故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障した (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"故障した"を検索した結果 1356件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23251343] 暖機運転について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2020/02/25 13:35:40(最終返信:2020/03/24 23:26:38)
[23251343] ...特に女性のドライバーは勢いよく発進していきますね。まあ、うちの嫁さんもそうですが...(^^ゞ それでもエンジンやミッションが数万キロで故障した、なんてほとんど聞いたことがありませんので、あまり気にせず暖機なしで普通に走り出して問題ないんじゃないでしょうか... 詳細
[23271043] ディーラーオプションのドラレコのリアカメラ取り付け方法。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2020/03/07 17:21:05(最終返信:2020/03/20 09:46:47)
[23271043] ...カメラは接触不良リスクを考慮した直配線だよね? スマートに配線隠しは理想的だろうけど、カメラ本体が故障した時のメンテナンス性を考える必要があるでしょう。機能性重視はちょっと違うと思うけど。。。 私がDIYで踏み込むとするならば... 詳細
[21256509] PHV充電に関しての疑問点
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/10/06 19:24:58(最終返信:2020/03/15 09:29:09)
[21256509] ...ます。 切り離したままでも実用に影響がないと思います。 リーフの場合(2並列または3並列)なので故障したバッテリーを含む1並列を切り離したら実用にはならないですね また、実際にバイパスされたセル表示は見たことがありません... 詳細
[23276982] 乗り心地は楽です
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2020/03/10 20:01:07(最終返信:2020/03/10 20:37:36)
[23276982] ...2/28に、シエンタX 4WD シルバーを購入しました。14年乗ったアイシスが、昨年末に故障したために、替えました。乗り心地抜群です。 アイシスの後継を探すと、シエンタになっちゃいますよね。(^^) ... 詳細
[23270994] 海外製カーオディオの取り付けの件
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア ギア 2018年モデル)
2020/03/07 16:50:29(最終返信:2020/03/09 19:45:55)
[23270994] ...実はsonyとappleが好きでこのコラボレーションをなんとしてでも使いたいと思っていました(笑) しかし、海外製で故障した際やフロントカメラがちゃんと作動するかで買う買わないを繰り返していました。 教えて頂いたアルパ... 詳細
[23188545] CLAの良いところは?悪いところは?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > CLAクラス 2019年モデル)
2020/01/24 19:13:00(最終返信:2020/02/29 22:47:55)
[23188545] ...360°カメラシステムは必須なのでアドバンスドパッケージはケチりたくない。 個人的にはベンツのFFモデルは整備性が悪く故障したとき修理費が高い。 まあ新車で購入して保障が付くなら関係無いですが長い事乗ると考えるとCクラスよろも維持費が掛かる... 詳細
[23252927] 納車時のミス
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/02/26 10:48:51(最終返信:2020/02/26 21:06:51)
[23252927] ...が無い状態で事故などのトラブルに遭って、ドラレコが無い事で自分の無過失を証明できないような事が発生したとか、 ・いきなりエンジンが故障したとか、 ならまだしも、単に市販品の付け忘れなんだから、付けてもらう以上に、何を期待しているのですか... 詳細
[23244458] 皆様延長保障に加入されているでしょうか?
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2020/02/21 22:57:57(最終返信:2020/02/24 12:28:51)
[23244458] ...故障するもの 以前ほどではないにしろ、やっぱり輸入車ですから多少はありますよ それに、故障した際の修理費用は国産車に比べるとやはり割高 故障したら8万円じゃすまないですよ 幸い自分...くても気にならないけど、外車は何が起こるか判らんしな。 別に入らなくてもいいんだよ。 故障した時に修理代払える金銭的余裕があるなら。 外車で故障したら確実に8万円以上掛かる 凄く...め保証外となりました。チキショー(笑) 外車は所有したことありませんが、知人の話から故障した場合、修理代高いイメージあります。 何かあったとき貯金、をするか、8万払うか、故障する... 詳細
[20625058] ムーンルーフを付けて後悔
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2017/02/03 00:21:13(最終返信:2020/02/20 17:09:21)
[20625058] ...モニター必要なくて余裕あるならあって後悔しないんじゃないでしょうか。オマケみたいなもんですからね 煙草をすう人に天井に焼き焦げをつけられたこと。 故障した時の修理費が高額。 私は小さいころから家の車全部にサンルーフ、ムーンルーフがついていたので 装備...今はヴェルファイアのサンルーフ付きにのりかえましたが、ハリアーのサンルーフの方が開放感があります。 デメリットは故障したときの修理代と夏はめちゃくちゃ暑いことですね オープンカー感覚楽しめて荷物も乗るし本当に多目的な車です... 詳細
[23230907] 走行中に足回りから鈴音みたいな異音が発生
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック 2014年モデル)
2020/02/14 21:12:48(最終返信:2020/02/15 16:20:37)
