固定 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21028715] 位置がズレませんか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-GT55C)
2017/07/08 23:27:39(最終返信:2017/07/08 23:27:39)
[21028715]...本体前面下部のカバーを外し両サイドにあるアジャスターを回してから本体を手前に引き戻してまたアジャスターを回して一応固定?しています。 このアジャスターがストッパー的な役割を果たしていると思うのですが効いてないようです...詳細
[20981649] 2人用にしては容量が大きい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PD27C)
2017/06/20 09:48:13(最終返信:2017/06/20 09:48:13)
[20981649]...冷蔵室は1Lが縦列で入らず苦労したドリンクポケットが縦列で入る・・・嬉しいです。調味料入れても余ってる! しいていえば卵ポケット部分が固定されておらず、置いてあるだけ。ポケット部分とレール?落ちないようにある柵?の間に謎の隙間があるので...卵を入れない時はそのポケットを裏返しにして上に小物等置ける仕様らしいですが、大体卵常備ですもんね。なのでそこは固定して洗う時にパキっと外せる仕様が良かったかも。 フレッシュケース(真ん中の練りモノや加工、生鮮入...詳細
[20636604] 保証
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-FVF452)
2017/02/06 23:23:20(最終返信:2017/02/26 18:50:00)
[20636604]...パッキンには薬局で売っている白色ワセリンを薄く塗っておくと、液だれしたものが固着しにくく掃除しやすく、密着度が向上します。 (パッキンの固定面には交換時に塗るように部品にワセリンが添付してあることがあります) 冷凍庫内の清掃には、冷凍庫温度で凍りにくいエタノールなどを使うと掃除しやすいです...詳細
[20626238] フレンチドア(観音開き扉)について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-FV45S1)
2017/02/03 14:36:35(最終返信:2017/02/03 22:26:56)
[20626238]...フレンチドア(観音開き扉)の左右の入れ替えは可能でしょうか? >癒太郎さん こんにちは。 残念ながらそういった事はできません。 左扉は左、右扉は右に固定です。 入れ替えは出来ないですねぇ。 ちょっと理由を書きますと、 扉はそれぞれヒンジがついています...詳細
[20091332] 価格情報
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-G5700F)
2016/08/04 22:54:29(最終返信:2016/08/06 07:15:19)
[20091332]...実店舗だったら10年補償有だから「リサイクル込みで16万ちょっとだったら買ってもいいなぁ」と思って値段を固定し指値交渉。 ケーズは16.5万+リサイクルで17万くらいが限界。 ヤマダは期待してなかったけど、16...詳細
[20043221] 家電量販店大手の冷蔵庫の延長保証内容について教えて下さい。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2016/07/16 21:35:10(最終返信:2016/07/17 22:45:22)
[20043221]...次に買い物した時にはそのポイントで買い物してもポイントはつきませんから、 (楽天とかなら付きます) ですから、10%固定と仮定して約9.1%程度の還元率と同じと言う感じです。 ケーズに交渉する時に、ヨドバシで○○万円の○○%だったんだけど...詳細
[19928798] 遂に購入しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F561XPV)
2016/06/04 15:27:25(最終返信:2016/06/13 08:03:08)
[19928798]...本日、近くのヤマダ電機にて561xpを税込183600円 期間固定ポイント7000円 ボーナスポイント6000円 にて購入出来ました。 実質170600円でした。 なかなか、こちらのサイトでは下がりませんが実店舗では最終価格になってきてますね...詳細
[19525885] 私の場合、急遽だったので・・・失敗かも・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-R47Z)
2016/01/26 08:12:38(最終返信:2016/02/14 23:19:56)
[19525885]...少しでもドアを開けれるようカーテンレールを付け替えようとしています。 窓枠より上は石膏ボードの壁でネジは固定できないので、 補助金具を使い少しでも上にカーテンをつけたいと思っています。 冷蔵庫の突然の故障は一番困りますよね...詳細
[19115366] 卵ケースはどこに?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F611PV)
2015/09/06 11:06:11(最終返信:2015/12/20 23:23:54)
[19115366]...お店で611を見るとパーシャル室が広くなった分、卵トレーがパーシャル室の上の普通の冷蔵室に特に どこかに固定するわけでもなく置いてありました。これが正規の位置なのでしょうか?いったい 卵トレーはどこに置くのでしょうか...詳細
[19018358] 初期不良? 教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15Y)
2015/08/02 00:30:43(最終返信:2015/08/13 23:49:14)
[19018358]...当然普通はただ開閉しただけではこの部分が干渉し合う事はありません。 しかしこの赤線の部分は元々非常にクリアランスが狭く、 少しズレて固定されただけでも干渉してしまいます。 本体側にあるアームの根元がズレても赤線部分のクリアランスは変わらないはずなので...詳細
