故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 1354件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.2 sec)
[22869736] DSGのリコール
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/08/20 21:47:05(最終返信:2020/12/17 12:09:52)
[22869736] ...フォルクスワーゲン純正オイルを補充すると、エンジン音が小さくなり快適になります。 >うさぎ@さん リコール箇所が原因で故障したのかを明確にした方がいいと思います。他の店で見てもらえないのですか? 因果関係があるのなら全額負担というのはおかしいですが...ゴルフ7HL 2014年式です。 結果は良質部品とのことで交換対象外でしたが、この先対象の部品が故障した場合は有償修理になるんでしょうか? 良質部品とはいえ不安が残っていまして... 書類が見付かりました... 詳細
[21204105] ラゲッジルームランプの交換
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2017/09/17 10:04:08(最終返信:2020/12/12 13:26:54)
[21204105] ...LEDは熱と電力消費が少ないので、より明るくしても熱の問題を起こしにくいというメリットがあります。隠れたデメリットはLEDが万一故障した場合です。LEDは故障時に断線では無くショートする事があるので、そのときにRBCMを道連れにする可能性があるのです... 詳細
[23833020] カーナビを取り外した状態での走行時の注意点
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル)
2020/12/06 15:43:40(最終返信:2020/12/07 10:43:20)
[23833020] ...)。 オーブンオーブンさん 私の場合、現在スバル車に乗っており、以前DOPのパナソニックのナビが故障したので、ナビ無しで走行した事が2度あります。 このナビ無しで走行した時の問題点は、ナビ連動のETC2... 詳細
[22663430] 19年乗ったオデッセイを継続するか迷ってます。
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2019/05/13 13:00:56(最終返信:2020/12/02 23:11:03)
[22663430] ...片道10キロも無い通勤なのですから、 あと10年はイケるとは思います。 私だったら、 致命的に故障した時点で買い替えるかな。 17年なのでペポちゃさんには及びませんが、2001年1月に納車されたストリームを...的確なアドバイスいただきました!ありがとうございます! at_freed様 「あと10年はイケる・致命的に故障した時点で買い替えるかな」 そのご意見大好きです!ありがとうございます! temetametame様... 詳細
[23821384] 地方での購入
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 2008 2020年モデル)
2020/11/30 20:20:01(最終返信:2020/12/01 03:46:46)
[23821384] ...普通の整備工場では外車はお断りのところが多いと思います。 整備要領書、配線図、部品、工具が手に入らないところが多いためです。 故障した場合、整備拠点までレッカー車で運搬することも考えておいてください。 整備してもらえるところを探しておいてください... 詳細
[23798281] 排気量1.6lと2.0lと認定かそうでないかなどの質問です。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2020/11/20 00:38:49(最終返信:2020/11/26 22:19:24)
[23798281] ...タイミングベルトやらウォーターポンプやら、 各部が交換時期で、水平対向エンジンだとこれら交換費用は 高額になりがち。 もし故障した場合、10万km近い車だと、認定だろうがなんだろうが、 メーカー保障は期待できない。 中古車販売店がどれだけの保障をつけてくれるかにもよるけどね... 詳細
[21493992] エンジン載せ替え。
2018/01/08 16:50:09(最終返信:2020/11/19 23:58:03)
[21493992] ...本日マツダのコールセンター(tel:0120-386-919)へ電話をかけて、エンジンの載せ替えの件で聞いてみました。 コールセンターの方の話しでは、故障したエンジンではなくて、改良のされた新しいエンジンが載る。新型cx-5やcx-8と全く同じエンジンが載る訳ではない...cx-8に載せてあるエンジンは、今回エンジンを載せ替え、帰って来た私の旧型cx-5には載っていません。故障したエンジンから、改良を施されたエンジンではある様です。サービスの方の例えは良くなかったとは思いますし... 詳細
[23787139] 中古輸入車の故障率や維持費について
 (自動車(本体))
2020/11/14 13:24:17(最終返信:2020/11/17 12:49:02)
[23787139] ...今は14万kmを超えて絶好調です。 ショックアブソーバーは前後とも新品に交換しましたが、そのほか特に故障したところはありません。 ちなみに 子供の車の1998年式プジョー106なんか、故障箇所は数知らず...維持費も国産より掛かると覚悟ができるならいいですが。 私はそういう覚悟で外国車に乗ってますけど。 あと、故障したときにキチンと修理対応してくれるワーゲンやボルボの専門ショップが近くにあるかが大事です! 衝突安全性をきにするのでしたら... 詳細
[23777175] C、E、S、Gの維持費(部品修理費)って値段に比例しますか?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ)
2020/11/09 06:01:54(最終返信:2020/11/09 21:15:11)
[23777175] ...ベンツC、E、S、Gの維持費(故障したときの部品代)って値段に比例しますか? Cが500万円〜 Eが700万円〜 SとGが...のイメージほどあまり新車価格変わらないですよね 中古のベンツを買って維持していく場合、故障したときの部品代は値段に正比例するのでしょうか?全車共通部品とかがどれくらいあるのかとか、...たいですがはっきりいってびびっです(笑) やはりC500万円でS1200万円ですから、故障したときの部品代修理費も2.4倍かかるのでしょうか SとかGとかは修理費なんて気にしない人... 詳細
