固定 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 951件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21383468] TAOCの専用スタンド
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/11/25 10:21:09(最終返信:2017/12/17 09:52:03)
[21383468]...やりそうで怖いです。(笑) いつも「GA」、ありがとうございます。 選択肢は少ないですが、ネジで固定出来るので「専用」から選びたいですよね。 転倒し難いのは土台の形状より、重量と大きさだと思いますが...純正と同じ高さのスタンドの方が、805の良さを最も生かせるのではないかと思いました。そしてスタンドの高さを固定して、ツイーターの垂直方向指向性を好みに合わせるために、椅子の高さや座り方の調整をする、というのが最もベターと思います...詳細
[21408820] 車のリアスピーカーとして。
 (スピーカー > Bose > 201V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2017/12/05 18:59:51(最終返信:2017/12/06 05:31:56)
[21408820]...大丈夫ですか?。 A耐震性(エンジンの振動)で起こる不安要因の!、 "スピーカーユニットの固定ネジ"や"内部ネットワーク固定ネジ"に、部品(回路)自体の動作状況にも影響が想定出来ますが?、対策案は有りますか?...詳細
[21299429] PreAmp
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2017/10/22 19:28:33(最終返信:2017/11/29 23:53:41)
[21299429]...プリメインも最近のは素晴らしく出来がいいし セパレートじゃないとダメとか鳴らないとか 本領発揮できないとか旧来の固定観念は捨てて 聞いて気に入ったの使えばどうでしょうか。 以上 間に受けない範囲で参考になれば...詳細
[21383514] NS-BP182よりいいですか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/11/25 10:43:59(最終返信:2017/11/27 09:48:16)
[21383514]...デスクトップという同じ条件で使うのならば両SPの能率が3.5dbも違うので  高能率のZENSORの方がアンプのボリュームを固定した場合より大きな再生音になります。  低音に注目しても能率が高い方が「出やすい」とは感じます。 ...詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886]...す。 固定は、ネジ穴径と開口径の差が8mm(半径で4mm)しかないので、 ここに6mm(半径分3mmで差が1mm)の穴を開けるのは断念して付属の木ネジで固定。 ネ...高いけど。 細い方は差し込む部分のサイズ的にはFT-1/Sなんだけど、 ケーブルが太くて固定できないからMサイズを使っています。 スピーカー端子の側は電工用のものを利用 http:...」」を買って置いて、セロテープで設置したい場所に基盤を貼ってしまう。 そうすれば、基盤を固定する穴がまんまになるのでそのままチョンとポンチってドリドリしてしまえば良いんです。 バ...詳細
[21330406] 初のサラウンド環境を作りたい
 (スピーカー)
2017/11/04 00:40:32(最終返信:2017/11/18 20:45:04)
[21330406]...ある程度質も伴わないとがっかりサラウンドになるという意見もあるようで悩ましいところです。 両立できればそれが一番ですが、そこは勘弁願います(笑) 【固定機器】 DALI helicon300 mk2(フロント) FOSTEX CW250A(SW) センターファントム(暫定)...heliconはお世辞にもAV向けとは思えませんが音色が気に入っており、設置環境に限界もあるのでこちらも固定です。 【利用内容】 映画・ゲーム・ネットワークレシーバーの代用・そこそこ2chも 2ch→5.1ch...詳細
[21341633] どちらが良いですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW210 [単品])
2017/11/08 15:19:59(最終返信:2017/11/10 22:06:08)
[21341633]...改良されてる可能性もありかと。 YST-FSW150やNS-SW210は良い製品ですが ハイカットフィルターが130Hz固定で切り替え出来ません AVアンプなどを通して使わないとスピーカーとの低音と被ってしまい音が悪くなります...詳細
[21333806] エージング等による変化
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2017/11/05 10:31:50(最終返信:2017/11/07 16:36:08)
[21333806]...以下のことを試してみたらどうでしょう。 ・スピーカの上に重いものを載せる ・ゴム足をやめてソリッドに固定する ・活きのいいソースを選ぶ 要するに、スピーカの見かけの重量を増やして、ユニットの振動板重量との比を大きくする方向に持っていくのです...詳細
[21125709] jbl4312aに合うインシュレーター
 (スピーカー)
2017/08/18 10:30:58(最終返信:2017/10/30 19:08:10)
[21125709]...、スピーカースタンドを紐やマジックテープなどで固定させる、 という方法もありますね(さらにスピーカーもいっしょに固定させる案も)。 その場合は鳴り方が明らかに変...納得のいく音が得られそうです。 コンクリートブロックとスピーカー台をマジックテープなどで固定する?方法、興味あります! 鳴り方が明らかに変わるというのは悪くも変わりえるということで...化で印象が変わりますね〜。 「コンクリートブロックとスピーカー台をマジックテープなどで固定する?方法、興味あります! 鳴り方が明らかに変わるというのは悪くも変わりえるということで...詳細
[21292297] 山水D607X decadeに合うスピーカー
 (スピーカー)
2017/10/20 09:33:06(最終返信:2017/10/30 18:41:01)
