故障した (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 96件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18435477] SP128GBSSDE20S2の2年で故障したので保証交換しました
 (SSD > Silicon Power > SP128GBSSDE20S25)
2015/02/03 16:07:52(最終返信:2015/08/15 13:15:18)
[18435477]...シリコンパワージャパン株式会社 サポートセンター カスタマーサービス課 〒110-0004 東京都台東区下谷1-4-10 上野SKビル7F TEL: 03-5830-2061 Fax: 03-3847-3038 japan_service@silicon-power.com 書き込めない認識しなくなるなど、...詳細
[18790835] リカバリ領域は勝手に作ってくれるでしょうか?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/05/19 13:22:23(最終返信:2015/05/20 21:53:45)
[18790835]...たとえば定期的にリカバリーで初期状態にしたいのでしたら、 それもありですが。 SSDのメリットは故障しなければ大きいのですが、故障したときの デメリットはHDDと違いますのでクローンを定期的に作るのか゜ 良いです。 では、SS...詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630]...出先ではなく、自宅でPCにデータコピー中にHDDが 故障したため、リスク回避のためにSSDに変更しました。持ち歩きの影響でHDDにダメージを与えた為、 故障したと思いSSDだと影響が少ないと考えて。 使い方としては...詳細
[17789886] 1年9ヶ月ほどで突然死、1週間程度で新品と交換
 (SSD > ADATA > ASX900S3-256GM-C [7mm])
2014/08/01 00:06:01(最終返信:2015/02/13 20:15:12)
[17789886]...マスターシードの方でサポートを受けた方が楽なようです。 サポートを受けた経緯の詳細を以下に記載しています。 故障した場合の参考にでもなればと思います。 ADATA製品の故障対応 No.1 http://ukki...詳細
[18257178] Samsung magician 4.5 アップデート 要注意
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/12/10 21:31:50(最終返信:2014/12/27 20:44:13)
[18257178]...バックアップして置いた別の SSD(Magician 4.4.0)でWindows を立ち上げましたが、 故障した SSD が USB で認識されなくなりました。 SATA 接続でようやく認識され、クローン作製できました...詳細
[17813484] お店にて在庫確認
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2014/08/08 11:54:47(最終返信:2014/09/21 16:55:21)
[17813484]...早く先生わいやれすのレビューがみたい。 9年後くらいに故障した時にありがたみを感じると思います。揶揄する輩は嫌いです。 家電品も長期保障切れ近くに故障した時にはそのありがたみを感じます。パソコンなんかは、長期保障であっても...詳細
[17730587] 故障したがチエックディスクで修復
 (SSD > キングストン > SSDNow V 100 SV100S2/64G)
2014/07/14 02:38:51(最終返信:2014/07/14 06:57:03)
[17730587]...オークションで中古で入手し一年程使ったSSDが故障した。PCのスイッチを入れると立ち上がり途中で10秒後に再起動し、この再起動を繰り返す。SSDを他のHDDに入れ替えるとPCが正常に立ち上がる。SSDをPCにUSB外付けで繋ぎPartition...詳細
[17575495] 故障と復帰について
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2014/05/31 00:06:19(最終返信:2014/07/06 07:55:18)
[17575495]...購入した当時の状態(ファームウェアVer1.02) 解決法 ファームウェアVer1.06に更新 なんと、故障した時点に遡ってデータが復旧していました。 フォーマットやファイル救出を試していたのですが、その過程の操作が一切無かったことに・・・...詳細
[17315501] 保証が1年だったった・・・
 (SSD > OCZ > VTX460-25SAT3-120G)
2014/03/18 01:13:14(最終返信:2014/06/06 03:13:47)
[17315501]...これで買う利用は無くなりましたね('A`)モウトウシバノバルクカウホウガマシジャネェ? 大概 故障したOCZ Octane の保証期間は 保証されてるのでは、、 代替品で保証切れなんて所もあったような(販売店の延長保証)...詳細
[17548103] SMART情報の読み方を教えてください。
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2014/05/23 17:46:30(最終返信:2014/05/29 09:28:36)
[17548103]...その技術的な内容に関してはわからない部分もあるようです。 その内容は社外秘と言う事でメーカーに問い合わせても回答をもらえない可能性が高そうです。 故障した時の履歴情報(メンテナンス情報)として利用していると思います。 また上記の説明通りSSDメーカーによっては独自パラメーターの設定もあるようです...詳細
[17441890] どれ位速くなりますか?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/04/23 12:43:10(最終返信:2014/04/25 08:15:52)
