故障 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 5580件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22655408] インクカートリッジが抜けなくなりました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2019/05/09 17:24:27(最終返信:2019/05/10 17:26:01)
[22655408]...エプソン製は互換インクをあまり使う気にならないメーカーなので気持ち的にはスッキリすると思って選びました。 良く互換インク系の故障はインクヘッドの不具合や色合い悪い等の不具合が大半を占めますが、インクタンクが外れないと言うレアケースも有るのはとても勉強になったと思います...詳細
[22637550] 複合機について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J980DN)
2019/05/01 12:39:56(最終返信:2019/05/02 03:05:42)
[22637550]...私がサポートを利用したときは対応がよかったことを覚えています。電話がないと困るでしょうからということで、まず代りの機器を送ってくれて、それを設置した後に故障した機器を送ってくれと言われました。 皆さん早速の回答有難うございました、やはりそうでしたか、残念...詳細
[20258206] 16ヶ月で2回故障
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2016/10/02 15:16:27(最終返信:2019/04/22 16:40:33)
[20258206]...ッセージ 11ヶ月で故障 プリントヘッド不具合の為 部品交換。 16ヶ月でOX97エラーメッセージ今修理中です、(修理3ヶ月以内は同一カ所の場合無料修理する)1回目の修理が4月 今回故障が9月 有料修理にな...複合機は、この程度で故障するのですか? 個体として、不良品だったかも?運が悪かったと、あきらめるか? mmcc1122さん、こんにちは。 > 使用頻度は少ないですが、この複合機は、この程度で故障するのですか...が少ないというのは、けっして良い条件ではないのですが、、、 それにしても16ヶ月で2回の故障というのは、平均よりは悪いですね。 ちなみに同じ個所が続けて壊れるのは、弱い個体にあたっ...詳細
[19682346] なんだかなー。
2016/03/11 20:41:21(最終返信:2019/04/22 16:36:21)
[19682346]...に故障?したほうは、ノズルチェックの印刷でも「ガコンガコン」→エラーという風に、印刷が出来なくなったりしました。 ここまで書いて、ちょっと気になったので、故障?...改めて実感しました。 この手のビジネスプリンター使用してお仕事なさっている方は、急な故障や修理の際にはどうしているんだろうか!!! と疑問に思ったほどです。 長くなりましたが...0日にエプソンダイレクトにてPX-M741F(2段トレー)を購入 2018年11月6日に故障。だいたい1年9か月。 印刷物はほぼ黒色なのにカラーインクも無くなり 純正インクをセッ...詳細
[22369791] コート紙での写真印刷は不可能?
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/01/04 11:40:52(最終返信:2019/04/22 10:35:37)
[22369791]...純正をお使いでしょうか? 設定が正しくて、純正の消耗品を使っているにも関わらず、このような問題が起こるようでしたら、故障も考えられますので、一度メーカーのサポートに相談してみるのも良いかもしれません。 >secondfloorさん...詳細
[22612645] サービスモード?メンテナンスモード?
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2019/04/19 18:43:37(最終返信:2019/04/20 20:17:04)
[22612645]...ちなみに、B200エラーは、たしかにヘッドパーツの洗浄や交換で回復することもありますが、それ以外のパーツの故障で出ることも多いので、そうなると、ユーザーではどうしようもないと思います。 >secondfloorさん...詳細
[18279999] 最悪なプリンターとCANON
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/12/17 20:26:02(最終返信:2019/04/17 22:25:18)
[18279999]...くなって劣化して、ひび割れが起こります。 グリスが固まったりもしますし。 今回は時期と故障が重なり、タイミングが悪かったとしか言いようが無いです。 もっと早く年賀状を作成すればこ...当の姿が分かりますね いや〜 良かった ! 購入店の対応に 感謝ですね。 故障した時に買った方の本当の姿がわかりますね。 参考になりました。 仕事でなくてよかった...仕方がないとしても、その時の相手側の対応で 「年賀状を印刷しようとしたけど、プリンタが故障してできない」というのはあなたにとっての不測の事態。 その不測の事態が起こった時に、その...詳細
[22607172] インク交換したのに・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/04/17 04:48:01(最終返信:2019/04/17 09:15:34)
[22607172]...申し訳ありません。 本当に、純正インクか念のため確認してください。 間違いが無ければ、プリンターの故障の可能性があります。...詳細
[22434820] Bluetoothについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2019/02/01 10:39:09(最終返信:2019/04/12 10:35:26)
[22434820]...150円程からありますがChinaからの発送で到着迄日にちがかかり届かない事があります。 古い機種ですがまだ故障も無く印刷が出来ますので使って行きたいと思います。 印刷は、bluethoothにて、写真のjpg画像をip100に送信するだけです...詳細
[22417624] 便利な使い方を教えて頂けませんでしょうか。(不満多数)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/25 03:39:54(最終返信:2019/04/07 11:35:20)
[22417624]...手元に来てから2週間です。 当方Canon MP610を11年使っていましたが 年始に他界してしまい(プリントヘッドの故障) Amazonや価格コムを見て、 先輩方がとても好評価を付けてるので、買いました。 しかしなんでこんな絶望的な使い心地なのだろう...詳細
[22583129] ADFの曲がりについて
2019/04/06 09:41:50(最終返信:2019/04/06 13:58:08)
