故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 故障 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"故障"を検索した結果 345件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980] ...6年分と思えば格安(このままでは10年行くかも) そろそろ新しいルータ(1000M)が欲しけど、故障しそうにないし 不満があるわけではないので、このまま行きます。 当然ですが、次のルーター、マイクロ総研以外考えられませんね... 詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661] ...以前アダプタの故障で一回買い直したのに… バッファローに問い合わせたら「故障」の一言でした。 金額は確かに安いけどまた買ってくださいって(´・ω・`)ショボーン これは完全な故障ですかねぇ? ちなみにファームウェアは一切更新していません... 詳細
[13855347] WAN側の設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347] ...ほとほと困っています こんな事態に陥った方いらっしゃいますか? ルータの動作が不安定なのは、たぶん、故障でしょう。 4,5年もお使いであれば、寿命と考えて買い換えることをお勧めします。 同じものなら実売3... 詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770] ...確認しない。 また、使い方によって故障に対する許容度も変わる。 何を確認するべきかは使う人自身しか分からない。 RTXは故障の少ないいい機械だが、前ユーザがどん...の回答と重複しますが、あくまでも中古品ですので稼働させた条件で1〜3ヶ月程度にて何らかの故障や不具合が出ても保証出来ませんよ。それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?...ーを複数台使用しており、社内ネットワークの維持管理を行っています。誘導雷(落雷)の影響で故障したルーターを複数台所持しています。 ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...いうことですね。 電源については、シャットダウンにて終了後も同じ状態でした。 最初はルーターの故障かと思っていたのですが、製品の箱をみてみると、「対応CATV会社一覧」でJ-COMしか載っていません... 詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373] ...ころ”有線ルーターの基本動作はOSに依存しません”と、なっています。ので、残念ですけど、故障の可能性がありますね。 >http://buffalo.jp/taiou/os/win7...l#1 販売店に相談してみてください。 何度もありがとうございました 買ったばかりなので故障はないと思っていたかったのですが>< 明日お店に行ってきます 記載された、「光wit...   PPPが点灯→その機器でプロバイダへの設定をしてある状態です。 BBR-4HGの故障の可能性は否定できる情報がないので、なんとも言えないですが、念のため、環境機器の見直しも... 詳細
[12890063] ISPとフレッツスクウェアのマルチセッション設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/04/12 23:51:47(最終返信:2011/06/11 10:08:36)
[12890063] ...いまアクセスしてみたら、http://www.flets/ 繋がって表示されました。 昨晩のあの時間帯は、工事か故障でもあったのかなぁ? ま、何にしても繋がってよかったですね。 このスレッドを参考に設定しました。... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...かったので耐え切れず故障係へ電話して説明したが、夜だった為来れないとの事、しようがなく翌日午前中に来てもらいました。 基地局のログの記録を確認してもらい、結果は私の所だけではなく全体の故障だったとの事、光ケー...kitaiさんのプロバイダーが気になり、変更したいと思っただけです。 通信速度も速いし、故障時の対応も良いように思えました。 また、seijyoukani.kitaiさんの現住所が...taiさんのプロバイダーが気になり、変更したいと思っただけです。 > 通信速度も速いし、故障時の対応も良いように思えました。 > また、seijyoukani.kitaiさんの現住... 詳細
[12527429] 現在の状況
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2011/01/18 17:07:13(最終返信:2011/01/29 19:08:54)
[12527429] ...ADSLなのか光なのかによっても変わるし 電源がついたり、つかなかったり。ついたと思ったらすぐに断線。  ↑故障ならば交換交渉しましょう ただ愚痴を言っても不具合は治らないと思う。いつ購入したものか分かりませんが...ルータ不良の可能性も大いにあると思うのですが  ↑大いにかどうかはわかりませんが可能性はありますね  危機が故障ならば交換交渉しましょう   って文面も入れてありますし 機器を別途買うより回線業者にチェックしてもらえば... 詳細
[11543787] 故障
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787] ...れ以外ですと、メモリの故障かもしれません。 返信ありがとうございます。 特に熱くはないので熱暴走ではないようです。 となるとメモリ等の故障ですかね・・・ 安定し...器からも姿を消すので間違いなくルーターの問題な気がしてます。 追加情報です。 ハード故障に備えて用意していた同型(MR-OPTG5)の予備機に 交換して試したところ,まったく同...予備機と交換した際に、DCアダプターも新品に交換しましたか? この機種はDCアダプターの故障が多いので、もし交換してないなら 交換をお勧めします。 >masao3さん それは非常に... 詳細
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375] ...あのレビューがあったため、この製品もそうなのでは? と不安に思っていました。 前に使っていたcoregaのルータが故障したため、これを購入しました。 まず、マニュアルを読むと、スイッチングHUBとして使うにはルータ機能を... 詳細
[8600340] 購入禁止です!!使い物にならねーよ!!!
