固定 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 949件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.188 sec)
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229]...と、ユニットを外さない限り調整は出来ないわけですから、 そうなると固定と同じです。 だったら、固定抵抗と置き換えても良いわけですから謎ですよね。 このボードに組ま...化するので固定抵抗に変えた方が音質が 向上します。  アッテネータから配線を外してアッテネータ単体で 右〜中央 中央〜左の2箇所の抵抗値を測定して固定抵抗に 変...さん >BOWSさんの頭の中には「里いもはいい加減」という固定観念があるようですね。  いいえ、固定していません、今回の書込と回路図見て 改めて"いいかげん"の...詳細
[22250314] iPhone,iPadで聴く場合。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/11/13 09:24:25(最終返信:2018/11/13 20:24:10)
[22250314]...iPodに対応している機器 又はAirplay対応機器が要ります。 有線接続か無線接続かですね。Airplayの場合は自宅に固定回線とWi-Fiも要ります。 プリメインアンプ http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...め、巻き線密度が高く、一定の品質が保たれます。 また、コアが外側にでている部分を機械的に固定できる(コアの振動を抑えつけることができる)特徴があります。 その代わり、コアが完全な円...を測るより、タイマーリレーの方が自分より信頼できます。  それとコンセントですが、部屋固定ならいいですが、自宅の中やオフミで移動して可動させるとが多いんで 接点を減らすより利便性...ョークインプットみたいにですね。 それと、トランスのコア バラックで組んでシャーシーに 固定して歪を感じればフローティングして電位だけ抵抗で (真空管アンプで、実験で感じて 自分は...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...この入力端子はシアターには持って来いだと思います。 それから、設置スペース云々は見方(考え方)を変えれば、解決する事が多々あります。固定概念に凝り固まっていると、見えてこないことも、角度を変えてみれば、見えてくるかもしれません。 オーディオはお金も時間もかかる趣味です...詳細
[22204494] スピーカーのメーカーや型番を教えて下さい
 (スピーカー)
2018/10/24 16:56:24(最終返信:2018/10/26 21:05:34)
[22204494]...jp/PIONEER-EXCLUSIVE/speaker/s-lh5.html フロントバスレフダクト2本とかホーンの固定ネジ6本とか。 背面の写真でもあると、何かヒントがあるかもしれないのですが。 ヤマハのwaveforceというpaスピーカーが昔ありましたが...詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850]...そこで固定してもらえばいいと思います. 今回のこの掲示板の内容を見せれば, わかってもらえると思いますが,いかがでしょうか? 試しに2分配ケーブル使ってみました。 サブウーファーの音量は固定になってしまいますが...出力の片方にプリメインアンプ、もう片方に サブウ-ファ-を接続します。  当然音量の連動はしませんから、両方固定しています。  1000円程度で実験できるので、問題が無ければやってみるのも 良いとおもいます。...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]...写真を見るとフレームがゆがんでるんだよね。 つまり、合わない穴に無理矢理ネジで固定しているので、 フレームが浮いていて、正しく固定されていないし、フレームがゆがんでいる。 変な癖があるのは、これが原因ではないかとも思っているんだ...パーツ変更したら安定してトレースできるように調整が必要で サービスマニュアルを参考に、ピックアップの信号をオシロスコープで見ながら、半固定抵抗回して 3軸追い込むような作業になるのでおすすめしません。  まだピッチコントールで追いきれるなら騙し騙し使った方がいいですし...詳細
[22155293] 畳の上に直接置いているためか・・・
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/03 00:43:05(最終返信:2018/10/07 20:14:37)
[22155293]...ww て推奨してるようですよwwww    それならインシュレーターはスピーカ本体の間性の法則での固定とし、何の上にシンシュレーターを乗せても関係ないことになります。 事実は・・・・インシュレーター...詳細
[22124758] 比較視聴で最初に買うべきスピーカーケーブルは?
 (スピーカー)
2018/09/20 23:46:02(最終返信:2018/09/29 11:47:04)
[22124758]...各種のサプリなど 需要あって供給されてます。 お仲間のミュージシャンに 高級スピーカーケーブルと直列に 固定抵抗器1オームをステレオの片一方に入れて 聞き比べ/どっちが変か 当てっこされてみませんか?   例...詳細
[22132188] 足元がグラグラ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2018/09/24 00:08:28(最終返信:2018/09/29 10:04:50)
[22132188]... 本体にはねじ穴があるだけでナットの形状をしたスパイクに固定用のナットが付いたものを取り付けます。 水平が出たらば、ナットを本体側に寄せて固定します。 純正コーンコースターは滑りがよく、一度載せてしまえばスピーカーの移動はフローリング床では簡単に動きます...詳細
[22135234] 101MMに対応するネジは?
