故障した (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 279件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.163 sec)
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...ムのRAIDアレイがDegradedの状態である事は確かみたいですね。 ですので初めに故障したHDDはその時点以降は更新されてないとみなした方がいいです。 無事シャットダウン出来た...なってきた(特に3Wareのサポートが)のでASUSOTRを購入したことを考えると、今故障したのも不思議ではないのかもしれません。ただ、何故ASUSTORのRAID1がおかしくなっ...--assemble --scan --readonly Synology NASが故障したときにPCでデータを復元する方法 - Synology ナレッジセンター https:... 詳細
[24338018] 立て続けに新品のHDDが故障。どうしたら。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/12 14:17:33(最終返信:2021/09/21 07:30:41)
[24338018] ...become missing. DeepLで翻訳 >システムのシャットダウン時に、同じストレージプール内の故障したドライブと交換した後、健全なドライブが故障していると誤って検出されることがある問題を修正しました...原因はこれだったんですなぁ。 >>DeepLで翻訳 >>システムのシャットダウン時に、同じストレージプール内の故障したドライブと交換した後、健全なドライブが故障していると誤って検出されることがある問題を修正しました... 詳細
[24342695] raidを組まずに使用
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/15 00:13:48(最終返信:2021/09/15 12:42:23)
[24342695] ...Aのドライブが壊れたらBを覗きに行けないとか、問題ありましたら教えていただけると助かります! >のんべえ.comさん NAS本体が故障した場合はどうされますか? またアプリなどの設定は片側にしか残らない仕様だったような気がします。 そっちのHDDがクラッシュした場合...LVMが必須なのでLinux OS上でないと無理になります。 参考;Synology NASが故障したときにPCでデータを復元する方法 - Synology ナレッジセンター https://kb.synology... 詳細
[23496278] HDD換装失敗なのかwab設定画面が使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/06/27 13:58:08(最終返信:2021/08/22 11:58:59)
[23496278] ...具体的にどのような手順で行う予定なのでしょうか? HDDの換装は,正しい方法があります(と言っても故障したHDDの交換方法ですが・・・・)。 単純に交換しただけでは,機能しません。 マニュアルどおり実行されましたか... 詳細
[24228897] ひえー! 電源が落ちた
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2021/07/08 06:25:07(最終返信:2021/08/11 14:09:06)
[24228897] ...データの大半は大丈夫ですが。 これって、修理できるのでしょうか? 実はその数日前にHDDが1台故障したので置き換えたばかりでした。 それと同時に、空き部屋の配置替えをするため、HDDを1台移動しました... 詳細
[24161389] HDDを抜き、直接PCにつなぐ
2021/05/29 16:33:46(最終返信:2021/05/30 23:25:39)
[24161389] ...出来たとしてもワンミスで全部昇天しますんでね。 >HDDを抜き、直接PCにつないだ場合認識しますか? 参考: Synology NASが故障したときにPCのデータを復元する方法 | Synology Inc. https://www.synology...RAID1をリアルタイム自動バックアップみたいに考えている人は多いですが。RAID1で対処できることなんて。1台のHDDがハード的に故障した…という場合だけで。当然ながらNAS自体が全損したとか、間違ってデータを消した/外部からの不正アクセスでデータ消されたなんてのには対応で... 詳細
[24149583] レコーダのHDD録画番組のムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118/JP)
2021/05/22 15:14:13(最終返信:2021/05/22 16:57:54)
[24149583] ...実はメインの録画機器にRECONを使っているのですが使いやすいんですよね。 TV番組保存とかNASを購入する時には考えていなかったものですから。 故障したドライブ修理するお金があればこちらが良いかもしれませんね。 DS118売って買い替えもありかなとも思います... 詳細
[24109420] データー更新方法とHDD初期化について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/04/30 10:46:24(最終返信:2021/05/02 08:46:53)
[24109420] ...AID 5 復旧の仕組み 1. 内蔵HDD4台のうちどれか1台が故障したとします。 2. 故障したHDDと新しいHDDを交換します。 3. データを修復する符号で...ました。』 「ドライブ1台の故障から復旧できるRAID 5」に記載されていますが、「故障したHDDと新しいHDDを交換」するとデータを修復する符号であるパリティーを元に、新しいH... 『1 HDDは1台だけ初期化などNAS本体で出来るのか知りたい事。』 一般的には、故障したHDDと新規HDD(パーティションテーブルをすべて削除したHDD)を交換すれば、新しい... 詳細
[24068909] バックアップのハードディスクケース
