固定 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 951件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[18898899] 透明感がいまいち…
 (スピーカー > JBL > STUDIO 220 [ペア])
2015/06/22 23:50:16(最終返信:2018/08/28 08:12:45)
[18898899]...以前急な出張に出た際に小一時間ほど時間が空いたので、ヨドバシのオーディオコーナーでアンプをDENONのPMA-390REに固定しざっとスピーカーを聞き比べました。 DALIは3機ほど聞きましたが全体的にとても柔らかい音で低音が控えめで...詳細
[22040139] エラックってホント勿体ないメーカー
 (スピーカー > ELAC > Debut B5 [ペア])
2018/08/18 14:22:01(最終返信:2018/08/26 09:11:56)
[22040139]...だけです。 また、メーカーからの仕入れ価格が原価上昇や為替変動等の理由で上下しても、マージン比率を固定せず、仕入れ値が下がればその分を下げ、仕入れ値が上がればその分を上乗せする、つまりマージンの絶対金額は変動させない手法を取る場合もあります...98ドル、日本円換算で27,500円であること(1ドル=110円換算。為替は日々動くので以後この相場で固定してお話を進めます)。 日本の定価は海外Amazonのほぼ2倍です。輸送費や日本国内販売のための諸々の経費を差し引いても...詳細
[21932633] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2018/06/30 21:20:17(最終返信:2018/08/24 02:38:26)
[21932633]...いたHG1はどうにも固定できず結束バンドを2本繋げて台座と一緒にきつく左右2本巻いていました(写真) コレは落ちないように仕方なく縦に巻いていますが、スタンド置きなら落ちないのでSPの横に2本くらい縛って固定する と思います...ろいろな種類(乗せるだけとか接地面を少なくして吊るすようなのとか)があるのですが ネジで固定させて丈夫なお奨めのスピーカースタンドはないでしょうか? 自分で探してみたのは"SPK...種以外は使えない可能性もあるかと。 Z9F専用なのでそれ以外は使えないです・・・ ネジ固定しなくていいならハヤミで安くて高さ調整もできるのがあるんですけどね。 乗せるだけじゃダメ...詳細
[22025550] シアター用のトールボーイが何故ピュアオーディオを席巻したのか
 (スピーカー)
2018/08/12 10:22:25(最終返信:2018/08/21 19:58:59)
[22025550]...25センチダブルの3ウェイを聴いた時には、目から鱗的な体験をしました。 何十年もオーディオやっていると固定概念や先入観で頭が凝り固まっている私にとっては、衝撃的な体験でした。 25センチダブルは計算上は38センチとほぼ同じ振動版サイズという事は知っていましたが...詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788]...で、ケース移植をしたほうがイイのかなと思いつつも、ガイドレール固定で基盤にネジ穴がないので、基盤の固定をどうするのか・・・・・・・ うまく、同じ横幅のガイドレール...位置合わせが結構難しいです。TQWTのときは4つのうちの1つの位置が合わず、3つのネジで固定しました。 丁寧に、順番を追って徐々に鬼目ナットの位置決めをする必要があります。 具体的... もしくは、高千等で売っている汎用の「ガイドレール」と、アルミL字アングルを使って基盤を固定し、普通の汎用シャーシに入れ込むとか・・・・ このあたりが解決できたら、僕としてはアン...詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759]...調整に使われる。  B型 開度と減衰比がリニア バイアス調整、ハムバランス等に使われる半固定抵抗はほとんどコレ  AC型、M,N型 バランスに使われる特殊な減衰カーブのもの  中...盤をもっていたので、基盤を使ってレイアウトを考えて、そのままセロテープで基盤をシャーシに固定して、基盤のネジ穴にオートセンターポンチをいれてガツンして位置決めしちゃいました。 よく...盤をもっていたので、基盤を使ってレイアウトを考えて、そのままセロテープで基盤をシャーシに固定して、 >基盤のネジ穴にオートセンターポンチをいれてガツンして位置決めしちゃいました。 ...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...