 (スピーカー > Bose > 101MM スピーカーシステム)
2018/09/25 01:02:49(最終返信:2018/09/26 05:07:47)
[22135234]...1kgくらいのものを固定するためのもので、 2.1kgある101MMをつけてバランス良く立っていられるのかと、 ネジ穴はスピーカーの背面側を固定するためだと思うけど、 101MMの固定穴は底面についているので...以下のような他社製のものを応用するとかでしょうか。 寸法図からは使えるのではないかとは思いますが、 固定ネジは付属品が使えない場合には、別途用意する必要があるかもしれません。 YAMAHA DPS-50S...詳細
[22130471] ケーブル
 (スピーカー > Bose > Free Space DS40FW-8OHM [ホワイト 単品])
2018/09/23 11:29:30(最終返信:2018/09/23 18:34:30)
[22130471]...で固定したければ、線をスピーカーのところまで通してから、 U字が使えるなら、線の先端にU字をつけて固定しても何の問題もありません。 また、固定用... また、使うケーブルの太さについても、2種類の端子に適正値が表記されています。 U字の固定方法については書かれていないので、メーカーに確認した方が良いです。 サイズに制限があると...、現品と現場で確認してから選ぶべきでしょう。 mnbhrdさん、こんばんは。 >U字の固定方法については書かれていないので この部分について追記しておきます。 業務用の製品な...詳細
[21417932] 中古で入手
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3SV [シルバー 単品])
2017/12/09 14:33:32(最終返信:2018/09/22 06:47:42)
[21417932]...直接スレ上でからませていただくのは初めてでしょうか。 私も、少し前にこのSPを入手しまして、手元にあるアンプで試しておりましたが、今はPM2Fで固定しています。試聴レベルですが、 MA6700で試した時も思うような低域は得られなかったことから、や...詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325]...まだしばらくアンプいじるので 改造が落ち着いたら試してみたいと思います。 ボリューム情報ありがとうございます(^^) 固定抵抗式に交換したいとは思っているのですが、 改めて聴いてもアルプスのボリュームは色付けないので このお値段ですごいなと思います...詳細
[20162956] 良い製品なのにちょっと残念
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 BK [ブラックアッシュ 単品])
2016/09/01 23:13:31(最終返信:2018/09/17 22:18:26)
[20162956]...同一の状況に遭遇しました。 ネットの端、数カ所が剥がれはじめたZENSOR7の有償交換は高価すぎるので、ステップラーの針で固定しました。はなから張力がかかっているために、後付けの接着剤は諦めました。 結果、よく見ると美しくは無いですが...詳細
[22081414] スタンドの特徴について
2018/09/03 22:40:23(最終返信:2018/09/08 11:48:45)
[22081414]...量感はTAOCとの大きな変化は感じません。 天板とスピーカーは付属ネジで固定しました。なおその間に天板側にfo.Qの薄型制振テープをほどよくカットして貼りました。スタンドメーカーに質問したところ良い固定方法ですという回答を頂きましたので、やってみました...詳細
[17000147] Yラグの付け方について
 (スピーカー > KEF > iQ90)
2013/12/26 10:35:47(最終返信:2018/09/08 11:24:07)
[17000147]...ユーザーではないですが、写真を見る限りではYラグには非対応の端子のように見えます。 Yラグは、金属部分で挟んで固定するのが通常の使用方法です。 ですから、その端子だとしたら、ネジが切ってある部分に取り付けるべきものです...ネジが切ってある部分に取り付けるべきものです。 ですが、Webで他の写真等からネジ部分にはプラスチックのカバーがついていて Yラグを固定するようには使えない形状のようです。 だとすれば、Yラグ非対応の端子なのでしょう。 以下のようなページもあり...詳細
[22072570] 【質問です】 Spektor1を、ブラケットで壁掛けしたいのですが
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/08/31 17:41:29(最終返信:2018/09/02 18:57:11)
[22072570]...いのですが 普通に? 市販されているブラケットに木ネジ固定でも大丈夫なのでしょうか? 何か他に良い固定方法やブラケットがあったら教えてもらえませんでしょうか?...NSOR1とは違い、付属品として木ネジで固定する引っ掛け金具が付属しているのですが、          ブラケットを固定するには小さすぎることと、(付属の木ネジ...「普通に? 市販されているブラケットに木ネジ固定でも大丈夫なのでしょうか?」  スピーカーは木ネジが利きますから固定は出来ますね。  万が一売る時が有ればジャン...詳細
[18898899] 透明感がいまいち…
 (スピーカー > JBL > STUDIO 220 [ペア])
2015/06/22 23:50:16(最終返信:2018/08/28 08:12:45)
[18898899]...以前急な出張に出た際に小一時間ほど時間が空いたので、ヨドバシのオーディオコーナーでアンプをDENONのPMA-390REに固定しざっとスピーカーを聞き比べました。 DALIは3機ほど聞きましたが全体的にとても柔らかい音で低音が控えめで...詳細
[22040139] エラックってホント勿体ないメーカー
 (スピーカー > ELAC > Debut B5 [ペア])
2018/08/18 14:22:01(最終返信:2018/08/26 09:11:56)
[22040139]...だけです。 また、メーカーからの仕入れ価格が原価上昇や為替変動等の理由で上下しても、マージン比率を固定せず、仕入れ値が下がればその分を下げ、仕入れ値が上がればその分を上乗せする、つまりマージンの絶対金額は変動させない手法を取る場合もあります...98ドル、日本円換算で27,500円であること(1ドル=110円換算。為替は日々動くので以後この相場で固定してお話を進めます)。 日本の定価は海外Amazonのほぼ2倍です。輸送費や日本国内販売のための諸々の経費を差し引いても...詳細