[23740811] アイドリングストップキャンセル方法
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/10/22 08:39:26(最終返信:2020/11/09 05:49:25)
[23740811] ...アイドリングストップって、そんなに嫌か? バッテリーなんて、5年は持つよ 勝手な思い込みしてる奴がいるが、それが原因で故障したなんて聞いた事ないが。 まあ、好きにしたらええが、そのうちエンジンスタートボタン押すのもめんどくさいとか言い出しそうだが笑笑... 詳細
[23699458] cvtミッションワイヤー故障
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2020/10/01 21:59:55(最終返信:2020/11/07 16:50:59)
[23699458] ...海外での生産で入荷も長く待たされる…なんてトヨタとかでもあるんでしょうか?日産だけ?おかしいですよね。同じような場所を故障した人は日本に自分以外いないのでしょうか?いたらどうしてるんでしょうか?代車は1ヶ月まで保険の特約で... 詳細
[23704356] 航続可能距離ゼロ後に何キロ走れるでしょう?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/10/04 09:08:36(最終返信:2020/10/31 18:18:14)
[23704356] ...高速を下りて、上越市の日産までドキドキしながら走りました) 急速充電器の導入時期から考えて、そろそろ、故障したものが多くなっていくかもしれません。 (利用者が少ない場所は、修理に費用をかけたく無いので、長期間そのままということもあり得ます)... 詳細
[23496012] ドアミラーの故障
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン 2012年モデル)
2020/06/27 12:20:51(最終返信:2020/10/30 15:05:24)
[23496012] ...(^^;) 私は最初に6年ほど乗ったマツダ車含め、5〜13年乗った計6台すべて一度もドアミラーが故障したことありません。 (トヨタ、ホンダ、マツダ、三菱、ダイハツ) >kysk0014さん 型違い(GH系)アテンザ乗りでした... 詳細
[23708897] 保険はどこで契約しますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/06 12:00:49(最終返信:2020/10/28 07:36:06)
[23708897] ...どれか一つ(1台)に付けていれば家族内保証されるようです。 SBIでしょ! 何より保険料金が安い。 保険内容にもよるのかもしれませんが車故障した際にレッカー代を距離制限あるけどディーラーまでもっていってくれるし、深夜でも家までのタクシー代1... 詳細
[22743628] wifiの接続について教えて下さい
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > CLAクラス 2013年モデル)
2019/06/18 12:39:16(最終返信:2020/10/25 13:58:12)
[22743628] ...>hagekitaさん メルセデスでは持ってくるように言われたんですよね? 単にWi-Fi関連の部分故障したのであれば当然他の機能には異常はなく、正常に見えるでしょう。 ディーラーでもわからず、情報を少し... 詳細
[23708682] 【相談】 迷っております
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/10/06 09:45:48(最終返信:2020/10/12 17:05:06)
[23708682] ...ありがとうございます。 本当は、来年フルモデルチェンジするであろう、ノアヴォクを狙っていたのですが、突然、車が故障したので年内には取り替えないといけなくなったんです。通勤で車は使うので、今は誤魔化しながら乗っていますが... 詳細
[23716163] ゴルフ5 GTI 6MTかゴルフ6 GTI どちらがお勧めですか?
 (自動車(本体))
2020/10/10 05:21:33(最終返信:2020/10/11 12:39:02)
[23716163] ...事例がたくさん出るわ出るわ。 〈訂正〉 最大出力 ↓ 最高出力 なるべく安く、でも認定でもなければ故障した時・・・ 国産でも走る車ってインプかランエボ又はジビックR位しかないけど安いのは程度も知れてるね... 詳細
[4756538] みなさんのttの故障来歴について。
 (自動車(本体) > アウディ > TT クーペ)
2006/01/22 14:18:34(最終返信:2020/10/10 19:56:18)
[4756538] ...輸入車に乗れると言う事に繋がるわけで、国産よりも多くの維持費が必要と言う事にも繋がるわけです。 中古で、故障したときの修理代が納得いかないと言うのであれば、もうちょっと車に掛けられる余裕が出来てから乗られるほうが宜しいかと思いますよ... 詳細
[23707562] 6Rポロ のABSセンサー(スピードセンサー)交換
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2009年モデル)
2020/10/05 19:00:46(最終返信:2020/10/06 19:41:22)
[23707562] ...年で141000km走行していますが、まだまだ慣れそうなので、修理することに。 修理費用については、故障した場所が場所なので「安心」にお金を払った、と思ってます。 連投失礼します。訂正。 「まだまだ乗れそうなので... 詳細
[19909275] エアコン使用時の振動
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2008年モデル)
2016/05/27 20:13:00(最終返信:2020/10/05 11:31:51)
[19909275] ...>RA6乗りさん 返信ありがとうございます。 コンプレッサーの起動直後だけ「ブルブル」と震えるので、完全に故障したわけでは無いので交換をためらってます。 また、マウントについても通常走行や、エアコンを使用していないときのアイドリング時では振動は気にならない程度です... 詳細
