP-720が約20万の上乗せで買えるなら...詳細
[22378979] スピーカーのケイブル
 (スピーカー > DENON > SC-M41-BK [ブラック ペア])
2019/01/07 23:27:28(最終返信:2019/01/09 16:26:26)
[22378979]...やっと届きました。でも、マニュアルには絵がないので、どうやって繋ぐかわからなかったです。 ケイブルをうまく固定できないです。コツを教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。 アップした画像で分かりませんか...詳細
[22369981] 昔のスピーカーと現代のスピーカーはどちらがいいのか、、、
 (スピーカー)
2019/01/04 13:09:09(最終返信:2019/01/07 17:22:36)
[22369981]...D-77RXとほぼ同じですね。 実家から車で4ドアなら、後ろの席2つを利用して ダンボールで前を囲いシートベルトで固定して 大事に運んでください。 台は環境が不明ですが、ハヤミ工産のSB-946あたりが良いかと思います...詳細
[22224106] 最近大流行? 300円のパワードスピーカー
 (スピーカー)
2018/11/02 03:53:08(最終返信:2019/01/06 19:54:34)
[22224106]...be/B5qhMBY5ebA?t=889 評判になっているので買ってみました。 軽くて小さいので、モニターの上に両面テープで固定して、PCスピーカーとして使っています。 低音は出ないし大音量は無理ですが、中高音は綺麗な音です。...詳細
[22229208] スピーカースタンド等の足回りの選択についてアドバイスください
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2018/11/04 10:20:42(最終返信:2019/01/05 09:36:08)
[22229208]...重量が16kgということは純正の13kgに砂を入れた場合(量によりますが)に近い重量のようですね。 今回のスタンドはネジ固定で使用する予定ですので、少し気になる情報ですが、自分が参考にしているブログ(逆戻りオーディオ)の方は805D3を直置きされているようですし...詳細
[22365599] アクティブスピーカーの音量を中華のパワーアンプで管理
 (スピーカー)
2019/01/02 15:48:35(最終返信:2019/01/04 18:15:25)
[22365599]...必要なのはパワーアンプではなく「プリアンプ」です。 利便性という面で、LSR305にはボリュームがついていますが、 本来的には環境に合わせて固定で使うものですから使いにくい背面についています。 中華デジアンも同様にボリュームがついているから使えるように思ったのかもしれませんが...詳細
[22358294] エピコンスタンドと接着しない件について
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/12/29 21:28:03(最終返信:2019/01/01 21:22:20)
[22358294]...した。 ネジを取り付ける前に乗せてみましたが前面のネジで固定した時の圧力で 凹む癖が付いているのかネジ固定後の状態とあまり変わりませんでした。 スタンドは一度左...間違えていました。 写真と文章からイマイチ分からないのですが スピーカー底面のスタンド固定用のネジ山を潰しちゃったってことでしょうか タップダイスで斬り直せば良いですが、ネジ山...ることができない。この場合はネジが傷んでいることになります。ただし、後部だけを締め込んで固定できてしまう場合は、スピーカーの底面の歪みが矯正できないほど大きいということになります。...詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923]...生じさせ焦りましたが。 上記を知っていて、実際に動作して、”なるほど”と、思いました。 固定的に使用するならですが、実験的にする場合は 安全部品ですね。 無い方が音が良いとかいう事...音 現在バラック、15V電源より供給、スピーカーは、壊れても悔いを残さない物、 コイルを固定し、安全に成りましたらグッドマンを鳴らします、 問題なく、良い(5角な)音は出ています...55cmで97cmくらい。 それに重さが、ホーンとドライバーで25kgくらいになるので、固定台を含めて30kg見当、 ウーハーの箱も入れると、左右で200kgくらいだから床を補強し...詳細
[19610042] ザ・ステレオの音!
 (スピーカー > SONY > SS-AR2 [単品])
2016/02/20 15:28:03(最終返信:2018/12/30 20:12:42)
[19610042]...反論なり持論を展開して下さい! 此処は、AR2のクチコミなので・・・ 大阪ソニーの演奏会が第二土曜に固定したらしく、私は日・祝休みなので8月までそれは参加出来ません。 個人的に日曜日に2ESとAR2の比較試聴が可能かどうか...詳細
[22296102] boseサテライトを安く壁へ取り付ける方法
 (スピーカー > Bose > Acoustimass 5 Series V ステレオスピーカーシステム [スピーカーx2、ウーファーx1])
2018/12/02 20:53:39(最終返信:2018/12/14 10:27:47)
[22296102]...・amazonであるようなスピーカー用天吊り取り付け金具にワッシャーとネジ(M6かM8ぐらい?要確認です)で固定 多少ガタツキは出るかもしれません 全部で1500円ぐらいでいけますが天吊り取り付け金具の質は謎なのでリスクはあります...詳細
[22300262] NS-SW050/B
 (スピーカー)
2018/12/04 15:52:42(最終返信:2018/12/05 19:58:34)
[22300262]...NS-SW050/Bは130hz固定ではなく 可変ですか? ハイカットフィルターのことを言っているなら、このウーファーには付いていませんよ。 https://jp.yamaha.com/produc...html#product-tabs >Tsuatさん 取説の特性をみるとカットオフ130Hzくらいのようです。固定で可変はできません。 周波数特性からして、小型スピーカーと合うよう設計されていると思います。 ...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...僅かにドリフト電圧がある事実でございます。 チップ部品等で構成され、外部から”0V”に合わせる様な半固定抵抗 (ポテンショメーター)など付いていればですが出来ません。 実際に付いているトロイダルコイルなのですが...詳細
[22283209] テンションロッドの締め付け程度について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/11/27 15:16:29(最終返信:2018/11/28 23:29:51)
[22283209]...Silver 100では、ツゥイーターとウーハーのフレームを前面でボルトによりバッフルに固定する通常の方法と異なり、それぞれ1本のテンションロッドでバッフルに圧着する構造で、その締め付け具合を背面にあ...詳細
[22270421] スイートスポットの広いスピーカーってあるんですかね?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/11/22 08:30:04(最終返信:2018/11/26 22:05:29)
[22270421]...』との理解で宜しければ?、多分一番の最適な適合機種は?、 「無指向スピーカータイプ」が無難ですよ!。 → 但し!固定指向(デスクトップ・ニアフィールド)的な利用(音質)だと、音像感が散漫に聴こえるとか?、定位感が無くなる感覚で辛いかもぬ〜...詳細
