故障した (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 279件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20907712] 使い方?をいま一つ理解できていないんです…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/21 13:29:35(最終返信:2017/05/31 16:57:13)
[20907712] ...決まっています。それ以外を使用しようとしても、対象として認識されません。 実施しなければ、HDDが故障したときにデータが失われるだけです。バックアップをしていれば、助かるというだけですね。各自のPCに同じデータを持っていたり... 詳細
[20839165] 拡張ボリュームとRAID1
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2017/04/23 10:47:24(最終返信:2017/04/23 18:47:50)
[20839165] ...拡張ボリュームでは、ペアが崩壊しなければいいため、A+B+CやA+B'+Cなど、最悪3台のHDDが故障したとしても運用を続けることができる。これが、このシステムの強みだ。 http://internet... 詳細
[20669117] ボリュームがクラッシュ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/18 16:23:09(最終返信:2017/02/19 13:14:14)
[20669117] ...RAID1でデータを2台のHDDに書き込みをしますが、別のUSB HDDやNASにデータをバックアップした方が宜しいかと思います。DS216j本体が故障した場合、別のUSB HDDなどからデータをリストアして、運用を再開できます 『とにかく、問題解決できて良かったです... 詳細
[20535102] TVで動画が再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/01/03 12:23:36(最終返信:2017/01/03 16:45:24)
[20535102] ...KDL-46HX800)でpc録画した動画(.ts)をran経由で視聴出来ていました。、このNASのHDが故障したため、この機種を購入したのですがTVで動画が認識されません。 写真は認識されてTVで再生できますが... 詳細
[20517790] HDD交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/12/27 11:14:42(最終返信:2016/12/30 21:45:53)
[20517790] ...こちらにHyperBackupで、NAS内のデータを毎日深夜にローテーションバックアップする運用しています。 NASのHDDが故障したわけではないですが、1年以上24H稼動しているので故障予防で片側のHDDの新品交換(同じ1TB)を考えております... 詳細
[20454908] HDDを交換すべきタイミングはどうやって知るのでしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2016/12/04 22:57:33(最終返信:2016/12/04 23:07:18)
[20454908] ...RAID1で片方が故障したとき、ランプか何かでそれを教えてくれるのでしょうか?また、交換すべきHDDがどっちなのかもランプか何かで教えてくれるのでしょうか?今度RAID対応のNASを買おうか迷ってるところなのですが... 詳細
[20289216] ミラーで片方壊れた時の動作
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/10/12 14:02:19(最終返信:2016/10/31 15:47:00)
[20289216] ...ミラーリングで使いたいのですが、片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?  故障した方を交換HDDに入れ替え、復旧した後に運用できるようになるということでは、復旧までに時間がかかりすぎるのですが...エフくんさん 片方のHDDが故障しても、正常なHDDで読書きしますので通常どおり使えます。 また、故障したHDDを交換しますと、ミラーリングを開始しますので、通常よりはHDDへのアクセスが遅くなりますが... 詳細
[20301992] SynologyDS215jとAtermWG2200HPの組合せでDNSサーバが応答しない
2016/10/16 18:25:11(最終返信:2016/10/27 21:51:17)
[20301992] ...うになりましたが、半日もしないでインターネット接続できなくなりました。てっきりWG1600HPが故障したと思い、新製品のAterm WG2200HPを購入して接続しました。交換直後はインターネット接続に問題はなかったのですが... 詳細
[20270254] NASを起動するとPCからインターネットに接続できなくなります
2016/10/06 13:21:27(最終返信:2016/10/17 22:13:33)
[20270254] ...他にもいくつかPCが無線や有線で繋がっています。 実は、この状態で、QNAP製のNASをつないでいたのですがその機材が故障した関係で、今回DS416jを導入しました(導入したのは10/10なので数日前です)。 すると、皆さん仰るように... 詳細
[20298746] USB-HDDの互換性について
2016/10/15 19:24:45(最終返信:2016/10/16 10:03:45)
