故障 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[8043311] みなさん使えていますか。
 (カードリーダー > COREGA > CG-MICSDCRW (USB) (microSD))
2008/07/07 16:16:53(最終返信:2010/12/05 19:04:45)
[8043311] ...全てのカードが全く問題無く使えています。 本日、同様の現象が生じてしまいました。 どうにも解決しないので、おそらくこの製品の故障モードの一つなのでしょう。 ・読み出しは問題なし、書き込みのみ「書き込み禁止」のダイアログ出現 ・数種類のMicroSDで同じ状態... 詳細
[12251751] SDカードの書き込み出来ません
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/11/21 20:20:49(最終返信:2010/11/26 21:25:42)
[12251751] ...niSD)で書込めないので、リーダーライターのSD書込み禁止検出部の動作鈍りや接触不良や故障の可能性が高いと思われます。 検出部の動作鈍りや軽度な接触不良なら、勢い良く空気を当て...しかも他のminiSDも書けなかった。と私は文章から読み取り、リーダーライター側が不調(故障)の可能性が高いと思ったのですが… もちろん、リーダーライターとカードとの相性が悪く、...はSDとminiSDの2つで書けない、他は書けるので可能性は低い) リーダーライターが故障したのか相性が悪いのか判断が難しい場合や、めんどくさいなら、新たに別のモデルのリーダーラ... 詳細
[11547227] ノートがシャットダウン
 (カードリーダー > PLANEX > PL-CRMicroU2B (USB) (microSD))
2010/06/26 16:09:57(最終返信:2010/10/28 00:21:42)
[11547227] ...他のUSBの挿入や抜き取りでは起きないのですが?相性が悪いのでしょうかね。 それとも私の購入したカードリーダーが故障しているのでしょうか? こんにちは。yoroiさん 僕も以前バッファロー製のカードリーダーをノートパソコンで... 詳細
[11106669] 認識しない
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2010/03/19 00:20:42(最終返信:2010/05/14 19:18:48)
[11106669] ...一安心してたけど 今日また点かなくなりました。 今度は抜き差ししても点灯しないことから、、、、 本格的な故障のようです。 昨日のことが壊れる前の予兆だったのかもしれません。 ... 詳細
[11041508] PhotoFastの533倍速CFと組合わせて使用
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2010/03/06 11:46:31(最終返信:2010/03/06 13:29:22)
[11041508] ...CFは約80MB/sを謳っているので、どうもこのCF32Fで速度が頭打ちしているように感じます。 先日、HDDが故障してノートPCが昇天されましたので、 HDDの使用率を下げて、延命を図ろうとしてます。 まあ、製... 詳細
[10045318] 壊れた
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/08/24 22:30:31(最終返信:2010/02/10 12:30:59)
[10045318] ...ィアすべて試しましたが ダメでしたので、本体の故障です。 故障してしまったのは残念ですが、故障が起きない機械はありません。 保証期間中に壊れ...るから買うなと? 内容がレビューなのでレビューの方の書き込みにすればよかった。 信頼性、故障率の良し悪しで買う判断材料にしてもらえばと・・・。 過去ログでも半年以内で壊れる人がいた...合わせる前にググるかと ググってみたら ここに到着しました。 もう少し高い製品にすれば故障しないのでしょうか。 壊れやすいとは訊いてたけれど、 自分には関係ないと思ってましたw ... 詳細
[10673419] USB接続のところまで届かない
2009/12/23 15:32:52(最終返信:2010/01/04 23:03:03)
[10673419] ...PCからカードリーダーがリムーバブルディスクとして認識されているのにメディアを認識できないときは使用メディアの規格外・ 故障・相性なども考えられるでしょうね。 yamayan.5さんいつもありがとうございます。 今確認してみたところ... 詳細
[10500523] 認識されなくなる
2009/11/19 17:15:31(最終返信:2009/12/21 14:33:52)
[10500523] ...ケーブルやMBとの接続の問題かとも思いましたが、この現象中、USB2.0のポートは生きているようで、問題なく使えます。 カードリーダーの物理的な故障というよりは、ファームウェア的な問題のような気がしますが、これのファームウェアアップデートなど見込めそうにないように思えいますので... 詳細
[10505397] 届いて動作確認したら認識せず、交換となりました。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA44U2SV (USB) (48in1))
2009/11/20 18:55:11(最終返信:2009/11/20 18:55:11)
[10505397] ...じ現象、PCの故障があってはならないのでUSBメモリ2つ(それぞれのメーカーは異なる)を確認に使ったPCの確認に使ったUSBポートに都度繋いで問題ないことが確認できた、なのでPCの故障はないようだと判断しました... 詳細
[9138573] 使いにくい
2009/02/22 20:28:18(最終返信:2009/09/26 10:18:13)
[9138573] ...使えなくなるよりましなので家に帰ったら早速試してみます。 貴重な情報ありがとうございました。 ▼いろいろなQ&Aでこのカードの故障について書き込みがありますが、その原因がこの掲示板でようやくわかりました。確かに、SDカードを外した状態で...その状態でSDHCカードを挿入すると自動で「リムーバルディスク」の窓が開きました。ありがとうございました。ちなみに、私の場合はカードリーダーの故障と同時に、SDカード(IOデータ製)まで壊れてしまい、他のPCのカードリーダーでも認識できなくなり... 詳細
