故障 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5584件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23178842] 買って丁度1年目
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/01/19 19:21:29(最終返信:2020/01/21 11:20:17)
[23178842]...コンセントを抜いて1日ほど放置してから、もう一度電源を入れてみて、それでも液晶が真っ白のままでしたら、故障だと思います。 早々にコメント有り難うございます 文章にもあるように コンセントさしてるのに電池切れ...詳細
[6723068] 「6A00」の対処法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2007/09/06 18:37:29(最終返信:2020/01/17 17:40:32)
[6723068]...ありますでしょうか? コンセントを外して、しばらく放置してどうかですね。 基本的には、故障に準ずるメッセージですので 駄目ならメーカーにご相談を。 本日、DVDの印刷中に、 私も...た。私もエラーコードの”6A00”が表示されました。クリーニングするためのポンプユニット故障を意味しているそうです。 直せる可能性があると言うことで、以下の手順試して見たら動作し...いけど。 MP950でも6A00エラー出ましたが クリーニングするためのポンプユニット故障 を参考にして 直すことが出来ました。 透明のビニル製と思われるシートが付いた クリー...詳細
[23126004] 純正インクそれとも詰め替え派?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/12/24 11:06:12(最終返信:2020/01/15 20:12:18)
[23126004]...入したばかりです。 自分は純正ばかりを使ってましたが1回だけ故障してcanonに送りしました。故障の程度は忘れましたが・・・ 結果的にはよく使うなら互換インクで...らとのご意見はよく拝見しますが、どうなのでしょう? 長年使ってこられて、たった3回しか故障しなかったのでしたら、互換インクを使うことで、多少寿命が縮んだとしても、損はしていないと...P640を使用しておりました。 ヘッドのつまりこそさほど気にならなかったのですが、3度の故障が 全てヘッドのエラー点灯でした。突然やってくるので困ったものでした。 昔の機械はしっか...詳細
[15494671] 耐久性(装置寿命)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/12/18 03:16:51(最終返信:2020/01/15 12:05:35)
[15494671]...ここでいう3万ページや5年というのは、「これを超えると故障する」ということではなく、「安全な動作を保証できる限界」ということだと思います。 機械は使用とともに劣化しますが、劣化が一定レベルを超えると、安全に故障することさえできなくなってしまうことがあります...詳細
[23158482] 教えて下さい、ドット抜けについて(インク)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2020/01/10 01:39:22(最終返信:2020/01/13 11:11:37)
[23158482]...なのでドライバーを最新のものに変えても、白線が消えることはないと思います。 そしておそらく原因は、プリンターの故障だと思いますので、もし白線が入って不便なようでしたら、プリンターの買い替えを検討された方がいいかもしれません...詳細
[23153404] インクカートリッジ 認識エラー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2020/01/07 03:12:51(最終返信:2020/01/13 00:37:31)
[23153404]...互換インクメーカーに問い合わせてみては ??? 純正インクに交換することで解消する可能性が高いように思います ・・・・・ 駄目なら,故障かも ! 本来は,こちらに投稿です。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000568468/#tab...詳細
[23150852] 2018年10月購入、サポート番号6004で修理
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/01/05 19:32:23(最終返信:2020/01/10 09:55:38)
[23150852]... CANON 落ち着いた発色。 ヘッドを取り外して洗浄できるタイプのためノズルの目詰まりはない。 故障少ない。 修理対応にあまり融通が利かない感じ。 昔に比べて今の製品の耐久性が落ちたか?というとそれは感じません...詳細
[23150022] コピーやワード文書、PDFが左右反転印刷されてしまう
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/01/05 11:52:50(最終返信:2020/01/05 16:39:15)
[23150022]...コピーで反転するなら本体側の問題だから、操作パネルの[コピー]にある[設定クリア]して試してみる。 これでダメなら故障だからメーカー修理か買い替え。 ユーザーズガイドP365に書かれてる[設定]−>[購入時の戻す]を行ってはどうでしょうか...詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/01/04 00:05:12)
[23129692]...来はエプソンのファンですが、使い捨てプリンター商法を造り上げた企業には呆れます。ならば、故障の都度、激安製品を購入することにしました。   エプソンには「おさらば!」です。   以...を起こしサポートに連絡すると対処して頂けました。   現在なら保証期限から1ヶ月過ぎての故障は無視されるのですが、年賀状が間に合わないと言うと善処してくれました。以来、恩義を感じて...に目詰まりが発生し、それも連続印刷の途中から。使用頻度の問題もあるのでしょうが、不可解な故障には呆れました。   電源を入れっぱなしにして10日間隔でチェックすると、突然パターン印...詳細
[23143806] サポート番号1250 排紙トレイ