[22583129]...たとえ性能の悪いADFであっても、ちょっと考えられないほどの曲がりですので、曲がってしまう原因は、他にあるようにも思います(故障だったり、原稿の問題だったり)。 secondfloorさん ご返事を頂いてから 1.同じ原稿を複数回...詳細
[22571501] PX-M380FとPX−M380C0との違いについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M380F)
2019/03/31 21:36:42(最終返信:2019/04/01 12:08:00)
[22571501]...アウトになってしまうと思います。 さらにいうと、この耐久性というのは、修理をしながら使える期間になりますので、この期間内でも、故障することはあります。 なので、PX-M160Tが、もっともランニングコストが安いので、ランニングコストを重視されるのでしたら...詳細
[18294015] ライトマゼンダインク漏れ仲間です。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/12/22 02:10:43(最終返信:2019/03/29 22:41:24)
[18294015]...ただいた場合、修理報告書にて、修理箇所については 記載しておりますが、おそれいりますが、故障に至った原因の解明については できかねます。」 に対して追加質問中、 「ネットで調べて...か ライトマゼンダ、偶然にも両端の色です。 傾向性がないとする根拠をお聞かせください。 故障に至った原因の解明が出来ないということは 修理をしても再発する、新機種でも改善されていな...   一か月以上印刷しないと乾いて詰まりやすい。        湿度によってヘッド基板が故障しやすい。      ・ヘッド交換をすれば治る。 私)それが原因ならヘッド交換をしても再...詳細
[21583424] メンテナンスモードへの入り方を教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2018/02/09 08:26:55(最終返信:2019/03/25 23:51:09)
[21583424]...教えた戴きました情報を参照し廃インク吸収体の使用率を調べてみたいと存じます。 先月、長年一度も故障もせずにずっとよく働いてくれていたMP990で、廃インク吸収体の満杯メッセージが出て 廃インク吸収体の新品交換とカウンターリセットの修理をしました...詳細
[22556635] キャノンかエプソンかブラザーか
 (プリンタ)
2019/03/25 02:57:16(最終返信:2019/03/25 16:15:40)
[22556635]...して2台ともブラザーは故障が早かったので、特に1台は買って3か月もたたないくらいでヘッドが故障しました。 その際の早々の故障でもこちら側の理由とい...ブラザー2台が思っているより早々に故障が現れたこと、修理から戻ったら部品が壊れて戻った件で今度買うときはどこにしようかと再び考...なったのでブラザーを買ってみました。 ブラザーは印刷は開始するのが確かに早いのですが、故障も早くて主にインクヘッドが詰まりやすいようです。 キャノンは昔そういうことを知らないとき...詳細
[22534491] 外観をつぶして返却。ブラザーはそうなのでしょうか。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2019/03/15 21:40:15(最終返信:2019/03/25 02:46:18)
[22534491]...今回は販売店の長期保証を使用して修理となりましたが、インクはインクチェックで残りもなくなり、最悪ですし、 おまけに外観を故障させて返却されました。 添付しますが、インクを開けるところの真上当たりの白いカバーがはずれて、簡...PCとの更新もありますしね。 販売店が頼みの綱です。 さすがに2台初めて買って2台ともこういう対応と故障の多さなので次は他メーカーにします。 次はエプソンも試してみたいですが、やはり今までの安定でキャノンに戻りそうです...詳細
[21561399] 名刺が斜めに印刷される
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/02/01 20:56:14(最終返信:2019/03/24 14:45:08)
[21561399]...今ではこればかり使っています。 >secondfloorさん 今まで使っていたPM-D750はきちんと印刷できていましたが、故障してしまい買い換えました。 単票の方が切れ目のきれいさとコストで有利かと思っていました。 しかしは...純正ならうまくいくのか? たかタカぼーさんへ > 今まで使っていたPM-D750はきちんと印刷できていましたが、故障してしまい買い換えました。 それは、良い個体に当たったのですね。 > 単票の方が切れ目のきれいさとコストで有利かと思っていました...詳細
[22538111] 自動両面印刷ができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2019/03/17 12:06:28(最終返信:2019/03/24 12:19:39)
[22538111]...プリンターに情報が上手く伝わっていないと言う事なのでしょうか? 本体のみの両面コピーは問題無く出来るので、 両面コピーのモジュールが故障とかでは無いような気がします。 「両面設定印刷」の設定を確認する こちらの確認は? tonkichi628さん...なにか勘違いをされていると思うのですが。 >因みに、1ページの文書を両面に印刷する方法は無いのでしょうか? それはプリンタの故障ではなく、設定のやり方の問題ですね。 アップした画像をご覧ください。 <1の原稿を2のように半分づつ分割して2ページに印刷する場合>...詳細
[22516330] カラーが出来なく
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/03/08 00:34:23(最終返信:2019/03/19 10:31:59)
[22516330]...プリンタそのものをかえないといけないのか、インクだけで済むのかがわかりません。 マゼンタは、一応出ていますので、プリンターそのものの故障というよりは、インク詰まりが原因だと思いますので、インクの交換だけで直る可能性は高いと思います。 ...詳細
[22453624] サポート対応に不満
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/02/09 15:29:17(最終返信:2019/03/10 15:36:05)
[22453624]...EPSON PX-1700F が故障し修理する時間も取れないため、購入に踏み切る。量販店で購入後、翌日配送される。早速ケーブルをつなぎ、いざコンセントを挿すもうんともすんとも言わない。 ブラザーサポートへ電話する...ファーストタンクの有無で結構価格差があるので6983CDWで妥協するかと一度は考えましたが,こうして故障の話を聞くと躊躇います。 6997CDWは訪問修理の機種だから量販店で3年〜5年保証付ければ少なくとも修理の際に大騒ぎしなくともなんとかなりますね...詳細