[20298746] ...LS-MYBOXについても検討しましたが、1ベイなので故障した場合、録画が消えてしまうので、ミラーリングのある当製品がいいのかなと思った次第です。  ミラーリングしていてば、故障した場合、HDDを取り出せば違うNASで録画が見れるのかなと思っていました... 詳細
[20289177] ミラーで片方壊れた時の動作
2016/10/12 13:40:34(最終返信:2016/10/12 20:19:36)
[20289177] ...ミラーリングで使いたいのですが、片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?  故障した方を交換HDDに入れ替え、復旧した後に運用できるようになるということでは、復旧までに時間がかかりすぎるのですが... 詳細
[20210858] 購入を検討しています。
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858] ...NASのハードディスクやバックアップを取った外付けハードディスクを直接パソコンに接続した場合、読み込むことは出来るのでしょうか?筐体故障した場合にデータ復旧出来なかったら困るなぁ(^。^;) まず、ファイルシステムはNAS内だけでの管理なので... 詳細
[19844948] RAID1のHDDを取り外してPCに直接接続
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2016/05/04 13:40:48(最終返信:2016/07/01 17:24:22)
[19844948] ...本品が故障したとします。(HDDは壊れておらずRAIDコントローラや電源などが故障) その場合に本品に内蔵していたHDDを取り外してPCに直接接続して中身を見れますか? できれば想像ではなく、実体験のあるかたのコメントをいただけると助かります... 詳細
[19883872] ハード故障時
2016/05/17 22:12:31(最終返信:2016/05/23 06:09:35)
[19883872] ...購入を検討しています。 RAID 1: 二重化 (ミラーリング)に使用を考えていますが、 もしNASのハード自体が故障した時、HDDを他の接続方法をして 中身を見る事は出来るのでしょうか? 初心者的な質問で申し訳御座いません... 詳細
[19777476] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2016/04/10 23:31:52(最終返信:2016/04/11 08:02:51)
[19777476] ...LS220DC本体側の故障とどのようにして判断されたのでしょうか? 内蔵HDDの障害によってもLS220DCが起動しない可能性もあります。 故障したLS220DCを起動するとエラーコードが表示されましたか? HDDの障害でしたら、新規HDD×2台を購入して... 詳細
[19622170] DLNAが異常
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2016/02/23 20:07:28(最終返信:2016/02/24 22:24:48)
[19622170] ...PCで確認したのが前日の写真3枚です。 クライアント一覧が他の機器が表示されるのにこの機器だけ表示なしです。 やはり故障したのでしょうか? 『この1台だけTVの方に反応がないので、PCで確認したのが前日の写真3枚です。』... 詳細
[16698013] DLNAでファイル数の多いLAN-Sにアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2013/10/12 20:13:39(最終返信:2016/01/22 00:58:19)
[16698013] ...DISKの故障の可能性も考えてブルーレイディスクにバックアップもしておこうと思います。 LANDISKが故障した場合の復旧は容易ではないようなので、あまり信用しないようにします。 LsLoverさんの情報も試してみようと思います... 詳細
[19503913] 録画移動ファイルのバックアップは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/01/18 23:07:34(最終返信:2016/01/20 12:01:47)
[19503913] ...RAID1でミラーリング書き込みし、1方が故障時にリペアできるものもあります。 とも記述しておられます。 もし内蔵HDDが故障したとウソを言って取り外し、それを不正コピーとして利用できるような構造になっているのでしたら、RAID1の機種を用いて1台を取り外し...たところで中身のHDDのIDがTVやレコーダーと紐づけされているので、クローンで作ったHDDは再生できません。 >もし内蔵HDDが故障したとウソを言って取り外し、それを不正コピーとして利用できるような構造になっているのでしたら、RAID1の機種を用いて1台を取り外し... 詳細
[19456810] 突然認識しなくなって困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810] ...→ハブ@ルーターADMR-BW690BRECBOXCDなし で、それぞれの機器に問題なく認識され、動作していました。 ハブが故障したのか(これが原因かわかりませんが)昨年末にDMR-BW690が何度も再起動されるような音(ウィーン... 詳細
[19341272] RAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/11/22 16:22:08(最終返信:2015/11/30 20:18:17)
[19341272] ...RAIDについてアドバイスお願いします。 RAID 1 及び X-RAID2 共,HDDの内一つが故障したとき。 他方のHDDが正常ならデーターが保護される・・・というもので, ソフトウエアーや操作誤りでデーターを削除してしまった場合は... 詳細
