固定IP (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定IP (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"固定IP"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...初心者の為、噛み砕いて教えていただけると非常に助かります。 こんばんは。 PCの固定IPアドレス等、接続状況以外の情報がいまいち不明なので、推測ということで。 (その割に長々...であれば、IPアドレスの重複が発生したのかな? と思いました。 <条件> 1:PCの固定IPが「192.168.1.2」←説明上これにしただけです。意図はありません。 2:DHC...92.168.1.3」が割り振られるはず。しかし、PCには「192.168.1.2」が固定IPが設定されていた。 4:結果、PCとPS3とで同IPアドレス「192.168.1.2」... 詳細
[7656552] PS3にて使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/04/10 21:37:27(最終返信:2008/04/12 22:17:52)
[7656552] ...時点でアドレス取得出来ず、と言う場合も考えられます。 特に問題がない様であれば、固定IPアドレス設定で使ってみて、状況を確認するのが適切かと思いますが。 固定IPアドレス設定ってどうやるんですか? PCから?それともPS3から... 詳細
[7227690] リピータ機能について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/10 10:14:43(最終返信:2008/01/11 12:48:23)
[7227690] ...安定性は取れると思います。 AMD至上主義 早速のお返事ありがとうございます。 DHCPはオフです。 全て、固定IPを割り当てています。 当然ですが、DHCPサーバーでは割り当てたIPを使用しないようにしています... 詳細
[6989218] つながりません…
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218] ...ひまJINさん パソコンは有線で使えています。 DHCPサーバ機能を確認してみましたが有効になっています。 固定IPアドレスで使用するようにすればいいのでしょうか? でもWCA-GのIPアドレスはわかるのですがMACアドレスというのが... 詳細
[5347802] リピーター設定方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/08/15 12:17:59(最終返信:2006/08/16 15:15:00)
[5347802] ...1.全てのGW-AP54SPを固定のIPで割り付けます。   ルータ側のDHCPで割り当てでもいけると思いますがメンテナンスし   難いので固定IPが良いと思います。 2.SSID、チャンネル、セキュリティモードは全て同一に設定します。 3.全... 詳細
[4781040] このルーターは・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2006/01/31 00:10:07(最終返信:2006/04/30 12:30:26)
[4781040] ...一般的な使い方としてアクセスポイントはモデムルータに接続すれば複数同時接続ができます。 ルータがないのであれば固定IPを割り振る事で同機能を得られますが、WEBに接続するにはNAT機能を介さないと複数同時接続は無理... 詳細
[3843643] わからないです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2005/01/27 20:12:38(最終返信:2005/02/01 20:04:33)
[3843643] ...コレガのIPアドレスを変更してください。「192.168.0.230」と「192.168.0.235」 あるいは、固定IPアドレスに設定したPCが他に無いのなら、PCを元に戻してから、モデムのIPアドレスを「192.168... 詳細
[3698212] リピーターモードが2、3日でだめになる。
2004/12/28 18:21:40(最終返信:2004/12/31 19:35:27)
[3698212] ...ご質問のADSL用のモデムルーターのDHCP機能は有効にしているかという回答ですが、私の環境はCATVですがルーターのDHCPは有効にしています。ただ、固定IPが割り振られるように設定はしていますが。 さて、朝、切れていたわけですがアクセスポイントは正常に動作しているようでした... 詳細
[1708975] メルコWBR-G54に接続できないんです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/28 02:04:33(最終返信:2004/08/12 20:43:06)
[1708975] ...WN-B11/LANにもIPアドレスを割り当てる必要があります。 これにはPCでセットアップが必要ですよ。 私はWN-B11/LANもRD-XS40も固定IPを割り当てています。 これはアクセスポイントにWDS機能がないからでは? クライアントモードで使うときは相手にWDS必須のようですね... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ... 2.IPアドレスがAPIPAになってしまいDHCPサーバからIPが貰えない。 >一度固定IPで良いから使っているプライベートIPアドレスに変更してみる。 3.WindowsXP...ーモデム(NTT ADSL-NV)のDHCP機能を無効にして、5400APと54AGを固定IPアドレスを割り振って試してみたのですが、 WARPSTARネットワーク診断の診断結果の...iveImage2002で54AP導入前の状態にシステムを戻して、もう一度落ち着いて、固定IPアドレスで設定し直してみようと思います。 IP固定にして > WARPSTARネットワ... 詳細
