故障 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5581件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22932360] カラー印刷で黒のインクだけ出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2019/09/19 08:28:48(最終返信:2019/09/19 19:21:28)
[22932360]...ね。 強力ヘッドクリーニングで駄目なら後はいたずらにインクを消費するだけなので通常使用時における故障として無償修理に出すべきでしょう。保証期間内なら本体の修理料金は無料ですがキヤノンに直接修理に出す場合には往復の運送料3...詳細
[22874602] 急にB5が印刷できなくなりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2019/08/23 14:55:45(最終返信:2019/08/30 11:12:20)
[22874602]...これは本体を修理に出さないといけない故障でしょうか? 他に何か改善する方法はないでしょうか? 宜しくお願いします。 前提が不明ですがパソコン使わずにB5印刷をためすのは可能ですか? 駄目ならばプリンタの故障と思いました。...詳細
[22875765] ファックスの基盤交換15000円
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2019/08/24 03:12:04(最終返信:2019/08/29 21:59:21)
[22875765]...買い替えて、その際に故障したのを持ち帰ってくれたら買うって交渉する位ですかね? 15000円と安く済んで良評価…と思いきや。 腰痛になりましたさん、こんにちは。 > 27キロもあるのけど、故障の度取り外して持ち込...故障の度取り外して持ち込み 故障の度とのことですが、故障で修理に出されたのは、一回だけだったのではないのでしょうか? > ...が使えなくなり 基盤交換に、15000円かかると言われました。 27キロもあるのけど、故障の度取り外して持ち込み 梱包作業をがんばりましたが、限界です。 買い換えます。 昨年、...詳細
[22882680] 無線LANが弱い?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/08/27 14:02:48(最終返信:2019/08/29 14:58:28)
[22882680]...プリンターをルーターと同じ部屋に置いた場合は、どうでしょうか? 無線LANが繋がりにくいのであれば、故障の可能性もありますので、一度確認してみるのも良いかもしれません。 >secondfloorさん 返信ありがとうございます...詳細
[22856849] 購入半年、純正インクだけど結構詰まる…対策は?
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/08/14 11:43:07(最終返信:2019/08/17 22:32:32)
[22856849]...ないのでしょうか? みなさんありがとうございます 故障…なのかな…キーボードに続いてまた使えないと困るものが故障…嫌だよ…解決策のある良くある症状であってほしかっ...と思います。 部屋は冷房なしで暑いです、風は通りますが30度あります。このせい? 普通に故障ですよ。 購入店経由で修理に出してください。 うちは5ヶ月ほどG3310を使用しています...と少ない量しか入れていなかったりしませんか? P577Ph2mさんの言われているように故障でメーカーに確認してもらった方が良いかと思います。 インクシステムリフレッシュと言うのは...詳細
[22844088] ADFは問題なく動作していますか?(購入検討中)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/08/07 19:02:55(最終返信:2019/08/09 11:28:44)
[22844088]...故障についての情報は、まだ得られないと思います。 ただ先ほども書かせてもらったように、絶対に故障しない機械というのはありませんので、「もし故障...初から全く使えなかったのではなくて、途中から故障してしまい、それで使えなくなってしまったのですね。 ただこういう故障は、メーカーや機種全体の問題というより、固体...固体の問題であることの方が多いです。 このクラスのプリンターは、だいたい3年〜5年は、故障せず使えるように作られていますが、それでもムラはあり、中には1年ちょっとで壊れる個体もあ...詳細
[15141273] 黒だけ薄い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/09/30 11:48:23(最終返信:2019/08/05 10:43:23)
[15141273]...妻の言うには2週間ほど前に急になったとのこと。故障でしょうね。 ピンクモンキーさん。ありがとうございます。 他の色がきちんと出ているので、おそらく黒のドラムユニットかフューザーユニットの故障でしょうね。 明日問い合わせてみます...明日問い合わせてみます。 新品購入でも12800円くらいなので、故障よりもう一台買った方が早いかも。 でもゴミを出すのがいやなので、修理します。 ちなみに私の頭は、薄いどころかぴっかぴかです。 サポートに連絡をしたら...詳細
[22833152] ケーズデンキで購入交渉!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/08/01 18:54:07(最終返信:2019/08/01 20:44:42)
[22833152]...使用中のMG7730Fが故障したので、2週間くらい価格コムとにらめっこ..... 価格が下がる気配がないので、ケーズデンキにて価格交渉。ヤマダ電機の価格:\16,893-を提示して、TS8230 \16...詳細
[22827662] レビューに助けられた
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2019/07/29 16:49:39(最終返信:2019/07/30 22:54:07)
[22827662]...期待通りとなったので価格(店舗)のチェックにきたのですが・・・ 今のユーザーのレビューを読むと、インク漏れなどの故障で寿命が短く、 本体価格が高いことを考えると却って高くつくとか・・・ こんなの買って使ってみるか...詳細
[22823320] 紙トレーの出し入れで、白いパーツが折れたみたい
2019/07/27 15:25:13(最終返信:2019/07/28 15:16:53)
