故障した (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 429件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.178 sec)
[15527270] この機種と新型機種と・・・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2012/12/25 11:21:21(最終返信:2013/01/05 10:08:26)
[15527270] ...元を取るのに4年。2日に1回の洗濯なら8年。 個人的には10万円以下の機種を5年保証を着けて買って、保証切れ以降故障した場合は買い換えるのが得策かと思っています。 洗濯機の保証切れ後の修理って、1回1万円とか平気で取られますし... 詳細
[15385362] ジョーシンでジャスト70,000円
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2012/11/24 17:03:37(最終返信:2012/11/24 19:25:16)
[15385362] ...大阪です。15年使っていた日立の8kgの洗濯機が故障したので、新しく購入することに。 最初コジマに行くと、5年保証、洗濯キャップ付き、配送設置、古い洗濯機の引き取り込みで 74,800でした。次に近所のジョーシンで交渉したところ... 詳細
[15192951] 東芝製は4年が寿命?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2012/10/12 07:21:59(最終返信:2012/11/04 23:35:22)
[15192951] ...経年劣化はだめなんですけどね。今回の故障が、少しでもあなたに非のある原因(非が無くてもいいときもある)で故障したなら家財保険が適用できることもある。 ただ、TVとかエアコンとかエコキュートとかは問い合わせたことあるけど... 詳細
[12617317] 乾燥フィルターの清掃時の問題点(製品の大きな欠陥)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2011/02/06 23:56:55(最終返信:2012/10/21 13:18:26)
[12617317] ...修理料金を請求されましたか? 今回の場合は故障じゃないからなぁ・・・ メーカー保証って1年以内に、故障した場合に メーカーとしてその修理を保証するというものだと思うんだけど・・・ ユーザーのミスで起きたことを...そんなご丁寧なマニュアル本なんて、誰も読まないのよね〜 ちなみに、保証についても記載があるわよ。 正常な使い方で故障した際に、無料保証をお約束するものですって!! あなたも、読んでいないのね。そうじゃないとそんな認識にならないわね... 詳細
[15113873] NA-FS70H5購入しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H5)
2012/09/24 11:50:42(最終返信:2012/09/26 09:30:39)
[15113873] ...確かに金額的にはヤマダの方がお安く購入できた事になりますが 長期保証には加入されなかったんでしょうか? どちらもおまけで長期保証が付いたのなら1年過ぎて故障した 時はヤマダの長期保証だと有料扱いになる可能性が著しく高い ですよ。 おまけの5年保証が付いてきましたが... 詳細
[15000147] 脱水について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VL)
2012/08/30 19:59:02(最終返信:2012/08/30 19:59:02)
[15000147] ...東芝のドラム洗濯機が故障した為、縦型洗濯機に買い替えようとしています。日立かパナソニックで迷っていたのですが、少量の洗濯物では脱水ができないというのをメーカーから聞いたので東芝かシャープを購入しようか悩んでおります... 詳細
[14938078] ケーズ電気で購入したが、後味悪し
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VZ10A)
2012/08/15 15:16:24(最終返信:2012/08/15 15:16:24)
[14938078] ...11年間使ったサンヨーの8k洗濯機が故障したので、ここやヤマダ電機の店頭で価格を調査後、ケーズ電気に行った。 表示価格は7万5千円で、店員に交渉して6万5千円。 ケーズ電気のネットショップでは5万7千円だと店員に言っても... 詳細
[14750149] 上面設置の水平器について
2012/07/01 19:53:27(最終返信:2012/08/11 19:02:21)
[14750149] ...一部の生産ロットに見受けられるようですので、これからお買い上げの方は 注意が必要です。 最も懸念したのは、「水平異常のまま使用し故障した際の保障責任」でしたので、水平器 そのものの不備が判明し一安心です。本機の構造上の問題等ではありませんので使用継続... 詳細
[14735091] 2012年6月の、長期保証にかかる改悪
 (洗濯機)
2012/06/28 09:11:22(最終返信:2012/08/08 12:51:07)
[14735091] ...保証も大事だと考えているので、購入店選びを慎重に行いたいと思います。ネットで買うより多少高くとも、冷蔵庫や洗濯機は、故障したときにスピーディー且つしっかりと保証対応していただきたいのでヤマダ電機で買っていた次第です。正直に申し上げて... 詳細
[14870205] 価格情報 ケーズデンキ箕面店
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3100L)
2012/07/29 08:10:29(最終返信:2012/07/29 23:12:50)
[14870205] ...10年使用した全自動洗濯機が故障したため、 あこがれの斜めドラムを物色。 最近はやりのエコナビやナノイーは非搭載だがコストパフォーマンスの高そうな NA-VX3100Lに決定し、価格リサーチスタート... 詳細
