故障 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5580件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21471780] 一定間隔で横スジ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2017/12/30 18:48:32(最終返信:2020/04/23 14:17:21)
[21471780]...スキャナーも-----。信頼していたのに。残念です。 >CLIE-PHSさん 液晶画面の流れは、完全なる故障ですね(汗 不良個体掴まされたとしか・・・ 普通紙使うのは諦めて、他社製のスーパーファイン紙相当にしました...詳細
[23354115] 紙詰まりが多く困ってます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M380F)
2020/04/22 19:16:46(最終返信:2020/04/23 11:04:39)
[23354115]...購入して1年未満なのにこんなに紙詰まりを起こすとは想定外でした。 ということでしたら、もしかしたら故障の可能性もありますので、あまりに酷いようでしたら、メーカー保証がある内に修理も検討された方が良いかもしれませんね...詳細
[23348966] ブラザープリンターに付属/指定のレーベルデザインソフトは?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/20 00:11:03(最終返信:2020/04/20 16:40:08)
[23348966]...プリントfor Canon)→TS8030(Canon My Image Garden) このたび故障のため、この機種を次の買換え候補にあげました。 主な使用用途はレーベル印刷で、写真印刷/年賀状はナシ...詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2020/04/18 01:44:40)
[19003274]...>バシッと目が覚めるような解決策を教えてもらえたらと思います。 ヘッド一体型に買い替えれば、ヘッドの目詰まり(故障の多くが)から解放されます。しかも安価で多機能。 皆様有難う御座います! なんと解決しました!...詳細
[23337962] ヘッドクリーニングについて
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/04/14 00:49:43(最終返信:2020/04/14 14:42:56)
[23337962]...ありがとうございます! まさにその事です。 電源入れた瞬間いきなりヘッドが左右に揺れだすのでびっくりしていました。 故障でなくてよかったです。 今後は定期的にノズルチェック位は行います。 ずっと不安でしたが安心しました...詳細
[23330900] 購入して1年過ぎます
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2020/04/10 13:06:45(最終返信:2020/04/10 13:06:45)
[23330900]...しかも年代も古いプリンタでスキャナー機能を期待することが間違いなので、いざという時、コピーのために時々使う程度。 これまで故障したこともなく、全体としては非常に満足しています。...詳細
[23321069] 写真紙印刷の際、黒部分が紫で出る
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/04/04 17:57:22(最終返信:2020/04/10 09:52:44)
[23321069]...もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか? それでもダメとなると、あとはプリンターの故障でしょうか。 パターン印刷では問題ないのに、実際に印刷してみると問題が出てくる故障もありますので、それかもしれません。 ところで購入から二週間とのことですので...詳細
[23271869] 紙詰まりが頻発します
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/08 00:02:27(最終返信:2020/04/05 14:33:58)
[23271869]...購入して数か月ですが、頻繁に紙詰まりが発生します。 故障気味なのか、そもそもこのプリンターが構造上、詰まりやすのかが不明です。 みなさんの場合、紙詰まりは頻発してますでしょうか? >蔵之助Zさん ...詳細
[23318917] 前面の2つのランプがずっと点滅状態
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/04/03 08:49:33(最終返信:2020/04/04 11:42:58)
[23318917]...これは故障ですか 操作マニュアル https://www2.epson.jp/support/manual/4131579_00A.PDF 30ページの通りです。 >しゅがあさん 下記だと再セットすれば...詳細
[23275727] 欠陥商品じゃなかろか。。エプソンさんなんとかして。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/03/10 01:14:31(最終返信:2020/04/02 11:13:01)
[23275727]...ネットを検索してもこのような事例はほとんど見つかりませんので、おそらく個体の問題(つまり故障)であって、ファームウェアのアップデートなどで解決できる問題ではないように思います。 逆...そのようなことはなく、ポツポツと問題視する人がいる程度のようですので、個体の問題、つまり故障のような感じもします。 SC-PX5VIIは、発売から5年以上経っていますので、長く使...ようなことはなく、ポツポツと問題視する人 >がいる程度のようですので、個体の問題、つまり故障のような感じもします。 出張修理の方には色の違いは認識していただきました。 ただ、正直...詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730]...メーカー修理対応5年とありますので、あまり型落ちを選択するのもどうなのか、わからず迷っています。 安い物で故障したら買い換えとするか、安ければそれなりなので、ある程度のレベルで、なのかそのあたりアドバイスいただければ幸いです...詳細