[23230907] ... >りんごさくらさくさん トランスミッションかクラッチかプロペラシャフトのあたりの何らかの部品が故障した可能性が高いと思いますので、専門家に診てもらって修理するしかないのではないでしょうか。 尚、足回りの異常であれば... 詳細
[22981588] 2017年版cx-5パーキングブレーキ故障
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/10/11 16:23:34(最終返信:2020/02/13 13:19:50)
[22981588] ...トヨタではサイドブレーキの故障はなかった。=> 自分の経験のみ? 母集団の数は? マツダ車 サイドブレーキ 故障した。 => 1件 全てが故障しているわけではない。 そうならば凄い騒ぎになってます。 この1件、偶...むしろ多様な車種を知っているので知識量では一般車検屋さんが平均レベルでは上ですね。 @ディーラー車検じゃないから故障したという文言は通用しないですね。ディーラーも車検が100%安心ではないですよ。どこも人材不足でレベルの差は結構あります... 詳細
[23041829] 新N WGN 生産は来年1月から
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2019/11/12 03:33:01(最終返信:2020/02/10 08:21:39)
[23041829] ...製】になるのがゴールなのでしょうか。 問題が出ないのであればそのままって気がしますが、別の理由で故障した場合【ブレーキ自体壊れにくいと思いますが】、CBI アドヴィクス の故障品をコンチネンタル 交換品にすぐ交換できるか不安ですよね... 詳細
[23213480] ブレーキランプ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/02/06 17:36:54(最終返信:2020/02/09 11:17:07)
[23213480] ...あれは本当に危ないと思うのでやめて欲しいですね。 さすがに殆どいないとは思いますが、意図的にやる人であれば、ブレーキランプが故障した整備不良車と同じですよね。 ちゃんとブレーキランプの点灯する減速Gを保って停止まで行ってもらいたいです... 詳細
[5254864] 走行距離4万kmでエンジン故障
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ルポ)
2006/07/14 23:31:30(最終返信:2020/02/08 10:36:38)
[5254864] ...走行距離1万qぐらいだったと思います。故障したのはブローバイガスの弁か何かでした。その時保証を延長しようと思いましたがお金が足らずしてません。 今のところ故障したのはこれぐらいですが現在、走行中に突然ガツンとシフトショックがしたり... 詳細
[23210093] 2014年製VOXYの後席モニタ交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2020/02/04 21:56:22(最終返信:2020/02/06 07:35:55)
[23210093] ...本当にダメになた場合に、後席モニタだけ交換・更新する ・今加入の保障(2年4万)を継続し、次回車検までに故障した場合に備える そこでご意見頂きたいのですが、 (1)2年で4万の保障を継続するで後席モニタの故障に備えるのも可能ですが...どちらが理にかなっているでしょうか? (正直モニタの寿命なども把握していないので悩んでいます。) (2)後席モニタが故障した場合ですが、後席モニタのみを他社のモニタに交換することは可能でしょうか? 頭の中をそのまま描いたような文章となり恐縮ですが... 詳細
[23208516] ディーラーのメンテナンスパック
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/02/04 00:40:12(最終返信:2020/02/05 13:10:26)
[23208516] ...>待ジャパンさん すごいですね。こんな高いクルマを買って、そこはケチるって。 法定点検してないと故障した時に保証は受けられないはずですが、そこはトヨタなんで壊れないという逆の安心があるんですかねー。 ... 詳細
[23118941] リコールの届出あったの郵送や電話で通知無し
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/12/20 20:35:05(最終返信:2020/02/03 11:29:25)
[23118941] ...くないので、 リコール等は止む終えない場合は、販社を跨いで対応してもらってます。 遠距離な場所で故障した時など販社を跨いで対応してもらうのは当たり前の事ではないですか。 脱落王、お前も暇じゃのぉ(笑)... 詳細
[23196368] 故障多発
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2020/01/28 17:52:34(最終返信:2020/01/29 13:05:55)
[23196368] ...サーキットで使った車を保証で直させてるの? >WRXワッキーさん どこのメーカーでも、保証は通常の使用において故障した場合です。 たとえSTI部品でも保証外になります。 F1が何であんなに高くて凄いかを知らない素人が多いなぁ... 詳細
[21807337] BMW 3シリーズと悩んでいます
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2018/05/07 20:20:35(最終返信:2020/01/13 01:51:14)
[21807337] ...もちろん全ての車両が壊れるわけでは無く快適に乗っている方が殆どだとは思います。 但し国産車と比較すると故障の発生率は高く、実際に故障した時の部品代、工賃は割高になると言う事だと思います。 中古外車を選択するならばそのリスクも考慮して車選びをした方が良いかとは思います...皆さん本当にありがとうございました。 >逆に表示されてもエンジンかけ直しで消えるでしょ、って言われるし ABS関連が故障したことありますが警告灯の部分は直すまで出っ放しでしたよ。しかもエンジンかけ直すごとに音付きで強調表示... 詳細
[23060018] 10万キロ物件について
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン 2008年モデル)
2019/11/21 00:49:58(最終返信:2020/01/11 20:21:11)
[23060018] ...。 この辺りの部品交換がどの程度実施されているのかが気になる点です。 しかし、ワイド保証は、故障した際には駆動系や電装系部品等の消耗品や油脂類を除く全ての部品に適応されるのでしょうか? それなら推奨交換部品を交換していないとしても... 詳細