ですからトールタイプで低音の量感を求める方向は違うような気がします。 取り敢えず、MENUET SE固定で上流の質を上げる方が正解ではないかと感じました。 具体的にはクリーン電源の類いですかね。 スピーカーの距離を近く出来ればそれで解決かとも思いましたが...詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641]...ケーシングというのは、この数倍の労力と時間がかかります。  これは そのとおりで、基板のはんだ付けは部品位置が固定されているので楽ですが、組み立てだとハンダゴテを突っ込める角度が制限されるし、熱容量もケースバイケースで異なるので...jp/aaa84250/EM-TUBE_FA2.html  回路図見る限り、初段CRDによる定電流回路を使った差動増幅&固定バイアス+2段めカソードフォロアーという、半導体アンプのテクノロジーを真空管に適応した 優秀な特性を目指したアンプに見えます...詳細
[21961733] 重くないですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2018/07/14 10:15:41(最終返信:2018/07/14 14:13:25)
[21961733]...敷くと、体重をかければ片手で押せる程度に負荷が小さくなります。スピーカーは発泡スチロールでしっかり固定されているはずなので梱包を解くのが一番大変かもしれませんね。...詳細
[21953745] 転倒防止策
 (スピーカー > タンノイ > Autograph mini/GR [ペア])
2018/07/10 13:28:10(最終返信:2018/07/12 20:01:03)
[21953745]...SPスタンドの天板をスピーカー下側の台形に合わせて制作して固定をネジ止め等を考えて居たのですが簡単には出来ない様ですね。 ネジ止め固定で無ければ底の部分の型紙を作って依頼でOKなのですが、確り固定となるとパカット離れた底板からネットワークを外して...詳細
[21892792] プリメインアンプについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MH [ウォールナット ペア])
2018/06/13 13:53:39(最終返信:2018/06/26 19:00:31)
[21892792]...プリはX-DP1です。 音量を固定しとくと電源入れるとポップノイズが入るので、いちいち音量を下げてました。 パワーアンプなら音量は固定かなと思ってましたが、X-PW...た頃に聴きに行ってみたいと思います。 今日、純正スタンドが届いたのですが、スピーカーの固定のネジ位置がとてもシビアで 苦労しました。ニーチェアという椅子に座っているのですが、耳の...ドの連結部のナットの 三本目が全く入らず初期不良なのかと疑うほどです。 奥と手前の二本で固定していますが音の定位とか大丈夫なのか と心配です。サウンドアンカー製をお使いの プライベ...詳細
[20494081] 天井吊り
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2016/12/18 16:02:46(最終返信:2018/06/26 14:00:10)
[20494081]...けられているので、 これまたネジ穴を開けて固定するという方法には強度不足の可能性も有り向いていません。 天吊り用の固定ネジをつけるとしたら、天板もしくは側板で横...いう可能性を考える必要があります。 固定には木ネジでしょうか? それとも貫通穴を開けて、内側から鬼目ナットを打ち込んでボルト固定でしょうか? やるなら、真面目な話し...買ってきて締め込みました。本当に確実に固定できます。ある方のお薦めするサイトから同等品を探すのは先ず無理でしょう。 また、固定の際はSPを支えてくれる別の人も必用で...詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830]...30〜40年くらい前のものだと思います。 13cmPARCのツイーター選びに1年以上かけていますがなかなか固定しません。 あと2本追加しました。 https://www.youtube.com/watch?v=vFp6KP_QWAc&t=7s...おかげさまで無事です SINさん無事でしたか!よかったです こっちも安心していられないと思うので オーディオ機材の固定をしようと悩み中です・・・ sinさんも大丈夫みたいで、よかったー。 bowsさんの自宅当たりは多分大丈夫です...詳細
[14247495] 初TD到着
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3BK [ブラック 単品])
