故障した (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 96件中81〜96 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[11895933] A disk read error occurredが表示
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/09/12 00:09:38(最終返信:2010/09/14 23:13:23)
[11895933]...2009年12月16日に到着したSSDが本日故障したかもしれません Windows7使用中にいきなりブルーバックを出して強制再起動後 題名のメッセージが表示されました 修復セットアップのスタートアップ修復を試みたのですが...詳細
[11729328] お亡くなりになりました。
2010/08/07 02:06:22(最終返信:2010/08/14 12:38:28)
[11729328]...PCのような精密機器には辛い時期なのかもしれませんね。 何時購入なのかな過去ログたどると6月かな? 故障したのは災難ですが交換は対応はありがたいと思いますね >色々試してみましたが改善されず intelに問い合わせてみまして...詳細
[11631817] 使用後約1年、快適に動いています。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2010/07/15 18:53:58(最終返信:2010/07/15 18:53:58)
[11631817]...心配していたプチフリも全くありませんでした。 ●購入時点で使用していたASUSのマザーボードが何とCPU水冷装置の水漏れで短絡故障したため、現在はGIGABITEのP55A-UD3Rに交換、CPUもCORE2DUO(E8500)からCORE-I7の860@2...詳細
[11450455] メーカー保証書
 (SSD > CFD > CSSD-SM30NJ)
2010/06/04 14:43:35(最終返信:2010/06/04 19:01:09)
[11450455]...故障したので、販売店に持っていったが、 販売店の保証書、レシートを持っていますが、 メーカーの保証書が要求されました。 確かに、箱の中に、保証書が入っていないような気がしますが。 紛失したのかもしれません...詳細
[10754552] 3回壊れた
 (SSD > ADATA > AS592S-32GM-C)
2010/01/09 01:32:42(最終返信:2010/05/30 03:23:25)
[10754552]...たとえばオーバーな比較ですが車が壊れたから他の車種にしろって貴方は言いますか? 仮に相談するにしては販売店じゃなくメーカーや代理店ですよ まぁ故障した原因は不明だけどSSDを修理にだして戻ってきたら処分して お別れするのが1番でしょうね  みなさん...修理対応で全然かまいませんが、 それが4回連続同じ致命的故障が発生したらさすがに乗るのが怖いと思います。。。 >まぁ故障した原因は不明だけどSSDを修理にだして戻ってきたら処分して >お別れするのが1番でしょうね  はい...詳細
[11421212] ベンチマーク結果
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/05/28 23:00:35(最終返信:2010/05/28 23:00:35)
[11421212]...以前は去年8月に購入したA-DataのS592を使ってたんですが今月初旬に IOなんたらかんたらで故障したので交換してみました。 体感速度はHDDから交換したときのような変化は感じられないですが、 ベンチ結果は特に4kのR/Wが良好で満足です^^...詳細
[10953840] 修理について
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX120G)
2010/02/17 02:42:36(最終返信:2010/03/31 02:38:27)
[10953840]...OCZの別機種のSSDを使っているので、今回の件は興味深く読ませてもらいました。 (そうならないに越したことはありませんが)万一故障した時でも心強く感じます。...詳細
[10869554] 修理交換の対応は?
2010/02/01 00:32:59(最終返信:2010/02/01 00:32:59)
[10869554]...本製品のユーザーの方で、故障したときの対応、経験について教えてください。 保証期間内(初期不良ではなく)、例えば、数ヶ月過ぎてからOSが起動しなくなったとかアクセス不能ケースで、直ぐに交換に応じてもらえるのでしょうか...詳細
[10134673] 認識が意味不明に
2009/09/11 11:57:53(最終返信:2009/11/26 00:26:55)
[10134673]...ただし、送料はこちら負担です 直接店舗に持っていくこともできます。 しかし、その保証した商品が再び故障した場合は たしか90日くらいですので注意してください。 しかしここまで信頼ないSSDを使用しつづけると...詳細
[10321397] X25-M SSDSA2MH080G2R5
2009/10/17 06:13:04(最終返信:2009/10/18 08:15:04)
[10321397]...また自分で考えがあったら質問や意見を聞いちゃいけませんか? 貴殿は価格.comの人なの?   保証期間内に故障した製品を新たなパーツを買って修理に出し戻ったものを 他人に譲る行為が法に触れますか秩序良俗に反しますか...詳細
[9644968] 延命対策
 (SSD > CFD > CSSD-SM64NJ)
2009/06/03 12:54:56(最終返信:2009/10/04 19:25:55)
[9644968]...考える必要があるのかと考えたほうが良い。 何らかの対処をするにしても、手間隙というコストがかかる。 早期に故障したとしてそれを交換するのと同様にコストです。 コスト軽減の為にコストを掛けるのであれば、コストの大小を考えないと意味がないでしょう...詳細
[9567523] Raid0 で使用してみました。
 (SSD > Silicon Power > SP032GBSSD650S25)
2009/05/19 03:24:11(最終返信:2009/06/03 04:45:30)
[9567523]...RAIDしていませんので、余り参考になりませんが・・・ 今回はなんか意地です。。。 計5台のSSDを購入して、故障したのが2台になりました。M/Bが原因かもというところはあるかもしれませんよね。。 知人に相談しながら...詳細
[9022156] プチフリーズ
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1APX120G)
2009/02/01 01:36:46(最終返信:2009/02/09 16:04:23)
[9022156]...5年ほど使っていて故障したrator(WD740GD 2台をストライピング)から乗り換えました。 Windows XPのインストール、アップデートくらいまでは問題なく動いていましたが、その後アプリケーションをインストールし始めるとしばしば固まるように...詳細
[8707093] 停電での故障
2008/11/29 12:17:30(最終返信:2008/12/01 06:20:45)
[8707093]...まだまだ購入を考えます。 SSDでも、対故障性はいまいちの様ですね。 容量の問題もありますし、故障したサムスン製の代わりにシーゲート辺りのHDDで組み直してみます。 アドバイス下さった皆様、ありがとうございました...詳細
[8570493] \9,980
 (SSD > Patriot Memory > PE32GS25SSDR)
2008/10/29 22:07:36(最終返信:2008/11/10 13:48:52)
[8570493]...ということでしょうか。 >安心のメーカー2年保証って書いてありました。 2年という期間よりも、故障したときに対応してくれる窓口が国内にあるということが安心です。 ちなみに、送料が高めの設定ですが...詳細
[8199517] 実績(パナソニック、ソニー等)、性能、価格、三拍子。
 (SSD > サムスン > MCBQE32G5MPP-0VA)
2008/08/12 19:43:39(最終返信:2008/08/18 22:40:04)
[8199517]...>SSDは書き込み回数に制限があるようですが、実際どれくらい持つのでしょうか?  これも使い方や環境によるでしょうし最近出たやつで故障したものも少ないと思うので何とも 言えませんがHDDも壊れる時はすぐ壊れるので保障などで対応しておけば良いと思います...詳細