[2519288] 安い割にはいいです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/02/26 23:28:47(最終返信:2004/03/09 01:00:19)
[2519288] ...「DHCPで取得する」でも問題なく動きますが、設定メニュー画面を呼び出す時に困ります。固定で設定することが許される環境なら固定IPにすることをお勧めします。 2)WEPは使用しない 過去ログによると、WEPを有効にするとクラ... 詳細
[2012018] こんな物買わない方が良い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/10/08 22:10:13(最終返信:2003/11/11 20:15:39)
[2012018] ...ファームウェアの更新実施出てきたメッセージは IPアドレスを確か  めるように   何抜かしているんだ PCも固定IPなのに なぜ・・・・・・   書き込みプログラムのバグで この様な状況に陥っているのではない  のですか... 詳細
[2020424] WLAR 128 と 他社製品無線LANカードについて聞かせてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/10/11 23:48:21(最終返信:2003/10/15 08:36:15)
[2020424] ...coregaルーターによりIPを振っております。(coregaルータによってWLAR-128にIPを振っています。)一応、WLAR-128を固定IPにした後、WLAR-128のDHCPを有効にしましたが、無線LANカードのIPは、coregaルーターの振るIPが優先されているようなのであきらめました... 詳細
[1264841] ZTVのCATVインターネットでも使えるの?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/01/31 19:45:58(最終返信:2003/02/03 22:51:06)
[1264841] ...スする事ができます。それからIPアドレスの割り付け方には動的なIPアドレスのほかに固定IPアドレスもあります。固定IPアドレスの場合の接続契約は通常の接続よりも高いですし、自分のパソコンをそのままネットワーク上に公開するような場合に必要となります.....とりあえずちょっと余計なお世話でした(^^; 自分で書いたんですけど、読み直すと変ですね。 固定IPアドレスならプロバイダーによってはもらえるのですが、 ZTVにはそんなサービスは無いし、固定のグローバルIPアドレス取得するのかな... 詳細
[1258614] YahooBBからの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/01/29 13:32:31(最終返信:2003/01/30 20:02:22)
[1258614] ...IPアドレスが発行されています。 故に、自動接続で接続する必要があると思います。 また、手動で設定してしまうと、固定IPになると思います。 後の事は、↓を参照して下さい。 [451804]WN-B11/AXPを購入しようか迷っています...IPを1個消費するハブみたいものなので、 YBBではこれ単独では使えません。IPが不足する為です。 ちなみに、固定IPは規定違反です。... 詳細
[1117512] 購入の感想
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2002/12/07 21:42:27(最終返信:2002/12/07 21:42:37)
[1117512] ...位置可変のダイバーシティアンテナだからやや有利かなと購入したのですが、 期待値以上でよかったです。固定IPのみで使用するものだと思っていたら、 DHCPサーバー機能もDHCPクライアント機能も付いていました(試していませんが)... 詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013] ... つのつの☆さん こんにちは。私も同じ状態に陥ってしまいました。 PCと直接AP11Hを繋いで、固定IPアドレスにしてやってもだめでした。 恐らく修理行きかな。こんなことならアップデートしなけりゃよかった... 詳細
[970531] 設定で挫けています
2002/09/28 17:44:58(最終返信:2002/10/02 02:49:21)
[970531] ...BBはファイヤ−ウォ ルも兼ねてル−タをセットで考えられたほうがよいのではない でしょうか。(昔は、固定IPがないとダメな機種で僕も3ヶ月 ぐらい、使えないで飾っておきましたよ! 私の WN-B11/AXP絶好調でモバイルまで動いてます(関係ないですが)... 詳細
[788677] PC1台の無線LAN環境を安く構築したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/06/23 17:13:18(最終返信:2002/07/20 16:41:55)
[788677] ...アンテナマークが出ません。 以上、Goodluck! 有線LAN上で、固定IP(IP取得を行わない)の場合、やはり、IPアドレスは足りなくなりますか?もう1つよけいに固定IPアドレスが必要になりますか?... 詳細
[788241] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/06/23 12:46:54(最終返信:2002/07/08 18:00:27)
[788241] ...インターネット接続できました! IPアドレスは自動認識で設定しなければいけないところを、 ローカルネットワーク設定で固定IPアドレスにしちゃっていました。 アドバイスから活路が開けました。ありがとうございました! GD1さんに質問があります.Libretto... 詳細