[21292297]...そのような情報を教えて頂けて参考になります。 殆ど大きい音で聴きます。筒状のタオルをテープで動かないように固定する方法で試してみますね >里いもさん ありがとうございます。 メリヤスの下着がなくて新たに購入するのもちょっとって感じなんで試しにタオルでやってみます...詳細
[20644309] クラシックなら最高
 (スピーカー > Joseph Brodmann > FESTIVAL FS [ペア])
2017/02/09 21:19:08(最終返信:2017/10/21 12:02:30)
[20644309]...恥ずかしながら、XT-8Fというスピーカーを初めて知りました。タンノイは興味があるのですが、なんとなく固定観念で、自分には渋すぎるかなと思っています。 自宅がうさぎ小屋なので、4セットもお持ちとは、うらやましいです...詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475]...ネジ穴位置が近い場合は、90度ずらすとかします。 固定ネジは、10mmの鬼目ナットを埋め込んで10mmのネジで固定すれば問題ないです。 元々この写真はoimo-ch...。 最後の側板を固定すれば終わりだけど、とりあえずユニットに配線して音を流しています。 開口径とネジ穴径が8mm(つまり穴は4mm差)しか違わないので、鬼目ナットは諦め付属木ネジで固定。 バッフルに10m...せん、改行のつもりが。 わたしも、オーディオには興味があり、このスレはみていましたが、固定面子でやっておられてて、なかなか入り辛いなとおもってました。 なので夢追人@札幌さんみた...詳細
[21257453] REVA2の音質や合わせるアンプについて
 (スピーカー > Wharfedale > REVA 2 [ピアノローズウッド ペア])
2017/10/07 01:11:57(最終返信:2017/10/15 08:45:49)
[21257453]...バイワイヤリングに興味がありましたが、確かに先ずは自分の好みの音のアンプを決めることですね〜。 近々、スピーカーを固定して色々なアンプを聞き比べしてこようと思います。 >スプーニーシロップさん 返信ありがとうございます...真空管特有のことではありません。 オフセットはズレるモノです。そして、調整は、多くのアンプの場合には半固定抵抗のつまみを「ちょん」する程度ですよね。 発熱についても、出力パワーの割にはヒーターがあるので効率がわるく...詳細
[20630965] エントリークラスアンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965]...穴を広げるとかですかね。 とりあえず写真みたいにショットキーを四角にくんで半田付けして固定してみてください。 電源入らなかったですか。 配線を1から見直してみて。 写真アッ...みです。 インレットももちろんですが、他のものも全て、一体どうやってケース内に収められ固定されているのか、興味津々です。いろんな機械について、片っ端から中身を覗きたい気持ちです。...なり楽に締まったはずです。 んで、ネタばらしするとね、チタンネジをスピーカーユニットの固定に使っていたメーカーってあるんです。 ダイヤトーンなんです。 ダイヤトーンのモニターはネ...詳細
[21199013] スパイク受けやオーディオボードのおすすめ等あれば
2017/09/15 15:47:10(最終返信:2017/09/27 23:06:01)
[21199013]...その辺も考慮の必要はあると思います。スタンドとスピーカーの間であれば問題無いとは思いますが、今度は固定の問題もありますので、音に関してはお勧めしましたが、設置環境的にはあまり良く無いかもしれません。 ...詳細
[7051823] 皆さんはBOSEをどう思いますか?
 (スピーカー)
2007/11/30 23:31:12(最終返信:2017/09/25 05:02:40)
[7051823]... 800, 802, 402, 101 と使ってきましたが,全てに共通する高耐久性+独特の音質には固定 Fun も居ます.私は好きではありませんが(苦笑) しかしながら 2006 年 3 月に発売された...詳細
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645]...ど)はありますか? RTAはマイクをきちんと固定して、リスニングポイントで測定しないと意味が無いので、マイクを固定できるモノが必要です。 手持ちでも出来ますが、.../tom_nejiadpt/terminal-screw こういうアダプタで、マイクを固定できます。ホルダーは、測定マイクについてくるはずなので、ノギスでネジ穴を測って下さい。 ...間がかかってコストは上がるわで...  PCM56なんかは、外付けで大きい方のbitを半固定抵抗付けてユーザが調整することが推奨されてました。 >なので1541AのWクラウン 選...詳細
[21212241] 台とスピーカーの固定方法
 (スピーカー > フォーカル > Chorus 826V [Natural 単品])
2017/09/19 23:22:54(最終返信:2017/09/20 12:50:21)
[21212241]...台座は付属の六角レンチと付属ボルト4本 で固定します。 >エヌズさん ご回答ありがとうございます。やはりボルトなのですね。ボルトがないのでどのように固定しようか検討中です。六角ボルトですよね?付属のボルトの規格(M8かM6などと...題目の通りなのですが、スピーカー本体と台座はどのように固定されますでしょうか?ボルトが必要でしょうか?その場合はどのような規格でしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします...詳細
[21190553] 色による音の違い
2017/09/12 16:05:41(最終返信:2017/09/13 20:57:50)
[21190553]...そういう違いが出るかと。 スピーカシステムは、エンクロージャを組み立てる際に使う接着剤や、ユニットを固定するボルトの材質でも音が変化します。 単純に「色が違う」だけであれば音の差はないでしょうが、塗料の材質が違えば音は違うと思います...詳細
[21178356] 新築に伴いリビングシアターを考えています!
 (スピーカー)
2017/09/08 00:39:15(最終返信:2017/09/12 14:08:03)
[21178356]... 工務店でも専門店でも、あるいは自己流でも結局「セッティングの変更」は必要になります。  SP等を固定してしまうと後の変更に手こずります。  当初は「流動的」な設置法をするべきでその辺のテクニックは工務店でも専門店でも...詳細