[17441890]...ストレージと言う事です。 HDDと比較したデメリットは…容量/コストがHDDに比べると、かなり割高と言うことと 故障した時にデータサルベージがHDDに比べると困難ということ。 あとは…寿命が割と明確なものであるということですが...詳細
[17396060] 840 Series MZ-7TD500B/ITが1年チョットでNGに!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2014/04/09 16:30:48(最終返信:2014/04/10 10:19:57)
[17396060]...流れ者の猫さん、夏のひかりさん、さっそくのレス有難うございます。 SAMSUNのSSD、このタイプで故障した事例など伺えたら、と思いました。高い分、PROの方が良いのでしょうか。 簡易フォーマットではなくクイックフォーマットでした... 別のノートで使っているPRINSTONのSSDは同時期に入れて問題なく動いているのに・・・偶然故障しただけだ、と 素直に思えないところは素人ですね。 840Proは番号こそ840ついてますが、中身は違うのです(だから高かった)...詳細
[16890394] OCZが破産。東芝が資産買収を提案
 (SSD > OCZ)
2013/11/28 11:40:30(最終返信:2013/12/22 05:25:07)
[16890394]...特にユーザーとしては保証継続可否は気になると思います。 アスクさんに電話して聞いてみました。 OCZの保証はアスクさんで継続するそうです。 故障した場合は修理では無く交換になるそうです。 古い製品で供給不可の場合は同等品との交換になるそうです。...詳細
[16575414] フリーズで困っております・・・・
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/09/12 13:05:50(最終返信:2013/10/29 22:27:18)
[16575414]...類×100回以上/年) Aデフラグと空き領域の上書きによる消去も行っている(12回以上/年)←故障したHG5dは私の不注意で4回上書き消去行っている B空き領域は半分以下 ※SSDの仕様並びに活用方法で若干異なる場合がある...詳細
[16642456] 参考程度にお聞きしたいです。
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/09/28 16:22:22(最終返信:2013/10/15 07:15:56)
[16642456]...書き終わって投稿しようと思ったら…you-wishさん、こんばんは!(笑 実際のところBGA版とTsop版は、異なる特性を持っているので、オークさんの故障したM5Proは、ペケストリーム版では無い事を理解していなくてはなりません。 M5PとHG5dの速さの違いを体感する事が出来る用途って...詳細
[16669391] 変な壊れ方をしました。類似の事例があったら教えてください。
 (SSD > CFD > CSSD-PM64NJ)
2013/10/05 17:08:23(最終返信:2013/10/13 10:56:21)
[16669391]...コントローラがキャッシュの中身を返し、ツールたちは検査が出来たと誤認しているんじゃあ?  これが、コントローラが故障した結果として起こるならまだ良いのですが、正常時にももともと検査できていないんじゃないでしょうか? ...詳細
[16665724] RAID0のときの体感について
2013/10/04 19:00:25(最終返信:2013/10/05 01:00:28)
[16665724]...M5Pに交換してもらえることになりました。(他のSSDはデータドライブとして認識) 結果的にマザーボードが故障したと結論に至りました。 この際、あのサクサク感をと思った次第です。 ...詳細
[16609511] PX-256M5P昇天(涙)
2013/09/20 09:07:02(最終返信:2013/09/22 23:23:35)
[16609511]...M4の時はHCP-850だった気がするる。 オークさんの為に参考になるのか分かりませんが、故障?したそれは私の所有するM5Pro(BGA)と同一タイプでしょうか? それともTsop版の方でしょうか...cmd=one;no=1403;id=diskinfo#1403 さてスレ主のオークさんに問診します。 今回、スレタイの故障したSSDについてですが、以下の事項を実行した回数等お分かりになるでしょうか? 『SSDの空き領域上書き消去』...詳細
[16288049] 故障
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/06/23 20:57:13(最終返信:2013/08/15 06:52:11)
[16288049]...私もレス入れていました。 今後 また 検証よろしくです^^ 補足ですが故障したHG5dをドスパラで新品に交換した時に店員さんから一言ありまして、再度HG5d故障した場合は、CFD宛に修理の受付用紙発行しユーザーとCFD間のメールフォームによるやりと...みたいですけど… 要らない、呟き。 故障した方は『どうせ交換対応だろ』と思いどうでも良かったので、IRSTの表記はそのままです。 現在はバルク版の方に重点置いて使用してますけどね。 故障した方は不良品でしょうけど、故障の前兆が出てきた通過点の600時間と...詳細
[16075366] お手に取ってご覧ください(パッケージ製品情報)。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/04/30 00:50:54(最終返信:2013/05/07 13:59:28)
[16075366]...146 バーコード 4 988755 010146 裏面 保証規定 保証期間中に正常な使用状態で故障した場合、無償で修理を行います お買い上げの販売店様にご依頼下さい 保証期間内においても下記の場合は有償修理となります...詳細