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/04/08 18:43:02(最終返信:2021/04/10 09:37:22)
[24068909] ...の本体のバックアップを用意しなければ本質的な解決にはならないと思います。 使用中の NAS が故障した際には新たに NAS を購入されると思うので単にタイミングの問題だけだと思うのです。 # 確かに...問題が出るのは当然ですね。 木賃宿さん、お返事、ありがとうございました。 >使用中の NAS が故障した際には新たに NAS を購入されると思うので単にタイミングの問題だけだと思うのです。 なるほど…確かに... 詳細
[23978400] SSD故障時のNASシステムのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2021/02/20 19:06:49(最終返信:2021/02/25 00:17:47)
[23978400] ...ただ復旧する場合は4台になるかと思います。  あと、検証の後に元に戻らない、という落とし穴があることも。  1台故障で、故障したあとにそれがクローン出来る保証ないです。あとRAIDは時点を揃える必要あるので、4台を同じ時点にする必要あるかと... 詳細
[23966910] LinkStation LS220D0202G との差異
2021/02/14 21:48:31(最終返信:2021/02/19 00:06:32)
[23966910] ...という記事はよくみるのですが、あまりよくわかってなく。 自分の操作によるミスでのデータ復旧は特に気にしてなく、HDDが故障した際の冗長性があればいい であればRAID1でも十分なのかな?と思っていますがいかがでしょうか? 重要データはたまにポータブルHDDにデータ移行してます... 詳細
[23860170] SSDへの換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170] ...玄人志向のU3でも買ってみようかと思いますが、何かしらの対策がされていてSSDに交換できないのであれば諦めようかと思います。 この価格なら故障した場合には諦めがつくと思い、SSDへの換装を試してみましたが、最初から躓いています。 何かご存じのたかがおられましたら... 詳細
[23919896] スナップショット関連のバグ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/01/21 22:08:43(最終返信:2021/01/21 23:37:35)
[23919896] ...空いているボリュームを全て使用しているのです。 ケース自体もミラーリングしているので、正常な方に切り替えて事なきを得ましたが、 この故障?したケースはどうしたものか。。。 初期化するか、買い換えるか、 どなたかこのスナップショットの削除、もしくは解決策をご存じの方はいませんか... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...ある年月が経ち、ハードディスクが片方壊れ、その時代の1番安いハードディスクが8テラバイトだとします。まずは故障した一台を購入し、次にまた年月が経ち、壊れたら、10テラバイトのハードディスクを追加した場合、容量の... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...ミラーリングで使用中に1台のハードディスクが故障したため最新の3テラバイトのウエスタンデジタル社のハードディスクを購入検討しています。システムやマザーボードによって3テラバイトのハードディスクは認識し...0TL/R6では、500GB×4台の構成となりますが、 『ミラーリングで使用中に1台のハードディスクが故障したため最新の3テラバイトのウエスタンデジタル社のハードディスクを購入検討しています。』 ご使用のRAIDモードは... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...こちらの投稿の方が多いのでDS220jで質問させていただきました。 質問なのですが、このNASのRAID1だけの運用では、「データ破損や片方のHDDが故障した場合に復旧が難しく完全なバックアップはできない」ような旨の投稿をどこかでお見かけしました(どの投稿か探せませんでした)...ご教示よろしくお願い致します。 『質問なのですが、このNASのRAID1だけの運用では、「データ破損や片方のHDDが故障した場合に復旧が難しく完全なバックアップはできない」ような旨の投稿をどこかでお見かけしました(どの投稿か探せませんでした)... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...レコーダー:SONY BDZ-FBT3000 故障したときのために、効率的にダビングできるものを検討中です。 >NAS :Recbox HVL-LS4 か、 >SeeQValt:Buffalo HDV-SQ4... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...この後どうされるかは構成の確認後という事でよろしいですか? >自由に使えるHDDは二台準備できます。 このHDDの容量は故障したHDD以上ですか?2台とも同じものでしょうか? 型番とか判れば教えて頂けますか? 念のためコマンドが変わってしまって無いか確認しますので... 詳細
[23884556] HDDのクラッシュで痛い目に
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556] ...よく考えたらリアルタイムバックアップでは、RAIDでミラーリングしているのと同じことですね。 それに、NAS自体が故障したときPCに接続してデータ参照もできなそう(ツールを使えば可?) 結局、RAID1(SHR)で堅牢制を確保して... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...画像の内容とあわせ見てみると、HDD1が異常となったのが原因と思われます。 RAIDモードがRAID0ですので、HDDが1台故障した場合には全てのデータにアクセスする事は出来なくなってしまします。 またRAID1のように再構築する事はできません... 詳細
