固定 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 230件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14671475] 自治会会議録音用に適せ物は。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2012/06/12 10:13:36(最終返信:2012/06/26 00:02:43)
[14671475] ...jp/product/audio/vn702pc/spec/index.html  録音時間は長く取れます。 採録中は、ICレコーダー固定位置ではなく、発言者が持って話されるのでしょうか? アドバイス有り難うございます。 レコーダーは...例えば3台を三辺に配置すると、誰が話しても、どれか一台には明瞭な近接録音ができます。 簡単な実験をしてお使い下さい。 固定マイクを30畳に置いて全員の発言を収録して後から聞き直しは困難じゃないかなー 天井から外部マイクを吊り下げるといくらか改善されるかも知れませんね... 詳細
[14658088] デジタルオーディオプレーヤーとしての性能は?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2012/06/09 08:22:26(最終返信:2012/06/19 14:15:07)
[14658088] ...手で持って収録する場合は注意が必要と思います。 蛇足ながら、DR-100MKIIの内蔵マイクは90度で固定されていて、 D-50のように角度を変えることはできません。 しかしながら、自然なステレオ感で収録することが可能ですよ... 詳細
[14664833] ライブで使用する場合のおススメはありますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/06/10 17:32:59(最終返信:2012/06/11 22:33:22)
[14664833] ...クが必要だと思います。外付けマイクはオーディオテクニカのAT9902なら目立たずにクリップで胸元に固定して録音できます。 本体 RR-XS410 + 外付けマイク AT9902なら1万円以下で収まります... 詳細
[14628977] どんな機種がいいでしょうか
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/06/01 12:16:06(最終返信:2012/06/05 00:59:50)
[14628977] ...ソニーのECM-CS3 http://kakaku.com/item/K0000245471/ 何れもクリップで胸元に固定することができます。 後、人柱覚悟になりそうですがこんなのもあります。USBメモリー型のレコーダーは音質が... 詳細
[14507677] パナソニック製品の比較
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/05/01 18:33:28(最終返信:2012/05/08 00:15:27)
[14507677] ...まう可能性があります。僕がイメージした外部マイク録音は本体とマイクを離し、胸元にマイクを固定するとか網棚に固定するなどの方法です。録音する時の余計なノイズ対策や定位の安定が図れるのであれば外部マイクなしでいいと思います... 詳細
[14459807] ラジオ録音時の音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2012/04/20 02:48:37(最終返信:2012/04/22 23:50:11)
[14459807] ...アドバイスありがとうございます。 ラジオの録音時、ICR-RF150は128Kbps固定です。調べてみましたらRR-RS150では128/64Kbps固定となるようです。(マイクからの録音でしたら自由にレートを、選べるようですね... 詳細
[10999145] 電池カバ■クレードルにUSB端子がない■FMはいらない
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XPS01MF)
2010/02/26 00:04:01(最終返信:2012/04/01 00:19:03)
[10999145] ...。 カバーがないと電池むき出しですから今度は電池が飛び出してしまいそうで。 で、ふたにテープを張り固定したしだいです。 それからFM受信ですが悪いです。  クレードルが本体のバッテリーで音を出してくれるので... 詳細
[14175663] 固定電話からの録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2012/02/19 15:55:13(最終返信:2012/02/19 19:59:26)
[14175663] ...初歩的な質問で恐縮ですが、固定電話の音声を録音するにはどうしたら良いのでしょうか。  もし対応するマイク等があれば、その型番も教えていただければ有難いです。  お願いします。 http://www.sony... 詳細
[13972616] タイマー録音は1回しか設定できませんか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-US300-S [シルバー])
2012/01/03 07:37:03(最終返信:2012/02/02 20:38:47)
[13972616] ...部屋全体を見渡せて、よくいる場所や、金銭の有りそうな場所を中心に、タイマー機能を使用し、わからないように、固定されてはどうでしょうか? 私は、防犯は専門ではありませんが、もっと心配ならば、警備会社の、見守りプランや... 詳細