[22823320]...何かのパーツが折れたのでしょうか?保証内なので、持ち込み修理でしょうか よろしくお願いします 通常使用における故障の一種と捉える事が出来ます。メーカー保証は1年ですからその折れたプラスチックの欠片も一緒に持って行って持ち込み修理としましょう...詳細
[22811445] 皆さんインクはどぅしていますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/07/21 03:39:45(最終返信:2019/07/25 02:55:51)
[22811445]...れるときは壊れます 現に自分は過去に純正インクを使用していたエプソンプリンターが1年半で故障しましたので >互換インクは購入するお店によって本体を壊してしまう恐れもある お店より...り」の互換インクメーカです。 純正インクの約半額で販売されています。 プリンタ本体の故障が気になるのであれば、そして、安価な互換インクを使うのであれば、 同じ互換インクメーカを...んにちは! そぅですね!保証期間の間だけでも 純正を使って あとは互換インクにすればもし故障した場合保証受けれますしね!  最初は純正購入することにします! >けーるきーるさん こ...詳細
[22813100] 本体購入時のインクは?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M885F)
2019/07/21 20:35:59(最終返信:2019/07/22 20:40:59)
[22813100]...PX-M781Fが故障してしまい当該機種の購入を検討していますが購入時に同梱されているインクはモノクロ10,000枚カラー5,000枚が印刷できる大容量タイプでしょうか? 大容量インクタイプではなく、標準タイプより少なそうです...詳細
[21921463] 歯車が出てきた
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/06/25 21:20:29(最終返信:2019/07/19 15:34:24)
[21921463]...保証内なら修理してくれるかと思います。 ギヤが外れるのはリコール対象の無償修理だったんですね!ありがとうございました。 知らずに故障かと思いインクも残ってたので新しく5030(7000円とインク付きで安いので)を買いました。 その後...詳細
[22801442] 黒色の印字がほとんどできなくなった。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/07/16 12:09:52(最終返信:2019/07/16 18:05:52)
[22801442]...本機のインクタンクには、プリントヘッドが付いているので、それを交換するのが、手っ取り早いのですが(プリンタ本体の故障の時には、インク購入が無駄にかりますが)、 互換インクメーカ ダイコー サイト http://www...詳細
[22790723] air printが見つかりません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2019/07/11 14:59:13(最終返信:2019/07/13 21:24:56)
[22790723]...から抜き差し直す、OSを最新のものにするなども行っています。時々読み込むことがあります。故障でしょうか。よろしくお願いいたします。 ポッカリボンバーさん、こんにちは。 スマホとプ...すけど10日ぶり位に5分間ほどプリンタが認識されたので必要なものをプリントしました。 故障でしょうか?引き続き何か良い方法があればアドバイスよろしくお願いいたします ポッカリボン...のWi-Fiルーターは、プリンター以外では正常に使えているのですよね? それでしたら、故障の可能性が高いように思いますが、、、 試しに一度、プリンターの設定をリセットしてから、も...詳細
[22786888] 印刷がかすれる
2019/07/09 15:24:47(最終返信:2019/07/12 09:55:41)
[22786888]...互換インクの中には、インクの出が悪いものも存在します。 カートリッジごと交換してみて、同様の現象が出るならヘッドの故障ですかね? tなかさん、こんにちは。 パターンは正常に出るにも関わらず、印刷がかすれるというのは...詳細
[20988361] スキャンできなくなった
 (プリンタ > HP > ENVY4504 A9T89A#ABJ)
2017/06/22 23:42:45(最終返信:2019/07/11 14:59:55)
[20988361]...を押しても無反応。OKボタンの物理的な故障ではないです。他の場面ではOKは反応するので) これは単純にスキャナーの部分が故障したのでしょうか? なにかお分かりの方...は印刷だけで、できないことはスキャンだけ。 スキャナ部分の故障だと思います。 おそらく故障でしょう。 プリンターのリセット(電源コンセントを抜いて15...さん 書き込みありがとうございました。 サポートに問い合わせたところ、やはりスキャナーの故障とのことでした。 保証も切れているので買い替えを勧められました。 私はENVY4500...詳細
[22776321] 上部カバーの外し方
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2019/07/04 13:24:11(最終返信:2019/07/04 14:28:40)
[22776321]...とうとうヘッドの故障らしく、電源は入るもののヘッドが右端から動かず、 上部カバーを外してヘッドやインクを取り出そうと思うのですが、 サイドカバーと前部側の左右のカバーは難なく外せたものの 上部カバーが外せずに困っています...詳細
[22769379] 電源に付いて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/06/30 19:00:11(最終返信:2019/07/02 14:25:43)
[22769379]...さらに全然使ってないのに…ってなるともっと腹が立つ インクジェットプリンタのインク詰まりって厳密には故障ではないんだろうけど、一番起こりや良いトラブルで、しかも使って無ければ使ってないほど起こりやすいからねぇ...詳細
[22766419] EP-10VAとの比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2019/06/29 12:38:13(最終返信:2019/07/02 00:02:16)
[22766419]...スキャナ付きの10VAが安く、悩んでおります。 これは悩みますね。 ちなみに私の場合でしたら、不要な機能は故障の危険性を上げるだけですし、またEP-50Vの方が若干コンパクトですので(EP-10VAは、電源がACアダプタなのも...詳細