[4368295] 製氷機が壊れました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S40D)
2005/08/23 11:56:52(最終返信:2015/05/28 21:55:31)
[4368295]...皿の長手方向奥側は回転し、手前はプラスチックの枠で固定しておいて、皿にねじれを生じさせて氷を排出するようになっていました。 しかしながら、皿の手前を固定するプラスチック枠部分の強度に問題があるようです...高い修理費を請求されるんじゃないかと心配で まだ修理依頼を出せずにいます。  この機種では無くMR-S40Aですが、製氷センサーの固定パーツが破損したため、出来ていない氷が落下し結果として全ての氷が1つに固まってしまうトラブルが発生しました...詳細
[18787819] オープンタッチドアの部品について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B50F)
2015/05/18 15:38:23(最終返信:2015/05/18 15:38:23)
[18787819]...円を購入してスプリングは交換しましたが、 回転仕切板の下部の蝶番用のパネル。スプリングを差込みねじ2個で固定する部品。スプリングを 固定する4ヶ所の爪の一番上が欠けた状態です。この部品を交換された方はおられませんか。 現...詳細
[18476252] 部屋の角に設置したい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H560FV)
2015/02/14 19:51:02(最終返信:2015/02/19 16:07:59)
[18476252]...少し離すだけで結構開き角は増すでしょうから、大丈夫じゃないでしょうか。 心配なら一度、電気屋さんで開き角を90度で固定したまま試されてはどうでしょう? 仮に全く同じ商品が無くとも、だいたいの感覚はつかめると思いますよ...詳細
[17955341] サイズを落とすか悩みます
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-G6200D)
2014/09/19 12:24:59(最終返信:2014/09/24 07:30:49)
[17955341]...可能かどうかは別ですが、試しに床下収納の内部のケースが抜けて、かつ冷蔵庫の脚がキチンと乗る幅で扉を新たに自作して常時固定としフックが付いた扉で自作?しようかなと思います。 (イメージとしては冷蔵庫の脚が乗る幅で扉を切断し...詳細
[17910720] パナ冷蔵庫 ドアを閉まり易くする方法は無いですか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E437T)
2014/09/07 14:06:06(最終返信:2014/09/14 14:17:12)
[17910720]...ストッパー金具の取り付け部が長穴に成っていないので調整するのも難しいですネ。 又、ドアの立て付け精度が悪くストッパー金具が地獄付け(調整出来ない固定方法)で有れば、ドア全体を交換するしか無いと思うのですが? あとは、ストッパー金具に何れだけ遊びが有るかですネ...詳細
[17876243] ビッグ、ヤマダ、ケーズ、コジマの交渉レポ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F518XG)
2014/08/28 01:23:29(最終返信:2014/09/07 09:22:30)
[17876243]...お店や店員に愛着もわきません。 コジマの様な、欺く接客やクレーム対応もできない店長が居る店もある為、更に固定客になろうという感覚は薄れました。 (コジマのポイントは全部ビッグに移行したので、2度とコジマを使う事は無いです…...詳細
[17798610] 幅600mmで観音開きタイプは希少
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F438T)
2014/08/03 18:14:01(最終返信:2014/08/10 11:46:14)
[17798610]...狭い社宅住まいのため、600mm以上の幅のある冷蔵庫は設置できません。 転勤族なので、右開き左開きなど、開く方向が固定されると転居後の部屋の間取りによっては 使用が制限されます。将来の事も考え両開き又は観音開きの機種を探し...詳細
[17807667] 給水タンク
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 JXシリーズ MR-JX53X)
2014/08/06 16:00:32(最終返信:2014/08/06 16:47:16)
[17807667]...簡単に確認出来ます) 2.タンクを戻す時に少し斜めにしてませんか? 上記のどちらも該当しなければ、タンク固定台の取り付け不良による傾きの可能性が高いです。 此の様な場合、速やかに販売店に連絡して新品と交換した方が良いでしょう...詳細
[17681274] 細かい作りだね
2014/06/29 23:47:14(最終返信:2014/06/29 23:59:06)
[17681274]...上に移動できるんだね。 左側が壁の場合、扉を全開できないため、 卵棚が引き出せなくて困っているんだけど、 下の棚は普通固定されているから 移動できないんだよね。 いい仕事しているねぇ。 いいね。 パーシャルはいいんだけど...詳細
[16705981] これの白が有ったらなぁ…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > ビタミン&真空保存 真空チルドV R-S270DMV)
2013/10/14 17:32:30(最終返信:2014/03/24 07:15:13)
[16705981]...免震構造的な機能の無いままできてますよね。 扉を閉じている時は免震で構え、扉を開いた時は床にしっかり固定される様な新たな構造機能が有ると、 その新しさに注目されたり、必要機能な流行の様になる事もあるかもしれませんね...詳細