[14779819] 13万前半(ポイントなし) ヤマダLABI
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/07/08 12:30:22(最終返信:2012/07/21 17:01:54)
[14779819] ...消耗しない部品ってあるのか?車じゃあるまいし。消耗品と分けるのが意味不明。 メーカーの基準で使用していて、故障した場合、無償修理っていうのが最初じゃなかったの? 今日は、この価格をもって、ビック、ヨドバシに行ってみるか... 詳細
[14688152] 振動の少ないドラム式を教えてください
 (洗濯機)
2012/06/16 16:22:33(最終返信:2012/06/22 09:34:27)
[14688152] ...1回目の洗濯が終わった時点で、タンブラーで乾燥を掛けながら洗濯を始めることが出来るので家事の効率アップにもなります。故障した際も、故障した側だけ買い換える事が可能です。 こんにちは 5年の間にかなり進化しているのと、アパートから鉄筋コンクリートへの引っ越しということで... 詳細
[14526240] メンテナンスモード
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FD8000)
2012/05/05 22:07:55(最終返信:2012/05/05 22:07:55)
[14526240] ...※水量の操作以外は手動で停止する必要があります。 どうやら個々の命令ができているのでシーケンスするCPUが故障したと推測できる。 買い替えで新しい洗濯機が届くまで騙し騙し使えるかな。... 詳細
[14242695] 上質乾燥について。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2012/03/05 06:49:16(最終返信:2012/04/28 16:55:33)
[14242695] ...各社円高で苦労してますがパナはガンバッテいるようです。 国内製造業の空洞化が懸念されます(>_<) こんにちは、主さま。 歌い文句のままですが、故障したときのメーカーの対応が問題です。 単価が高くても保障を取るならヤマダで購入してください。... 詳細
[14471264] 本日購入
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/04/22 17:49:19(最終返信:2012/04/26 20:09:11)
[14471264] ...10年以上使った洗濯機が故障したため、急きょ購入。 ヤマダLABI津田沼、63,000円でした。 ポイント無しですが、5年保証付き、配送センターに在庫あり翌日配達可能ということで決定です。 お忙しい所... 詳細
[14454853] パナの洗濯機は粗悪品!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2012/04/18 23:21:37(最終返信:2012/04/19 21:46:51)
[14454853] ...通常の使い方をしていてさえ、どんなメーカーのどんな家電品でも、 故障する事はあります。 購入後5年も経過した製品が一度故障しただけで粗悪品と決めつけるのは、 いささか極論に過ぎると言えます。 あと、ベタ書きで改行なしだと閲覧者が読み辛いので... 詳細
[14439117] 乾燥機能について
2012/04/15 10:55:40(最終返信:2012/04/16 23:38:30)
[14439117] ...多少高くなっても衣類乾燥以外のメリットもある、と結論を出しこちらを購入しました ただ複雑になるほどいざ故障した時にはどうなんだろうか?という思いもありますし、これから先の買い替えの時に、必ずまた乾燥機能付きを選ぶかも未知数ではあります... 詳細
[14292368] 3か月で故障した
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2012/03/15 14:19:15(最終返信:2012/03/26 00:48:08)
[14292368] ...原因は大きなゴミが詰まっていたことでした。 斜めドラム式は隙間が大きいので小さい洗濯物は簡単に中に入り込むので洗濯ネットに入れるのが常識だと言われました。しらんがな。 ユーザー責任なので分解してごみを完全に取り除くのは保証外だから2万5千円かかると言われ、根本解決を断念しました。とりあえず偶然出てきた大きいゴミだけ取り除いてもらいました。... 詳細
[14333594] 脱水力
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2012/03/23 14:53:17(最終返信:2012/03/24 10:57:33)
[14333594] ...特に脱水時のエラーが多かったり、あとは脱水力があまく? 脱水を2回したりしています。 メーカーに問い合わせをしたり、故障した時に(2回)メーカーの方が 来てくれた時に質問をしたら、ほぐし機能のせいだと言われました 知人の洗濯機の脱水後に比べたら...三菱さんの方がきちっと脱水感がありよかったです。 子供が生まれた事で、乾燥機付き・大型の洗濯機に買い換えました。 以前、故障した時に業者の方が言ってましたが 洗濯機(家電)もメーカー関係なく当たりハズレがあると・・ オフレコでという事で言っていかれました... 詳細
[14322334] ポンプ故障!
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D9XP)
2012/03/21 07:22:01(最終返信:2012/03/22 23:17:03)
[14322334] ...年数もそこそこ使っているようなので修理費用にもよりますが、直すよりも買い換えを検討した方がいいかもしれません。 風呂水のポンプが故障しただけで洗濯は問題なくできるのであれば買い換えを躊躇しちゃいますね。  配線クネクネさん、あいやまかちゃおはいさん... 詳細
