故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 1355件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23463143] エンジンいかれちまった
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2020/06/12 07:02:56(最終返信:2020/06/14 21:46:33)
[23463143] ... とくに輸入車は国産車よりも高い場合がほとんどです。 輸入車を毛嫌いする人たちに理由を聞けば「故障したときが怖いから」という答えが一番多いでしょう。 この高価な修理代にあると思います。 レアな故障とは思いますが国産車でも有り得なくはないです... 詳細
[12453743] エリシオンのトルコン故障
 (自動車(本体) > ホンダ > エリシオン)
2011/01/03 09:32:35(最終返信:2020/06/10 17:36:36)
[12453743] ...いか確認してみてはいかがでしょうか? 全てのメーカーが持っているわけではありませんが、故障したミッションをメーカー(メーカーが指定する業者)が修復し新品に準ずる品質になっているもの...品で13万円位です。 ATFの交換を今までにしたことあるんですか? 6万km無交換なら故障したとしても不思議ではないと思うんですけど。 またJAFがオイルあるといってるけど、規定...か確認してみてはいかがでしょうか? >全てのメーカーが持っているわけではありませんが、故障したミッションをメーカー >(メーカーが指定する業者)が修復し新品に準ずる品質になっている... 詳細
[23440418] 長時間のアイドリング エンジンに悪い
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/06/01 13:30:07(最終返信:2020/06/07 15:24:01)
[23440418] ...したり、SA/PAで休憩する時に掛けっぱなしの方で、見るからに分かる不具合が出た、とか故障した方がいらしましたら、どのような状況でどうなったか教えてください。 >Sagittari...けるのを忘れていました。 それはさておき、貴方の考えはいかがですか?不調になったり、故障したことはありますか? 発電機がジェネレーター(直流)の時代ならバッテリー上りということは...か、こうした情報は全くの無意味です。」 はどうでしょう? スレ主は「不具合が出た、とか故障した方がいらしましたら、どのような状況でどうなったか教えてください。」 と言う事なので、私... 詳細
[21521733] クルーズコントロールについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/01/18 22:05:45(最終返信:2020/06/06 08:52:29)
[21521733] ...まさかぶつけて試す訳にもいきませんし。 もし今ホンダセンシングの搭載されたNBOXの購入を考えてる方がおられましたら、ACCが故障したまま、未だに改善されずに放置されている現状を考えて、今一度、再考されてはいかがでしょうか。 ホンダのディーラーの姿勢...>須井徹さん >もし今ホンダセンシングの搭載されたNBOXの購入を考えてる方がおられましたら、ACCが故障したまま、未だに改善されずに放置>されている現状を考えて、今一度、再考されてはいかがでしょうか。 >ホンダのディーラーの姿勢... 詳細
[23443739] 色々と調べましたが、分かりません。教えて下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2020/06/02 22:18:55(最終返信:2020/06/05 16:36:33)
[23443739] ...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 >ffumiさん 「ディーラーに持ち込み、装着」 故障したときに面倒見てもらえませんが、いいですね。 可能かどうかって、そのディーラーによるかと なので自身でディーラーに聞いてみましょう... 詳細
[23422082] ワイパーの可動域について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2020/05/23 17:04:06(最終返信:2020/05/26 19:35:30)
[23422082] ...ワイパーが下がっている時、off状態での停止位置より上部になっている状態です。運転中、視界の妨げには、なりませんが、故障したかと不安になりまして、質問させて戴きました。 本日、ディーラーに持ち込んだら、モーター関係の異常は見られないとの事でした... 詳細
[23404598] ルークスの片方の手動スライドドア
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/05/15 10:16:41(最終返信:2020/05/26 18:43:44)
[23404598] ...閉できる。 挟み込み防止機能があるため安全性が高い。 デメリットは価格が高い 故障した時の修理代が高い 故障した状態でのドアの開閉が重いなどでしょう。 うちは2台共に両側電動スライドドア車を所有してますが... 詳細
[23138941] エンジンオイル フィルターの交換
2019/12/30 21:24:26(最終返信:2020/05/21 10:48:23)
[23138941] ...走行距離約14万キロでしたがエンジンは最後まで快調でした。 それ以前の所有車もすべて基本的に1万キロごとですが、エンジンが故障したことはありません。 余談になりますが、クルマの場合はオイルが古くなってきても特に体感的に変化は感じませんが... 詳細
[23404293] 新型について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/05/15 03:01:36(最終返信:2020/05/18 22:58:50)
[23404293] ...リセールが落ちてしまいますが、 ハリアーの場合はどうなのでしょうか? その傾向は車種によらず同じです。 ハイブリッドは故障したときのケアが難しいので海外(特にインフラの整っていない発展途上国)では人気がありません。 ガソリンのほうが良いです... 詳細