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2020/01/02 11:36:13(最終返信:2020/01/02 12:19:28)
[23143806]...フロントカバーが閉じられているという内容ですが、 スレ主さんとしては、確実に開けているということですね? だとしたら、センサー(スイッチ)の故障かも...詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/01/01 12:55:44)
[21834075]...の一番下のことかな?)を下回る前にインクボトルでインクを補充してくださいって事では? 故障する恐れがありますと書いてますので。(インクが無くなったまま使い続けると、ノズルが詰まる...インクを補充してください。 >インク残量が下限線に満たない状態でプリンターを使い続けると故障する恐れがあります。 メーカーの説明でもこう書いてありますし。完全に空になるまで使おう...すね。 インクタンクが「不透明」になったのであれば本来の正常な動作とは言えませんから、故障および修理対象の扱いになると思います。(保証期間内なら尚更) いちど実機をメーカーに点...詳細
[23134337] 長持ちしてます!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J132N)
2019/12/28 18:43:33(最終返信:2019/12/28 18:43:33)
[23134337]...今年9月に久しぶりにカラー印刷をしたら、赤インクだけ詰まってるようでクリーニングしても解消しませんでした。 とうとう故障かと思ったのですが、強力洗浄カートリッジをダメもとで買って試したら、キレイに印刷できるようになりました...詳細
[23133059] かすれが解消するには?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2019/12/28 02:16:37(最終返信:2019/12/28 12:09:04)
[23133059]...jp/app/answers/detail/a_id/10247 これらを試行されたも改善されないのなら,故障でしょう・・・メーカーに問い合わせですが, 年末年始休業に突入かも〜 インクジェットプリンターと勘違いしている...詳細
[23130846] A3プリンターが壊れて
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2019/12/26 21:49:30(最終返信:2019/12/27 23:06:04)
[23130846]...たいへん安いです ただ写真は少し弱いですね 6色プリンタで印刷したものと比べるとクオリティ落ちます 五年間くらい故障なく 使えれば 満足です コピー機に行かなくても 書類文章10枚くらいならコスト気せず出来ます ひょっとして...詳細
[22236993] 排紙トレイの自動収納について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/11/07 17:00:18(最終返信:2019/12/26 23:03:23)
[22236993]...>kaeru911さん お返事ありがとうございます。 たしかに、万が一用紙が乗っている状態で閉まったりしたら故障の原因になりますし、 かと言ってそれを感知するセンサーを付けてとなると もっとハイスペックな機種になってきそうですね...sho_kakakuさん、こんにちは。 > たしかに、万が一用紙が乗っている状態で閉まったりしたら故障の原因になりますし、 > かと言ってそれを感知するセンサーを付けてとなると > もっとハイスペックな機種になってきそうですね...詳細
[23123272] インクトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2019/12/22 20:41:39(最終返信:2019/12/23 11:08:29)
[23123272]...インクカートリッジを買い換えれば常に新品に置き換わります」 クリーニングで,改善されなければ,新品(純正品)の購入をお勧めします。 これでも,駄目ならば故障です! もちままですねんさん、こんにちは。 > CwGさんが送ってくださった > 画像にあるようにティッシュに...詳細
[23112420] 写真が取り出しにくい?トレー切り替えが手動?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/17 13:58:03(最終返信:2019/12/18 12:45:23)
[23112420]...使用頻度が低くて、目詰まり、ヘッドクリーニングを繰り返すうちにインクが無くなり、互換インクに手を出しヘッドが故障。 これで2台使えなくなり、インク代が安いこの機種に買い換えました。 年賀状印刷がメインで、数か月に1回写真の試し印刷...詳細
[23108506] 赤しかでません?
 (プリンタ)
2019/12/15 14:02:47(最終返信:2019/12/16 19:44:56)
[23108506]...何でなのでしょうか?詳しい方教えてください。 golftsi2008さん、こんにちは。 プリントヘッドの故障だと思います。 ちなみにこのプリンターの場合、インクカートリッジにプリントヘッドが付いていますので...詳細
[23098831] 排紙トレイのセンサーの故障について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/12/10 12:27:15(最終返信:2019/12/15 22:02:03)
[23098831]...購入後1年経過前に排紙トレイは壊れました。自動で動かなくなり、最後までしまうこともできず、印刷時は手で押さえたり引き出したりしながら騙し騙し使ってきました。が、とうとうエラー1259も消えなくなり、騙されてくれません。 できれば、まだまだ騙し騙し使いたいのですが、排紙トレイのセンサーってどこにあるのでしょうか?...詳細
[21570974] 用紙の吸い込みエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/02/04 21:44:40(最終返信:2019/12/14 11:48:19)
[21570974]...慌てて買い換えるところでした。 ちなみに先頭だけ印刷されれば、後続の印刷は問題なく処理されました。 プリンタって肝心なときに故障したりするので、1台での運用は多少不安です。 それでも価格コムに掲示板があることを思い出してチェックすれば...詳細