[14082518] 大小の音の混じった電話会議の録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2012/01/29 14:09:55(最終返信:2012/01/31 23:28:13)
[14082518] ...早速のご説明ありがとうございます。 説明が不足しておりました。録音したいのは、スマートフォンでの会話ではなく、会議室においてある固定電話をスピーカーフォンにして、そこでの電話会議内容を録音したいというものです。スマートフォント書いたのは... 詳細
[12088326] 最高の携帯音楽プレーヤー
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2010/10/20 13:01:49(最終返信:2012/01/18 01:19:21)
[12088326] ...ICR-PS501RMにあるタイムスキップ機能(10秒、30秒、1分、5分、15分)がない。ICD-SX813は固定で10秒進み、3秒戻るのみ。 2. ICR-PS501RMにあるセンテンス再生(1秒-5秒間戻り再生する)機能がない... 詳細
[13845525] ファイル形式について
2011/12/03 20:42:34(最終返信:2011/12/13 09:49:57)
[13845525] ... メーカに問い合わせたところ、ファイル形式はメモリの容量によってかわるが、ファイルサイズは2Gで固定という事でした。 よってローランドのR−26との比較となるわけなのですが、両者いかがなものなのでしょうか... 詳細
[11601538] ついに購入しました。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/07/08 23:27:38(最終返信:2011/10/26 09:45:05)
[11601538] ...付属品ではなく、AZDENの別のマイクのものを流用しています。 LS-11の固定にはLOAS(Digio)の「クリップ固定カメラスタンド」 DCA-087という、洗濯バサミに三脚ネジが付いたような製品を用いています... 詳細
[13484275] 後継機登場!
2011/09/10 22:55:30(最終返信:2011/09/14 22:35:55)
[13484275] ...柄が大きいから錯覚をおこすのかもしれません。 110Mで改善点と言われていた、ラジオ録音128kbps固定仕様は、64kbpsも選択可となって、 改善されました。 もう一点の改善点、ラジオ感度は、残念ながら確認できませんでした... 詳細
[13353277] クリップを付けている方はいらっしゃいますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-40)
2011/08/09 08:09:00(最終返信:2011/08/13 06:04:27)
[13353277] ...こんにちは。 自己解決しました。 紙をとめる薄く小さいクリップを加工して、本体の後ろ側にナイロン糸で固定して作りました。 胸ポケットに差せるので、とても便利になりました。... 詳細
[12997009] お世話になりました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2011/05/11 13:29:49(最終返信:2011/07/30 19:24:01)
[12997009] ...を送りたいと思います。 ちょっと・・改善要望ポイントも ▲ラジオ録音:MP3(128kbps)固定  この件は皆さん書き込みをしていますが、音質は是非選択できるようにして欲しいですね。 ▲ファイル分割機能... 詳細
[13131103] 被写体をちゃんと狙えるのかどうか・・・
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/06/14 14:04:45(最終返信:2011/06/27 16:17:52)
[13131103] ...モニターが上になるのでキチンと狙うのはかなりむずかしいでしょうね。 モニタを下向かせる反転機能を使おうとすれば、三脚ネジ穴が上を向いてしまうので、三脚で固定出来ない。 なんでこんなもどかしい作りにしてしまったんでしょうね・・・... 詳細
[13149265] みなさんはどのようなイヤホン・ヘッドホンで楽しんでますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > KORG > MR-2)
2011/06/18 23:59:48(最終返信:2011/06/25 22:24:50)
[13149265] ...ミニ三脚ですとかばんにも入るので重宝します。 割り箸のみ使うこともあります。カーテンクリップで挟んで固定するだけ。 カーテンクリップは100円ショップで入手できます。 1/4インチねじはDIY店で4個100円位... 詳細
[13108199] フォルダー区分は
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/06/08 22:20:54(最終返信:2011/06/09 19:58:20)
[13108199] ...199ファイルを過ぎるとBに移る訳ではないですよね。 初歩的な事で恐れ入りますが、何方かご教授願います。 PS502RMユーザーですが、フォルダ名は固定で、自分で適当に割り振りをきめればと。 オリンパスも同様。 ICレコーダーは文字入力がないので、。... 詳細
[10208648] ライブハウスでの録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX900)
2009/09/25 01:12:31(最終返信:2011/06/05 17:25:35)
[10208648] ...感度を調整してみてください。決して「口述」や「高感度」はだめですよ。 >Bそのほかに注意点はありますか? 三脚に固定してください。録音中に操作したり、触ったりすると、結構雑音が入ります。曲の分割は、PCでしましょう... 詳細