[9480944] PC→カードリーダー内のメディアへ転送
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/05/02 17:39:24(最終返信:2009/05/20 09:56:33)
[9480944] ...残念ながら新機種の発売を待って、買い換えようと思います。 いろいろ相談に乗っていただいてありがとうございました。 物理故障でしたか(^^;) それはなかなかレアなパターン・・・ 2GBのメモステを買う前に気づければ、、... 詳細
[8377901] SDカードが読めなくなった
2008/09/19 21:53:21(最終返信:2009/02/11 16:34:40)
[8377901] ...経過がありましたらお知らせください。 totmasu さん 同様の故障に見舞われたとのことで、心中お察しいたします。 9月にIOデータに対応を依頼したときに、故障の内容をさらに詳しく教えていただけるようにお願いし、3ヶ月くらいかかると言われたの...IOデータの製品は品質管理が行き届いているので使い方の問題であり、瑕疵であるはずがないというよう趣旨のことをいわれました。 故障の状況については報告書をいただけるそうなので、それを見てまた交渉することになりそうです。(2,3千円の機械なのでまた新たに買えばいいとも思いますが... 詳細
[8632058] カードを認識しなくなりました
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/11/12 21:04:45(最終返信:2008/11/16 01:24:51)
[8632058] ...ただ数日前はSDHCも問題なく認識してたのが?です。 システムの復元で簡単に戻るかと思ってたら試してもダメでした。 カードリーダーの故障なんて有るのでしょうか? リーダー自体単純そうな構造で壊れそうに無いのは気のせいなのかな? グズグズ言って無いで一度違うパソコンに繋いで試してみます... 詳細
[8100865] xDピクチャーカードの対応
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC35-U2 (USB) (35in1))
2008/07/20 01:31:36(最終返信:2008/08/30 14:30:46)
[8100865] ...、 ガッカリです。たんなる故障なら修理に出すのですが、仕様です、と言われそうで。 下のリンクを見ると xDピクチャーカード タイプM・Hとも対応しているようですが、 故障か、互換性問題又はメモリー側ファイルの問題・USB問題... 詳細
[7931090] 著作権保護機能について
 (カードリーダー)
2008/06/12 17:40:31(最終返信:2008/06/12 19:13:15)
[7931090] ...当方のPC内臓ドライブ&SDの組み合わせではソフトから認識しない。 (PCデータの読み書きは問題なく出来ているので故障ではない) 使用ソフトはSD-Jukeboxなので問題ないと思います。(AACに変換) バージョンも最新のV6... 詳細
[7651209] 確かに早いが...
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW035-870 (USB) (4in1))
2008/04/09 15:43:33(最終返信:2008/04/23 20:39:05)
[7651209] ...どうひいき目にみても5,000円前後の値付けが適正だと思います。 保証期間は2年間。価格が価格だけに故障したら保証適用の権利を行使しようと思いパッケージ・保証書は大切に保管しようと思います。 3割速くなれば万々歳では... 詳細
[6655889] マイクロSD(SDアダプタ付属)がパソコンで読み込めません…
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/08/19 09:42:58(最終返信:2007/11/30 20:20:06)
[6655889] ...5インチドライブにある、カードリーダを使ってます。 その後再起動しても問題のドライブが使えずハードの故障を疑ってました。が、今日何かのきっかけでPCがおかしくなり、一旦本体の電源を無理やり切り、次に起動... 詳細
[6715978] ビスタでのドライバーインストールができません。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A24/U2-GY (USB) (26in1))
2007/09/04 20:11:27(最終返信:2007/09/04 20:20:04)
[6715978] ...使用できませんでした。 ちなみに会社のXPのパソコンではすぐにドライバをインストールできたので、 本体の故障ではないと思います。 説明書には、ビスタ、XP等はOSの標準ドライバが自動的にインストールされると... 詳細
[5586463] テクニカルサポートに電話つながりません
 (カードリーダー > グリーンハウス)
2006/10/30 17:17:11(最終返信:2006/10/30 17:17:11)
[5586463] ...(挿入箇所不明や挿入不良の口コミ苦情がが多い事も知りました) とうとうまったくカードが入って行かなくなりました。 故障は仕方ないことですが電話がまったく繋がらないようでは 故障が起きてもサポートしない会社と思われても...。 (8/24の時も同じでした)... 詳細
[5216968] CFを入れると警告が出る。なんで?
2006/07/01 13:47:47(最終返信:2006/08/19 05:36:29)
[5216968] ...ください。 「自然故障は起こります。保障期間内であれば無償で対応します」ということしか出来ないことを・・・ 全てを「永久保証」できればいいですが、それでは経営は破綻します。 初期不良や故障するのはしょうがない...やつのほうがカワイイですね。もうグリーンハウスは買わないぞ。 機械製品は一定の割合で自然故障が発生します。どうしようもないですね。 発売開始が昨年の11月ですから保障期間内のはず...起こったら、そのメーカーの製品も買わないでしょう。そういうことです。 自分の買ったものが故障するのは許せないというお考えの方なのでしょうね。 充分気を悪くされていると思いますよ。... 詳細