[23298133] ルーターを認識しない
2020/03/22 00:00:54(最終返信:2020/03/26 23:34:46)
[23298133]... プリンターとの接続ですが、2.4GHzと5GHzを試してみては? 症状変わらなければプリンターの故障かと。 このプリンタは2.4にしか対応してないらしいです。たまに認識するので、騙し騙し設定し直して使ってましたが...何か新しいものを追加したりしていなければ不良品ですね 最初は認識してたのであれば不良品では無いですね。故障したのかルーターの問題では? うちはDCP-J577Nなんですが、昨年8月購入です。正直ほとんど使ってないのですが...詳細
[21992742] 不要になったプリンターについて質問です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/07/28 06:34:00(最終返信:2020/03/26 14:01:35)
[21992742]...すぐ出品出来ます。 発送もコンビニ等ですぐ出来て送料も格安です。 私も先日プリンター(MG6230)が故障したんですが、メリカりで売れました。 https://www.mercari.com/jp/search/...詳細
[23300937] 二台目ですが同じ症状が…
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M680F)
2020/03/23 12:41:42(最終返信:2020/03/23 13:55:23)
[23300937]...ここで教えてほしいのですが、 このような複合機は私のように使用頻度が少なすぎるとインクなどが固まり、所々印刷が出来なくなり故障するということは当たり前なのでしょうか? それともただハズレの機械が来ただけでしょうか? 何分、複合機というものを初めて買ったのでわかりません... > このような複合機は私のように使用頻度が少なすぎるとインクなどが固まり、所々印刷が出来なくなり故障するということは当たり前なのでしょうか? 「月に使用するその二日間でも合計で10枚程度の印刷しかしてません」とのことですので...詳細
[20810053] PGBKが印刷されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2017/04/11 22:07:37(最終返信:2020/03/21 21:56:46)
[20810053]...シール剥がし忘れや接着剤が残りカートリッジに正常に 空気が入らない等の不具合は有りませんか? これ等の問題が無いならば IP4500 の故障です。 既に Canon の修理サービスは終了して居る為、 修理は不可能です。 症状からすればインクヘッドの詰まりでしょうね...詳細
[23291623] 購入を考え中
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/03/18 16:55:29(最終返信:2020/03/19 08:44:09)
[23291623]...蛇足ですが、保証期間は1年です。 ショップで買う時に保証延長も検討されるかもしれませんが、保証が効かない故障内容もあります(プリンターヘッドとか)ので慎重に考慮なさってください。...詳細
[23281612] 印刷で黒いスジが出てしまう
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/03/13 10:50:13(最終返信:2020/03/14 10:04:01)
[23281612]...知りませんでした。 ありがとうございます。 >ガラスの目さん 清掃などは一通りやりましたが、解決しないので 故障になるのかもしれませんね。...詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871]...(耐久性もCANON6万枚・エプソン5万枚だからね。。)色々見ても永年使うにはやっぱりキヤノンですね。。。エプソンはヘッド故障も頻繁だし。。。G6030はアルバム保存で写真200年位できそうですか?長文済みません。。。 價値さん...使い方次第かもしれませんね。 私はエプソンのプリンターを、もう20年以上使っていますが、ヘッドが故障したことは一度もなく、どれも5年以上は使ってきました。 なのでヘッドが交換できるからといって、それが特別メリットであるようにも思えなかったりします...詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2020/03/06 16:49:13)
[21082162]...これらの方法を試されていないのでしたら、試してみてはどうでしょうか。 ただそれでも改善しないようでしたら、おそらく故障ですので、修理に出すか、あと失敗覚悟で、プリントヘッドを取り外しての水洗いを試してみるか、になると思います...詳細
[23267410] TS203の印刷枚数合計と廃インク吸収体満杯の時期が分かります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2020/03/05 15:05:03(最終返信:2020/03/05 15:05:03)
[23267410]...11000枚印刷で廃インク吸収体満杯の表示は納得できる数字で、TS203の寿命の目安になると思います。解除ツールも売られているようですが、故障もせずに11000枚も印刷できれば、当方としては天寿を全うと考えています。プリンタの扱いに慣れたところで...詳細