[23405980] 評価お願いします!!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2020/05/16 01:04:51(最終返信:2020/05/18 02:28:58)
[23405980] ...これに関しては故障時のことを考慮してそのような対応になっているのでしょう。 つまり、 持ち込み品の場合、故障した時に無償での脱着がディーラーではできませんので、 取り付けないことにしているのでしょう。 tayan0525さん...もしディーラーで取り付けを頼むのであればディーラーで仕入れてもらった方が絶対良いですよ 取り付け後に少ししてから故障した(動作しなくなった)ときに、本体側に問題があるのか取付ミスなのか 確認する作業が必要であったり、その後の対応が複雑になってきたりします... 詳細
[23010487] ウォーターポンプ修理からのあれこれ…
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2019/10/26 19:33:30(最終返信:2020/05/13 21:59:18)
[23010487] ...B最後の案件で、エアコン修理ということでこれも修理完了です。 その上で、テンションの張り具合で次々と故障したという疑いですが、これは何とも言えませんが、上に書いたように依頼主が修理完了を確認した時点で終わりですので... 詳細
[23365026] ライズ・ドラレコについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/04/28 01:01:33(最終返信:2020/05/12 22:05:27)
[23365026] ...通販で購入したドライブレコーダーをディーラーやカー用品店で取り付けてもらった場合、故障した場合に少々厄介な事になるからです。 具体的には故障した際にはドライブレコーダーの脱着やメーカーへの修理の為の送付をご自身で行う必要があるからです... 詳細
[23389048] 電装系についての質問です
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/05/08 08:38:34(最終返信:2020/05/11 19:16:56)
[23389048] ...) 2017モデルのXVに約3年乗りました。初スバルです。 電装系のトラブルでハッキリ故障したと記憶しているのはDOPのドアミラーオートシステムですね。エンジン切ると自動でミラー畳んでくれる機能です... 詳細
[23352488] ハリアーについて
2020/04/21 22:09:32(最終返信:2020/04/30 23:15:44)
[23352488] ...どこにお住まいか分かりませんが、1〜2kmくらいは歩かれては? 新車はともかくも中古車をローンで購入ですか? 故障した場合、延長保証があるなら良いですが、なければ結構なもの入りになります。 ハリアーのニューモデルが出るので... 詳細
[22350033] ■ZESP2解約のご注意 20日が締日だそうです
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/12/25 23:42:29(最終返信:2020/04/24 14:13:18)
[22350033] ...他社のEVへの優位性がありましたが、 ZESP3の内容を見ると、リーフの魅力が希薄です。 急速充電器も、スタート時の物は故障したまま放置され、リプレースされない状況が散見されます。 増えるどころか、自然消滅状態ですね。 良いところで見限って良かった... 詳細
[23328410] ブレーキ故障
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2020/04/08 21:40:09(最終返信:2020/04/12 20:11:42)
[23328410] ...これを機にもっと電気系統が見直されたり、皆様の車にこのようなことが起こらないことを切に願います。 すみません、故障した電気系統の具体的なパーツ名などわかりませんでしょうか? >路上で突然ブレーキが効かなくなったらしく... 詳細
[23329674] 経験のある方…
2020/04/09 17:48:55(最終返信:2020/04/10 15:27:07)
[23329674] ...とりあえずちゃんと動くようにされたのですから、そのまま乗っていたら良いのでは?と思いますがいかがでしょうか。 納車までの間に再度故障した場合、その時に改めて代車の相談をされたらどうかな?と思います。 あとはマンスリーレンタカーというのもあるようですが... 詳細
[10239844] 欠陥車
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2009/10/01 01:25:20(最終返信:2020/04/05 09:54:19)
[10239844] ...ガセネタを暴かれたからってやけになってやがんのw 買って何年目に塗装が剥げたのよ?! 7年目にクラッチの故障したっていうけど走行何キロの時よ?! ガセだから答えられないよね!!あんたみたいな人を世間で卑怯者って言うのよ... 詳細
[23182430] フィット VS. ポロ
2020/01/21 16:08:38(最終返信:2020/03/31 18:15:04)
[23182430] ...国産では考えられない様な故障が多かったです。 現在はフィットをセカンドカーとして12年所有してますが、幸いにも一度も故障したことが無く、国産車の信頼性の高さに感心しております。 新型のフィットはエクステリアも洗練されており...ここ10年で国産車で欲しいと思える車がなくなってしまいました。主に見た目でです。 パサートを二台乗り継いでいますが、一度も故障したことはありません。今どきは国産だからとか輸入車だから故障しやすいとかないのではないでしょうか? 韓国車だって品質で高評価を受けていますから... 詳細
[23251343] 暖機運転について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2020/02/25 13:35:40(最終返信:2020/03/24 23:26:38)
[23251343] ...特に女性のドライバーは勢いよく発進していきますね。まあ、うちの嫁さんもそうですが...(^^ゞ それでもエンジンやミッションが数万キロで故障した、なんてほとんど聞いたことがありませんので、あまり気にせず暖機なしで普通に走り出して問題ないんじゃないでしょうか... 詳細