2008/11/05 18:47:25(最終返信:2010/10/11 21:34:51)
[8600340] ...そんな重要な事は更新時に誘導表示させるべきだろ。 完全にメーカー側の手落ちだと思う。 サポートセンターには全く繋がらないし、 相手先が故障中とNTTからアナウンスされることもしばしばあり、 時間外になっても話中、時間外アナウンスはかなりしてから流れてくるし... 詳細
[11957536] 繋がらない
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...そこで,Amazonに問い合わせると異常なしとのこと。 coregaに問い合わせると,ルータがどこか故障しているかもしれないので修理の必要がある という回答でした。修理費のことを考えると,買い直した方が安いと思い... 詳細
[11704739] ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/08/01 08:42:29(最終返信:2010/08/15 18:56:06)
[11704739] ...切断される事も無くやや安定して使える様になりました。 1年もったんですね。 羨ましですよ。 私は1台目は1年以内に故障。もう一台は数ヶ月でしたよ。 それでもコレガは交換も返金もしてくれません。 他の方の書き込みを読んでも... 詳細
[11599621] ブリッジ接続をやめて一般の接続にしたいのですが繋がりません
2010/07/08 15:15:42(最終返信:2010/07/08 22:03:45)
[11599621] ...IPの変更を入れると繋がらなくなりました。詳しい方ご教示願います。 本機を初期化すればうまくいくのでしょうか。それとも故障なのでしようか 詳しい方ご教示をお願いいたします。 >少し、IPの変更を入れると繋がらなくなりました...IPの変更を入れると繋がらなくなりました。 おそらく、それが原因かと思います。サブネットを間違えてませんか? もう使いません。故障したようです。 ひどい製品ですね。 はいはい... 詳細
[11454045] 7ヶ月経っても
2010/06/05 09:54:23(最終返信:2010/06/16 14:33:12)
[11454045] ...9時から15時まで膨大且つ高速なデーターを寸分狂わずに閲覧している状態です。 全く壊れません。故障が起きないので、メンタルは健全な状態です。 7ヶ月経っても故障しません。 こんな商品が逆に不具合が出るほうがおかしいと思うのですが... 詳細
[10819570] コレガは故障多発
2010/01/21 22:38:20(最終返信:2010/05/31 22:09:04)
[10819570] ...限らずコレガ製品は 故障が多く、サポートも悪い。 製品が悪いのをなかなか認めません。 購入される方は相当の覚悟のうえで 購入された方がよいでしょう。   ※3年以内の故障(これ以前にも2台故障)    CG-WL...重視される方には確かに不向きかもしれませんね。 3年以上故障せずに使えたルーターもあるのですが 全体的に故障が多く、長期利用は期待しないほうが いいです。 電話が...CG-WLBARAG2(アウトレット製品、数ヶ月で故障)    CG-BARPROG(買ったその日から使えない)    CG-BARPROG-... 詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543] ...私は、このRT58iの購入を考えているのですが、長期保証をつけようか迷っています。 メーカ側によると、故障する確率は、11万時間に1回となっているようです。 仮に、24時間常時稼動させ、5年間使っても、約43800時間となります... 詳細
[11124197] 接続エラー
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/03/22 16:28:16(最終返信:2010/03/22 20:09:33)
[11124197] ... といれたらなんか入れました 次はなにしたらいいのでしょうか?? ログインできるなら機器の故障の可能性は無くなったので次はプロバイダの接続設定です。 モデムをETX-RのINTERNETポートに接続して... 詳細
[10497124] やっぱり壊れました
2009/11/18 21:56:05(最終返信:2010/03/15 21:42:55)
[10497124] ...ルーター壊れてもデータが飛ぶわけじゃないので 精神的ダメージは小さいですが・・・ この製品、1年経つか経たないかの間に 2台目の故障間近か pingが800ms〜3500msかかります。 前回も同じ症状だった。 3台目のストックはあるが... 詳細