2012/03/06 01:59:34(最終返信:2018/06/18 20:49:02)
[14247495]...立ち上がりと収まりが早いという感触です。 あと、絨毯の上においているだけだったのを、テレビスタンドの木製土台にネジ止めで固定したら音が良くなりました。 性能には満足ですが、後述の問題からも室内で使うには色々難しい物かもしれません...詳細
[21881592] 天吊り金具について
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2018/06/08 15:05:53(最終返信:2018/06/09 13:09:12)
[21881592]...ナットで固定します。 白い部分はプラスチックですが、ABS樹脂の様な強度がありそうな素材です。 根元が自在になっていて、白い円の部分を回し締める事で固定出来ます...強度)や、天井の構造体(筋交いの有無)等の基本的な確認は大丈夫ですか?、 仮にその時には固定出来ても!、数年後には?スピーカーの振動で木ネジ等だと容易に緩んで最悪落下の危険性とかよ...ピーカー側も木ネジで止めるタイプになるけど、CONTROL Xは木じゃないので難しい。 固定出来るのは写真中央のネジ穴になります。 (M8ボルトくらい) >zepher750さん ...詳細
[21845234] 天吊りについて
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/05/23 11:11:31(最終返信:2018/05/25 13:33:58)
[21845234]...ブラケットをボルトで固定する必要があります。下地材にネジでしっかりと固定する方法も考えられますが、これはかなり不安。石膏ボードへの固定は問題外。 市販品ブラケットの壁への固定がクリアできたら、次...はゴツく、本体にも8mmから10mmのボルトで固定する感じで、ボールジョイントになっていて、角度を調整できる。 固定出来る金具だけども、2.6kgがあまりにも ズ...ね。 市販品ブラケットをスピーカーに木ネジで固定するのも、結構不安です。市販品ブラケットとスピーカーは、ボルトで固定する。そうなると、スピーカーを加工する必要があ...詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441]...チャンデバの設定行方不明感は、なんとなく思っていました。上から(下からでも)ひとつひとつ固定させながら調整しないと、ポイントが多すぎて調整しどころを見失いそうですね。 興味はあり...に、PCヘッドフォン出力をRCAケーブルで入力 ・ボリュームは−27dB(10時)に固定、ただしPCの音量レベルは失念。意味ないじゃん! 生データのみ添付してみました。シュ...端子にマイクをつないでスタンド・・・カメラ用でもあれば、マウントアダプタを使えばマイクを固定できます・・・・を使って測定しないと・・・・とおもいます。 スタンドでなく、カメラユーザ...詳細
[21841234] サラウンドスピーカーには向きますでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 686S2 [ブラック・アッシュ ペア])
2018/05/21 17:36:10(最終返信:2018/05/23 16:22:30)
[21841234]...これから調べないといけない事ですが、686S2を固定出来るスピーカースタンドってあるものでしょうか? 純正のスタンド「STAV24S2」のWEBページ見たら「スピーカーと固定出来ません」と記載がったので… ブックシェルフをスタンドで運用するのは初めてなのですが...詳細
[21794517] おすすめのスピーカーについて
 (スピーカー)
2018/05/02 17:57:16(最終返信:2018/05/05 22:04:03)
[21794517]...午前中の10時くらいの開店直後は狙い目です。 同じアンプや曲でいろんなスピーカーを鳴らしスピーカーをきめ、こんどは決めたスピーカーは固定して、 アンプをいろいろ変えて同じ曲を聴くと良いです。 スピーカーとアンプの候補きまれば、その候補...詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610]...DALI kefのブックシェルフタイプを試聴しました。 アンプ、CDプレーヤーはDENONの2500固定です。 まず、b&wの705s2ですが、とにかく解像度が高くてボーカルなんて最高なんですが、少し高域寄りに感じて聴き疲れしそうな印象でした...どうもアキュフェーズの音が私には合わないみたいです。 次に続きます。 で、CDプレーヤーをマランツの14固定で、アンプだけマランツの14とラックスマンの505ux IIを切り替えながら試聴させて頂きました。...詳細
